Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1600682 fois)
« Réponse #13200 le: 04 avril 2019, 11H 20mn 30s »
Donc tu pense que si je vire le bocal d'origine pour en monter un autre genre monster je peux utiliser mettre une vis de purge à cet endroit par la suite ?
Les injecteurs 12 trous débitent 510cc/min alors que ceux d'origine 490cc/min .
« Réponse #13201 le: 04 avril 2019, 11H 30mn 32s »
Tu peux utiliser cette vis tout court. Elle est plongé dans le liquide ce qui est pratique si tu as un outil qui va bien pour la manipuler.
« Réponse #13202 le: 04 avril 2019, 14H 00mn 01s »
juste en orientant le guidon tu y a accès facilement avec une clef !
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #13203 le: 04 avril 2019, 17H 32mn 51s »
Ouaip.... j’ai bien l’impre Que ma meule vas être trop riche.....
Faut que je fasse une carto....
Ou que je remette mes injecteurs d’origine.....
« Réponse #13204 le: 04 avril 2019, 19H 56mn 28s »
Pour en avoir monté sur mon ex 998 , je trouve que c'est une bonne modif qui apporte de la souplesse et du coffre ... Moi j’avais bricoler un truc avec un innovate LM2 . Son nouveau proprio l'a emmener chez NR bike et il en a sorti 7 ou 8 cv de plus avec une carto au banc pour finir à 150cv ... j'en sait pas plus .
Par la suite je me suis dit que peut être avec la carto d'origine , à condition qu'elle soit moins riche que la DP , ça pourrait peut être le faire ...
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #13205 le: 06 avril 2019, 23H 58mn 33s »
Salut!! Est ce que quelqu’un peut me dire où se trouve la prise diag sur la 999??
Même une photo serait cool!!!
Merci!!😉✌️
« Réponse #13206 le: 07 avril 2019, 08H 34mn 14s »
derrière la flanc gauche à coté du bac à batterie  :wink:
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #13207 le: 07 avril 2019, 18H 21mn 06s »
Trouvé!!!
Merci!!!
Et les 2 connecteurs fixés sue le porte batterie... ça sert à quoi ??
« Réponse #13208 le: 07 avril 2019, 18H 49mn 44s »
Le deuxième est le shifter
Hors ligne autorot
« Réponse #13209 le: 07 avril 2019, 19H 24mn 29s »
shifter? sur la 999?!
« Réponse #13210 le: 07 avril 2019, 20H 55mn 12s »
Un pour la batterie et l'autre pour le shifter oui
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #13211 le: 07 avril 2019, 22H 02mn 06s »
Ces deux connecteurs sont sur la partie supérieur gauche du bloc noir qui cache l’amas De fils!!
Celui du haut est bleu il me semble...
« Réponse #13212 le: 07 avril 2019, 22H 53mn 40s »
Fait une photo. :)
« Réponse #13213 le: 08 avril 2019, 11H 17mn 22s »
alors sur mon 999 j'avais mis des bocaux 'standards' pour pas me faire chier j'avais juste enlevé le bocal d'origine et remis la vis d'origine
piece #1 et piece #9 sur la photo.
mais tu peux aussi tout virer et venir mettre une vis de purge comme ça
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #13214 le: 08 avril 2019, 17H 16mn 44s »
C’est les 2 petits rectangle noire...
« Réponse #13215 le: 08 avril 2019, 17H 37mn 14s »
C’est des fusibles  :D
Hors ligne autorot
« Réponse #13216 le: 08 avril 2019, 19H 15mn 07s »
et tu aurais une photo de la "prise shifter", perso je vois pas.
« Réponse #13217 le: 08 avril 2019, 19H 23mn 52s »
Il faut utiliser la prise diag. J'ai le shifter némésis de connecté par cette prise.
La gestion se fait par le boitier némésis.
Hors ligne autorot
« Réponse #13218 le: 08 avril 2019, 19H 47mn 00s »
ok avec un ECU nemesis, pas avec le boitier d'origine... je comprend mieux!
« Réponse #13219 le: 08 avril 2019, 20H 32mn 35s »
Je suppose que cela fonctionne également. C'est sur cette même prise que les autres shifters se branchent.
« Réponse #13220 le: 08 avril 2019, 22H 05mn 36s »
Merci pour ta réponse !  :thumbsup:
ça me conforte dans mon idée d'utiliser un maître cylindre de 999 pour remplacer celui du RS qui est un peut bouffer ! J'en ferais un avec les deux .... faudra aussi percer et tarauder un trou pour fixer le support du bocal .
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #13221 le: 08 avril 2019, 22H 07mn 32s »
Des fusibles.... je suis neuneu ou quoi!!!😂😂
J’ai cru voir des connecteurs en tirant sur le capuchon...😝
Bon... merci de l’info et désolé pour le dérangement !!!
« Réponse #13222 le: 08 avril 2019, 23H 15mn 29s »
« Réponse #13223 le: 09 avril 2019, 15H 30mn 03s »
oui moi c'etait une pistarde donc le bocal tenait avec un rilsan + morceau de durite... du coup il etait flexible en cas de chute (testé et approuvé)
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #13224 le: 12 avril 2019, 17H 16mn 07s »
Bonjour à tous!!
Est ce que quelqu’un saurait et pourrait récupérer le fichier de l’ECU pour 999S 2006  DP avec ligne complète en 57??
Merci à vous!!!😉
« Modifié: 12 avril 2019, 22H 59mn 20s par Schtuflu »
« Réponse #13225 le: 12 avril 2019, 18H 04mn 55s »
As-tu les filtres Ducati Performance qui vont avec?
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #13226 le: 12 avril 2019, 20H 09mn 17s »
Oui bien sûr!! Je viens de les nettoyer.... il ne me manque le l’ECU!!
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #13227 le: 14 avril 2019, 19H 34mn 50s »
Salut !!!
Y aurait-il quelqu’un pour m’éclairer ???
Quel est le nom de la carto DP pour 999s de 2006 avec la ligne complète en 57?
Et à quel configuration conviens la carto 2219dq07 ???
Et la carto 2219pq14???
Merci!!!
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #13228 le: 21 avril 2019, 11H 22mn 23s »
Salut!! C’es Tout bon !!!
J’ai la carto!!!
Reste à tester ça sur route pour voir si ça fait une différence avec la carto « origine » !!!
« Réponse #13229 le: 22 avril 2019, 18H 29mn 27s »
