Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1571988 fois)
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #11190 le: 11 avril 2016, 12H 25mn 53s »
Ouaip!!! J'ai roulé hier!!!!
Super journée!!! Mais j'ai roulé seul! Prochain coup j'annonce pour qui veux venir!!!
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #11191 le: 11 avril 2016, 19H 46mn 41s »
@Shadow: ça peut être aussi le ressort qui plaque la fourchette du sélecteur de vitesse qui est pété... du coup quand tu monte les vitesses ça passe mais quand tu rétrograde il ne plaque pas comme il faut... 8)
( il doit y avoir un tuto ou tu couche la moto sur le coté posée sur deux pneus afin de démonter le carter sans vider l'huile... :lol: :lol: :lol:)
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #11192 le: 12 avril 2016, 20H 10mn 40s »
Merci Fidel mais à priori c'est bon après un changement complet de l'embrayage, une bonne vidange et une purge du circuit hydraulique  :D
File quand même le lien du tuto, on sait jamais, ca reste une 999 de 41 000 km   :lol:
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #11193 le: 13 avril 2016, 09H 42mn 23s »
Bien content que tes soucis soient réglés !!!
41000 km.... Tout juste rodé ce moteur!!!????
Es ce que tu songe à ouvrir ???
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #11194 le: 13 avril 2016, 09H 55mn 04s »
Il a déjà été ouvert il y a 2000 km suite à un souci de roue libre qui s'est désintégrée  :D
J'en ai profité pour faire les coussinets de bielle et s'était pile poils le bon moment  8)
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #11195 le: 14 avril 2016, 21H 38mn 13s »
Repartit pour un tour!!!
Profite bien!!
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #11196 le: 22 avril 2016, 13H 43mn 36s »
Salut!!
Pour une session piste façon stage... Avec un formateur, vous croyez que mon BT 016 pro arrière et mon BT S20 avent feront l'affaire?
Ça risque pas de trop chauffer?
Sinon j'ai du rosso corsa dans le garage.... Mais mes BT sont en super état...
Votre avis?
« Réponse #11197 le: 22 avril 2016, 14H 14mn 28s »
ton niveau ?
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #11198 le: 22 avril 2016, 22H 18mn 24s »
Ben je prend un cours par ce que ca fait 10 ans que j'ai pas fait de piste....
Après je suis pas une star... Mais je roulle pas trop mal!!
Je posais le genou avant... Et j'aimerais bien recommencer..
Jamais fait de cronos ou compétition...juste du loisir!!
Mais les quelques fois où j'ai goûté le bitume c'est à cause des pneus trop chaud....
« Réponse #11199 le: 23 avril 2016, 13H 24mn 53s »
Ça en dit long sur ton ton niveau :roll:
Et pour les pneus moi c'est quand ils sont froid qu'ils me posent problème ...
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #11200 le: 23 avril 2016, 14H 05mn 44s »
Ben les pneus route s'il y a 10 ans après quelques sessions rapide, ils chauffaient trop .... Et Ca tenais moin...
En tous cas, c'est tjs en fin de session que j'ai perdu l'avent!!
« Réponse #11201 le: 23 avril 2016, 19H 16mn 41s »
Allez je lance un sujet !!!  :D
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème .... ???  :sm19:
https://www.youtube.com/watch?v=gbDQe9XSSns
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #11202 le: 23 avril 2016, 19H 52mn 50s »
Facile .... C'est l'option sapin de Noël ....  Une reprog du calculateur et c'est bon ..... :sm19: :sm19: :sm19:
Oui je sais .... La porte.... :siffler:
« Réponse #11203 le: 23 avril 2016, 19H 58mn 10s »
Elle a pas roulé depuis longtemps et la borne négative de la batterie a légèrement verdie... de plus elle a un peu gonflée sur le coté... :?
Je sais que je sui bon pour une nouvelle batterie mais est-ce que ça peu venir QUE de ça?
C'était une YUASA super, est-ce que vous avez des trucs plus sympa à remettre sur nos belles ? :siffler:
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #11204 le: 23 avril 2016, 21H 01mn 53s »
Sur que c'est un probleme de batterie!!! Met en une nouvelle ( moi j'ai une lithium)
Et tu verra bien si ha autre chose!! Vérifie également la masse sur le moteur... Si elle a verdie aussis y a peut être un probleme sur le faisceau....
Tu l'a stockée dans quelle condition ta moto??? Pas trop d'humidité??
« Réponse #11205 le: 23 avril 2016, 21H 12mn 22s »
Nan au sec dans le sous-sol de mon frère.
Par contre elle à tourné 3 fois 50km en 1 an  :D
J'avais lu pas mal de truc négatif sur le lithium  :siffler: t'a pas de problèmes avec ? quels sont les avantages?
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #11206 le: 23 avril 2016, 21H 22mn 12s »
Juste une question... Ca coupe à chaque fois que tu appuye sur le démarreur? C'est ca?
Pour la batterie lithium, jusqu'ici que du positif!!! Tension stable et régulière tout au long du cycle de démarrage et pas de perte de puissance depuis 1 an... Et même après plusieurs mois d'hivernage elle a démarrée au quart de tour!!
En plus c'est super léger et Ya un testeur à diode sur la batterie pour savoir où tu en est....
Seul hic... Le prix... Mais si elle tient dans le temps ça vaux le coup!!!
De plus du fait que la tension est stable sur le cycle de démarrage ça préserve la roue libre.... Ça claque pas comme avec une batterie faiblarde!!!
« Réponse #11207 le: 23 avril 2016, 22H 14mn 13s »
Quand je tourne la clé ça s'allume pendant une demie seconde comme d'hab avec enclenchement de la pompe etc... sauf que ça clac/ s'éteind / se remet en route / clac s'éteind / se remet en route...
et une fois la clé retiré le voyant rouge en haut clignote un peu et s'éteind...  :lol:
Le truc à la con que j'ai encore jamais vu... pourtant je pratique le forum depuis longtemps, j'espère avoir la chance d'être le premier  :sm19: après avoir eu le tour du désserrage de l'écrou d'alternateur ...  :?
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #11208 le: 24 avril 2016, 07H 31mn 44s »
Ok... Ça fait ca tout seul... Sans action de ta part! Bizard!
Il faut vraiment que tu vérifie la masse Sur le cylindre arrière... Et que tu essaye avec une batterie en bon état!
Pour la batterie j'ai lu sur le forum qu'avec un amperagélegeremét supérieur ça démarre vraiment mieux....
Vérifie également qu'il n'y ai pas d'eau qui ai stagné dans la borne du démarreur... Ca m'est arrivé!
« Réponse #11209 le: 24 avril 2016, 21H 00mn 01s »
Bon je remet ma video pour que les "autres" me donnent leurs avis  :D
Alors les gars ? me dites pas que personne n'a eu ce problème  :sm19:
J'ai commandé une batterie Yuasa comme d'origine ( celle-ci après vérification avait 10 ans  8O )
Je la reçois dans quelque jours j’espère que ça va résoudre mon problème...
« Réponse #11210 le: 24 avril 2016, 21H 05mn 16s »
Ça ira mieux avec une batterie neuve
« Réponse #11211 le: 24 avril 2016, 21H 05mn 41s »
 :D dans 10 seconde cette moto va s’autodétruire  :lol: :lol: :lol:
« Réponse #11212 le: 25 avril 2016, 09H 04mn 57s »
+1 Rougeot ! Voila la réponse que j'attendais... :?
Me voila rassuré !  :D
Hors ligne jerome nimo
« Réponse #11213 le: 25 avril 2016, 11H 26mn 00s »
Ca veut rien dire :P
Je le posais bien avec des Dunlop D207  qui avaient 7 ans sur une Mt-03  :D
Pour une un re-début des pneus routes, c'est bon.
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #11214 le: 25 avril 2016, 12H 54mn 42s »
Ben c'est quoi les critères pour donner son niveau sans chrono???
« Réponse #11215 le: 25 avril 2016, 13H 03mn 01s »
oui très certainement batterie hs un élément coupé a l intérieur de ta batterie  :thumbsup:
Hors ligne Ugo31
« Réponse #11216 le: 25 avril 2016, 13H 19mn 12s »
dans quel groupe tu roulais, tu te trouvais ou dans le groupe, je tournais comme tel ou untel ou plus vite ou moins vite (fonctionne seulement si on connait la personne  :lol:)
dis toi aussi qu'un jeu de pneu coute moins cher qu'une gamelle :thumbsup:
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #11217 le: 25 avril 2016, 14H 01mn 09s »
Je suis bien d'accord!!! D'où ma question!!!!
Sans réponse..... :roll:
« Réponse #11218 le: 25 avril 2016, 14H 06mn 38s »
Seul toi peu avoir la réponse ;)
J'ai pisté plusieurs fois en Power 2CT puis Qualifier 2.
Sachant qu'avec les Qualifier 2 je roulais en intermédiaire sans soucis... Avec la SS de 60 poneys.
Puis après j'ai roulé en Racetek RR K3. Et maintenant, j'ai mis des Supercorsa SC sur la RSV.
Hors ligne Ugo31
« Réponse #11219 le: 25 avril 2016, 14H 24mn 05s »
regarde l'age de tes pneu aussi, si ils ont de l'age change les, dans un premier temps de Metzeler Racetec interrack (si t'en trouve encore) c'est tout bon si pas les RR ou alors les Pirelli supercorsa v1
