Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1572560 fois)
« Réponse #13260 le: 14 juin 2019, 07H 20mn 43s »
15w50... pas 5w50.. beaucoup trop fluide à froid. Sur un T4, si tu veux te faire les coussinets c'est le meilleur moyen.
Et sur un D4 tu te ferais en plus les basculeurs!
merci de l'info intéressante  :wink: : mais le premier chiffre c'est pas plutôt la capacité de rester fluide à froid et non la fluidité "tout cours" à froid ?  j'ai redémarré hier soir (aller : disons entre 10 et 13° dans le garage ) et j'avais 6,2 bars à 1500tr/mn  : donc visiblement une bonne pression ?
Et puis c'est étonnant mais le DS (à la réfection du bas moteur) m'avait fourni (car prescrit ) de la 10w40 en semi-synthèse en huile "de rodage" ?
sinon pour l'indice "60" : effectivement ça semble logique si on roule en conditions ou le moteur "chauffe" fort : ville, cols, piste, ...
« Réponse #13261 le: 14 juin 2019, 08H 14mn 40s »
C’est pas tant la fluidité froid/chaud qui nous intéresse, même si bien évidemment c’est lié, mais la viscosité dynamique qui en résulte, qui elle a un impact sur la protection de nos coussinets !
« Réponse #13262 le: 14 juin 2019, 10H 39mn 53s »
A froid la pression d'huile signifie pas grand chose. Vu que le by pass s'ouvre pour éviter qu'elle soit trop forte. Mieux vaut mesurer à chaud. :wink: Et prendre à différent régime pour voir si elle monte bien avec.
« Réponse #13263 le: 14 juin 2019, 10H 42mn 30s »
merci  :thumbsup: je comparerais par curiosité ( avant je montais à 6,9/7b à chaud "en régime" )
« Réponse #13264 le: 14 juin 2019, 12H 47mn 32s »
A chaud j'ai 2 bar au ralenti.
4 bar a 4000 tours puis j'arrive vite à 6 bar au delà. ;)
Hors ligne stefccc
« Réponse #13265 le: 17 juin 2019, 17H 10mn 02s »
Sans troller sur l'huile mais Kaemna recommande pour toutes les ducati du 20w. Argument : pièces lourdes (gros moulbifs quoi). Sur le deuxième indice il dit que c'est pas important....
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #13266 le: 18 juin 2019, 09H 08mn 35s »
Salut la compagnie!!!
J’ai enfin roulé hiers avec la 999 modifiée!!! Injecteurs de 999R et jantes forgées!!
Impressionnant !!! La moto est carrément plus vive!!! Les changements d,angle sont bien plus rapide et la moto est beaucoup moin physique !!!
Pour le moteur il est plus plein!!!
A la remise des gaz l’avent se déleste beaucoup plus!!!
Par contre au démarrage ça a tendance à s’engorger un peut... mais ça ne se sent pas en roulant !!!
Je ferais un petit passage au banc pour voir!!! Et un réglage si nécessaire.... j’ai un poser commander dans le garage !!!😉
Les jantes forgées c’est vraiment du plus!!!
La moto est vraiment bien comme ça!!! Ça tourne tout seul!!!!
« Réponse #13267 le: 18 juin 2019, 16H 54mn 55s »
tiens, moi j'avais mis des injecteurs 12 trous + reprog et ben rien de significatif. ( 2-3 ch ... )
tant mieux alors.  :thumbsup:
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #13268 le: 19 juin 2019, 21H 03mn 23s »
Pour être honnête la moto n’avais pas l’ecu Ducati perf
Et en même temps que les’injecteurs De 999R je suis’passé à  un ecu ducati perf adapté à ma config.... ligne en 57 et filtres DP ...excepté les’injecteurs!!!
Mais’le Plus’impressionn Ça reste le passage avec les jantes forgées !!!
La magnabilité de la moto est bluffante!!!
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #13269 le: 28 juin 2019, 17H 24mn 33s »
Bon..... je crois bien que je vais mettre ma moto en vente.....
« Réponse #13270 le: 28 juin 2019, 17H 27mn 29s »
Was? avec tout ce que tu as fait dessus/acheté? Que ce passe t-il? rien de grave?
« Réponse #13271 le: 28 juin 2019, 18H 52mn 36s »
Ca va trop vite pour la maréchaussée?  :D
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #13272 le: 28 juin 2019, 21H 06mn 39s »
J'ai pas les tunes, attend un an. ..J'en prendrai soins!
Dommage de devoir se séparer de sa brêle.
« Modifié: 28 juin 2019, 21H 10mn 39s par MadMaX63 »
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #13273 le: 29 juin 2019, 10H 31mn 54s »
Rien de grave... mais je commence à avoir envi de changer!!! C’est vrais qu’elle est super comme ça .... optimisée tout bien comme il faut!!!
On m’a roser un échange contre un 1198s....
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #13274 le: 29 juin 2019, 10H 53mn 38s »
Moi j'aime pas le changement. Jaime bien mes vieilles bécanes.
C'est beau aussi un1198.
« Réponse #13275 le: 29 juin 2019, 14H 20mn 52s »
bon je te reprends ta roue avant allégée pour un vil prix  :sm19:
garde là, et le delta tu mets cela en session piste.
tu verras un 999 bien emmené a de bon restes... :P
« Modifié: 29 juin 2019, 14H 30mn 45s par Little monster »
« Réponse #13276 le: 29 juin 2019, 14H 30mn 53s »
Perso, ça me ferai chier d’échanger un 999 contre un 1198, surtout après les évolutions que tu lui as apporté  :?
« Réponse #13277 le: 29 juin 2019, 14H 47mn 30s »
surtout que tu vas avoir une moto bcp plus maniable dans les virolos et tu ne seras pas à gérer le surplus de couple du 1198 qui lui semblera moins à même d'avoir cette facilité.
dans les virolos, le 749 fait la nique à une streetfighter 1098s. Le petit moteur aide beaucoup. :)
Hors ligne stefccc
« Réponse #13278 le: 29 juin 2019, 16H 50mn 17s »
Et tu trouves pas cela bizarre ?
« Réponse #13279 le: 29 juin 2019, 18H 48mn 38s »
+1
Les 1098/1198, c'est pas folichon niveau design, suis pas sûr que la côte monte comme celle de 999 actuellement. Quand je vois le prix que j'ai vendu la mienne l'année dernière et ce que ça coûte en ce moment  :cry:
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #13280 le: 01 juillet 2019, 09H 16mn 57s »
J’ai pas dit que j’allais échanger !!!
Je trouve la 999 beaucoup moins banale !!!!
Et si je change c’est pour changer!!! Pas pour une évolution!!!!
Pour le moment elle est tjs dans mon garage et demain elle vas se dégourdir les jantes à Dijon!!! Paraît que c’est un super circuit!!!
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #13281 le: 01 juillet 2019, 10H 04mn 32s »
Le top Dijon, ma première fois!
Hors ligne stefccc
« Réponse #13282 le: 01 juillet 2019, 10H 20mn 42s »
Dijon c'est "sympa" mais rien à voir avec un vrai tracé pour MC, Le Mans....
« Réponse #13283 le: 01 juillet 2019, 11H 33mn 18s »
ben perso je trouve que les "petits" tracés ( Bresse, Dijon , Issoire, .... ) sont parfaits pour "apprendre" ( ce qui est son cas ) , .....après c'est sûr que les "gros" circuits c'est  :dribble: !
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #13284 le: 01 juillet 2019, 13H 09mn 57s »
Oui j’y vais juste Pour Le plaisir !!!! Pas pour le chrono !!
Mais il y a déjà de jolies grandes courbes!!! Ça doit être sympa avec un 999!!
Plus sympa que bresse !!! (Mais plus loin de chez moi....)
Hors ligne acme
  • 900 Mostro - 916 - 999
« Réponse #13285 le: 01 juillet 2019, 15H 41mn 58s »
J'ai ressorti le 999 après quasiment un an en off ca me change du 1200 GSA... mais je pense que je vais la mettre en vente. Je vois vraiment plus l'utilité sur route.
Au final,  je vais garder la 916 et ça sera ma dernière Ducati.  Je ne me reconnais pas dans la "nouvelle" image de la marque,  comme beaucoup d'entre nous je pense :/
Parfois je suis nostalgique du forum d'il y a 5/6 ans avec des personnages comme BenoiX, Zimbrake,Ducatmat,bipbip et j'en oublie certainement !
« Réponse #13286 le: 01 juillet 2019, 17H 54mn 21s »
Dijon est vraiment un circuit que j'adore !! J'ai traversé toute la france pour y rouler 1 journée.
une grande courbe rapide dés le début, et une autre avant la ligne droite tout en montée. il faut des watts.
j'y retournerais bien mais on dit que les V4 se font refouler..... :cry:
« Réponse #13287 le: 01 juillet 2019, 19H 02mn 06s »
De où les V4 se font refouler ?  8O j'y ai roulé l'année dernière et y retourne très bientôt  :wink:
Ha ouai, moi j'ai la ligne d'origine  :siffler: :siffler:
« Réponse #13288 le: 01 juillet 2019, 19H 14mn 29s »
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #13289 le: 03 juillet 2019, 09H 35mn 15s »
Pour info hiers il y avais une v4s(qui s’est bourré) et 2 v4r!! Il y a aussi une 1299s qui s’est bourré.... ça fait mal au cœur !!!!
La v4 ça marche !!!!! Un truc de fou!!!!! En sortie de courbe quand je suis péniblement à 200 il est déjà à 230 et la suite de l’accélération est démoniaque !!!!
Par contre j’ai roulé avec une autre 999s !!! Super sympa!!! On avais sensiblement le même niveaux.... mais la mienne accélérait plus fort!!! 245 pour lui en bout de ligne droite et 263 pour moi!!
Mais simplement à l remise des gaz ja partais plus fort!!!
Une super journée!!!!
