Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1550607 fois)
« Réponse #13560 le: 10 novembre 2020, 13H 08mn 14s »
C'est un nanard cette moto [...]
Ah bon, c’est celle de Bernard?
Oh l’autre, maintenant qu’il a une Guzzi, il revend sa SBK... Notez: il a eu le bon goût de remettre des roues de la même couleur!
Hors ligne stefccc
« Réponse #13561 le: 10 novembre 2020, 13H 09mn 28s »
merci le correcteur auto  :lol: :lol: :lol:
nanar
nom masculin
    1.
    Marchandise sans valeur.
    2.
    Mauvais film.
« Réponse #13562 le: 10 novembre 2020, 13H 32mn 56s »
C'est un nanard cette moto, elle ne vaut même pas 6000 Euros
pourquoi tu dis que ma meule ne vaut pas 6000€ ?
Hors ligne stefccc
« Réponse #13563 le: 10 novembre 2020, 13H 56mn 44s »
toi t'as un D c'est bon !  :lol: :lol:
6000 même pas en fait. 4000 ?
« Réponse #13564 le: 10 novembre 2020, 14H 02mn 38s »
« Réponse #13565 le: 10 novembre 2020, 14H 04mn 00s »
il ne doit y avoir sur PD que des ours qui ne communiquent qu'en une seule phrase. Pour échanger, faut faire l'effort d'expliquer son raisonnement.  :) c'est constructif. je vous embête mais j'aimerai avoir plus détails.  :bowdown:
Hors ligne acme
  • 900 Mostro - 916 - 999
« Réponse #13566 le: 10 novembre 2020, 14H 17mn 06s »
Quand j'ai vu les liens leboncoin, j'ai eu peur de tomber sur mon annonce :)
« Réponse #13567 le: 10 novembre 2020, 14H 20mn 08s »
Tu vois t’es bas en prix.
« Modifié: 10 novembre 2020, 15H 23mn 36s par Little monster »
« Réponse #13568 le: 10 novembre 2020, 14H 21mn 21s »
Acme: si si! t'es passé dans ceux qui doudent de rien  :D
Hors ligne stefccc
« Réponse #13569 le: 10 novembre 2020, 14H 58mn 24s »
C'est laquelle la tienne acme ?
Hors ligne stefccc
« Réponse #13570 le: 10 novembre 2020, 15H 11mn 14s »
Ben non c'est pas une S....
https://www.leboncoin.fr/vi/1856505595.htm
Y'a un peu tout et n'importe quoi dans les annonces de 999
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #13571 le: 11 novembre 2020, 17H 22mn 01s »
C’est sur c’est pas des jantes forgées!!!
Hors ligne acme
« Réponse #13572 le: 11 novembre 2020, 20H 46mn 50s »
Merci pour l' info :)
C' est celle-ci https://www.leboncoin.fr/motos/1871670750.htm
En discutant avec un potentiel acheteur on a peut-être trouvé la cause racine, il a les même souci électrique a repetition sur son 998, cela serait du à une mauvaise mise à la masse du stator...piste á creuser
Hors ligne stefccc
« Réponse #13573 le: 12 novembre 2020, 09H 24mn 02s »
oui effectivement il y a eu des soucis d'alternateur sur notamment sur les phases 2 et aussi les S4RS donc
Hors ligne acme
« Réponse #13574 le: 17 novembre 2020, 09H 06mn 58s »
Bon confinement aidant et n'ayant pas reçu toutes les pièces pour mon VTT, je vais attaquer le remontage du 999....
Je n'ai pas trouvé d'info particulière sur une mauvaise mise à la masse du stator. Celle-ci se fait via le carter enfin surtout par les vis vu qu'il y a de la patte à joint au montage. Je vais tout nettoyer mais je vois mal que toutes les vis aient de l'oxydation et surtout non visible à l’œil nu.
Vous auriez des infos sur ce point ?
« Réponse #13575 le: 17 novembre 2020, 09H 30mn 00s »
perso je n'ai jamais eu de souci à ce niveau (alternateur) , et lors du démontage du moteur je n'avais effectivement constaté aucune trace d'oxydation ?
Hors ligne acme
« Réponse #13576 le: 28 novembre 2020, 22H 12mn 14s »
Bon je me suis attaqué au remontage, au passage gros degraissage au vinaigre blanc :
J' ai vu sur le manuel d' atelier qu' il y a une rondelle belleville, je ne l' ai pas sur la mienne, j' ai toujours monté cet écrou au bloc presse et serrage à 240Nm (de mémoire...), la belleville est bien de "série" sur tous les T4 ?
J' ai joué mon boulet, je ne ferai pas de commentaire additionnel  :lol:
C' est remonté, reste le carter..
Je ne sais pas si Stef998 est toujours ici mais ces outils maison font toujours le taff :)
« Modifié: 28 novembre 2020, 23H 25mn 07s par acme »
Hors ligne stefccc
« Réponse #13577 le: 29 novembre 2020, 17H 19mn 25s »
Les jantes forgées c'est que pour les R Schtu  :D
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #13578 le: 30 novembre 2020, 08H 31mn 00s »
Vrais!!! En première monte!!!  :wink:
Mais par exemple sur la mienne j’en avais monté!! C’était top !!!
Pour le coup le mec dit qu’elle sont forgées alors que non!!
Hors ligne stefccc
« Réponse #13579 le: 30 novembre 2020, 08H 58mn 46s »
Cette annonce est pas loin de l'escroquerie  :siffler:
« Réponse #13580 le: 30 novembre 2020, 09H 18mn 52s »
je crois bien que c'est moi qui l'avais dessiné, et Stef998 découpé laser !  :thumbsup:
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #13581 le: 30 novembre 2020, 19H 48mn 05s »
Les royalties ....Sylvain !!!! :D
« Réponse #13582 le: 30 novembre 2020, 21H 56mn 29s »
 :D :D
Hors ligne acme
« Réponse #13583 le: 10 décembre 2020, 14H 15mn 47s »
Bon pour vous tenir au courant.
J'ai tout remonté, j'ai viré tous les câbles que j'avais mis pour doubler les connections au niveau de la batterie. A la place j'ai étamé les câbles d'origine et ai nettoyé toute trace d'oxydation.
J'ai aussi démonté tout le faisceau, c'est une horreur, un faisceau d'origine (non bricolé) il y a des soudures protégées par du sotch... Bref j'etais confiant pour le démarrage et finalement non...
Bougies démontées il y a bien de l'étincelle, boite à air enlevée il y a bien de l'essence dans les boisseaux, le calage de la distrib est ok, le moteur est entraîné par le démarreur  mais pas d'explosion. Je trouve qu'il ne tourne pas très vite et j'ai des retours au niveau des convoyeurs d'air qui me paraissent bizarre. La bonne nouvelle c'est que la roue libre trouvée dans mon stock a l'air ok.
Reste à changer le capteur de PMH et si elle ne démarre pas je la brûle !
« Modifié: 10 décembre 2020, 14H 17mn 21s par acme »
Hors ligne autorot
« Réponse #13584 le: 10 décembre 2020, 19H 42mn 06s »
démarreur fatigué, tu le remplaces, c'est réglé.
Le moteur ne tourne pas assez vite, cela fausse l'ECU pour déterminer le pmh. ça injecte mais pas au bon moment.
le moteur est noyé, t'as des retours dans la boite à air.
Regarde en enlevant le filtre à air, tu verras que ça n'injecte pas régulièrement sur inj horizontal et vertical
Tu peux démarrer par exemple en ouvrant en grand l'accélérateur, ça permet au démarreur de forcer un poil moins, donc moteur finit par démarrer mais avec un risque d'explosion énorme dans le pot... + usure moteur qui part fort direct
ça peut marcher aussi en diminuant l'entrefer du capteur PMH, mais le pb de base c''est le démarreur fatigué.
Moteur chaud impossible de redémarrer, (le démarreur a encore moins de patate)
J'ai eu pareil sur ma 999s, cherché pendant des semaines, un jour j'ai décidé de refaire le moteur à neuf et là ... idem  8O!! j'étais fous.
j'avais pourtant une roue libre neuve, changer les charbons du démarreur.., refait les câbles avec section + forte, batterie lithium, capteur PMH neuf, reprise de l'entrefer..Etc la totale!
Au final je commande un démarreur neuf, je le monte.. et elle part au quart de tour, comme jamais!
Pb connu, les démarreurs forcent et chauffent trop sur 999, ils fatiguent, s'usent, tu forces,  un jour tu finis par abimer la roue libre. Roue libre neuve et ça continue puis un jour ça démarre plus du tout, ce que tu as.
Sur série suivante, 848-1098-1198 le démarreur est plus puissant, la roue libre de plus grand diamètre.
« Modifié: 10 décembre 2020, 21H 14mn 12s par autorot »
Hors ligne acme
« Réponse #13585 le: 10 décembre 2020, 20H 20mn 07s »
Intéréssant ! J' avais exclu cette piste car comme toi j' avais changé les charbons :/ Et excepté le moteur, j' ai eu la même démarche...
Le comportement est vraiment identique. Je vais voir pour un démarreur.
Je dois en avoir mais je ne sais pas si on peut les tester avant le montage.
« Modifié: 10 décembre 2020, 20H 22mn 07s par acme »
« Réponse #13586 le: 10 décembre 2020, 20H 31mn 30s »
Info intéressante !  :thumbsup:
Hors ligne acme
« Réponse #13587 le: 10 décembre 2020, 20H 50mn 15s »
Je vais être bon pour faire retomber le carter... en plus j' ai plus de pate à joint :/
Pour info, demarreur trouvé a 125€ + 8€ de port : https://www.allumage-electronique.fr/demarreur-ducati-monster-superbike-supersport-mh900-st2-st4.html
« Modifié: 10 décembre 2020, 21H 02mn 50s par acme »
Hors ligne autorot
« Réponse #13589 le: 11 décembre 2020, 08H 42mn 20s »
quand j'ai cliqué sur ton lien ( e-bay ) j'ai mon anti-virus qui m'a signalé "bloquer un traceur d'empreinte numériques"  8O
