Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1558088 fois)
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #11640 le: 20 novembre 2016, 20H 59mn 13s »
Ah bon !  8O
Hors ligne biduel
« Réponse #11641 le: 20 novembre 2016, 21H 46mn 24s »
Salut.
Effectivement les joints spy ohlins se font régulièrement.
Perso je ne les ai fais qu une seule fois. :siffler: :D
Maintenant comme évoqué il y a quelques temps, certains les changent pour des kayaba (entre autres)
et de l huile de fourche motorex.
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Hors ligne Titouan
« Réponse #11642 le: 21 novembre 2016, 01H 16mn 37s »
justement les ohlins se changent tous les ans ou presque  :wink:
C'est ce que j'ai entendu dire, c'est pour ça que je disais ça  :wink:
Si c'est pour être emmerder comme ça autant passer sur une ohlins, même si je suis pas fan de la marque ni du doré, je passerais bien en etrier radial
« Réponse #11643 le: 21 novembre 2016, 09H 21mn 06s »
vous faites ce que vous voulez les gars , mais moi autant vidanger sa fourche "régulièrement" suivant l'usage/kilométrage : OK ( là y'en a qui vous dire qu'il faut sortir la cartouche , donc les joints  :siffler: , pour vidanger totalement ) ,
mais les joints spi : aucun intéret à les changer tant que celà ne fuit pas ?
« Réponse #11644 le: 21 novembre 2016, 09H 36mn 34s »
C'est préventif !!!  :D
Je lisais le manuel d'atelier la dernière fois... j'étais mort de rire ! A chaque étape des montages/démontage ils conseillent de changer en préventif certaines pièces...
Je comprend pourquoi quand tu va à la concession tu rentre pour 200 euros et tu ressort pour 500...  :sm19:
Genre tu fais une purge d'embrayage, tu change les 3 visses, le couvercle, le bocal, la durite le récepteur, la tige, le plateau, la cloche, la noix et les disques...  :lol: :lol: :lol:
« Réponse #11645 le: 21 novembre 2016, 11H 08mn 44s »
@bmal : ha non moi je les change parce qu'ils fuient c'est pas pour le plaisir de claquer 200 euros putain !!!
« Réponse #11646 le: 21 novembre 2016, 11H 25mn 17s »
on est bien d'accord  :thumbsup:
« Réponse #11647 le: 21 novembre 2016, 13H 10mn 29s »
Pour les filtres à air j'ai vu que chez NRbike ils utilisent des DNA... c'est bien ça?
« Réponse #11648 le: 21 novembre 2016, 13H 37mn 26s »
s'il les utilise, ça doit être bien, vu le niveau du gars  :wink:
« Réponse #11649 le: 21 novembre 2016, 14H 08mn 54s »
J'hésite à leurs chopper un ECU reconfiguré pour ma ligne et les filtres, vous pensez que sans avoir la moto sous la main ils peuvent faire une config valable?
Hors ligne DukeNukem59
  • Ducati 999
« Réponse #11650 le: 21 novembre 2016, 18H 29mn 51s »
Faut pas s'emballer sur le changement des spy etc, ça reste des préconisations constructeurs. Comme les caisses, la révision c'est tous les ans ou tous les xxxxx km, bah certains la font à l'échéance annuelle (peu importe le km) et d'autre à l'échéance kilométrique, c'est pas pour autant que le véhicule va exploser :D .
@fidelgaztro : oui il peut, je l'ai fais il y a quelques mois. Tu indiques ta moto, ton modèle, ton année, ton équipement (FAA ? ligne complète ? demi ? marque ?) et il a sa base de donnée. Ça ne vaudra pas un passage au banc c'est sûr mais pour une machine de route ça suffit largement :thumbsup:.
Hors ligne DyDy McCOY
« Réponse #11651 le: 21 novembre 2016, 18H 38mn 23s »
+748 avec ZE Duke
( les joint spi ça se change quand ça pisse et pissétout  :D)
« Réponse #11652 le: 21 novembre 2016, 18H 53mn 25s »
;;;c'est pas pour autant que le véhicule va exploser :D .
Mince, moi à chaque fois que je démonte une visse j'en remet une neuve... Je vais faire des sacrées économies...:D
Hors ligne michel22
« Réponse #11653 le: 22 novembre 2016, 18H 48mn 20s »
sur la 999, l'inclinaison de la colonne de direction est réglable, la moto que j'ai achetée faisait de la piste, du coup je me doute qu'elle est réglée pour cet usage (angle de 23.5 d'après le manuel d'atelier).
d'après ces photos:
vous pouvez confirmer ?
si c'est le cas, ce truc là: ergot ça le fait ? ou il y a mieux à moins cher ?
sinon, j'ai suivi vos conseils, j'ai trouvé un silencieux termignoni pour ma ligne....
vends pièces pistes pour 999/9xx: plaquettes, selecteur, protections carter etc
« Réponse #11654 le: 22 novembre 2016, 19H 24mn 15s »
Oui !
Dans le manuel c'est marqué:  clé pour réglage colonne de direction...
Hors ligne 748vs999
« Réponse #11655 le: 22 novembre 2016, 19H 46mn 41s »
A priori ton angle de colonne est bien en position piste .... tu peux la laisser comme ça pour la route ..... ça craint rien .... par contre attention à bien mettre l'amortisseur de direction dans le bon sens
Hors ligne michel22
« Réponse #11656 le: 22 novembre 2016, 20H 11mn 09s »
à Fidelgastro: J'avais bien vu que c'était la bonne clé, ma question était plutôt sur la qualité de celle du lien.
à 748vs999: tu peux préciser ?  En comparant avec la photo du manuel, il me semble dans le bon sens.
Question subsidiaire: il me semble que l'arrière de la moto a été relevé, en jouant sur la biellette d'amortisseur (la moto est très inclinée sur la béquille latérale) et je n'ai pas trouvé dans le manuel d'atelier de valeur pour remettre tout ça d'aplomb. Vous auriez une mesure à me donner.
Hors ligne Jacques.R
« Réponse #11657 le: 22 novembre 2016, 20H 11mn 57s »
Ça change quoi de l'avoir en position piste ? Oui angle différent donc...
Et je voulais relever le cul de la mienne via la biellette d'amortisseur, ça change quoi niveau comportement ?
!! GAZZZZ !!
« Réponse #11658 le: 22 novembre 2016, 20H 29mn 04s »
Angle de fourche différent = comportement différent ...
Pour l'histoire de pencher sur la béquille, c'est pareil sur la mienne et elle est réglée normalement... à chaque fois j'ai l'impression qu'elle va tomber... :siffler:
« Réponse #11659 le: 22 novembre 2016, 20H 30mn 58s »
Plus vive dans le sinueux
« Réponse #11660 le: 22 novembre 2016, 20H 48mn 44s »
Je dirais plutôt moins .. Angle de chasse plus petit donc plus stable mais moins vive.  :wink:
« Réponse #11661 le: 22 novembre 2016, 21H 08mn 07s »
Moi je dis plus tu réduit la distance entre les roues plus la moto est vive.... à l'inverse des customs  :thumbsup:
(donc comme Little monster... 8))
« Réponse #11662 le: 22 novembre 2016, 21H 10mn 19s »
l'empatement ne change pas Fidel  :wink:
et en reglage de chasse courte, ( piste) la moto est plus vive et moins stable en ligne droite.
« Réponse #11663 le: 22 novembre 2016, 21H 44mn 48s »
Si tu change l'inclinaison de la fourche la roue avance ou recule forcément de quelques cm nan?  :roll:
« Réponse #11664 le: 22 novembre 2016, 22H 00mn 48s »
et non !!
un gars du forum as fait un GIF où on voit les 2 positions alternées, et je t'assure que la roue ne change pas  :wink:
mince j'ai plus son nom..... help
« Modifié: 22 novembre 2016, 22H 02mn 19s par coyoteproject »
Hors ligne fredy23
  • only Ducati
« Réponse #11665 le: 22 novembre 2016, 22H 06mn 54s »
Moi sur le 996 elle ais en mode piste, et la déférence et qu'elle ne bloque plus le neiman, donc la roue avance un peu.
« Réponse #11666 le: 22 novembre 2016, 22H 09mn 49s »
vous êtes têtus les gars.....  :roll:
Hors ligne fredy23
  • only Ducati
« Réponse #11667 le: 22 novembre 2016, 22H 18mn 44s »
Bon ici il parle un peut plus.....
http://moto.caradisiac.com/Differentes-options-375
« Réponse #11668 le: 22 novembre 2016, 22H 41mn 02s »
Ca y est j'ai compris !  :thumbsup:
Bon on va dire que j'avais pas tout à fait tord... même si c'est de quelques mm ...  :D
« Réponse #11669 le: 22 novembre 2016, 22H 44mn 13s »
Sur la génération 916 à 998 La colonne est avancée ou reculée selon la position du tube qui supporte la colonne de direction.
Donc on avance ou l'on recule l'ensemble fourche-roue par rapport au cadre ( les 2 tés suivent le même mouvement).
Pour moi la chasse change mais pas l'angle de chasse; pour cela il faudrait que le système soit monté sur rotule ors les roulement sont figés.
Pour que l'angle change il faudrait pouvoir avancer le té supérieur par rapport au té inférieur, et ça n'est pas le cas
Sur la photo on voit que l'excentrique pousse les tés vers l'avant donc empattement plus long = moto plus stable = moins agile.
Je l'ai fait sur mon 998; plus de blocage de direction... et aucune différence de ressenti à l'usage en ce qui me concerne :siffler:
