Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1592221 fois)
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10470 le: 14 septembre 2015, 15H 22mn 44s »
Cool!! Par ce que je part au bol d'or ce WE et je voudrais pas
Me retrouver en rade !!!
Mais je croi bien que ça fait un
Moment que c'est débranché....
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10471 le: 15 septembre 2015, 21H 41mn 06s »
Je vais quand même changer ça demain...
C'est facil a faire??
Au niveau accès??? Ça se branche où?
Hors ligne ptitben65
« Réponse #10472 le: 16 septembre 2015, 08H 38mn 11s »
tu parle du contact d'embrayage ??
c'est un bitonio sous le levier d'origine qui vient appuyer sur le contacteur fixé au maitre cylindre.
Hors ligne Ugo31
« Réponse #10473 le: 16 septembre 2015, 09H 07mn 12s »
pourquoi tu laisse pas tout simplement ta bécane comme elle est tant qu'elle roule?
Hors ligne stefccc
« Réponse #10474 le: 16 septembre 2015, 15H 48mn 20s »
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10475 le: 16 septembre 2015, 16H 01mn 48s »
C'est tout bon!!! C'est vraiment simple à changer!!!
J'aime bien avoir une bécane nickel...
J'ai fait 2/3 modifications sur cette moto, mais je peu tout remettre d'origine!!!
Ce que j'ai changer c'est avec des pièces que j'ai racheter d'occasion .... Tout ce qui étais sur la moto est conservé bien au chaud!!!
Hors ligne Ugo31
« Réponse #10476 le: 16 septembre 2015, 16H 12mn 30s »
âs mal le prix du BO, il y a quoi d'autre a changer pour passer du bras gris au noir?
« Réponse #10477 le: 16 septembre 2015, 16H 14mn 39s »
allez on est reparti... sur les echappements et compatibilité avec le bras oscillant...
Hors ligne Ugo31
« Réponse #10478 le: 16 septembre 2015, 16H 16mn 30s »
non non echappement je suis en origine donc pas de soucis, je veux juste savoir si on retire le bras gris et qu'on met celui la a la place il n y a rien d'autre a changer?
Hors ligne mikatchu_
« Réponse #10479 le: 16 septembre 2015, 16H 19mn 07s »
 :D surprise
Hors ligne Titouan
« Réponse #10480 le: 16 septembre 2015, 16H 35mn 15s »
Tu dois avoir les réponses aux questions du changement de bras ox toutes les 4/5 pages  :D
Hors ligne gilpatane66
  • Ducati 999S
« Réponse #10481 le: 16 septembre 2015, 18H 02mn 08s »
A ce prix la c'est presque cadeau !  :thumbsup:
« Réponse #10482 le: 16 septembre 2015, 19H 22mn 17s »
l'annonce ne dit pas s'il est complet. Curseurs de chaine, entretoises, etc.....
Hors ligne biduel
« Réponse #10483 le: 16 septembre 2015, 22H 00mn 50s »
Pour ceux qui veulent des tubes de cylindre horizontal, j ai tout ce qu il faut (en origine) :D :sm19:
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Hors ligne Ugo31
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10485 le: 21 septembre 2015, 13H 39mn 47s »
Ben la 999 a super bien marchée pour aller et revenir du bol d'or!!!!
Pas de rupteur ou burns pour pas abîmer.... Mais
Un super WE motard et des soupers souvenirs... C'est une sacrée machine!!!
Hors ligne DukeNukem59
  • Ducati 999
« Réponse #10486 le: 21 septembre 2015, 18H 02mn 47s »
Salut les gens,
Petite colle : est ce que vous savez quelle ligne peut provoquer ça (ne pas prendre en compte la grosse griffe qui part sur la droite, c'est moi avec la remorque :ranting: )?
Sans le flanc ça ressemble à ça
Et sur celle là j'ai entouré la différence de hauteur entre le flanc droit et le flanc gauche (qu'on voit légèrement)
La moto est équipée du silencieux termi et elle a un diamètre de 57mm mais ce n'est visiblement pas la Termi. Un garagiste qui a l'habitude des ducati en compétition ne sait pas d'où elle vient. Au début je pensais que l'ancien proprio était un sacré pilote mais au final je me rends compte que sans forcer ça touche facilement ...
C'est purement pour ma connaissance personnelle, de toute façon pour maintenant le flanc est bien abîmé de ce côté là et puis j'ai pas 800€ de trop dans mon portefeuille pour la ligne termi :D.
Merci :bowdown:
« Modifié: 21 septembre 2015, 18H 04mn 52s par DukeNukem59 »
« Réponse #10487 le: 21 septembre 2015, 18H 34mn 18s »
j'ai également une ligne en 57 et le meme BO ( phase 2) et ce que je peux te dire c'est que la patte de fixation visible "en bas" sur la deuxième photo se tord très facilement ( ça m'est arrivé ) et la ligne passe très près à cet endroit du carénage : le moindre "voile" et ça chauffe direct  :ranting:
« Réponse #10488 le: 21 septembre 2015, 18H 45mn 15s »
Il manque des tampons en caoutchouc. Sûrement au dessus du point brûlé.
Et comme dit bmal, ton carénage touche la route. La ligne doit être mal montée. Le tube du cylindre AR a du être monté tourné un poil trop sur lui même a gauche. En général cela vient du premier Y qui doit bien être mal positionné. Celui sous la machine.
Sinon Forza vend un tube en banane pour ton bo.
« Modifié: 21 septembre 2015, 20H 35mn 05s par Little monster »
« Réponse #10489 le: 21 septembre 2015, 18H 51mn 25s »
C'est une ligne termi :siffler:
« Réponse #10490 le: 21 septembre 2015, 19H 00mn 28s »
+1 avec superschweppes. Les termi en 57 elles touches souvent le carénage.
« Réponse #10491 le: 21 septembre 2015, 20H 32mn 21s »
ouaip. Les crament et les percent bien !!!  :(
  • Ducati 999
« Réponse #10492 le: 21 septembre 2015, 21H 52mn 08s »
J'avais un doute sur le fait que ce soit du Termi car même le pare chaleur en carbone (que j'ai eu énormément de mal à trouver, on ne le voit pas sur les photos) ne s'est pas mis plug n' play, j'ai dû adapter des petites pattes en alu sinon le carbone posait contre la ligne ... Je vais regarder si c'est effectivement mal installé, ceci pourrait expliquer cela.
Du coup ça explique aussi que la partie qui passe sous la moto (sortie de collecteur du cylindre avant) touchait également le flanc gauche ? Là par contre j'ai dû découper car le contact était direct et ça commençait à se déformer. On voit un peu ma découpe sur cette photo, au niveau de la béquille.
« Réponse #10493 le: 22 septembre 2015, 07H 13mn 38s »
Justement si le tube avant touche le carénage, c'est signe que la ligne n'est pas montée correctement. Souvent le tube avant est trop emboîté. Ce qui contraint le reste de la ligne. Sur le 749, j'ai fait une entretoise mise dans le tube av entre le collecteur et le tube avant pour le positionner correctement. Parallèle au carter, aligné ce qui a permis au tube ar de trouve sa place sans toucher le carénage. Concernant le protège en carbone. Il doit être monté avec des rondelles par chaleur de par et d'autre des pattes avec un type d'agrafe pour visser les deux vis.
« Modifié: 22 septembre 2015, 07H 15mn 32s par Little monster »
  • Ducati 999
« Réponse #10494 le: 22 septembre 2015, 07H 45mn 17s »
Mais ils ont foutu quoi les mecs au moment de la conception ? :lol:
Pour le pare chaleur j'ai les petites rondelles qui vont bien et j'ai bricolé avec des pattes type mécano, vis et écrous indésserable. C'est pas très beau mais une fois le pare chaleur monté on ne voit plus rien.
Merci pour les réponses, j'y jetterai un oeil cet hiver ;)
Hors ligne Ugo31
« Réponse #10495 le: 22 septembre 2015, 08H 54mn 25s »
mais qu'elle est belle cette bécane.
elle a beau avoir plus de 10 piges, elle reste magnifique a mes yeux
  • Ducati 999
« Réponse #10496 le: 22 septembre 2015, 09H 37mn 32s »
C'est à peu près ce que je me dis à chaque fois que je la vois dans mon garage :dribble: . Bon plus trop en ce moment vu qu'elle est en partie démontée mais bon :lol: . Si tu en veux d'autres de photos dis le :D .
Manque plus qu'une bulle fumée et ça sera nickel :) (+ une petite fourche öhlins, des carénages en carbone, des jantes en magnésiums etc  :siffler: )
Hors ligne Ugo31
« Réponse #10497 le: 22 septembre 2015, 09H 40mn 46s »
pour l'exploité sur la route?
laisse la comme elle est ca sert a rien  :lol:
  • Ducati 999
« Réponse #10498 le: 22 septembre 2015, 12H 20mn 26s »
La terrasse mon ami, c'est très utile ce genre de pièces inutiles sur la terrasse des cafés  :D
Hors ligne Ugo31
« Réponse #10499 le: 22 septembre 2015, 12H 35mn 39s »
pour le prix des pièces t'achete une petite remorque et de temps en temps tu te fais une journée piste et tu verras que même comme ca ca sera impec  :dribble:
