Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1602595 fois)
Hors ligne furax08
« Réponse #11430 le: 22 août 2016, 14H 24mn 30s »
Ca y est j'ai enfin trouvé dans le manuel d'atelier comment démonter le neiman, c'est donc bien ce qu'il me semblais.
Comment faites vous pour démonter les vis spéciales n°6?
Je n'y suis pas arriver du coup j'ai dévissé le cul du neiman.
a vendre cadre de 749
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
« Réponse #11431 le: 22 août 2016, 14H 26mn 59s »
Écrou  + contre-écrou, et roule ma poule... :wink:
Baby Racer
 BumbleBee
Hors ligne furax08
« Réponse #11432 le: 22 août 2016, 14H 39mn 50s »
Ok merci pour l'astuce Bigorneau  :thumbsup:, je n'aurai jamais pensé à cette technique.
Je testerai ça.
Hors ligne biduel
« Réponse #11433 le: 22 août 2016, 15H 31mn 02s »
Salut.
Non je n ai pas enlevé le kit Growel. Je vais essayer en l enlevant et en mettant un ou deux disques garnis usés dans le fond pour voir ce que ça donne.
Merci.
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Hors ligne furax08
« Réponse #11434 le: 22 août 2016, 16H 41mn 58s »
Dans le topic de l'embrayage silencieux, il me semble qu'il y a les côtes à ne pas dépasser pour que ça marche bien.
« Réponse #11435 le: 22 août 2016, 16H 55mn 35s »
moi je fais avec une pince multiple sur la partie la plus large.
mais sinon souvent, en devissant le dessus du neiman l'écrou borgne (1), c'est la grosse vis (6)qui se déserre avec  :wink:
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #11436 le: 22 août 2016, 17H 58mn 38s »
J'ai eu du mal à rétrograder dernièrement ... Mais quelqu'un avais joué avec l'écartement de la poignée d'embrayage.... Vérifie ça au cas où.... Par ce que du coup ça débrayais plus assez.... Mais les rapports montaient correctement ... Un peu comme toi!!
Après écartement de la poignée tout est rentré ans l'ordre... Du beurre cette boîte!!!
Hors ligne furax08
« Réponse #11437 le: 22 août 2016, 18H 09mn 15s »
Salut coyote,
Finalement j'y suis arrivé comme tu fais, n'ayant pas d'écrou de la bonne taille sous la main.
Vu la tone de frein filet, je comprend mieux pourquoi j'ai eu autant de mal à le retirer.
J'ai pu remonter le cul du neiman.
Maintenant me voilà en phase de nettoyage, elle était dans un de ces état!!!
Je vais en profiter aussi pour faire le JAS, mais n'ayant jamais fait ca je vais être en stress.
« Réponse #11438 le: 22 août 2016, 22H 25mn 36s »
Pas compliqué, avec les cales tu mesures ton jeu pas de stress.
Simple.
Hors ligne furax08
« Réponse #11439 le: 22 août 2016, 22H 54mn 12s »
Ou c'est sur, mais moi à la base je n'y connais rien en mécanique donc normale que je stress un peu.
Comme la 1ère fois où j'ai changé mes courroies, pour me rendre compte à la fin que ce n'étais rien à faire.
Hors ligne desmofr16
« Réponse #11440 le: 23 août 2016, 11H 46mn 36s »
Au pire tu te rapproche d'un pote qui l'a déjà fait;
desmofr16
et plein d'autres choses ...
« Réponse #11441 le: 23 août 2016, 12H 10mn 08s »
Déjà il faudra les clefs pour serrer les demi-lunes au couple.
Hors ligne furax08
« Réponse #11442 le: 23 août 2016, 12H 13mn 42s »
C'est pour le changement de pastilles ca?
Hors ligne Sainam
« Réponse #11443 le: 16 septembre 2016, 17H 16mn 24s »
Bonjour à tous,
J'ai roulé sur piste ce week end (Barcelone :P) et j'ai eu quelques soucis avec ma boite à vitesse, en montant et même au rétrogradage la vitesse s'engage mal.. ça ne se produit pas à chaque fois mais ça m'inquiète.. puis trouver un point mort a pleine vitesse c'est pas top pour celui qui prend l'aspi!...
J'ouvre le moteur cet hiver pour m'occuper des coussinets et j'aimerai savoir ou regarder sur la boite.
Big Bore à bord
« Réponse #11444 le: 16 septembre 2016, 18H 52mn 15s »
Tu verouillais bien la vitesse ?parce que sur la mienne et depuis le début il faut vraiment pousser sur le sélecteur sinon j'ai également des faux point mort et ça semble assez générique sur les ducati
« Réponse #11445 le: 16 septembre 2016, 20H 49mn 48s »
Tu regarderas le jeux de calage de ta boîte.
« Réponse #11446 le: 16 septembre 2016, 21H 39mn 59s »
Contrôle les fourchettes, perpendicularité ... ou tordues .;; t'es tombé avec la moto ?
desmofr16
Hors ligne Sainam
« Réponse #11447 le: 19 septembre 2016, 13H 22mn 05s »
Non pas de chute, ça marchait nikel jusque là c'est bizarre.Je fais bien vérifier les fouchettes et le calage c'est pas une mauvaise idée.  :thumbsup:
Big Bore à bord
Hors ligne stefccc
« Réponse #11448 le: 19 septembre 2016, 14H 40mn 01s »
Vérifies déjà le réglage du sélecteur.... Tu pistais avant ou tu t'y est mis avec le 999 ?
Hors ligne Sainam
« Réponse #11449 le: 20 septembre 2016, 14H 38mn 36s »
J'ai vérifié le sélecteur oui. Ca fait un moment que je pistouille avec, je connais bien la bête!
...la preuve, j'appelle au secours  :lol:
Big Bore à bord
Hors ligne furax08
« Réponse #11450 le: 21 septembre 2016, 20H 14mn 39s »
Bonsoir à tous,
je me demande si je ne mettrais pas un BO de ph2 sur mon brelon, et je me demande ce qu'il faut changer en plus du BO.
Est-ce que l'axe de fixation du BO est le même?
Pareil pour l'axe de roue?
« Réponse #11451 le: 21 septembre 2016, 21H 04mn 38s »
Plug and play ( on a déjà dù en parler 50 fois).
Hors ligne furax08
« Réponse #11452 le: 21 septembre 2016, 21H 53mn 57s »
Ok désolé, bien que déjà lu le sujet des 999 en entier, je ne m'en rappelais plus.
Et comme je n'ai pas de PC sous la main pendant plusieurs jours, pas moyen de télécharger les parts list pour vérifier.
Hors ligne furax08
« Réponse #11453 le: 21 septembre 2016, 23H 16mn 09s »
J'avais oublier cette histoire d'échappement aussi.
Le miens a été modifié, à la base c'est un termignoni de 999 ph1 modifier pour pouvoir faire passer un moteur de ph2.
Si je me souviens bien les termi de ph1 ne vont pas avec les BO de ph2 par contre, certain passe sur les deux.
Comment vérifier avant d'investir?
J'imagine que ca a déjà été dis mais rien trouver avec la fonction recherche.
Hors ligne 748vs999
« Réponse #11454 le: 21 septembre 2016, 23H 47mn 55s »
Salut , changer ton BO ne changera en rien ta moto  ... il paraît qu'il n'est pas plus rigide que celui de phase 1 ... en quoi ta ligne à été modifiée  ? Après il existe plusieurs ligne termignoni pour les 999 ..  tu a laquelle ?
Hors ligne Titouan
« Réponse #11455 le: 21 septembre 2016, 23H 49mn 02s »
Salut tout le monde,
Alors vu que ça fait longtemps que je ne suis pas passer par ici je vais vous raconter ma Life, l'autre jour j'ai mis ma belle par terre  :cry:
Apres une balade, en la descendant dans le garage en marche arr j'ai une plaquette qui est sortie de l'étrier, ducoup plus de frein et arrivé en bas de pente, je l'ai un peu couchée sur un flanc  :ranting:
Bref dans l'élan de l'énervement, et vu que c'était plus ou moins prévu, car elle avait déjà pas mal de balafres, et que j'avais déjà tous les stickers d'origine en rab, je l'ai démonté et envoyée chez un pote peintre, j'ai envoyé l'araignée aussi qui était toute oxydée, bref elle est maintenant a poil  :dribble:
Et bien elle est dégueulasse !!!  8O d'ou ma question de noob : est ce que je peux la passer au karsher ? Ou bien c'est trop "sensible" la dessous ?
Une autre question concernant la ligne d'échappement, bien crado aussi, y a t'il une solution autre que le polissage ? J'ai un peu peur de l'effet bling-bling  :?
« Réponse #11456 le: 22 septembre 2016, 08H 29mn 13s »
si tu la passe au karcher   attention   elle va fondre  :roll:
Hors ligne DukeNukem59
  • Ducati 999
« Réponse #11457 le: 22 septembre 2016, 08H 48mn 55s »
Le nettoyeur haute pression certains le font, perso j'évite quand c'est pas sur la carrosserie (même voiture). Si tu as une éponge, du savon et un jet d'eau ça va très bien :super: .
Pour la ligne, il te faut de la paille de fer 0000 (tu en trouves chez Leroy Merlin) et de la pâte à métaux type Belgom, Triomf ... Tu fous de la pâte, tu frottes à la paille de fer et ensuite tu frottes avec de l’essuie-tout pour faire briller. Je retrouve les photos sur le téléphone et je te fais voir le résultat ;) .
EDIT :
Avant
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=866202WP20150929005.jpg
Après (et sans forcer)
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=685479WP20151007003.jpg
« Modifié: 22 septembre 2016, 08H 55mn 06s par DukeNukem59 »
Hors ligne furax08
« Réponse #11458 le: 22 septembre 2016, 09H 25mn 04s »
En réalité il est plus rigide, sauf que nous poireaux que nous sommes ne pouvons nous en rendre compte.
C'est surtout pour l'esthétisme que j'ai l'intention de changer.
Je n'ai aucune idée de quelle ligne j'ai, elle a été modifié pour permettre de caser un moteur de ph2 avec deep sump.
Sinon titouan tu peux y aller avec une brosse et de l'essence F, c'est comme ca que je nettoie les partie sensible.
Et quand je suis en mode flemme, un coup de nettoyant frein fait bien l'affaire aussi.
Après tout dépend de la crasse.
Pour la ligne pareil que les autres, paille de fer 000 et belgom.
« Modifié: 22 septembre 2016, 09H 29mn 14s par furax08 »
« Réponse #11459 le: 22 septembre 2016, 10H 27mn 21s »
... il n'y avait pas également un souci de fiabilité / fissuration sur les BO Ph1 quand tu exploitais (sur piste par exemple) la bécane ?
