29 novembre 2025, 15H 27mn 44s
La gamme Superbike
749-999 (2003-2006)
Enfin un Topic sur la 999 !
Pages:
378
379
380
381
461
Sujet: Enfin un Topic sur la 999 ! (Lu 1601424 fois)
Schtuflu
Réponse #11340 le:
19 juin 2016, 09H 57mn 00s »
Yes!' Iespm c'est là que je vais faire analyser l'huile!
Ça ne ressemble pas à du métal de coussinet... Pas la bonne couleurs et la taille et forme font effectivement pensé à un filet de vis...
Il y avais de la pâte à joint mais pris dans la crépine....
Je vous donnerais le résultat de l'analyse dès que je l'ai!
stefccc
Bicylindre en Argent
Re : Re : Enfin un Topic sur la 999 !
Réponse #11341 le:
19 juin 2016, 18H 08mn 18s »
Citation de: ducati748 le 18 juin 2016, 22H 50mn 20s
De la pate a joint qui s'aimante ?
Interesé sur ton retour d'info sur l'analyse d'huile
Quand tu remontes un carter, t'as toujours de la pâte à joint que tu retrouvres là, même si ce n'est pas métallique.
Est-ce que c'est métallique ce que tu nous montres Schtuflu ?
Schtuflu
Réponse #11342 le:
19 juin 2016, 19H 57mn 19s »
Oui... C'est une petite partie métallique...
Et comme j'ai écrit, de la pâte à joint il y en avais un peu... Mais au niveau de la crépine!!!
Et j'ai bien regardé au font de l'huile il n'y avais aucune autre particule....
David 4631
Ducatiste sur le tard.... Mais ducatiste ✌
Réponse #11343 le:
20 juin 2016, 12H 40mn 13s »
MERCI pour le lien
La liberté est le plus grand de tout les biens.
Les courroies de distribution c'est bien que sur les Ducati !!!!
Dans les puretech sa vaut quedalle et pis ça pète 😅
biduel
Réponse #11344 le:
20 juin 2016, 16H 04mn 29s »
Salut.
Désolé j avais pas vu qu il disait aimanté.
Taquin va!
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Ma prez:
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=42486.0
Mon topic coussinet 999S:
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=51280.0
DukeNukem59
Cylindre en Argent
Ducati 999
Réponse #11345 le:
20 juin 2016, 17H 16mn 49s »
Concrètement, c'est quoi l'intérêt de faire analyser l'huile à notre niveau ?
biduel
Réponse #11346 le:
20 juin 2016, 17H 23mn 24s »
De pouvoir connaitre, entre autre, l eventuel usure des coussinets.
ST4 S
ST 2
Ma prez:
Schtuflu
Réponse #11347 le:
20 juin 2016, 18H 47mn 29s »
Et pas QUE ca!! La carburation, l'état du moteur, etencheité des joint, seguements, soupapes, palier, roulement de vilo... Etc...
DukeNukem59
Cylindre en Argent
Ducati 999
Réponse #11348 le:
20 juin 2016, 18H 58mn 38s »
Comment ? En analysant la composition de l'huile et sa teneur en différents métaux on peut déterminer l'usure ?
David 4631
Réponse #11349 le:
20 juin 2016, 20H 39mn 29s »
Sur le lien fourni,ils expliquent tout. Ils analysent tous les "corps étrangers" contenus dans l'huile. (solides,et liquides) c'est un bon moyen pour soit être serein....soit psychoter a mort
sur l'état de santé du moulin.
Schtuflu
Réponse #11350 le:
20 juin 2016, 22H 25mn 02s »
Ben pour ma part ca vas me dir si j'ouvre le moulin pour rénover ou si je fait encore XXX km en toute sérénités....
Le but est de prendre plein de plaisir le plus longtemps possible!!!
bmal
Desmodos
Réponse #11351 le:
21 juin 2016, 09H 46mn 53s »
enfin un conseil quand m^me : quand tu vois les copeaux à la crépine y'a déjà bien du mal de fait ! ( mécaniquement mais surtout financièrement : recharger/tourner le vilebrequin , état bielle ? ... ) , plus on arrete vite dès les premiers symptomes ( perso il n'y a avait aucun bruit, .... et c'était déjà trop tard pour une bielle et le Vlb ) et mieux c'est !
c'est pour ça que je trouve intéressant d'avoir votre retour d'expérience sur l'analyse préventive de l'huile !
Schtuflu
Réponse #11352 le:
21 juin 2016, 12H 08mn 13s »
Pour ma part, le petit bout qui était collé à l'aiment, ne peut pa
Provenir du
Vilo ou d'un coussinet.... Du fait de sa taille et de sa couleurs!
Mais
L'analyse me dira s'il y a de trace
De métal dans
L'huile... Et de quel métal il s'agit!! Et du coup qu'est ce
Qui est usé....
Au pir, j'ai un Vilo alleger,bielle titane, et coussinet d'avance....
stefccc
Réponse #11353 le:
21 juin 2016, 12H 41mn 45s »
Merci de ton retour Schtu (pratique le diminutif avec une pseudo pareil !
) car moi aussi suite à un changement moteur je ne sais pas où j'en suis sur ce point précis.
Je suis plutôt prophylactique mais je roule peu en ce moment (malheureusement)
Schtuflu
Réponse #11354 le:
28 juin 2016, 19H 24mn 03s »
Bon.... Je viens de recevoir le résultat de mon analyse d'huile!!!
Je vous met la photo... Et j'attend vos réactions!!
xxx trop d'infos perso sur ta photo, poste une nouvelle en les masquant
D'où peut venir ce "problème"???
Modifié: 28 juin 2016, 20H 09mn 50s par lafissure57
David 4631
Réponse #11355 le:
28 juin 2016, 20H 07mn 32s »
Ola olaaaaa. modifie vite ta photo... il y a ta plaque,le type de moto,et même ton adresse et nom... va pas nous faciliter la vie des voleurs de plaques.
Merci laf' top réactivité
Modifié: 28 juin 2016, 20H 10mn 48s par David 4631
Schtuflu
Réponse #11356 le:
28 juin 2016, 21H 49mn 05s »
ducati748
Ducati pour tous
Réponse #11357 le:
29 juin 2016, 09H 58mn 14s »
cool de poster le résultat
pour le critère noté 2, à priori à cause du critère "dilution" >10% (max 5% si j'en crois le lien ci dessous), cela viendrait d'une combustion trop riche et de l'essence imbrulé qui passe dans l'huile par le blow-by ?? c'est comme cela que je l'interprêterai perso...
http://www.iespm.fr/comment-interpreter-un-diagnostic-moteur/
Desmo4all.com
DyDy McCOY
Cylindre en Argent
Réponse #11358 le:
29 juin 2016, 12H 03mn 13s »
Je m'en suis fait la même idée à vrai dire. En tous cas sympa cette analyse
DukeNukem59
Cylindre en Argent
Ducati 999
Réponse #11359 le:
29 juin 2016, 15H 20mn 20s »
Intéressant ce truc, ça t'a coûté combien ?
DyDy McCOY
Cylindre en Argent
Réponse #11360 le:
29 juin 2016, 16H 59mn 29s »
Tiens Duke
http://www.iespm.fr/analyse-huile-moteur/
DukeNukem59
Cylindre en Argent
Ducati 999
Réponse #11361 le:
30 juin 2016, 18H 55mn 00s »
Ça va, c'est pas excessif pour connaître l'état de son moulin. Bon par contre j'imagine pas si quand tu ouvres l'enveloppe les résultats te disent que ton moteur est mort
. Merci DyDy, tu m'as l'air d'un mec sympa et balèze en mécanique. Une amie avec un problème avec son SV, tu penses que tu pourrais me renseigner ?
DyDy McCOY
Cylindre en Argent
Réponse #11362 le:
30 juin 2016, 20H 06mn 34s »
Connard
DukeNukem59
Cylindre en Argent
Ducati 999
Réponse #11363 le:
01 juillet 2016, 17H 23mn 13s »
DukeNukem59
Cylindre en Argent
Ducati 999
Réponse #11364 le:
02 juillet 2016, 21H 27mn 12s »
Pour rebondir sur l'huile, c'est quand la meilleure période pour faire l'analyse (quand on fait une révision tous les ans) ?
Schtuflu
Réponse #11365 le:
03 juillet 2016, 18H 26mn 55s »
Au loin 3000km....
Après R ils demandés le kilométrage de L'huile et en tiennent compte dans l'analyse!!!
Schtuflu
Réponse #11366 le:
12 juillet 2016, 13H 52mn 36s »
Duncoup'je suis pas près d'ouvrir mon moulin!!!
Mais je recherche une ducat' sur laquelle il y a du taff!!!
Moteur, réfection complète... Peinture etc... Pas chere bien entendu!!!
Par ce que j'aime bien bricoler ... Et j'adore avoir un projet!!
Si vous conessez une moto qui traîne....
renobuell12s
Réponse #11367 le:
12 juillet 2016, 14H 01mn 44s »
Si tu cherche tant a faire des chèques pour une ducati, la mienne n'attends que ca, je zieute deja une paire de jante carbone sur LBC
biduel
Réponse #11368 le:
14 juillet 2016, 10H 26mn 06s »
Salut a tous.
Pouvez vous me dire svp si les diamètres des tubes de fourches ohlins de 999R sont compatibles avec ceux de 999S.
En clair, j ai une occase pour mettre des étriers radiaux sur ma belle mais je ne voudrais pas démonter toutes la fourche.
Merci.
ST4 S
ST 2
Ma prez:
Schtuflu
Réponse #11369 le:
14 juillet 2016, 11H 00mn 20s »
Donc... Le but est de BRICOLER et pas de payer!!!
Donc c'est une moto à remettre en état que je cherche!!!!
Il me semble bien que le diamètre de fourche est de 53 pour les S et R....
Pages:
378
379
380
381
461
La gamme Superbike
749-999 (2003-2006)
