Auteur Sujet: Je perds des pièces .. et des pièces un peu importante ...  (Lu 1711 fois)
Hors ligne benben
« le: 28 août 2007, 12H 37mn 36s »
Waaouuu ... j'ai eu du bol ...
Sur la 900ss en tout cas sur ma FE l'etrier de frein arrière est sous le bras oscillant et est maintenu dans sa position par une tige fixée au moteur.
La vis qui tient la tige du coté du moteur s'est barrée alors que je roulais (un petit 180 environ ...  :?).
Je freine (je ne savais pas j'avais perdu ma vis) ... à peine je touche aux freins, je ressents une énorme secousse, un choc bizar....
premier reflexe, je crois que j'ai un pneu qui a explosé, donc je m'attendais dans l'instant qui suit à me retrouver sur la jante de l'avant ou de l'arrière ...
.... 1/2 seconde se passe ... rien ... la moto roule toujours normalement ...
Donc je me dit, ok j'ai roulé sur un caillou juste au moment du freinage ... bizar j'ai rien vu .. mais je vois que ça ...
Je continu de rouler ... un peu fort (y'a quelques virages sympa qui suivent)
3 kilomètre après mon choc bizar .. feeling de frein arrière tout mou ... donc là je conclu qu'il y a un problème ... je m'arrète je regarde :
- La vis coté moteur s'est barré
La tige est donc tombé dans le plus mauvais sens qu'elle pouvait
Au moement ou j'ai freiné :
- l'etrier au lieu de reste en place, il a été emmené par le disque, il a fait le tour de la roue et est venu s'encastrer entre la roue et le bras oscillant par le haut / par l'arrière
- dans le coup la tige a pointé vers le bas ET vers l'avant ( la pire position qu'elle pouvait prendre), elle s'est bloquée dans une asperitée de la route, ça a légèrement tordu la patte de fixation de l'etrier et la tige s'est arachée de sa fixation au niveau de l'etrier ...
J'ai pas les photos des dégats sous la main, je les posts ce soir.
Mes quelques mobylettes actuelles ...
https://photos.app.goo.gl/CDHfZcFzRLfLrKeGA
Hors ligne ducat_b
Re : Je perds des pièces .. et des pièces un peu importante ...
« Réponse #1 le: 28 août 2007, 12H 40mn 41s »
ahhhhh,les goods vibrations Ducati  :?
Hors ligne Gomi
« Réponse #2 le: 28 août 2007, 13H 11mn 18s »
anti-dribble mes fesses oui!! :lol:
on comprend mieux la petite ligne "serrage boulonnerie" tous les 20.000km maintenant... :D
Wak800
« Réponse #3 le: 28 août 2007, 13H 40mn 04s »
En même temps, t'as eu pas mal de chance, avec un etrier "libre"....
Hors ligne JACK
« Réponse #4 le: 28 août 2007, 13H 55mn 19s »
C'est cool que tu sois la pour le raconter :wink:
artim
« Réponse #5 le: 28 août 2007, 14H 55mn 16s »
 :D décidément tu perds tout le temps des trucs toi..
une ptite sortie avec benben y a AU MOINS 4 ans.. le monsieur avait perdu.. un bouchon de rappel du ressort de boite ou un truc comme ca? un truc qui se trouve derriere le moulin, juste avant la roue arriere.. tu l'as échappée belle ce jour la aussi.. il te reste combien de vies?!?  :D
Hors ligne benben
« Réponse #6 le: 28 août 2007, 15H 09mn 32s »
ouééé  c'est vrai ... c'était juste un bouchon de carter (vraiment à la con ce truc) à l'arrière du moteur.
Ca balancait de l'huile vers la roue arrière mais grâce à l'espece de lèche roue du monster .... j'ai pas tombé ..
Cette fois ci aussi j'ai eu du bol ...
Hier soir j'étais avec Golio ... quand on s'est rendu compte de ce qu'il s'est passé en s'arretant à un feu rouge....
...dans le coup, on est rentré chez moi et on a pris l'apéro pour fêter ça ...
Les chats y z'ont combien de vies ?
bah je dois en avoir quelques unes en plus ...  8)
Hors ligne stef
« Réponse #7 le: 28 août 2007, 17H 47mn 30s »
de la merde on vous dit les ducats !!!  8O 8O 8O
 :cheers: :cheers: :cheers:
lolo23
« Réponse #8 le: 28 août 2007, 19H 58mn 50s »
au moins toi, tu entretiens le mythe Ducati :D
Hors ligne Ptite Ducat
    • PtiteDucat_les photos
« Réponse #9 le: 28 août 2007, 20H 16mn 13s »
Ca incite à vérifier les serrages de boulonneries régulièrement  :P
Hors ligne stef
Re : Re : Je perds des pièces .. et des pièces un peu importante ...
« Réponse #10 le: 28 août 2007, 21H 18mn 29s »
voire à utiliser du frein filet ou des écrous nilstop sur les serrages "sensibles"
« Réponse #11 le: 28 août 2007, 21H 39mn 42s »
hé bé !  8O
t'as eu du bol sur ce coup la, t'aurais pu finir au tas...
penses à mettre un petit coup de loctite sur les filets quand tu remonteras tes nouvelles pièces  :D
Re : Re : Re : Je perds des pièces .. et des pièces un peu importante ...
« Réponse #12 le: 28 août 2007, 21H 55mn 53s »
Voui c'est ce que je fais maintenant, enfin des fois... :roll:
Hors ligne benben
« Réponse #13 le: 28 août 2007, 22H 34mn 38s »
et hop voila les photos après l'incident :
après démontage, le carbonne est eclaté, des trucs tordu, les bras légèrement griffé :
Le plus fort, ce soir sur le même trajet (mon trajet de boulot ...) j'ai retrouvé les pièces manquantes :
et les 2 rotules sont totalement arrrrrachées ça m'impressionne :
desmo16
« Réponse #14 le: 28 août 2007, 23H 45mn 51s »
OUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 8O 8O 8O
oua ta eu du bol de rien eclaté de plus
« Réponse #15 le: 29 août 2007, 00H 35mn 01s »
en effet, c'est le moindre mal !
Hors ligne Gomi
« Réponse #16 le: 29 août 2007, 10H 41mn 05s »
t'as surtout eu du bol que la roue ne se bloque pas. ptain... 8O j'imagine le résultat à 150... :cry:
Hors ligne Rixobar
« Réponse #17 le: 29 août 2007, 11H 41mn 52s »
Yo Benben
Le frein arriere c'est pour les fiottes !  8)
Rien de grave heureusement.
TOOBITEAM
« Réponse #18 le: 29 août 2007, 20H 39mn 25s »
j avais fait cette modif sur mes 900ssie de piste ( changement roue ar plus simple) et j ai eu le meme tour ! depuis c est freiné au fil !!
ce we , moi j ai perdu la patte de fixation du reservoir d'une 916 : resultat une vis de 6 dans la pipe d'admission du cylindre avant : soupape tordue et courroie cassée
abandon !!
moralite : ces 2 vis sont desormais serrees au fil !
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #19 le: 29 août 2007, 21H 44mn 44s »
moi j'ai perdu la vis qui fixe la bequille latérale, la grosse du milieu.
je vous dit pas la frayeur quand j'ai voulu béquiller le 888.
depuis du frein filet de partout et écrous nilstop.
un mythe.......
Hors ligne vincelArsouille
  • Vous sentez cette bonne odeur d'Arsouille !?
« Réponse #20 le: 09 septembre 2007, 00H 06mn 55s »
wahouuu heureusement pas de blocage de roue AR... ça fait peur ce genre de truc !! :sm1:
-     Live is To Short no To Be Xtrem      -     To be old and wise you must before be young and stupid    -
Why a Ducati Because Reason Kills Passion
AtokAdonf
« Réponse #21 le: 09 septembre 2007, 10H 27mn 36s »
J'imagine la scène du ducatiste qui ramasse ses pièces sur la route ... tu t'en sors entier, c'est le principal ...
« Réponse #22 le: 09 septembre 2007, 17H 19mn 19s »
Bien content que tu sois là pour raconter àa plutôt qu'à l'hopital pour raconter autre chose...   :wink:
Hors ligne glassmann888
« Réponse #23 le: 21 septembre 2007, 06H 58mn 45s »
quel bol!!! euh changes de garage...ou trouves toi un bon!!! :cry: :cry:
Hors ligne JACK
« Réponse #24 le: 21 septembre 2007, 07H 16mn 11s »
Hi hi j'ai perdu une bride d'axe de bras oscillant
L'axe a fini par sortir coté droit, et sur un freinage, le bras est venu frotter le PSB faisant un bouquant enorme
Trois coups de bottes pour remettre l'axe afin de rentré a 30km/h
On passe parfois pas loin du pire :cry:
Hors ligne elb
« Réponse #25 le: 21 septembre 2007, 09H 12mn 01s »
déjà vu le résultat au alentour de 80km/h et un BipBip qui se prend pour un avion...très dur l'atterissage :( ...enfin sans gros bobo  8)
888 95'
