Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1605710 fois)
Hors ligne DukeNukem59
  • Ducati 999
« Réponse #12480 le: 02 août 2017, 22H 29mn 58s »
J'suis d'accord avec toi, j'attends juste une proposition honnête de 150€ pour pièces avant de me décider :D
Hors ligne biduel
« Réponse #12481 le: 03 août 2017, 08H 12mn 49s »
Salut a tous.
Je viens de faire la tension de mes courroies avec un tensiometre que ma prèté un copain.
Je règle a 110 Hz mes courroies et je fais tourné pour que ca prêne ca place.
Je verifie et la non didiou, :ranting: c est passé a 128-130 hz sur une et un peu moins sur l autre.
Je recommence et rebelotte mais cette fois en descedant. Je ne me rappele pas avoir eu ce phenomène lors de mon premier changement
de courroies. Je suppose que vous avez eu ca. Quelle frequence visez vous au réglage? :P
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
« Réponse #12482 le: 03 août 2017, 09H 34mn 25s »
tu fais bien la tension sur PMH explosion pour chaque cylindre ?
« Réponse #12483 le: 03 août 2017, 10H 00mn 46s »
C'est normal. Tu as une poulie qui entraîne et les autres entraînées. Ce qui explique ce phénomène. Cela resta aléatoire en fonction du point aléatoire d'arrêt de ton moteur. Si tu as respecté le modus operantis, c'est bon. ????????
Hors ligne biduel
« Réponse #12484 le: 03 août 2017, 10H 31mn 34s »
@ ducati 748: Oui la premiere tension je l'avais fait dans la position du changement de courroies avec le PMH sur le cylindre avant.
@ little: j ai suivi ce qu il y a dans le manuel d atelier en verifiant aux points donnés sur les courroies.
Du coup, je remets tout en place et je refais a 110Hz?
Merci du coup de main. :thumbsup: :bowdown:
ST4 S
ST 2
« Réponse #12485 le: 03 août 2017, 10H 38mn 09s »
@Duke: C'est vraiment bien ces analyses d'huile, je vais faire la même chose sur mon triple 9 de piste fin de saison, histoire de voir si mes coussinets sont encore en état, ainsi que le reste des composants internes.
J'aimerais m'éviter une ouverture moteur si ce n'est pas nécessaire, juste pour contrôler.
« Réponse #12486 le: 03 août 2017, 14H 39mn 25s »
si je comprend bien c'est donc pas tout à fait bon, ce que je disais c'est qu'il faut faire tourner le moteur entre les 2 tensions pour chaque cylindre, sinon c'est normale que celle du cyl. V bouge si tu fais en même temps que le cyl H sur sa position PMH.
Hors ligne biduel
« Réponse #12487 le: 03 août 2017, 14H 45mn 43s »
Donc si je comprends tout bien, tension cyl horizontale a 110hz PMH, on tourne pour le pmh du vertiacle, on met 110hz et on ne touche plus a rien. :bowdown: :thumbsup: :lol:
ST4 S
ST 2
« Réponse #12488 le: 03 août 2017, 14H 50mn 30s »
voilà ! et il ne faut pas re-mesurer après, c'est un coup à se poser trop de questions, parce qu'ensuite tu vas trouver un petit truc qui va pas, puis finalement tu vas te retrouver à ouvrir le moteur pour changer les coussinets  :lol:
Hors ligne biduel
« Réponse #12489 le: 03 août 2017, 15H 20mn 56s »
ok merci beaucoup.
Pour les coussinets, je crois que ca me rappel quelque chose.... :D :lol:
ST4 S
ST 2
Hors ligne zeb55
« Réponse #12490 le: 04 août 2017, 08H 08mn 59s »
J'y ai pensé aussi mais comme le mien sera ouvert de toute façon!
Hors ligne biduel
« Réponse #12491 le: 06 août 2017, 11H 47mn 54s »
Bonjour a tous.
Je continue ma révision. Mes filtres air sont foutus. Le plastique qui est autour de la collerette de fixation se désagrège.
J avais des ducati perf. Je vais les changer. Connaissez vous les filtres MWR? Qualité?
Merci pour vos retours.
ST4 S
ST 2
« Réponse #12492 le: 08 août 2017, 15H 18mn 50s »
Question transmission piste
Qui a déjà roulé à Barcelone avec son 999 ??
je suis en transmission 14x39 et j'ai peur d'être un peu court dans cette grande ligne droite où ça rentre vite en plus.
merci de me dire ce que vous aviez  c'est sympa :wink:
à savoir qu'à Nogaro, je ne rupte PAS en 6 donc cette transmission qui peut paraître courte me va très bien. En 14x36 la moto prend très lentement la vitesse en 6.
et question subsidiaire : de combien est la différence entre un pas 525 et 520 ?
j'ai trouvé ça :
Dénomination./.Epaisseur../.. Diamètre rouleau../.. Distance entre 2axes
520................6................10,16................15,875
525................7................10,16................15,875
 je croyais que 520 était moins "large", il semble que se soit moins "haut"
« Modifié: 08 août 2017, 16H 27mn 56s par coyoteproject »
Hors ligne chris19
« Réponse #12493 le: 09 août 2017, 05H 59mn 25s »
Non non c'est bien moins large, d'ailleurs si tu te relis le diamètre des rouleaux ne change pas
« Réponse #12494 le: 09 août 2017, 08H 56mn 30s »
+1 c'est juste la largeur qui change
(dans ton tableau nommé "épaisseur")
« Réponse #12495 le: 09 août 2017, 11H 48mn 26s »
ok en fait c'est la largeur.
et donc vos transmission barcelone ?
« Réponse #12497 le: 09 août 2017, 12H 48mn 58s »
Merci Little, je suis en 525.
mais je me cherche une d'occase. Pour essayer une journée  :wink:
« Réponse #12498 le: 09 août 2017, 14H 09mn 38s »
ba perso je ne suis jamais aller là bas (du moins au circuit) ! je peux pas te dire... et encore moins en 999  :D
« Réponse #12499 le: 11 août 2017, 10H 30mn 08s »
Je pense que 14x37 pourrait aller ou sinon essaye en repassant simplement ton pignon en 15.
L'idéal étant d'avoir quelques couronnes dans une caisse et de pouvoir tester plusieurs configs jusqu'à trouver celle qui te convient le mieux.
« Réponse #12500 le: 11 août 2017, 12H 00mn 34s »
Et des maillons! ????
« Réponse #12501 le: 11 août 2017, 13H 29mn 18s »
j'ai un 2ème porte couronne, c'est quand même plus simple que d'aller sortir le PSB  :D
« Réponse #12502 le: 27 août 2017, 18H 10mn 36s »
Pour ceux qui sont intéressés, voici un lien pour le ruban de LED.  :P :P
https://www.ebay.co.uk/itm/122566216759
Voilà 8€  8O
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #12503 le: 27 août 2017, 22H 55mn 15s »
Super chouette comme ça!
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #12504 le: 28 août 2017, 07H 51mn 01s »
Classe !!!
Tu l'as branché comment?
« Réponse #12505 le: 28 août 2017, 12H 33mn 09s »
Juste vu cela sur un groupe Facebook. Je partage l'info.
Hors ligne Titouan
« Réponse #12506 le: 28 août 2017, 21H 52mn 58s »
Déjà que la maréchaussée n'apprécie pas trop le feu arr d'origine avec clignos intégrés  :siffler: je vais m'abstenir  :D
Hors ligne gilpatane66
  • Ducati 999S
« Réponse #12507 le: 02 septembre 2017, 17H 47mn 26s »
Est ce que quelqu’un a déjà acheté cette marque de carénage sur la toile ? Merci  :cheers:
http://www.ebay.co.uk/itm/For-Ducati-999-749-2003-2004-Fairings-Bolts-Screws-Set-Bodywork-Plastic-UK-14-/122235790580
« Réponse #12508 le: 02 septembre 2017, 19H 19mn 10s »
canérages chinois.
je crois qu'il y a un sujet là dessus  :wink:
