Auteur Sujet: Fuite d'huile sur un 998 de 10000 kms  (Lu 1516 fois)
blackstar
« le: 11 août 2007, 08H 12mn 51s »
J'ai eu cette moto a 7750 kms (achetée chez un concessionnaire), j'ai fait 1200 bornes et je me suis aperçu qu'il y avait une fuite d'huile. Je l'ai ramené chez le concess, qui m'a changé le joint de cache culbuteurs. J'ai de nouveau roulé 1000 kms, toujours la même fuite. Y a t'il quelqu'un parmi vous qui aurait une idée d'ou cela peut venir ?
En marge de ça elle est très difficile à démarrer a froid (pourtant batterie neuve)
Dois je m'inquieter ? :cry:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
Re : Fuite d'huile sur un 998 de 10000 kms
« Réponse #1 le: 11 août 2007, 09H 37mn 14s »
Fuite au joint d'embase ?
900 Superlight
Carbone et titane accompagnés de leur spaghetti à la sauce Termignoni
« Réponse #2 le: 11 août 2007, 09H 45mn 28s »
J'avais un peu pareil sur l'ancienne 999
Un premier conc nous a dis joint de cache culbu(bon quand on connait le serieux du conc on pouvait tout  de suite savoir que ca allait pas etre ca :D)
Donc revision chez un VRAI concessionaire et au final c'était le joint de culasse  :?
Elle est encore sous garantie ta meule ??? si oui profite en vu qu'ils ont obligation de resultat :wink:
bulfire
« Réponse #3 le: 11 août 2007, 11H 38mn 02s »
ça devrait se voir dans le liquide refroidissement si c'est le joint de culasse
sinon il faut renettoyer et rouler pour voir un peu mieux d'ou peux venir la fuite.
superdesmo
« Réponse #4 le: 11 août 2007, 12H 04mn 14s »
elle est assé importante cette fuite je trouve  joint d'embase je pense
Eagle4
Re : Re : Fuite d'huile sur un 998 de 10000 kms
« Réponse #5 le: 11 août 2007, 12H 14mn 52s »
Pas forcément, puisque le joint de culasse empêche également l'huile de sortir du bloc.
Sinon pour trouver la fuite : tu nettoies et ensuite tu met du talc et tu saura d'où vient la fuite.  :wink:
El Gladiateur
« Réponse #6 le: 11 août 2007, 12H 19mn 02s »
J'ai eu la meme fuite. A vrai dire, je n'ai jamais trop su d'où elle venait vraiment. Ca fait quelques milliers de bornes que ça a disparu.
J'ai remarqué que beaucoup de SBK avait cette fuite.
Ton respirateur (le gros truc noir qui sort du carter droit et remonte dans la boite à air) est il gras ou même abimé?
bulfire
Re : Re : Re : Fuite d'huile sur un 998 de 10000 kms
« Réponse #7 le: 11 août 2007, 12H 29mn 22s »
enfin entre l'huile et l'air libre, il y a normalement le liquide de refroidissement ?
c'est pour ça que je parlais que le l'huile devrait être visible dans le liquide de refroidissement.
bon conseil talc
blackstar
« Réponse #8 le: 11 août 2007, 13H 24mn 44s »
Le respirateur n'est pas specialement très gras et n'est pas abimé.
blackstar
« Réponse #9 le: 11 août 2007, 13H 27mn 25s »
J'ai contrôlé le liquide de refroidissement ==> pas d'huile dedans.
Je n'avais pas pensé au talc, je vais en mettre (au bon endroit !!!) et rouler un peu.
« Réponse #10 le: 11 août 2007, 13H 39mn 08s »
HS complet mais c'est celle de ton avatar ???
Si oui t'aurais pas une photo elle a l'air tres chouete
Fin du HS  :wink:
Hors ligne -Will-
« Réponse #11 le: 11 août 2007, 13H 52mn 34s »
On voit des traces d'huile aussi au niveau de la jointure cyl/culasse.
Est-ce qu'il y a pas un joint torique entre les deux plans pour un conduit de remontée d'huile (en plus du joint de culasse) ?
J'ai déjà vu un joint comme celui-ci pincé au remontage de culasse et ça en fout partout sans pour autant passer dans l'eau ni dans la chambre de combustion.
El Gladiateur
« Réponse #12 le: 11 août 2007, 13H 59mn 55s »
En tous cas, pas de panique: c'est pas un truc grave.
« Réponse #13 le: 11 août 2007, 14H 09mn 51s »
Nan ca entretien juste le mythe  :D :lol:
Philuxe
« Réponse #14 le: 11 août 2007, 16H 15mn 57s »
belle fuite, gros nettoyage puis tu vas rouler, faut bien faire chauffer, parfois y a des fuites qui sont minimes et qui demandent que l'huile soit bien liquide donc bien chaude. Le talc c'est une très bonne idée.
steph
« Réponse #15 le: 11 août 2007, 19H 21mn 55s »
Le coup du talc, je ne connaissais pas, à retenir. :wink:
Eagle4
« Réponse #16 le: 11 août 2007, 21H 26mn 55s »
Le coup du talc, c'est à force de rouler en européenne...  :D
Hors ligne quinquin
« Réponse #17 le: 05 octobre 2007, 18H 06mn 59s »
meme fuite depuis 20000 bornes
sur mon 998S
pense que c'est pas trop grave
ciao
Desproges.
