Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1592262 fois)
« Réponse #10200 le: 15 juillet 2015, 10H 28mn 35s »
merci à tous les 2  :wink: si vous pouvez "jeter un oeil" et me dire ?
les 2 fils sont noirs !
Le DS ne voit pas ce que celà peut etre ? ( mon faisceau est trictement d'origine )
V
Si ça "veut le faire" demain j'essaie de la faire craquer  :dribble:
« Réponse #10201 le: 15 juillet 2015, 10H 56mn 53s »
j'ai rien dis pour le relais de démarreur sur les 999 il est avec un fils et plus une connexion foireuse (comme les anciennes)
999
anciennes
Hors ligne stefccc
« Réponse #10202 le: 15 juillet 2015, 11H 54mn 54s »
vous savez ou il se branche / à quoi ça sert ce petit connecteur rectangulaire plastique noir ( 2 fils ) qui est sous la boite à air et sort coté gauche ?  :roll:
Ventilo ? Avertisseur sonore ?
« Réponse #10203 le: 15 juillet 2015, 12H 13mn 05s »
mauvaise pioche  :lol: :lol:
ventilo: connecteur etanche (1 par ventilo)
avertisseurs deux conneteurs coudés
« Réponse #10204 le: 15 juillet 2015, 13H 34mn 13s »
merci quand meme Steph  :D
Tertulia a été plus rapide que moi !  :wink:
c'est dingue ce truc ! je vois rien ou le connecter et il sort bien du faisceau d'origine  8O
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10205 le: 15 juillet 2015, 13H 43mn 23s »
Bon, et ben moi j'ai redémarrer la 999 ce matin après 3 semaine de vacances....
Mise sous tension.... Bat a 12,5 au compteur... Démarrage instantané sans starter!!!
Super!! Ça a change avec une bonne batterie LI Po!!!!
Au programme le col de la colombière!!! En haute Savoie!!!
Le temps est super!!! Beau et pas trop chaud.... Il est 9h30!!!!
La moto chauffe trankilou... Et les 1er virages s'enchaines.. Un vrais bonheur cette moto... Les sensations reviennes... Le regard vas de plus en plus loin... Et le plaisir est au RDV!!!
La réserve s'allume.... 160km... Je remet du super....12l... C'est correcte!!
Sur le retours, je me lâche...mais les bandes de peur ne dis paresse pas complètement... Bon ça fait depuis 2006 que j'ai pas roulé ... Alors lentement mais sûrement!!
Ma belle me ravit!!!
La coque noire et la boucle qui dépasse c'est temporaire.... La boucle mono est dans le garage.... Et une petite surprise carénage est en commande!!!!
Le mono d'origine est en peinture!!
Que du bon!!!
Hors ligne Ugo31
« Réponse #10206 le: 15 juillet 2015, 14H 32mn 47s »
sympatoche  :thumbsup:
ha oui, laisse respirer ton embrayage a sec, il aime pas trop resté dans la poussière...
« Réponse #10207 le: 15 juillet 2015, 15H 40mn 24s »
cela sert à rien. Si chute, c'est la totale et la moto ne repart pas.
Hors ligne jerome nimo
« Réponse #10208 le: 15 juillet 2015, 16H 19mn 39s »
Si tu y vois une SSie noire, arrête toi  :siffler:
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10209 le: 15 juillet 2015, 16H 28mn 07s »
Ah ben j'ai croisé que des harleys...
Mais j'aimerais bien rouler à plusieurs.... Si il y a des gas du coin...
Je vais certainement re rouler vendredi!!!
Si ça tente quelqu'un!!!
« Réponse #10210 le: 15 juillet 2015, 16H 54mn 18s »
Si j'ai viré les polys de la SS entre temps, pourquoi pas.
« Réponse #10211 le: 15 juillet 2015, 21H 44mn 04s »
allez hop la courbe de ma 999
rien d'extra mais voilà quoi  :D
Rouge Vilo
Bleue Boite
Verte Roue
« Modifié: 15 juillet 2015, 21H 47mn 00s par coyoteproject »
« Réponse #10212 le: 15 juillet 2015, 21H 49mn 17s »
bien pour un 999 standard!
« Réponse #10213 le: 15 juillet 2015, 21H 55mn 27s »
entre 8500 et 9500 ça creuse quand même.
avec une carto en flashant l'ECU vous pensez que je peux recuperer ça ???
« Réponse #10214 le: 15 juillet 2015, 22H 16mn 25s »
Faire une carto semble être une solution.
En regardant sur BikeBoy.org, ton moteur a des creux  la permettrait de lisser.
Avant de faire la carto, il y a peut être d'autres améliorations, admission, squash, pistons HC, calage des AAC, échappement, etc... non?
Comparaison 996/998/999.
Dyno d'un 998S:
« Modifié: 15 juillet 2015, 22H 29mn 20s par Little monster »
« Modifié: 15 juillet 2015, 22H 28mn 46s par Little monster »
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10216 le: 15 juillet 2015, 23H 28mn 19s »
C ok pour moi vendredi matin... Comme ça on aura pas trop chaud!!!
Tiens moi au jus!!
Sympa les courbes!!!
« Réponse #10217 le: 16 juillet 2015, 08H 10mn 26s »
Bon ben le moteur a démarré hier soir au premier coup de démarreur : BROAAAAAAAAAAAAAAA :  :dribble: quel pied après 7 mois !
par contre ça me reste plein de connecteurs dans les mains et aucun message d'erreur  :D : toujours sous la BAA : ce fameux petit connecteur noir à 2 fils ? 2 "gros" connecteurs rectangulaires multi-fils ( 1 male et 1 femelle identiques mais qui ne peuvent pas s'embrocher : faisceaux trop courts ) ? , 2 * 2 connecteurs type clignotants ( 1 male / 1 femelle , 1 male / 1 femelle ) : mais tout marche ?  :? je pense que je vais les couper et les ranger dans la coupe sur le buffet de l'entrée avec les vis Ikéa  :D
Vendredi prochain rodage sur la route des Garndes Alpes avec MAt !  :dribble:
« Réponse #10218 le: 16 juillet 2015, 08H 23mn 07s »
As-tu le manuel d'atelier? Toute la connectique y est représentée.
« Réponse #10219 le: 16 juillet 2015, 08H 42mn 45s »
Celui là de vendredi ? demain ?
« Réponse #10220 le: 16 juillet 2015, 09H 50mn 30s »
si il reste des fils c'est qu'ils servent à quelque chose quand meme  :lol:
ça serait bete de les couper.
fais des photos.
j'ai le schéma elec si tu veux
Hors ligne biduel
« Réponse #10221 le: 16 juillet 2015, 13H 09mn 39s »
Salut Bmal.
J ai regarder hier soir et je n ai pas vu ce connecteur. J ai re-vérifié sur mes photos de démontage et je n ai rien vu non plus. La mienne est une 2004. C est peut être pour ça. :?
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
« Réponse #10222 le: 16 juillet 2015, 19H 54mn 48s »
merci pour les conseils  :wink:
@Tertulia : je pensais quand meme pas les couper !  :D
@Jérome : vendredi dans 8 jours : RDV chez Tom à 8h30 , puis on part ( à 4 ) par le Reposoir, la Colombière, ...
@Little monster : d'après le DS qui m'a refait le moteur et comme je lui ai certifié que le cablage était entièrement d'origine : il n'avait pas l'air surpris que suivant millésime, modèle, ... il y ai des connectiques en plus pas forcément utilisées ?  :?
@Biduel : merci  :wink:
bon sinon il ne fait pas du tout le meme bruit au bas moteur  8O ça claque nettement plus comme s'il y avait "du jeu" quelque part"
je suis bon pour 1 000 bornes de rodage ( max 6 000tr/mn)
Hors ligne biduel
« Réponse #10223 le: 16 juillet 2015, 21H 26mn 58s »
De rien. C est ce que j ai fait apres le remontage. 1000 bornes a 6000 tr max.
J ai même vidangé et remis de l huile propre. Ça m avait été conseillé.
Pas sur que c était forcement nécessaire.
ST4 S
ST 2
« Réponse #10224 le: 17 juillet 2015, 08H 49mn 35s »
Avec Matt ou Tom alors, je n'arrive plus à suivre  :D
« Réponse #10225 le: 17 juillet 2015, 10H 30mn 24s »
Tom désolé ! (Mat proposé mais il pouvait pas )  :wink:
« Réponse #10226 le: 17 juillet 2015, 10H 54mn 39s »
Ah, je suis mieux ^^
On se verra après pour que tu me donne les conseils pour faire la même en septembre ^^
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10227 le: 17 juillet 2015, 11H 21mn 39s »
Ben du coup ce matin j'ai bien piloter.... Mais pas la 999..... J'ai tondu ma pelouse!!!
Hivers j'ai refait une selle en mode confort... Avec du gel... J'ai fait 2/3 photos...
C'est pas super facil a découper la mousse... Il faut un super cutter!!!
Mais ça l'a fait!!! Il me manque juste des agrafes plus courtes pour l'arrière de la selle... Et après je teste!
Vous trouvez comment le revêtement de selle?
Voilà...
Vendredi prochain je rentre de chamonix entre 8 et 9.... Le matin... Y'a peut être mayen de se faire la colombière ensemble!!!!
« Réponse #10228 le: 17 juillet 2015, 11H 27mn 22s »
Plutôt que de continuer sur ce topic...
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=49563.msg1872246#new
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10229 le: 18 juillet 2015, 14H 59mn 40s »
Salut à tous!! Je viens de monter mon feux arrière à Led... Avec les clignos intégrés... Ça donne ça:
Ça allège un peut!!! Tout fonctionne..... A l'arrière.... Mais j'ai plus de clignos avent... Vous avez une idée?? Ça marchais avant... Le seul changement au niveau branchement c'est au niveau des clignos arrière la masse n'est pas connectée...
Il n'y a qu'une borne pour le plus et pas de borne pour la masse comme à l'origine...
Je suis tjs avec ma coque mono noir pas très belle... Mais j'attend d'ici 10j la petite surprise!!! Et ma mon d'origine n'est pas finie...
Patience!!
