Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1604287 fois)
Re : Enfin un Topic de trop sur la 999 !
« Réponse #10620 le: 22 octobre 2015, 10H 14mn 11s »
les jantes de panigale je pense pas que ça soit bon. (comme il faut des entretoise pour monter des jantes de 1098 sur une panigale)
« Réponse #10621 le: 22 octobre 2015, 10H 45mn 15s »
« Réponse #10622 le: 22 octobre 2015, 11H 23mn 35s »
putain 7,41 kg la jante d'origine de 999  8O  c'est vrai qu'elle est hyper lourde !  :?
j'ai soulevé y a 15jrs la jante d'origine de 1198, rhoooo c'est super leger à côté. La jante forgée encore plus. pffffff
« Réponse #10623 le: 22 octobre 2015, 13H 35mn 30s »
Vous comparez des pommes et des poires. La rouge ar de 999 et celles de 1x98 ou panigale pour la comparer faut ajouter l'axe. Et en terme de poids en standard les différences ne sont plus aussi significatives.
Hors ligne 748vs999
« Réponse #10624 le: 22 octobre 2015, 14H 38mn 13s »
Je comprends pas pourquoi il faut rajouter l' axe ?
Il est sur qu'avec  7kg il peut pas y avoir plus lourd  ....
« Réponse #10625 le: 22 octobre 2015, 14H 44mn 52s »
Je te laisse réfléchir. Je parlais des roues pour moto équipée d'un mono bras
Hors ligne 748vs999
« Réponse #10626 le: 22 octobre 2015, 15H 02mn 04s »
Dans le tableau de superdesmo est indiqué le poids des jantes seule je pense ..... l'axe de toute façon est en plus dans tous les cas
« Réponse #10627 le: 22 octobre 2015, 15H 16mn 22s »
Et non. Du fait du mono bras l'axe doit être plus rigide et donc d'un diamètre plus grand. Inertie en physique est égale à la rigidité. Du concept même, tu dois comparer l'axe du mono bras équipe plus jantes à la jante et axe du 999. Sinon tu compares des pommes et des poires.
« Modifié: 22 octobre 2015, 16H 27mn 56s par Little monster »
Hors ligne 748vs999
« Réponse #10628 le: 22 octobre 2015, 15H 26mn 02s »
OK j'ai compris le raisonnement   :siffler:
Faut donc comparer que les jantes de 999 dans mon cas !  Ça laisse quelques grammes à grappiller tout de même
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10629 le: 25 octobre 2015, 10H 47mn 46s »
Petit démontage des carénages pour un nettoyage approfondit!!
Elle a de la gueule quand même !!!
Hors ligne Titouan
« Réponse #10630 le: 25 octobre 2015, 11H 24mn 27s »
la tronche d'OVNI  du phare avant sans les carénages  :lol: d'ailleurs ça pèse lourd ce truc là ?  :D
t'es satisfait de ton nouveau feu arr alors ? t'es passé sur une plaque plus étroite tu as quand même gardé l'éclairage de plaque ?
Hors ligne DukeNukem59
  • Ducati 999
« Réponse #10631 le: 25 octobre 2015, 13H 35mn 50s »
Je pensais que les batteries Lithium étaient plus petites que celle d'origine. Idée reçue ?
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10632 le: 25 octobre 2015, 14H 55mn 27s »
Pour le phare arrière, je suis super content du résultat!!! Sur la photo la coque arrière n'est pas fixée...et le réservoir presque démonté!!!
Mais le rendu est super!!! Ça s'intègre vraiment bien sous la coque!!
La plaque est plus petite oui.... Et ça allège bien l'arrière!!!et j'ai gardé un éclairage... Celui fournis avec le feux!!! Il suffit de séparer le faisceau ... Et ça se monte super bien!!!
Et pour la batterie lithium , elle fait exactement la même taille qu'à l'origine!!!! Mais elle pèse 100fois moin!!
Et ça démarre vraiment mieux..... Et tout le temps!!!
Je trouve que comme ça, sans le carénage, elle fait super fine!!! Et elle est quand,mes super jolie!!!
Je vais demonter les araignée pour voir ce que ça donne!!
Hors ligne mikatchu_
Re : Re : Enfin un Topic de trop sur la 999 !
« Réponse #10633 le: 25 octobre 2015, 17H 20mn 31s »
Pour avoir démonté le phare, ça pèse une tonne. D'ailleurs il existe les mêmes en magnésium.
Hors ligne 748vs999
« Réponse #10634 le: 25 octobre 2015, 17H 57mn 54s »
la batterie lithium pèse juste 2,5 kilos de moins qu' une origine .... pour le prix c'est ce qui est le plus intéressant pour gagner du poids
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10635 le: 26 octobre 2015, 08H 14mn 57s »
Bon... Je vais changer le joint de la pompe à essence .... Y a t il un tuto ou une technique pour me faciliter la vie???
Merci!!
« Réponse #10636 le: 26 octobre 2015, 09H 02mn 46s »
Elles sont dans une boite de la taille de la batterie d'origine, mais qui est à 3/4 vide  :wink:
Hors ligne biduel
« Réponse #10637 le: 26 octobre 2015, 09H 03mn 08s »
Salut.
Il n y a rien de compliqué pour changer ton joint. Il faut sortir tout le bloc pompe a essence.
Il faut le tourner doucement et l incliner pour qu il vienne. Ne pas tirer comme un ours dessus. :D
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10638 le: 26 octobre 2015, 11H 06mn 34s »
Qui c'est qui viens d'acheter une boucle mono bursi ?????
Pour la batterie elle fait la même taille que l'origine... Si tu prend la référence qui vas avec la 999.... Mais il en existe des bien plus petites!!!
Merci pour le réservoir.... Il me semble qu'il faut utiliser des vis pour faire levier... Et sortir la pompe.... Vrais???
Hors ligne biduel
« Réponse #10639 le: 26 octobre 2015, 11H 32mn 02s »
Pas forcement. Tu peux le faire effectivement si c est dur.
La mienne viens sans difficultés
ST4 S
ST 2
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10640 le: 26 octobre 2015, 12H 49mn 31s »
Ok!! Merci!!
Et à tu une façon facile de vidanger le réservoir?
Hors ligne biduel
« Réponse #10641 le: 26 octobre 2015, 12H 55mn 45s »
J ai une pompe a main que tu te sers pour remplir le petit poêle a pétrole:
http://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/autobest-pompe-a-main-tranfert-de-liquide-pla/f-13399-aut3233753222062.html
Ca marche pas mal.
ST4 S
ST 2
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10642 le: 26 octobre 2015, 13H 08mn 07s »
Très bonne idée!!!!
Et pas chère en plus!!!
Merci!!!
  • Ducati 999
« Réponse #10643 le: 26 octobre 2015, 13H 17mn 40s »
C'est noté pour la batterie, je me coucherai moins con ce soir :D .
Pour la pompe, perso j'ai utilisé les 3 vis qui font levier pour la retirer. Lors du remontage regarde bien que le joint reste bien dans sa gorge et n'hésites pas à mettre un peu de "gras" dessus, pour mon changement de filtre à essence j'ai foiré un joint comme ça ...
Sinon je reviens (encore) sur la ligne :P . J'ai passé quasiment un après-midi à la démonter et à la remonter par étape. Quand je vois le montage nickel de certains, je me dis qu'on doit pas avoir la même ligne 8O.
Voilà ce que ça donne sans le silencieux et le tube "1 en 2" :
Pour l'instant on est plutôt pas mal même si ça touche l'autre flanc maintenant :lol: . En bas ça touche le carénage (qui du coup est trop bas) mais je pourrais couper ce n'est pas trop gênant.
Par contre peu importe les manip que je fais, il m'est toujours impossible de fixer le pare-chaleur sans les pattes de déport que j'ai fais ...
Une fois que j'installe les 2 dernières éléments par contre ça se complique et je reviens à mon point de départ :( :
Il y a pas mal de jeu sur le tube "1 en 2" entre le silencieux et la partie qui frôle le BO. Je ne sais pas si c'est normal mais ce genre de truc me fait penser que non ... On voit que la partie droite s'est déformée (peut être à cause d'un mauvais montage initial ?). De plus, j'ai l'impression que le tube a été coupé, on voit que l'extrémité n'est pas nette au niveau du raccord :
Si jamais je vire la grosse vis qui tient le silencieux et que je laisse les 2 petites, j'ai ça :
J'ai donc plusieurs questions après ça :
 - Est il possible de rattraper l'ovalisation du tube "1 en 2" avec les outils du garage ?
 - Pour la grosse vis du silencieux, est il possible de la remplacer par une autre avec un filet plus grand ? Le silencieux pourra se retrouver plus bas mais est ce gênant ? Esthétiquement parlant ça sera un peu différent forcément, mais sur le long terme est ce que c'est safe ? Et les 2 autres vis ne vont pas avoir de contraintes supplémentaires à supporter ?
 - Je pensais aussi utiliser un collier en acier pour rapprocher les 2 tubes (voir photo ci-dessous). Comme au dessus, est ce que c'est safe sur le long terme ?
Merci :)
« Modifié: 09 novembre 2015, 02H 06mn 53s par Ploducat »
Hors ligne biduel
« Réponse #10644 le: 26 octobre 2015, 14H 35mn 02s »
Salut.
C est normal que tu n ai aucun tampon caoutchouc dans tes pattes prévues a cet effet? 8O
ST4 S
ST 2
Hors ligne gilpatane66
  • Ducati 999S
« Réponse #10645 le: 26 octobre 2015, 14H 43mn 05s »
Bonjour je voudrais savoir si la crépine sur la photo est bien celle pour les carters "deep sump" et si quelqu'un la déjà remplacer ou bien simplement nettoyée ?
http://www.shopmoto.fr/product.php?id_product=80
« Réponse #10646 le: 26 octobre 2015, 14H 49mn 13s »
oui c'est celle-là.
je la demonte à chaque vidange pour verifier la présence de particules métalliques.
  • Ducati 999S
« Réponse #10647 le: 26 octobre 2015, 14H 51mn 47s »
ok merci  :thumbsup:, et comment tu fais pour la retirer ?? C'est facile ou pas ??
Hors ligne biduel
« Réponse #10648 le: 26 octobre 2015, 14H 54mn 43s »
Salut.
Non c est assez raide a enlever (en tous cas la mienne :lol:).
Je tire doucement dessus avec une pince. Par contre j en ai déjà cassé une car le plastique était complètement cuit.
ST4 S
ST 2
  • Ducati 999
« Réponse #10649 le: 26 octobre 2015, 14H 56mn 10s »
@Biduel : euh ... apparemment non :lol: j'ai eu la moto comme ça, jusqu'à il y a peu de temps je me demandais à quoi servait ces pattes justement.
@gilpatane : non ce n'est pas compliqué. La plaque et les 4 vis s'enlèvent sans soucis (n'oublie le bac récupérateur dessous :siffler: ) par contre pour la crépine en elle même tu auras peut être besoin d'une pince. Il y a un joint à la base et pour moi impossible de l'enlever à la main.
