Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1600579 fois)
« Réponse #12270 le: 18 mai 2017, 10H 41mn 39s »
T'as fait part a l'ex proprio de ton sentiment à l'égard de la chose?? :? :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :sm19:
« Réponse #12271 le: 18 mai 2017, 14H 50mn 38s »
Il n'est nullement en cause, personne ne pouvait deviner  :wink:
J'ai acheté une Ducat d'occasion, j'en connaissais les conséquences :wink: :D
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #12272 le: 18 mai 2017, 19H 56mn 28s »
Qu'est-ce qui t'es arrivé ?
« Réponse #12273 le: 19 mai 2017, 00H 04mn 50s »
Le porte-couronne qui s'est désolidarisé de la jante....vis sectionnées et jante magnésium qui a bien morflé.... mais les réparations, adaptations et améliorations avancent.
Hors ligne cromag
« Réponse #12274 le: 19 mai 2017, 06H 46mn 51s »
 8O tchou ! Sa doit faire bizarre quand sa arrive ce truc !
« Réponse #12275 le: 19 mai 2017, 07H 01mn 42s »
 8O tu connais la cause ?
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #12276 le: 19 mai 2017, 08H 38mn 40s »
Réservoir monté hier .... presque fini !!!
« Modifié: 19 mai 2017, 12H 47mn 49s par Schtuflu »
« Réponse #12277 le: 19 mai 2017, 09H 04mn 02s »
Cromag: ça va, le tout reste serré sur le BO et il y a toujours l'axe qui tient tout. Je n'ai juste plus de motricité puisque la couronne n'entrainait plus roue. Je n'ai rien bloqué donc pas de chute, c'est l'essentiel.
Bmal: Je pense que les goujons et silent-blocs qui étaient juste des rondelles caoutchouc empilées, provenant de je ne sais où, sont un peu sous-dimensionnés.....
On réusine le porte-couronne pour y mettre les pièces d'origine qui semble bien plus adaptées à passer couple et puissance.
Hors ligne renobuell12s
« Réponse #12278 le: 19 mai 2017, 10H 32mn 23s »
Abus de l'anti dribble peut être aussi.
« Réponse #12279 le: 19 mai 2017, 10H 48mn 03s »
Tu peux développer Reno? ça m'intéresse parce que j'ai bien un anti-dribble
« Réponse #12280 le: 19 mai 2017, 13H 46mn 03s »
Je pense que c'est pas ca. Je me faisais la réflexion. La jante est en magnésium et il est monté des hélicoils. Les helicoils permettent des couples de serrage beaucoup plus élevés en valeur. Si les vis sont les mêmes, cela peut les scissaller. Si les vis sont en alu et de la mauvaise classe, cela pourrait s'expliquer.
Je ne pense pas que l'antidribble puisse expliquer cela. Justement il écrête les pics à la décélération.
John, sais-tu si les vis sont en quelle matière?
« Réponse #12281 le: 19 mai 2017, 22H 56mn 13s »
Les vis semblaient être en inox mais faut que je vérifie.
Merci pour les explications
« Réponse #12282 le: 20 mai 2017, 19H 34mn 23s »
Inox c'est tout moux. Et on évite pour les vis de puissance.
« Réponse #12283 le: 20 mai 2017, 22H 18mn 12s »
Là je réadapte les pièces d'origine. Je pense que ça sera mieux dimensionné
« Réponse #12284 le: 22 mai 2017, 07H 19mn 35s »
Faut d'une manière générale faire gaffe aux "mélange" de métaux ! ( surtout avec l'Inox : couple électro-chimique ) qui les affaiblissent par corrosion ;
Les assembleurs veillent à ça en choisissant les composants d'assemblage
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #12285 le: 22 mai 2017, 07H 36mn 06s »
Ça paraît pas comme ca..... mais c'est étudier ces motos!!!!????
« Réponse #12286 le: 22 mai 2017, 08H 46mn 46s »
Oui dit couple galvanique. Une histoire de potentiel d'oxydoréduction.  :D
« Réponse #12287 le: 22 mai 2017, 10H 47mn 13s »
regarde la classe de tes vis et les matériaux à utiliser pour l'assemblage de ton porte-couronne. :thumbsup:
« Réponse #12288 le: 22 mai 2017, 11H 45mn 58s »
Merdouille... j'ai mis des visses en inox partout.. 8O
...sur la pocket-bike de mon fils... :D
J'espère qu'elles vont encaisser la puissance de la machine... gavée de couple à tous les régimes...et roulant à des vitesses...euh...
...ouais ça devrait le faire !
« Réponse #12289 le: 22 mai 2017, 11H 47mn 49s »
Sélection naturelle un de moins.  :D
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #12290 le: 30 mai 2017, 13H 55mn 23s »
Hello !!! Je change mon train de pneu samedi... auriez vous un conseil sur un bon produit?
Hors ligne stefccc
« Réponse #12291 le: 30 mai 2017, 14H 08mn 37s »
Pour le sec only, le "nouveau" Michein Power RS, que je viens de monter c'est top pour pilotage sportif sur route et tu peux faire quelques ronds sur circuit.
Si tu veux rouler "tout temps", t'as le power 3 que j'ai testé et qui est très bien.
« Réponse #12292 le: 30 mai 2017, 14H 40mn 44s »
Conti Sport Attack 2 , tenue de route parfaite sur le sec, rassurant à la mise sur l'angle et bonne tenue sur route humide.
Inconvénient: on ne le trouve pas en stock dans les réseaux habituels
« Réponse #12293 le: 30 mai 2017, 14H 51mn 12s »
Perso ( mais je suis "old school" : quand je connais un bon modèle j'ai du mal à changer  :D) ça fait 2 trains de Michelin power 2CT : très bon rapport qualité/prix (gommard arrière à 105€ ) , montée très rapide en t° et tiens relativement bien sur route mouillée, bonne longévité , surtout je le trouve très "équilibré" en rapport à ma conduite/règlages de ma bécane : très progressif ( ne décroche pas d'un coup ) : par exemple pas de décrochage/raquettes sur bande blanches, ...
après c'est vraiment un modèle GT/sportif : il ne faudrait pas je pense le mettre sur piste !
« Réponse #12294 le: 30 mai 2017, 15H 12mn 36s »
Sportsmart q2 ou Metzeler rr
« Réponse #12295 le: 30 mai 2017, 16H 27mn 45s »
Tu devrais, par ailleurs, aller jeter un oeil au topic "tout sur les pneus"  :wink:
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #12296 le: 30 mai 2017, 17H 28mn 43s »
J'hésite entre un dunlop et un mezz....
Et effectivement je vais aller faire un tour sur le bon topic...
Merci en tout cas pour vos réponses!!!!
Hors ligne DukeNukem59
  • Ducati 999
« Réponse #12297 le: 31 mai 2017, 19H 08mn 05s »
La question a ne jamais poser : 4 réponses, 4 propositions de pneus différents. Il n'y a rien de tel pour te faire douter :lol: .
Hors ligne ptitben65
« Réponse #12298 le: 31 mai 2017, 21H 38mn 03s »
yep les planeteux,
petite question, je suis entrain de remonter une 999 pour un pote, sauf que j'ai un soucis avec l'optique.
quand je passe du feu de croisement au feu de route, le croisement s'éteint et seul le phare de route est allumé.
su ma 999 les deux phares sont allumés en position feu de route.
la quel déconne ?  :ranting:
« Réponse #12299 le: 31 mai 2017, 21H 58mn 12s »
le tien  :D
