Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1607422 fois)
redline
« Réponse #1200 le: 15 avril 2010, 20H 06mn 32s »
bonjour à tous.
mon pneu arrière est dégonflé et je me demande quelle pression mettre.
c'est un 190
Hors ligne seb the twin
« Réponse #1201 le: 15 avril 2010, 20H 13mn 13s »
moi je met 2.3 arriere...en 180 et bt014
« Réponse #1202 le: 15 avril 2010, 20H 14mn 12s »
Ca dépend du pneu
2.4/2.5/2.6
redline
« Réponse #1203 le: 15 avril 2010, 21H 04mn 32s »
c'est un 190/50zr 17  8O
isole
« Réponse #1204 le: 15 avril 2010, 21H 55mn 55s »
moi je suis passer en 190/55 c'est top.
« Réponse #1205 le: 15 avril 2010, 22H 01mn 06s »
et tu met combien dedans ..??
« Réponse #1206 le: 15 avril 2010, 22H 01mn 43s »
salut,
petite question sur votre ressenti de cette moto en courbe.
je trouve qu'elle louvoie un peu sur l'angle, que c'est pas vraiment un rail pour ainsi dire. Alors que j'avais cru comprendre il y a quelques années que par rapport à la 1098 qui venais de sortir c'était un modèle de stabilité/rigidité.
est-ce que ça viendrait de mes reglages ? ( d'origine plus quelques clics en compression de l'amortisseur arrière et de la fourche) les pressions des pneus sont bonnes, c'est du pirrelli Corsa III ? ou.... de ma conduite ??  :D pourtant je ne suis pas crispé sur le guidon, tout en douceur, je me dis " ça passe, ça passe......" mais ça louvoie...... pffff suis dèg.
Berto19
« Réponse #1207 le: 15 avril 2010, 23H 23mn 23s »
Salut Coyote, je pense que ça doit venir de tes règlages suspensions ou sur ta pression des pneus même si tu penses qu'elle est bonne ... j'ai cette certitude car la mienne justement ne bouge pas d'un poil,
tu gonfles a combien ?
« Réponse #1208 le: 16 avril 2010, 05H 17mn 57s »
juste sur un 749 mais je ne ressent rien sur l'angle ,au contraire je la trouve tres tres stable...
« Réponse #1209 le: 16 avril 2010, 08H 06mn 12s »
j'ai 2,2 devant et 2,3 derrière comme indiqué sur manuel technique.
Hors ligne DarkNight
« Réponse #1210 le: 16 avril 2010, 14H 21mn 44s »
Avec quel pneu car Dunlop pour les SportSmart conseil 2.5/2.9 sur le 999 d'après les infos trouvé chez eux
virginie1098
« Réponse #1211 le: 16 avril 2010, 16H 47mn 59s »
Bon, j'ai enfin eu au téléphone Moto Vision, pas facile quand même...
Donc ils ont annulé ma commande car pas reçu mon chèque... je vais donc vérifier s'il est débité ou pas au cas où.
Je viens de repasser la commande  :wink: heureusement les pièces sont en stock donc pas de délai!  :bowdown:
« Réponse #1212 le: 16 avril 2010, 18H 27mn 31s »
il te reste aussi a faire annuler le cheque ....opposition a la banque ...car il reste valable un ans  :thumbsup:
« Réponse #1213 le: 16 avril 2010, 19H 27mn 12s »
Pirelli Corsa III.
pourtant en usage piste ( là c'est pour des balades "sportive") on met même moins, 2,0 et 1,9
je vais essayer en mettant davantage
isole
« Réponse #1214 le: 16 avril 2010, 22H 49mn 07s »
sur route je mettais 2,2/2,2
maintenant sur piste c'est 2,1/1,9
Berto19
« Réponse #1215 le: 16 avril 2010, 22H 57mn 58s »
Salut, tes pressions semblent bonnes pour un corsa III, sur piste en supercorsa, je me permet le luxe de descendre à 1.8 et elle reste toujours très très stable, faut peut etre regarder du côté de ta suspension, si tu veux je peux te donner les règlages de la mienne
« Réponse #1216 le: 16 avril 2010, 23H 13mn 02s »
fred
« Réponse #1217 le: 17 avril 2010, 10H 03mn 05s »
+1, si tu peux aussi me les donner :thumbsup: comparé à ma 900ss à carbu, j'ai l'impression que ma 999s est un camion :siffler:
Berto19
« Réponse #1218 le: 17 avril 2010, 16H 13mn 09s »
Bon voila, j'ai été dans mon garage vérifier mes règlages, rien de bien exeptionnel, l'amortisseur de direction est règlé pile au milieu des crans, pour l'amortisseur arrière, la compression du ressort relevée est de 25mm (la hauteur de filetage au dessus du contre ecrou du ressort mesure 25 mm), le règlage de dureté, 22 crans au total sur l'ohlins, le mien est règlé au milieu (11crans) pour l'avant je n'ai pas mon outillage ici pour compter les règlages, mais pour ce qui est de l'assiette mes canons sont sortis du T supérieur de 15 mm.
Après ça donne juste une idée, car comme la moto vient de chez ducati corse, les settings des ouvertures d'huile à l'intérieur doivent très certainement êtres différents.
« Réponse #1219 le: 17 avril 2010, 19H 46mn 26s »
j'ai mis 2.5 partout en pression ( au lieu de 2.2/2.3) et resseré de 2 clic la détente de la fourche.
11 clics en compression et détente pour l'arrière. ( 14 tarrage d'origine, donc plus serré maintenant)
c'est mieux.
Bien mieux je dirais, même si pas parfait. Parfois un leger louvoiement encore, mais alors leger.
merci des conseils  :cheers:
« Modifié: 17 avril 2010, 19H 47mn 58s par coyoteproject »
gregos
« Réponse #1220 le: 18 avril 2010, 21H 24mn 11s »
Je confirme cette moto roule comme sur des rails, d'ailleurs je m'amuse parfois à rouler sur une bande imaginaire de ~20cm à gauche de la ligne blanche, tout en roulant à un rythme soutenu (enfin plus que les limitations quoi).
J'ai remarqué qu'il manque quelques vis : celle de la pièce en carbone qui protège les mollets du pot droit, et celle qui maintient la sorte de cache noir de la sortie de pot: l'unique vis entre les 2 sorties de pots .... est-ce que vous pouvez me dire quel type de vis il faut, avec le diamètre et le filetage ?
virginie1098
« Réponse #1221 le: 19 avril 2010, 09H 49mn 02s »
Merci pour l'info je vais faire opposition au cas où  :thumbsup:
PAC
« Réponse #1222 le: 21 avril 2010, 22H 03mn 05s »
bonjour à tous,
je reviens sur la réputation de "rail" de cette moto, car je suis aussi confronté à une sensation de guidonnage au delà de 70km/h qui ne me rassure pas, que ce soit seul ou à deux le résultat est le même. Passé 70-80 km/h si je ne maintiens pas le guidon et que je relache la pression de mes mains sur celui-ci, ça guidonne (enfin le guidon fait un léger va et viens) ce qui compte tenu de la qualité de la moto et de la présence d'un amorto de direction me laisse pensif.. est-ce normal ?Est-ce dû aux réglages ?
il s'agit d'une 999 avec pneus neufs, pression de 2.5av et 2.6 ar totalisant 12000km...
fred
« Réponse #1223 le: 21 avril 2010, 22H 20mn 12s »
L'équilibrage a t' il été effectué correctement lors du changement des pneus?
PAC
« Réponse #1224 le: 21 avril 2010, 22H 43mn 21s »
le concess me certifie que oui, je lui ai fais part de ce symptôme lors de ma dernière visite, pour eux il n'y a rien de particulier, sauf qu'ils sont plutôt je m'enfoutiste dans ce DS donc, je ne prends pas ça pour parole d'évangile
Berto19
« Réponse #1225 le: 21 avril 2010, 23H 17mn 39s »
Salut, en effet, commence par refaire équilibrer tes roues correctement ailleurs, demande pour voir si la jante avant n'est pas voilée, ensuite as tu un amortisseur de direction règlable ? si oui sur quelle position l'as tu mis ?
« Réponse #1226 le: 22 avril 2010, 10H 11mn 22s »
Même avec l'amorto de direction de base mon 999 ne bouge pas d'un poil, d'ailleurs sur route j'ai pas encore réussit à me faire peur sur ce point là  :wink:
T'as vérifier aussi les roulements de direction ?
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #1227 le: 22 avril 2010, 12H 02mn 36s »
bonjour à tous,
et est ce que ça te le faisait avant les pneus neufs  ou pas ?
parce que çi ça le faisait avant, serait un pb de roulement de colonne, ou effectivement une jante voilée ou autre... Mais si le pb est apparu àl'issu du changement des pneumatiques, ce serait + un pb d équilibrage de roue ou de monte de pneu (sens de rotation).... à voir
PAC
« Réponse #1228 le: 22 avril 2010, 17H 55mn 27s »
En fait ils m'ont changé les pneus lors de l'achat, donc aucun moyen de savoir si c'était le cas avant avec les vieux pneus, même si je l'avais essayée...
L'amorto de direction étant celui d'origine, il n'est pas réglable.
j'ai bien regardé, les pneus m'ont l'air dans le bon sens de rotation. Je vais les faire ré-équilibré chez quelqu'un d'autre effectivement et vous tiens au courant.
Merci à tous pour vos conseils
isole
« Réponse #1229 le: 04 mai 2010, 06H 43mn 00s »
voila enfin les photos des protection pour la neuneuf phase 2 'pour le bras oscillant)
ci vous etes interesser = mp
finition carbone kevlar ou carbone.
finition au top
