Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1466475 fois)
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10830 le: 12 décembre 2015, 19H 54mn 44s »
Au final... La pression d'huile c'est pour vérifier quoi? A part le,fait que la pression soie bonne...
Ce que je veux dire c'est que si cette pression diminue... Ça veux dire quoi??
Ça peut venir d'où??
« Réponse #10831 le: 13 décembre 2015, 02H 40mn 38s »
Coussinets
« Réponse #10832 le: 13 décembre 2015, 09H 21mn 02s »
une rupture de la lubrification entraine des gros dégats sur nos moteurs : la surveiller en "temps réel" ( voir la baisse "petit à petit" et pas attendre que le voyant s'allume : Pression = 0 ) permet de limiter les dégats
à contrario , comme évoqué fort justement par les pros de la mécanique sur ce forum , un problème sur un des organe lubrifié ou sur les conduits de lubrification , se traduit également par une variation de la pression :
un mano permet donc de mieux surveiller  qu'un simple contact signalant l'absence de pression et donc de limiter la casse en cas de souci
il faudrait aussi "dans un monde idéal" surveiller la qualité de l'huile pour détecter ce qu'il "passe" dedans : dans l'industrie certains groupes hydrauliques (machines à gros potentiel de production et donc grosses pertes financières en cas de panne/indisponibilité ) sont équipés d'analyseur permanents ( ça surveille différents paramètres physiques et/ou chimiques ) et à minima on fait des prélèvements régulièrement que l'on fait analyser
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10833 le: 13 décembre 2015, 16H 14mn 42s »
Merci pour la réponse!!!
Je vais la faire cette analyse d'huile!!! Et pour le Mano... On verra plus tard!!!!
Hors ligne David 4631
  • Ducatiste sur le tard.... Mais ducatiste ✌
« Réponse #10834 le: 14 décembre 2015, 18H 41mn 52s »
Bonsoir. La question con du lundi soir. j'ai grace a mon taff ,pas mal de mano....donc la question,es ce qu'un mano quelconque peu servir de mano de pression d'huile?
Mon cheminement. ..con je présume....Si c'est étanche a l'air...c'est étanche au liquide. :siffler:
Mais quid des joints?  :siffler:
La liberté est le plus grand de tout les biens.
Les courroies de distribution c'est bien que sur les Ducati !!!!
Dans les puretech sa vaut quedalle et pis ça pète 😅
Hors ligne stefccc
« Réponse #10835 le: 14 décembre 2015, 22H 16mn 14s »
Intéressant vos infos sur ce mano: j'ai bien envie d'en installer un tien! Sutour que je sais pas trop où j'en suis niveau kilométrage avec ce moteur...
Ça complèterait bien mon tout petit winter project de cette année :
http://www.bursievolution.com/telaietto-anteriore-in-ergal-stradale-per-ducati-749-999.html
@bmal : tu nous tiens au courant pour le montage du Vega ?
« Réponse #10836 le: 14 décembre 2015, 23H 45mn 52s »
Mesure pression d'huile à froid:
Plus de 6,5 bar à froid.
1er démarrage:
http://youtu.be/6NRzuOM43Xc
Après quelques instant:
http://youtu.be/27i-qLOlIpU
« Réponse #10837 le: 15 décembre 2015, 07H 32mn 17s »
Yes  :thumbsup: il est en commande et je posterai une photo;
j'ai "vu" la "gonfle" du carter qu'indique Littlemonster mais je vais tenter sans flexible (celui de Vega est un peu plus fin à cet endroit) , j'ai par contre commandé aussi une "coque" sur le site pour l'intégrer dans la bulle
montage aux vacances de Noel si tout va bien
Hors ligne leromain
« Réponse #10838 le: 18 décembre 2015, 23H 43mn 45s »
Celui de Little est mieux, il est plus raccord avec le reste des instruments mais c'est dommage d'etre presque à toc en fonctionnement normal.
J'aimerais bien le voir une fois intégré sur la moto, in situ  :D
« Réponse #10839 le: 19 décembre 2015, 10H 38mn 42s »
Le moteur était froid. Et surtout la pompe à huile est une 999 RS. Les valeurs nominales seront différentes d'une pompe à huile stock.
« Réponse #10840 le: 19 décembre 2015, 12H 09mn 42s »
Bon bah le capteur "Vega" ne se monte pas non-plus : pas au niveau du protège-courroie "gonflé" (là ça passe juste ) , mais au niveau du carter : la distance par rapport à l'axe du trou fileté se réduit quand on visse et de ce fait on n'arrive à visser que de la moitié : donc flexible en commande !
« Réponse #10841 le: 19 décembre 2015, 15H 46mn 09s »
arfff ça doit être le même capteur si ça ce trouve..
« Réponse #10842 le: 20 décembre 2015, 07H 29mn 39s »
Bonjour les ducatistes. Une fois le capteur de pression branché, vous laissez le mano contact Ducati débranché?
Et la arrive la question..... Le voyant au TDB va resté allumé non?
Pas pour celui de little...mais le montage de Coyote.
« Modifié: 20 décembre 2015, 07H 32mn 02s par David 4631 »
« Réponse #10843 le: 20 décembre 2015, 12H 02mn 34s »
oui je le laisse débranché. Rien ne s'allume au tableau de bord.  :wink:
Hors ligne leromain
« Réponse #10844 le: 20 décembre 2015, 12H 14mn 50s »
@ Little monstre, t'aurais une photo du mano monté sur la moto?
« Réponse #10845 le: 20 décembre 2015, 15H 56mn 11s »
petite question électrique : ou avez-vous pu choper le +12v "après-contact" (et protégé après-fusible donc )  le plus facilement possible ? ( en évitant si possible un démontage de la tete de fourche  :? )
merci les gens
« Réponse #10847 le: 20 décembre 2015, 16H 09mn 13s »
merci les gens
J'ai monté un relais qui commande le 12v
« Réponse #10848 le: 20 décembre 2015, 16H 13mn 39s »
merci  :wink:
je veux éviter de monter un relais : tu sais pas ou je peux le trouver sans trop démonter ?
« Réponse #10849 le: 20 décembre 2015, 16H 24mn 45s »
batterie  :lol:
« Réponse #10850 le: 20 décembre 2015, 16H 36mn 34s »
 :D "après contact" donc  :wink:,mais ton relais tu as bien pris le + de commande de la bobine sur un + "après contact" ?
au pire je tombe la tete de fourche  :cry: et je me prends sur le phare !
« Réponse #10851 le: 20 décembre 2015, 16H 44mn 05s »
Non, le relais est commandé par le fil du contacteur de frein AR.
« Réponse #10852 le: 20 décembre 2015, 17H 44mn 05s »
merci Little Monster  :wink:
bon bah finalement je l'ai branché ( juste déboité le compteur ) sur le connecteur de la veilleuse ( qui est débranché : comme tout le monde  :D ) ;
j'ai juste branché l'indicateur digital ( j'aurais le flexible peut-etre cette semaine ? )  : ça fait un peu kéké  :roll: : au démarrage on dirait un airbus : ça clignote dans tous les sens ( c'est Nowel  :D) , puis ça indique la tension batterie , puis un truc "temp air/flow"   :annoyed: , pis enfin la pression par des leds de couleur et un afficheur digital
déjà le voltmètre semble faux : 11,7v d'indiqué ( mais bon : circuit éclairage donc ? ) alors qu'au tdb j'avais 12,1v ; je vérifierais/étalonnerais  le mano de pression également
Au final ça fait un peu "tuninge" : j'espère donc que le capteur de pression sera fiable ?
Hors ligne desmofr16
« Réponse #10853 le: 20 décembre 2015, 18H 38mn 33s »
Tu veux dire, aussi fiable que le manocontact d'origine ...  :siffler:, ben, ça devrait, enfin on espère;  :D
desmofr16
et plein d'autres choses ...
« Réponse #10854 le: 20 décembre 2015, 19H 48mn 17s »
 :D j'ai inventé et installé un faisceau à "tirage rapide" : à la première fumée suspecte : éjection rapide du bouzin  :D
« Réponse #10855 le: 21 décembre 2015, 14H 02mn 28s »
est ce que quelqu'un aurait une vis de purge de bocal de frein/embrayage?
chez stein-dinse je la trouve pas en pièce detachée et pas envie d'acheter un bocal entier à prix d'or
ou alors si vous savez ou je peux trouver de quoi remplacer l'ensemble (grosse vis + vis de purge)
edit: dans le spare part du 999R la pièce est réferencée 612.4.023.1A (même si sur leur éclaté il montrent pas la bonne vis)
« Modifié: 21 décembre 2015, 14H 11mn 24s par tertulia »
Hors ligne biduel
« Réponse #10856 le: 23 décembre 2015, 21H 00mn 48s »
Salut.
Même référence pour les pièces 999S.
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
« Réponse #10857 le: 23 décembre 2015, 21H 04mn 02s »
oui je l'ai trouvé après dans mes docs mais pas sur stein, merci  :bowdown:
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10858 le: 24 décembre 2015, 10H 45mn 48s »
Petite question???
Différence entre moteur 999S et 999R???
Vilo et bielles??
Je sais que le piston est plus gros..104 au lieux de 100. Et que le vilo est différent (c'est quoi quîchange??) Mais les bielles sont elle les même ??
Et y a t il un moyen de vérifier l'état des coussinet sur un ensemble bielles vilo monté ( sorti du moteur) sans demonter les bielles??
Merci!!
« Réponse #10859 le: 24 décembre 2015, 11H 34mn 10s »
Oui le vilo a moins de course qu.un standard sinon il cuberait plus (a cause des pistons plus large)
Bielles differentes aussi (titane si je dis pas de conneries)
Pour les coussinets tu peux deja regarder regarder le jeux mais sans demonter t.es sur de rien
Aucun jeu pour moi et pourtant coussinets en train de mourir et vilo legerement marqué.
