Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1576877 fois)
Hors ligne makadu
« Réponse #12330 le: 14 juin 2017, 11H 44mn 02s »
Pareil Stefccc on a le même ressenti  :cheers:
999 Biposto pour l'odeur du bitume - 250 XR Honda pour le parfum des sous-bois.
Présentation là ->http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=62034.0
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #12331 le: 14 juin 2017, 17H 21mn 31s »
Subjectif !! Bien dit!! Et aussi en fonction de son style de pilotage !!!
Pour moi ces pneus sont largement mieux que
Les anciens !!! Je me fait plaisir et c'est bien la le principal!!!
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #12332 le: 16 juin 2017, 12H 04mn 12s »
Bon comme je m'ennuyais cette semaine j'ai monté et collé mes grilles de coque mono et j'ai refais le support de boucle arrière transformée en mono...
Petite grille dorée... 8)
Encore petite grille dorée... :D
Soudure de porc meulée...( quand on sait pas souder et qu'on à un poste de merde... :? )
Gros plan sur l'horreur... 8O
Et une fois peint c'est aussi moche qu'une pièce d'origine...  :sm19:
Voilà !  :cheers:
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #12333 le: 19 juin 2017, 08H 43mn 15s »
Joli boulot!!!!
Mais ça sera jamais aussi léger qu'un en alu!!!
J'en avais une comme toi avant... ça fait le taff... mais quand j'ai acheté ma bursi j'ai été sidéré par la différence de poid!!!
Au début j'ai même cru que le paquet était vide quand je l'ai reçu !!!
Hors ligne acme
  • 900 Mostro - 916 - 999
« Réponse #12334 le: 19 juin 2017, 10H 07mn 37s »
En ayant une Ducati et après 1 an sans avoir démarrée, quel est le premier réflexe aux beaux jours ?
Attaquer le demontage et poster un nouveau topic dans "L'atelier" :)
« Modifié: 19 juin 2017, 15H 03mn 50s par acme »
« Réponse #12335 le: 19 juin 2017, 12H 45mn 10s »
C'est sûr... je croise les doigts pour qu'une 999 du forum rende l'âme comme ça j'en aurais une à pas chère... :D
D'ailleurs personne n'as de claquement bizarre dans son moteur en ce moment ?  bon si ça vous arrive j'avais lu quelque part qu'il fallait faire des rupteurs sur place jusqu’à temps que les ventilos se déclenchent et après il ne fait plus de bruit... :siffler:
Hors ligne zeb55
« Réponse #12336 le: 20 juin 2017, 14H 29mn 30s »
Une question (encore), les maître-cylindres de 999 phase 2 et 749 phase 1 sont les mêmes ?
« Réponse #12337 le: 20 juin 2017, 14H 33mn 25s »
Jolie la pocket Fidel'. :P
Hors ligne DukeNukem59
  • Ducati 999
« Réponse #12338 le: 20 juin 2017, 20H 44mn 30s »
Avec le feu fumé ça serait mieux ;)
« Réponse #12339 le: 21 juin 2017, 10H 20mn 12s »
C'est la pocket que j'ai restauré pour mon fils... kit 50 Bidalot et carbu de 15 ... :D
« Réponse #12340 le: 21 juin 2017, 11H 37mn 43s »
Oula grosse prépa... déja qu'elle est noire cadre rouge (les plus rapide) il va tous les pourrir...  :sm19: :lol: :lol: :lol:
« Réponse #12341 le: 22 juin 2017, 11H 02mn 43s »
Effectivement c'est un modéle "S" avec fourche recouverte de stickers doré  :lol:
Hors ligne Ego
« Réponse #12342 le: 24 juin 2017, 18H 20mn 32s »
Salut aux possesseurs de 749/999 ! J'ai acquis un 999 il y a peu et j'ai des convoyeurs gros volume à monter.
J'ai vu qu'il fallait revoir la fixation du bocal a droite mais ca ne m'inquiète pas, cependant j'aimerai savoir quelles sont les solutions pour fixer la partie avant des convoyeurs à la tête de fourche ? J'ai une idée mais elle me plait a moitié...
Merci pour vos retours ????
EGO
« Réponse #12343 le: 24 juin 2017, 18H 44mn 52s »
ils ne sont pas fixés à la TDF, ni d'origine, ni les gros volume.
Hors ligne Ego
« Réponse #12344 le: 24 juin 2017, 18H 59mn 01s »
J'ai l'impression que les origines son moulés avec les vase et de ce fait utilise la fixation en bas de la tête de fourche....
Soit  :thumbsup:
EGO
  • Ducati 999
« Réponse #12345 le: 24 juin 2017, 19H 13mn 04s »
Yep, c'est ça. Les 2 convoyeurs d'origine ont la même forme, y compris le "triangle" sous le dessous. Celui de gauche ne sert à rien, celui de droite contient le LDR. Les 2 sont fixés de la même manières : 3 vis au niveau de la BAA, 1 vis au niveau de la TDF et 1 encoche qui se met dans les caoutchoucs au niveau du radiateur.
« Réponse #12346 le: 24 juin 2017, 19H 15mn 37s »
oups je croyais à l'avant de la TDF
« Réponse #12347 le: 24 juin 2017, 19H 16mn 21s »
oui le bocal sert juste à récuperer le liquide en cas surchauffe et en fournir en phase de refroidissement... il n'est pas sous pression, d'où la modif° de la mise à l'air libre avec un purgeur du  bocal
Uploaded with ImageShack.us
il est pas si balèze que ça comparé à l'origine.... :siffler:
pour les plaquettes, j'entends des bons éhos sur ces ref° de plaquettes, et puis quand tu vois le prix d'un jeu de plaquette d'origine pour 1 etrier à +120 euros.. 8O ....  no comment
Voilà un bocal fait maison avec l'ancien tout en conservant les fixations d'origine (2 sur 3), la troisième étant faite par un collier riselant.
Je pense que nous avons acheter les conduit chez le même revendeur sur Ebay. (from Deutchland?).
Beau boulot en tout cas.
Juste 3 vis sur la boite à air et maintenus par les grilles de la tête de fourche.
Tu utilises les convoyeurs d'origine. Tu découpes et utilises les riselants pour les fixer. Cela permet de conserver deux points de fixation sur 3 (celle du radiateur et la vis qui tient la tete de fourche et les formes en triangles).
Le meilleur étant de découper les bas tes convoyeurs d'origine, les formes en triangles servent à guider le flux d'air vers le radiateur d'eau. Tu fais la découpe et tu auras le bas de ces formes qui se pose dans les fixations sur le radiateur. après tu ajustes avec les riselants. La découpe prends quelques minutes.
« Modifié: 24 juin 2017, 19H 21mn 29s par Little monster »
« Réponse #12348 le: 24 juin 2017, 19H 19mn 31s »
Bah si ils servent à guider le flux d'air....
  • Ducati 999
« Réponse #12349 le: 25 juin 2017, 12H 21mn 30s »
Je parlais de la partie moulée en forme triangulaire du côté gauche, pas du convoyeur :wink: .
« Réponse #12350 le: 25 juin 2017, 14H 03mn 50s »
Le triangle justement guide le flux d'air vers le radiateur sinon l'air passe autour canalisé par le carénage. :D
« Réponse #12351 le: 25 juin 2017, 14H 20mn 30s »
Donc avec les gros convoyeurs elle refroidi moins ? ( vu qu'il n'y a plus cette pièce)
Hors ligne Ego
« Réponse #12352 le: 25 juin 2017, 16H 50mn 45s »
Little : ca rejoint ma façon de faire le montage !  :thumbsup: :thumbsup:
Coyote : elle refroidi bien si on garde le vase triangulaire et le déflecteur gauche triangulaire.
Par contre dépose de la tête de fourche obligé pour les monter !
Sinon, elle sort comment la batterie et son support ?
EGO
  • Ducati 999
« Réponse #12353 le: 26 juin 2017, 18H 14mn 14s »
La batterie est maintenue sur le haut par une pièce en plastique avec le logo ducati dessus. Une fois que c'est enlever, il faut essayer de glisser tes doigts tant bien que mal et sortie la batterie en la tirant vers toi. Elle est logée dans un tapis en caoutchouc (visible ici https://www.pieces-detachees-occasion-ducati.com/5112/tapis-caoutchouc-bac-a-batterie-ducati-749-999-79110601a.jpg ) qui empêche la batterie de glisser, ce qui fait qu'elle peut être difficile à sortir.
Pour le support, il est fixé à 3 endroits : un en partie haute, un à droite et un vers le bas de la batterie (mais ce dernier n'est accessible que lorsque tu as retiré la batterie). Par contre derrière ce support tu as tout le bordel électrique de la moto (régulateur, relais, ECU etc) donc vas y molo et ne force pas ;) .
« Réponse #12354 le: 27 juin 2017, 08H 45mn 33s »
D'ailleurs au moment ou tu démontes ça et que tu vois tout les fils derrière... tu te dis "oh put..... j'aurais pas du démonter ça... 8O, est-ce qu'elle va redémarrer ??!!! "
 :sm19:
  • Ducati 999
« Réponse #12355 le: 27 juin 2017, 19H 24mn 37s »
Toutafé :lol: . Et puis après tu te dis "c'est tellement le bordel derrière ça ne m'étonne pas que c'est le gros point noir sur ce modèle" ...
Hors ligne Ego
« Réponse #12356 le: 27 juin 2017, 22H 04mn 55s »
MdR :x je me doutais de la vis derrière mais je voulais vos avis avant de tirer !
Vous me faites bien marrer car c'est exactement l'avis que j'ai eu en voyant ce merdier électronique colsonné à l'arrache  :lol: :lol: :thumbsup:
Je vais ca tranquille cette semaine et gros convoyeurs ce we normalement!
Merci pour vos retours  :bowdown:
EGO
Hors ligne Ego
« Réponse #12357 le: 29 juin 2017, 08H 50mn 22s »
Et elle me b**** la coquine !!
Bon j'ai sorti la batterie, l'ensemble vient mais est retenu par le faisceau notamment...
J'ai deux vis sous le logement batterie en façade du support plastique, je présume que c'est pour enlever le support et pouvoir accéder à l'électronique, sauf que ces 2 foutues vis tournent dans le vide !
Je voulais passer un coup de propre et je me retrouve avec ce tas de plastique et de fils que je ne peux ouvrir  :ranting: :ranting: :ranting: :ranting:
Comment ça se disloque ce merdier ?! Faut disquer ?? J'y fout le feu ??
Plus que ça à nettoyer avant de rerouler  :oops: :D
EGO
« Réponse #12358 le: 29 juin 2017, 10H 47mn 43s »
C'est pas sur silent bloc ce bazar??? Donc ça tourne derrière si on bloque pas. :wink:
« Réponse #12359 le: 29 juin 2017, 11H 19mn 04s »
C'est l'ECU qui est derrière, vis avec nilstop.
Il faut enlever la protection thermique, plaque alu pour y accéder.
Puis déconnecter la prise du régulateur pour enlever le bac.
