Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1594607 fois)
Hors ligne acme
  • 900 Mostro - 916 - 999
« Réponse #13590 le: 11 décembre 2020, 15H 37mn 09s »
Bon j'avais un peu de temps... et j'ai retrouvé un vieux démarreur.
Je me suis lancé dans quelques tests :
https://youtu.be/EGXV5ZP1ktI
https://youtu.be/t2pywjryiOg
https://youtu.be/TweSDp2-MM0
C'est assez claire, il y a un problème de mise à la masse, même avec des pinces crocos branchées à l'arrache, le démarreur tourne beaucoup plus vite en ne passant pas par le faisceau..
Je vous sais joueur, je vous laisse trouver la video qui passe par le faisceau ;)
« Réponse #13591 le: 11 décembre 2020, 15H 43mn 22s »
Difficile de jouer quand les vidéos sont pas dispos... :?
Hors ligne acme
« Réponse #13592 le: 11 décembre 2020, 16H 16mn 21s »
Ah mince je regarde
Hors ligne stefccc
« Réponse #13593 le: 11 décembre 2020, 16H 19mn 42s »
Info intéressante !  :thumbsup:
Oui un démarreur peu fonctionnement "mécaniquement" mais il est peut être cuit même avec des charbons neufs.
Déjà vécu sur un MTS
« Réponse #13594 le: 11 décembre 2020, 16H 20mn 59s »
Déjà sur deux il manque la masse
Hors ligne acme
« Réponse #13595 le: 11 décembre 2020, 16H 41mn 20s »
C'est normal je ne passe pas par le faisceau mais sur une masse en direct.
J'ai raccordé des pinces crocodiles batterie -> démarreur puis + sur démarreur et - via faisceau doublé et non doublé
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #13596 le: 06 janvier 2021, 08H 50mn 31s »
Je regarde pour monter un poly piste sur ma phase2.
Pouvez vous me dire si tous les poly phase 1 ou 2 peuvent se monter.
Il faut  forcement une araignée racing?
Les têtes de fourche phase 1 sont différentes des tête de fourche phase2. Du coup les araignée et support de phare d'origine sont différent aussi?
« Réponse #13597 le: 06 janvier 2021, 09H 51mn 11s »
Les phases 1 et 2 sont différentes au niveau de la tête de fourche. La phase 2 est plus large et plus haute qu’une phase 1.
Hors ligne acme
« Réponse #13598 le: 07 janvier 2021, 11H 50mn 01s »
Surement le dernier update concernant ma 999
J'ai retrouvé ca dans l'huile de vidange :
Je suis persuadé que c'est un morceau de coussinet... Je vais la mettre en pièce et la revendre en morceaux, le cadre et le moteur (même a refaire, le vilo est surement ok) devrait bien partir.
J'ai pas l'utilité d'avoir deux SBK et ca me permettra d'avoir plus de temps pour mon 916..
« Modifié: 07 janvier 2021, 11H 56mn 18s par acme »
« Réponse #13599 le: 07 janvier 2021, 11H 59mn 29s »
Tu as encore ton huile? Si oui fait faire une analyse tu seras fixé
Hors ligne acme
« Réponse #13600 le: 07 janvier 2021, 12H 10mn 59s »
Oui j'ai justement gardé l'huile pour la revente et une éventuelle analyse.
On ne le voit pas sur la photo mais j'avais plusieurs petits morceaux qui forment une légère courbure un peu de paillettes couleur bronze également.
Le moteur a 35 000km c'est plutôt cohérent.
« Réponse #13601 le: 07 janvier 2021, 12H 27mn 24s »
Quand les coussinets sont fondus je ne vois pas comment le maneton pourrait y échapper sur nos moulbifs...
Bien désolé pour toi en attendant 35000 ça fait pas lourd. :cry:
Hors ligne acme
« Réponse #13602 le: 07 janvier 2021, 13H 58mn 25s »
Il y a un peu d’épaisseur, tu le vois sur ce sujet :
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=51280.0
A chaque vidange je fais super gaffe aux copeaux et j'avais rien la dernière fois (200km max), par contre si j'avais continué à rouler j'aurais pris le vilo
« Modifié: 07 janvier 2021, 14H 03mn 40s par acme »
« Réponse #13603 le: 07 janvier 2021, 14H 13mn 59s »
tant qu'il reste du coussinet c'est bon, si tu n'en as pas récupéré plus que ça le vilo est certainement encore bon, surtout si tu n'avais rien 200km plus tôt.
Par contre tu n'aurais pas du jeu dans un roulement? avec ton souci d'alternateur je verrais bien un roulement qui a mangé et qui génère une usure des coussinets...
Enfin c'est une supposition je ne suis ni mécano ni médium  :wink:
Après je trouve toujours dommage de mettre une moto en pièces, mais une réfection moteur va te coûter la moitié du prix de la revente "entière" donc tu va certainement y gagner avec cette solution...
Hors ligne acme
« Réponse #13604 le: 07 janvier 2021, 14H 28mn 49s »
Oui c'est dommage qu'elle finisse comme ça. Mais la vendre entière ça va être une source à problème où alors je vais devoir la brader.
« Réponse #13605 le: 07 janvier 2021, 15H 16mn 58s »
Tu es d’où ?
On pourrait s’organiser pour le refaire à coups de bonnes bières.
Je suis de Nantes et j’ai tous les outils.
Hors ligne acme
« Réponse #13606 le: 07 janvier 2021, 20H 34mn 15s »
Merci pour la proposition mais je suis dans les Yvellines.
« Réponse #13607 le: 07 janvier 2021, 20H 57mn 05s »
pas cool  :?
« Réponse #13608 le: 07 janvier 2021, 20H 58mn 53s »
Je vis à Paris. C’est possible. :)
Hors ligne acme
« Réponse #13609 le: 08 janvier 2021, 08H 20mn 28s »
J'ai l'outil pour le primaire mais pas pour les poulies.
Je vais regarder et peser le pour et le contre, dans tous les cas Merci ;)
Hors ligne acme
« Réponse #13610 le: 08 janvier 2021, 08H 22mn 12s »
pas cool  :?
C'est claire mais c'est limite de l'entretien courant. Je ne compte plus le nombre de coussinets HS vu entre 30 000 et 40 000.
« Réponse #13611 le: 08 janvier 2021, 08H 24mn 55s »
+ 999  :bowdown:
un "hydraulicien" professionnel qui "mécanique le week-end pour le plaisir" m'avait indiqué que celà ne pouvait provenir que d'un problème de conception du circuit de graissage
« Réponse #13612 le: 08 janvier 2021, 08H 25mn 47s »
J’ai pour les poulies et pour caler le vilebrequin.
« Réponse #13613 le: 08 janvier 2021, 08H 26mn 44s »
+ 999  :bowdown:
Je dirais conception..
Hors ligne acme
« Réponse #13614 le: 08 janvier 2021, 08H 30mn 42s »
Ok globalement j'aurais besoin d'un coup de main pour la mesure de la pré contrainte, le plastiquage des coussinets et le remontage de boite le reste je devrais pouvoir le faire.
Je vous tiens au courant
« Réponse #13615 le: 08 janvier 2021, 08H 38mn 11s »
Si tu prends des photos. La boîte c’est tranquille.
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #13616 le: 11 janvier 2021, 21H 31mn 20s »
Quand on passe la moto en monoposto, on garde le même coussin de selle pilote?
Il est identique au biposto?
« Réponse #13617 le: 11 janvier 2021, 22H 05mn 44s »
Oui
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #13618 le: 12 janvier 2021, 09H 03mn 54s »
Bien , ça de moins a faire comparé au 998! :thumbsup:
Hors ligne eric erac
« Réponse #13619 le: 16 janvier 2021, 19H 07mn 11s »
je viens de monter un shifter HM sur mon 999 pour la saison prochaine
je l'ai préréglé avec un temps de coupure assez long pour ménager la boite
quelqu'un a t'il un retour sur d'éventuelles casses de boite dues au shifter ?
