Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1592731 fois)
« Réponse #12780 le: 27 mars 2018, 15H 53mn 40s »
Pour compléter l'idée à Little Monster  :wink: de la tige filetée : c'est ce que j'ai fais sur ma pistarde ( pas bien joli mais bon ! ) : j'ai acheté de la tige filetée de 14mm ( ou 12 : me souviens plus ! mais peut te faire une photo ?) avec rondelles plates et écrous Nylstop à Bricomachin , puis 4 roulettes de skate chez decathlon ........pis roule !
testé une fois à Issoire : ça fonctionne  :D
Hors ligne biduel
« Réponse #12781 le: 27 mars 2018, 20H 44mn 49s »
Salut Bmal.
Oui ça m interresse de voir. De plus, je trouves l idée très bonne.
J avais pensé autrement en faire usiner.
Par contre, juste une question. J ai regardé toutes les protection et à première
vue, les tiges c est du 6mm ou du 8mm.
Est ce que ça ne serait pas pour que ça pète si le choc est trop fort?
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
« Réponse #12782 le: 27 mars 2018, 22H 04mn 57s »
les miennes font tampons de protection ET diabolos  :wink: ( à travers l'axe arrière. Marque GB je sais plus quoi.... )
« Réponse #12783 le: 27 mars 2018, 23H 30mn 13s »
Salut Bmal.
C'est pas fait pour se casser surtout ou cela est situer. C'est fait pour glisser.
Les tampons que j'ai pu utiliser par deux fois avaient un épaulement qui les centraient dans l'alésage de l'axe avant et arrière. La tige n'est là que pour maintenir les tampons.
« Réponse #12784 le: 28 mars 2018, 08H 18mn 37s »
toutafé !
m'enfin ( pour en revenir à la question du diamètre ) sur mon montage ( roulette déportée de la "portée" et montée au nylstop afin de pouvoir tourner/rouler quand ça glisse ! ) le déport affaiblit , et donc sur la seule glissade que j'ai fais avec la roulette ( d'ailleurs tu vois sur une des photos les traces : ça résiste relativement bien ! ) la tige s'est retrouvée quasi à "angle droit"  : moralité = faut tout de m^me faire un montage costaud !  :wink:
si tu veux plus d'infos sur mon montage : n'hésites pas ! ( désolé pour la qualité des photos : je suis une quiche en la matière  :cry: )
Hors ligne biduel
« Réponse #12785 le: 28 mars 2018, 10H 51mn 35s »
Merci pour les reponses et explications. :cheers:
ST4 S
ST 2
Hors ligne biduel
« Réponse #12786 le: 01 avril 2018, 17H 46mn 45s »
Salut messieurs.
Je sais que certains d entre vous sont passé sur des batteries lithium.
Pourriez vous me dire quelle marque vous avez mis svp?
Ça donne quoi après un certain temps d inactivités?
ST4 S
ST 2
« Réponse #12787 le: 02 avril 2018, 10H 38mn 02s »
Biduel :
- j'ai vérifié sur la mienne : c'est du 10mm la tige filetée
- en fait j'ai d'abord acheté les roulettes à Décathlon , puis j'ai regardé ce qui passait dedans comme écrou Nylstop : c'était du "17" : donc tige de 10mm
- j'ai vérifié que 10mm passait dans les 2 axes de roues ( à l'aise ! 12mm passait aussi et si j'avais su j'aurais cherché des roulettes ou passent des écrous de 19 : 12mm de diamètre donc : ça aurait été plus costaud)
- puis acheté à Bricomerlinmachin une longueur de tige filetée ( ça se vend par mètre : tu as assez avec un mètre pour les 2 roues ) , des écrous normaux et des rondelles plates pour mettre entre les roulettes (coté intérieur donc) et écrous de roue , et des nylstop pour tenir les roulettes (coté extérieur donc ): ainsi elles sont "libres et tournent ( je sais pas si c'est clair ? ) c'est mieux en cas de glissade : les roulettes tournent !
- j'ai du percer à 10mm les 2 écrous de roue "avant" car sur la mienne ils étaient "pleins"
« Modifié: 02 avril 2018, 16H 51mn 41s par bmal »
Hors ligne biduel
« Réponse #12788 le: 02 avril 2018, 17H 35mn 02s »
Salut bmal.
Ok merci j a tout compris.  :thumbsup:
Je pense qu il faut adapté un tout petit peu car les axes de roue de 999 sont creux.
Méhbon, tres bonne astuce. :bowdown:
ST4 S
ST 2
« Réponse #12789 le: 02 avril 2018, 18H 53mn 34s »
Hors ligne gilpatane66
  • Ducati 999S
« Réponse #12790 le: 02 avril 2018, 19H 17mn 31s »
Petite question, actuellement demultiplication en 14X36, je vais pas tarder a changer mon kit chaine, vaudrait-il pas mieux que je passe en 15X40 ?
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #12791 le: 04 avril 2018, 08H 11mn 44s »
Salut!
Pour la batterie lithium, je regarde la marque aujourd’hui pour te dire !!!
La mienne est avec un chargeur adapté....
Que je ne branche que si j’ai une longue inactivité avec ma moto...
La moto a tjs es bien redémarré....
Et je vais tester ça aujourd’hui puisque je la sort de l’hiver Pour la révision ce vendredi !!
Elle n’a pas tourné depuis le mois de novembre... et est resté branché cette hiver...
Je te dirais si elle a bien démarré !!!
Hors ligne bus003
« Réponse #12792 le: 04 avril 2018, 16H 49mn 53s »
Salut les gars,
Question d'un nul en mécanique. :D
Un 999 phase 1 de 2003 avec 32500 kms dont le démarreur, vilebrequin et coussinets de bielles changés ça vaut le coup niveau mécanique ?
Je précise que je n'ai pas encore vu la facture sous les yeux, c'est juste les 1ères infos que j'ai  :wink:
  • Ducati 999S
« Réponse #12793 le: 04 avril 2018, 16H 53mn 40s »
Moi j'ai un modele 2003 en version «s» elle a 34000 kms et pas de souci particulier. Niveau moteur rien n'a été remplacé. Par contre pas de piste et entretien suivi et rigoureux.  :thumbsup:
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #12794 le: 04 avril 2018, 20H 08mn 10s »
Bon.. orage de grêle cet après-midi.... du coup je suis pas descendu au garage...
Je fait ca vendredi et te dis pour la marque de la batterie...(skrych) il me semble c'est une batterie verte... et pour savoir si elle est partie du premier coup!!
J'ai,mis la,même batterie sur mon Tmax et j'ai roulé tout l'hiver avec... pas le moindre probleme de démarrage !!!
Voi Lou!!
« Réponse #12795 le: 04 avril 2018, 22H 35mn 31s »
Salut les gars,
C'est juste l'entretien courant à ce kilometrage sur 999
Hors ligne bus003
« Réponse #12796 le: 05 avril 2018, 07H 28mn 32s »
Merci.  :wink:
Donc je repartirais avec un moteur plutot fiable alors ?
« Réponse #12797 le: 05 avril 2018, 15H 21mn 48s »
"oui" pour 27500Km !  :D
Hors ligne bus003
« Réponse #12798 le: 05 avril 2018, 18H 45mn 20s »
ok thanks  :D
« Réponse #12799 le: 05 avril 2018, 18H 50mn 47s »
C'est rassurant, celle que j'ai en vue, et que je vais voir demain, a roulé 23000 bornes. J'ai 6-7000 bornes peinard avant de la revendre  :D
Hors ligne Ego
« Réponse #12800 le: 05 avril 2018, 21H 39mn 31s »
T'as une semaine devant toi pour la récupérer et pouvoir la faire dédicacée par Mr Laconi...
EGO
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #12801 le: 06 avril 2018, 22H 58mn 45s »
Bon... voilà!! La 999 a démarré au quart de tour !!
Après 5 mois de repos....
Elle est chez motorcam pour une petite révision générale et les courroies !!!
Mais ça fait du bien de se remette au guidon !!! Ça marche cette bestiole !!!
Du plaisir en perspective !!!
« Réponse #12802 le: 07 avril 2018, 11H 06mn 47s »
Je viendrai sans doute y faire un saut  :wink:
Ma dernière acquisition:
2006, 23330kms, 6360€ (noramlement 6500, le pneu arrière aurait dû être changé mais pas livré à temps donc déduit du prix vente)
Chuis heureux d'être content   8)
  • Ducati 999S
« Réponse #12803 le: 07 avril 2018, 11H 27mn 52s »
Félicitation elle a l'air très propre  :thumbsup: :thumbsup:
« Réponse #12804 le: 07 avril 2018, 11H 52mn 02s »
Tien, vous avez une solution contre le reniflard qui suinte sur vos ducati? C'est ma 3ème de la marque, et elle suinte un petit peu d'huile autour, comme les 2 premières  :roll:
Et vous avez du jeu latéral sur la trappe du réservoir quand elle est fermée? J'ai un jeu d'environ 3mm sur ma mienne.
« Réponse #12805 le: 07 avril 2018, 13H 11mn 59s »
Ouah ! elle a l'air super propre ! félicitations :dribble:
pour le reniflard : ben perso non RAS ! ?
pour la trappe : désolé mais je n'ai pas celle d'origine !
  • Ducati 999S
« Réponse #12806 le: 07 avril 2018, 14H 26mn 54s »
Salut j'ai les mêmes problèmes que toi  :lol:
Pour le reniflard mon mécano lors de la grosse révision me la démonté nettoyé et changé le collier... au bout de 1500 kms j'ai a nouveau le même souci. Apparemment assez fréquent sur ces machines.
Pour le bouchon de réservoir pareil il y a un léger jeu latéral sur le haut du bouchon, d'ailleurs je le trouve assez imposant et pas très joli. J’hésite a mettre un bouchon quart de tour bien plus joli mais bcp moins "securitaire".
« Modifié: 07 avril 2018, 14H 31mn 05s par gilpatane66 »
  • Ducati 999S
« Réponse #12807 le: 07 avril 2018, 14H 29mn 07s »
J'en profite pour poser une question.
Qui a déjà installé une apli gps moto sur son smartphone et surtout un support de smartphone ?
Hors ligne Rosca SBC
  • Kalex 2017
« Réponse #12808 le: 07 avril 2018, 14H 31mn 38s »
Belle acquisition Bistouket  :thumbsup: :thumbsup:
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #12809 le: 07 avril 2018, 21H 26mn 23s »
Superbe!! Félicitation!!
Tu sera pas déçu!!!
La mienne est à la révision des 30000... avec courroie.... hâte de le retrouver !!!
