Auteur Sujet: Ducati 848  (Lu 2218684 fois)
Hors ligne Pablo
  • Une rumeur.
Re : Ducati 848
« Réponse #12390 le: 22 avril 2014, 14H 25mn 22s »
OK, merci pour vos retours. Ca correspond à l'idée que je m'en faisais, une pistarde hyper rigide, au moteur plus facilement exploitable que sa grande soeur, car plus douce à bas et mi régime. Je vais tacher d'en tester une, mais je pense m'orienter vers une 1098.
« Modifié: 23 avril 2014, 09H 32mn 49s par Pablo »
Ex S2R1000, futur 900sie ?
Hors ligne thomas57
  • The Colt
Re : Ducati 848
« Réponse #12391 le: 05 mai 2014, 10H 59mn 31s »
Salut à tous,
J'ai récement acheté une 848 qui est full stock. J'ai une opportunité de récupérer des pots d'origine akra titane venant d'une 1098r.
Niveau esthétique ils sont pas mal et colle bien au look de la moto, mais je voudrais savoir si niveau sonorité il y a une grosse différence.
Quelqu'un a déjà fais ce montage?
D'avance merci  :wink:
SF848 -> 848 -> Monster 821 -> SF1098S -> 1198S -> DR400 :D
Re : Ducati 848
« Réponse #12392 le: 05 mai 2014, 18H 25mn 40s »
Pas certain que la R est le même diam de ligne. (a vérifier)
Hors ligne Marty_DinhVan
Re : Ducati 848
« Réponse #12393 le: 05 mai 2014, 20H 15mn 33s »
Je sais qu'une ligne de R ne va pas sur une 848 apres juste les pots c'est possible
2011-2012 Z750
2012-2012 GSR750
2012-2012 HYPERMOTARD 796
2012-2012 GSXR750
2013-..... 848SBK
2015-... ZX10R
Hors ligne jean748
Re : Ducati 848
« Réponse #12394 le: 05 mai 2014, 20H 16mn 40s »
ça ne monte pas sur la R (idem pour 1198),
j'ai déjà essayé sous mes yeux et mes mains sur la mienne  :?
Hors ligne thomas57
  • The Colt
Re : Ducati 848
« Réponse #12395 le: 06 mai 2014, 11H 15mn 08s »
Ok, merci pour les infos  :wink:
Je verrais pour des termimi plus tard!!! :siffler:
Mamaskol
Re : Ducati 848
« Réponse #12396 le: 12 mai 2014, 15H 44mn 24s »
A ceux qui ont fait débrider leur 848 chez un concess', combien cela vous a-t-il coûté ?
Merci d'avance
Hors ligne lord taki
    • lord taki's nightmare
Re : Ducati 848
« Réponse #12397 le: 12 mai 2014, 16H 07mn 07s »
De mon côté le DS n'a pas accepté, j'ai pas insisté plus que cela.
En même temps je suis un gros flemmard parce qu'il s'agit de plier ou retirer la cale.
Apparemment la version pliage requiert "simplement" de tomber le flanc de carénage :
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=20591.0
A l'époque on m'avait conseillé de conserver plié en cas de contrôle d'expert mais je doute que le dit expert s'y laisserait prendre.
Et de souvenir tu trouveras des avis pour justement enlever totalement la cale.
Mamaskol
Re : Ducati 848
« Réponse #12398 le: 12 mai 2014, 16H 20mn 53s »
Le pliage ne me tente pas trop, ça abime la pièce et la rend à mon avis impossible à remettre dans la position d'origine.
Le DS où j'ai demandé m'a proposé de mettre la pièce d'origine pour que tout reste "nickel", et remettre éventuellement la bride si besoin, mais me propose un tarif exorbitant, pour (à mon avis) me dissuader de le faire...
Hors ligne chris12345
Re : Ducati 848
« Réponse #12399 le: 12 mai 2014, 17H 10mn 08s »
C'est faux, elle peu être tordue et remise en forme plusieurs foi sans problème
boumbo
Re : Ducati 848
« Réponse #12400 le: 14 mai 2014, 21H 20mn 45s »
et le tout avec un tournevis sans tomber le carrenage :D
Hors ligne nahorb88
Re : Ducati 848
« Réponse #12401 le: 15 mai 2014, 12H 13mn 57s »
C'est franchement pas très compliqué ... Mais comme on dit : à nos risques et périls en cas d'accident responsable !!! :siffler:
Il suffit de suivre le lien cité plus haut !
KTM RC8R
Hors ligne fanoftwin
  • Ducati's Lover
Re : Ducati 848
« Réponse #12402 le: 15 mai 2014, 18H 20mn 59s »
Vivement 2016 alors,comme çà on sera plus hors -la-loi...! :D
Pims45
Re : Ducati 848
« Réponse #12403 le: 20 mai 2014, 14H 50mn 56s »
Ah bon, en 2016 on pourra être dans la légalité? t'as eu l'info où?
totof89
Re : Ducati 848
« Réponse #12404 le: 20 mai 2014, 16H 22mn 34s »
perso, j’avais compris qu'en 2016, les moto seraient autorisée à la vente en full (date exacte à voir). Cette loi a été imposée à la France (qui à repoussé au max l'échéance  :ranting: ) par l’Europe. Elle ne serait rétroactive que pour les motos équipées de l'ABS. Bref, pour les 848, c'est mort  :cry:
desmo 27
Re : Ducati 848
« Réponse #12405 le: 20 mai 2014, 18H 44mn 06s »
surtout que pillé avec 100/150ou 180 cv a 100kmh ça change quelque chose l'abs  :x encore un blaireau qui n'a jamais fait de moto qui a pondu cette lois de mer..
Re : Ducati 848
« Réponse #12406 le: 20 mai 2014, 18H 45mn 04s »
Tous les ans depuis X années on nous dit que cette fois-ci c'est la bonne pour les 100CV. :D
  • Ducati's Lover
Re : Ducati 848
« Réponse #12407 le: 20 mai 2014, 18H 47mn 39s »
Ah je ne savais pas que le débridage ne serait légal que couplé à l'Abs...étrange en effet... Pour une fois que l'union européenne nous pond un truc bien,par les temps qui courent...
doctorossi
Re : Ducati 848
« Réponse #12408 le: 20 mai 2014, 19H 10mn 44s »
Salut à tous,
6 ans de vie commune avec ma 848 et premier souci hier à Carole...
Ma boite est restée bloquée !
Lors d'un rétrogradage le sélecteur est resté coincé en bas...Etrange !
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Re : Ducati 848
« Réponse #12409 le: 20 mai 2014, 20H 13mn 51s »
Il bouge ou pas du tout ? Probablement la tringle de sélection qui est sorti du barillet ou le ressort qui a cassé. Faut ouvrir le carter d'alternateur pour vérifier.
doctorossi
Re : Ducati 848
« Réponse #12410 le: 20 mai 2014, 21H 07mn 48s »
Plus du tout non..
Même en forçant un peu !
Re : Ducati 848
« Réponse #12411 le: 20 mai 2014, 21H 10mn 13s »
donc très surement la tringle de sélection qui est sorti du barillet
Hors ligne mal3th
Re : Ducati 848
« Réponse #12412 le: 21 mai 2014, 10H 13mn 53s »
J ai eu le tour,impossible de bouger le selecteur c etait le ressort qui a pété
Re : Ducati 848
« Réponse #12413 le: 21 mai 2014, 10H 27mn 56s »
idem ressort cassé à Dijon dans la ligne droite (sur un 999)  8O
doctorossi
Re : Ducati 848
« Réponse #12414 le: 21 mai 2014, 10H 49mn 21s »
OK je me sens moins seul ! :lol:
Je vous tiendrai au courant...
j'espère pouvoir rouler début juin !
boumbo
Re : Ducati 848
« Réponse #12415 le: 21 mai 2014, 21H 42mn 23s »
le full pour 2016 est imposé par l'Europe et n'a rien à voir avec l'ABS.
Le but est de ne pas faire un produit spécifique pour une partie de l'Europe. libre circulation, si homologué à gauche, ça l'est à droite.
La france a jusqu'au 1/01/16 pour se mettre en conformité. rien ne l'empêche en théorie de le faire avant. En pratique, il manque à nos représentants une grosse paire de balls...
pour la rétro activité les modalités n'ont pas été précisées mais je ne vois pas comment il ne pourrait en être autrement. une fois le décret français annulé, cela le sera pour toutes les motos. Faudra-t-il refaire la cg, avertir son assureur etc… sans doute, on verra bien.
totof89
Re : Ducati 848
« Réponse #12416 le: 22 mai 2014, 09H 32mn 34s »
à propos du bridage. Je suis d'accord avec toi boumbo, mais au vue des articles, concernant l'ABS, j'ai quand même des doutes
http://www.fun-moto.fr/article-fin_de_la_loi_des_100_ch_en_2016_victoire_ou_poudre_aux_yeux-135.html
http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2439
Donc si je comprend bien, étant donné que les nouvelles moto devrons obligatoirement être équipé d'ABS, il serait logique qu'elle ne soit rétroactive (si tant est qu'elle le soit) que pour les motos avec ABS.
Bref on verra, mais je crains franchement qu'on se fasse entuber  :ranting:
  • Ducati's Lover
Re : Ducati 848
« Réponse #12417 le: 22 mai 2014, 18H 00mn 15s »
Ca serait quand même assez aberrant que les motos post-2016 soit débridées et que les nôtres soit hors-la-loi  8O  Mais je crois que c'est malheureusement possible et faisable dans ce monde de technocrates...! :bangin:
Hors ligne nones
Re : Ducati 848
« Réponse #12418 le: 26 mai 2014, 16H 39mn 56s »
Perso en Suisse on roule en Full  :dribble: :dribble: :dribble:
Hors ligne JoeLaMeche
Re : Ducati 848
« Réponse #12419 le: 30 mai 2014, 10H 30mn 51s »
Bonjour
J'ai acheté une 848 d'occasion récemment et je ne sais dire si j'ai une ligne complète ou une demi.
Je tourne la clef et je vois 848 racing, je n'ai pas de sonde lambda, mais visuellement je ne sais pas faire la différence entre une ligne stock et la DP.
L'ancien proprio est un peu flou sur ce sujet. Un autre ducatiste à posé la question ici mais hélas il n'a pas eu de réponse franche.
Et aussi sommes nous automatiquement passer en full avec un kit DP demi ou complet ?
Merci d'avance à celui qui pourra m'aiguiller...
Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il le croit.
