Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1577824 fois)
« Réponse #12720 le: 05 mars 2018, 13H 41mn 47s »
Perds pas ton temps, coyote à fait deux tutotiels:
-> Sortir le moteur, l'ouvrir, remonter un moteur -> http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=35935.0
-> Gros bruit + voyant d'huile. bielles -> http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=32414.0
« Réponse #12721 le: 05 mars 2018, 13H 51mn 15s »
ho putain des souvenirs !!  :D
« Réponse #12722 le: 05 mars 2018, 13H 54mn 00s »
Mes premières émotions :) :D :D
« Réponse #12723 le: 05 mars 2018, 14H 09mn 40s »
et le remontage des coussinets un peu plus tard  :D :P
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=57693.0
« Réponse #12724 le: 05 mars 2018, 14H 44mn 51s »
Arretes tes conneries! On va finir par dire qu'un 749/999 c'est pas fiable  :sm19:
« Réponse #12725 le: 05 mars 2018, 16H 16mn 35s »
......euh ?! ...... non rien !  :D
« Réponse #12726 le: 05 mars 2018, 19H 18mn 25s »
Hors ligne acme
  • 900 Mostro - 916 - 999
« Réponse #12727 le: 05 mars 2018, 21H 22mn 15s »
J'ai ressorti mon 999 depuis que j'ai le RT et depuis le décès d'un pote en 1098, je l'avais un peu laissée de coté. Putain ça change de ma baleine !
Par contre je suis toujours emmerdé pour le démarrage, la batterie doit être chargée à fond pour qu'elle démarre. J'ai changé les charbons du démarreur mais toujours pareil :/
Une fois que la batterie (neuve) a un peu moins de puissance il y a une grosse chute de puissance et impossible de démarrer, pas de bruit de roue libre, après quelques essais en général ca repart...
Problème de calage aussi mais c'est surement du au fait que j'ai pas de map spécifique malgré le pc3, le full termi, les convoyeurs gros volume + filtre DP :/
« Réponse #12728 le: 05 mars 2018, 21H 26mn 05s »
il faut mettre le gros cablage pour le démarreur  :wink:
« Réponse #12729 le: 05 mars 2018, 21H 29mn 06s »
As-tu un chargeur branché en permanence?
Hors ligne acme
« Réponse #12730 le: 05 mars 2018, 21H 34mn 31s »
J'avais doublé le câble du démarreur y avait du mieux mais c’était pas génial, je vais quand même retenter.
Oui je suis obligé de laisser brancher l'optimate, c'est le seul moyen pour qu'elle démarre !
Une photo pour la route, j'ai laissé un an de poussière dessus !
« Modifié: 05 mars 2018, 21H 46mn 15s par acme »
Hors ligne Eoin
« Réponse #12731 le: 05 mars 2018, 22H 25mn 12s »
Effectivement elle est crade  8O
Hors ligne DESMODRO91
  • 998 FE
« Réponse #12732 le: 06 mars 2018, 09H 46mn 25s »
Si idem que la 998 c'est vrai que spi ohlins c'est un peu fragile  :siffler:, peut être pour moi le fait de très peu rouler aussi :
En gros changement tout les 3/4 ans..... et facture de 250 € il me semble.
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #12733 le: 07 mars 2018, 08H 57mn 31s »
Pour le démarrage:
optimisation du câble du démarreur depuis la batterie (pas juste le câble de démarreur) et une batterie lithium ( amperage stable quelque soit la tension ) et ca démarre super bien!!!!
Je reviens pas sur les spi olhins... mais avec ceux qui ont le "ressort" pas de probleme depuis que je l'ai.. 4 ieme année...
Ils avaient été fait juste avent que je l'achète !!
  • 998 FE
« Réponse #12734 le: 07 mars 2018, 15H 12mn 24s »
C'est quoi ce "ressort" ? :cheers:
« Réponse #12735 le: 07 mars 2018, 15H 20mn 30s »
le "ressort"  qui fait le tour du joint spi je suppose
il me semblait qu'ils en avaient tous un.
Perso je monte des bihr qui tiennent plus longtemps et je vois pas de difference.
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #12736 le: 07 mars 2018, 17H 00mn 33s »
Oui c'est ca!! On m'avais dit que sur les olhins d'origine il n'y en avais pas...
C'est peuT être une connerie.... toujours est il que la fragilité viens de la et qu'avet de l'adaptable le probleme est resolu!!!! S'il y a une différence elle doit être minime!!!
« Réponse #12737 le: 07 mars 2018, 18H 09mn 16s »
Si je ne dis pas de conneries, Ohlins installe de nouveaux types joints spi lors de reconditionnements.
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #12738 le: 08 mars 2018, 02H 52mn 59s »
Ah!!! 😁il me semblais bien!!!
« Réponse #12739 le: 08 mars 2018, 17H 03mn 45s »
Ce type de ressort s'appelle "ressort gaine" ou "gaine à visser"
Je m'en suis acheté pour refaire celui de la roue libre ici:
Ne sachant pas où j'allais je leur ai téléphoné, ils m'en ont envoyé 4 différents très proches de ce que j'avais pu mesurer sur celui HS j'en ai gardé deux et ils m'ont remboursé les deux que je leur ai retourné (l'élasticité varie très vite selon la référence)
https://www.ressortsspec.com/gaine-a-visser.html
Hors ligne Ego
« Réponse #12740 le: 08 mars 2018, 17H 54mn 50s »
Je m'apprête a refermer une deuxième fois les couvres culasses mais avec de la pâte cette fois.
Vous en mettez sur la largeur du joint caoutchouc ? Ca me stress avec les orifices de lub des paliers d'AAC... je vais en mettre sur la surface culasse et les deux faces du joint en petite quantité.
C'était mieux foutu sur les D4  :D
Sinon avec vos histoire de joints spi, et bien sur les S4R 2006,y a les ressorts et sur les SBK 2006, et bien non, pourtant c'est quasi le même train... un peu étonné, pour le prix d'un spi avec ressort...
EGO
« Réponse #12741 le: 08 mars 2018, 18H 57mn 53s »
Je te débarrasse de ta sbk fuyarde pour 3000 balles  :siffler: :sm19:
Hors ligne Ego
« Réponse #12742 le: 08 mars 2018, 19H 22mn 03s »
LoL  :D
C'est rien du tout, tu perds pas le nord  :lol: :lol:
N'empêche je trouve ça bien con comparé au D4 ou c'est easy !
EGO
Hors ligne chris19
« Réponse #12743 le: 09 mars 2018, 02H 10mn 37s »
Seulement aux angles la pâte à joint
« Réponse #12744 le: 09 mars 2018, 18H 03mn 48s »
Pareil mais j'en mets aussi sur le T4 au niveau du puit de bougie.
Sinon:
http://www.athenaparts.com/fre/products/view/5389/pochette-haut-moteur
Hors ligne Ego
« Réponse #12745 le: 09 mars 2018, 19H 28mn 22s »
C'est tout reposé avec de la threebond 1215...
Je test demain. J'en ai profité pour refaire un déflecteur sous le réservoir avec de l'isolant thermique \ acoustique monté en sport mécanique. 4 fois moins chère qu'en DS et c'est très propre  :P
Je me suis appliqué, elle a pas intérêt de fuir cette fois ! Jai le 996 qui attends sont tour puis la terrasse  :)
La pochette de joint à 10000 bornes : j'espère pas  :x
EGO
« Réponse #12746 le: 11 mars 2018, 21H 28mn 59s »
Sinon:
Chope un joint torique pour faire étanchéité entre le puit et la bougie, c'est plus mieux :)
Hors ligne ADIABATIQUE
« Réponse #12747 le: 12 mars 2018, 13H 02mn 28s »
Salut à tutti,
Pensez vous qu'il soit possible de re-brider une 999 Phase 2 ? La bride est apparement une vis "auto-cassante" j'imagine qu'elle casse lors du débridage
Personne n'aurait une photo de cette vis castratrice dans la boite à air ?
Merci d'avance
916
« Réponse #12748 le: 12 mars 2018, 19H 14mn 49s »
Google -> tape vues éclatées Ducati 999 -> site Ducati -> tu trouveras le detail et sinon il reste ton mécano
« Réponse #12749 le: 13 mars 2018, 11H 04mn 50s »
merci little
voici un eclaté
https://www.pieces-ducati.com/ducati-moto/Superbike/2005/999/999/CORPS-DE-PAPILLON/150/24/0/150
Pensez vous qu'il s'agit des pièces 15 "vis à arrachement" et 11"plaquette" ?
916
