Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1606611 fois)
« Réponse #10350 le: 28 août 2015, 15H 33mn 57s »
Je ne sais pas chez quelle assurance tu es mais étais chez AXA, j'ai le bandit en 1er moto au tier et la ducati (totale).
Avec une reduction de 60% sur le montant des cotisations. Cela aide. creuse de ce coté là.
Hors ligne ptitben65
« Réponse #10351 le: 28 août 2015, 15H 40mn 38s »
yep je vais regarder ca, club 14 c'est eux nan ?
la les 3 contrats sont à mon nom,
- le 696 de ma copine à 156€/an/tiers/vol-incendie
- le 900 Monster à 133€/an/tiers/vol-incendie
- la 999 à 239€/an/tiers/vol-incendie
« Réponse #10352 le: 28 août 2015, 15H 55mn 31s »
Je suis chez Philippe Chariau à Châteaubriant. Appelle
Cela te permettra de payer moins  :thumbsup: et de refaire ton 999.  :cheers:
« Réponse #10353 le: 30 août 2015, 21H 22mn 54s »
« Réponse #10354 le: 30 août 2015, 21H 34mn 03s »
Manque une partie. :)
« Réponse #10355 le: 30 août 2015, 21H 49mn 28s »
oui mais c'est un début  :lol:
Hors ligne Titouan
« Modifié: 31 août 2015, 19H 27mn 23s par Titouan »
« Réponse #10357 le: 31 août 2015, 09H 22mn 46s »
changer d'assureur sans incident "avant" : OK
mais changer d'assureur et dire en arrivant : je viens de me gauffrer faut payer !  :siffler:
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10358 le: 31 août 2015, 22H 40mn 01s »
Bonjour!!
Est ce que quelqu'un sais a quoi correspondent les couleurs des fils du feux arrière ..
J'ai un noir, un jaune un gris, un blanc et un vert..
Lequel est la masse??
Merci!!
« Réponse #10359 le: 31 août 2015, 22H 54mn 21s »
regarde à la fin du manuel
pour Modèle 2005:
black => masse commune
white/green => cligno droit
white/black => cligno gauche
gris/rouge => feu stop
jaune => feu position + éclairage plaque.
« Modifié: 31 août 2015, 22H 57mn 46s par tertulia »
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10360 le: 01 septembre 2015, 09H 48mn 16s »
Merci!!! J'aurais pas du tout fait ça!!!
J'ai regardé dans le feux et le fil marron vas sur toutes les bornes... Masse ou plus??
Ensuite j'ai un gris sur le cligno et le blanc sur l'autre...
Et le noir et le jaune sur la douille du phare/feux stop
Sur l'ampoule de plaque j'au un noir et un marron!!!
Le vert est sur la conectique mais pas dans le phare... L'inverse pour le marron!!!
Du coup je suis un peut perdu!!!
« Réponse #10361 le: 01 septembre 2015, 10H 51mn 04s »
il est de quelle année ton 999? car ça depend tu type de faisceau (connectique ronde ou carrée pour le faisceau avant)
Hors ligne stefccc
« Réponse #10362 le: 01 septembre 2015, 11H 05mn 21s »
ce qui me fait le plus chier c'est la buté de direction.  :ranting:
Ça se redresse assez facilement, mais faut tomber la fourche etc...
« Réponse #10363 le: 01 septembre 2015, 11H 20mn 13s »
yep j'ai commencé a regarder ca de plus prés, je vais faire comme ca  :thumbsup:
sinon vous savez si les vis de buté de direction existe en alu ou autre alliage "cassant" en cas de chute ? histoire d’éviter de plier la buté à chaque fois.  :?
« Réponse #10364 le: 01 septembre 2015, 13H 06mn 37s »
justement elle sert à ça aussi la butée..
sinon c'est la fourche le réservoir .... qui prennent.
après tu peux monter une plaque type 749R sur ton té (en modifiant un peu) mais ça changera pas la donne.
c'est juste si la butée sur ton té est morte.
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10365 le: 01 septembre 2015, 13H 19mn 33s »
Ma moto est de 2006... Dernier modèle... Mais bour fair ma modif j'ai acheter un faisceau arrière pour pouvoir garder la moto "origine" si je veux..
Et ce faisceau est plus ancien.... Je croi que c'est un des premier modèle ...
Cela dit la Connecticut arrière est la même!!!!
« Réponse #10366 le: 01 septembre 2015, 13H 46mn 16s »
j'ai completé avec les numéro des PIN de la connectique ça devrait etre plus clair que les couleurs.
pour Modèle 2005:
1 => white/black => cligno gauche
2 => white/green => cligno droit
3 => black => masse commune
4 => gris/rouge => feu stop
5 => jaune => feu position + éclairage plaque.
6 => RIEN
ci joint le schema
edit: compression de m****e
si tu le veux envoies moi ton mail par MP
« Modifié: 01 septembre 2015, 13H 48mn 18s par tertulia »
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10367 le: 01 septembre 2015, 14H 05mn 07s »
Super!!! Merci !!! C'est top!!!
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10368 le: 01 septembre 2015, 14H 58mn 19s »
 Génial tout fonctionne super bien hormis les clignotants qui reste allumée même le contacte couper.  A pêne visible .juste une petite rectification le fils le jaune et le feu stop est le fils est gris le plus
« Réponse #10369 le: 01 septembre 2015, 15H 28mn 40s »
ok sur les 2003 alors parce que sur 2005 on voit sur le schema que le jaune sert pour le feu et éclairage de plaque => du coup c'est le feu de position arrière.
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10370 le: 01 septembre 2015, 17H 21mn 33s »
Je vérifierais... Et sinon pour les clignons led alumés ... Une solution?? Ça vas me pomper la batterie ça!!!
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10371 le: 01 septembre 2015, 18H 12mn 57s »
C'est bien ça!! Le jaune c'est le stop!!!
A priori pour les clignos il faut mètre des condensateurs...
Mais je sais pas où les mètres et surtout quel type....
Une idée, La solution???
« Réponse #10372 le: 01 septembre 2015, 18H 39mn 20s »
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10373 le: 01 septembre 2015, 18H 49mn 18s »
Merci !!! J'ai une résistance dans mon garage... Je vais tester et au pire je commanderai celle la!!!
Merci!! C'est cool!
Demain je fini le montage et je vous met une photo du nouvel arrière de ma 999!!!
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10374 le: 01 septembre 2015, 18H 50mn 50s »
Sinon... Cette lumière résiduelle.... Ça pompe la batterie ou pas???
« Réponse #10375 le: 01 septembre 2015, 19H 33mn 10s »
oui...
mais vu le faible ampérage demandé cela devrait aller pour la nuit.
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10376 le: 01 septembre 2015, 20H 00mn 28s »
Arf.... Merci mais je part au bol d'or et la moto vas rester immo 3 nuits!!! Ça vas pas le faire!!!
Et si je met une résistance ça vas allé??? Ça pompe pas la batterie??
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10377 le: 01 septembre 2015, 20H 36mn 53s »
Bon... J'ai brancher avec une résistance sur chaque cligno.... Mais ça s'allume quand même!!!!
Au fait... Faut mettre la résistance sur la plus ou sur la masse... Moi j'ai mis sur le plus( enfin le plus du cligno!!)
Sinon il me reste la solution de débrancher le faisceau arriérer si je laisse la moto immobilisée.... Mais c'est pas une solution qui me plais...
« Réponse #10378 le: 01 septembre 2015, 21H 00mn 27s »
J'ai vu cela pour toi schtuflu:
https://www.motohubusa.com/store-2/#!/Fender-Eliminators-Tail-Light-Kits/c/14334196/inview=category14334197&offset=0&sort=normal
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10379 le: 01 septembre 2015, 22H 28mn 44s »
Bon ... J'ai trouvé!! La résiste ce se monte entre le plus et le moins de chaque cligno!!!
Et ça marche!!
Merci pour le nouveau kit!!! Mais j'aimais bien le premier!!!
