Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1545821 fois)
Hors ligne zeb55
« Réponse #13620 le: 01 février 2021, 09H 06mn 08s »
« Modifié: 27 février 2022, 13H 50mn 37s par zeb55 »
« Réponse #13621 le: 01 février 2021, 09H 06mn 58s »
Le potard du tps qui merde?
Hors ligne zeb55
« Réponse #13622 le: 01 février 2021, 09H 20mn 56s »
Pas d'autres symptômes caractéristiques, elle démarre correctement, ne broute pas et ne cale pas.
« Réponse #13623 le: 01 février 2021, 09H 27mn 23s »
j'aurais dis la m^me chose : TPS pas racalé depuis longtemps ou pas ?
Hors ligne zeb55
« Réponse #13624 le: 01 février 2021, 10H 42mn 13s »
OK, je vais regarder de ce côté là!
Merci!
« Réponse #13625 le: 01 février 2021, 12H 36mn 10s »
As-tu regarder les codes erreurs au tableau de bord?
Hors ligne zeb55
« Réponse #13626 le: 01 février 2021, 14H 49mn 53s »
Comment on fait pour les consulter?
Hors ligne zeb55
« Réponse #13628 le: 01 février 2021, 15H 16mn 46s »
« Réponse #13629 le: 01 février 2021, 15H 21mn 47s »
Tu as changé quelque chose ou intervenu sur ta machine il y a peu?
Hors ligne zeb55
« Réponse #13630 le: 01 février 2021, 15H 29mn 18s »
j'ai eu ces symptômes par intermittence à partir du moment où j'ai collé des DB killers (ligne en 57) pour être dans les tolérances sur piste.
« Réponse #13631 le: 01 février 2021, 15H 33mn 51s »
C’est normal. Tu as changé la contre pression. C’est typique comme cause/incident. Tu verras que sans tu ne les auras plus.
Hors ligne zeb55
« Réponse #13632 le: 01 février 2021, 15H 35mn 07s »
Ok, et comment je fais pour que cela cesse en les conservant?
« Réponse #13633 le: 01 février 2021, 15H 49mn 57s »
Refaire une carto sur banc avec les dbkillers
« Réponse #13634 le: 01 février 2021, 18H 11mn 20s »
Quelle est la configuration de ta belle?
Hors ligne stefccc
« Réponse #13635 le: 01 février 2021, 20H 40mn 38s »
un ligne 57 ce n'est pas bruyant vs une 1/2 ligne en 54 par exemple qui "claque" beaucoup plus. Tu es sûr que tu as besoin des DB ????
Moi je sors entre 95 et 96 avec ligne de 57 "ronde"
Hors ligne zeb55
« Réponse #13636 le: 01 février 2021, 20H 49mn 18s »
ligne 57 racing, ecu, filtres bmc, full
avec ces db killers :
Hors ligne zeb55
« Réponse #13637 le: 01 février 2021, 20H 50mn 55s »
dans le doute je les garde pour pas me faire recaler au son et m'emmerder à tout démonter pour les remettre. Elle va partir pour la grosse révision, je ferai un essai sono à ce moment là.
« Réponse #13638 le: 01 février 2021, 20H 51mn 37s »
Tu devrais essayer de passer sans le test sonore
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #13639 le: 03 février 2021, 17H 59mn 55s »
Ça dépend aussi comment le contrôle est fait ( différent point de paramètres) à l’époque au cours d’un roulage FFM à Ledenon, on avait mesuré mon 749 avec la ligne complète en 54 à 103 Db.... :siffler:
« Réponse #13640 le: 04 mars 2021, 09H 41mn 55s »
au vue des photos on dirait des jantes forgées (à verifier quand meme)
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1935928888.htm?ac=1481102916
et le prix est très très correct
Hors ligne stefccc
« Réponse #13641 le: 04 mars 2021, 09H 57mn 19s »
Jantes normales et prix correct car elles ont l'air propre  :thumbsup:
Hors ligne gilpatane66
  • Ducati 999S
« Réponse #13642 le: 08 mars 2021, 08H 25mn 03s »
Bonjour a tous, je voudrais acheter une ligne complète d'origine (sans l'écu), j'ai trouvé une ligne de 749 dark de 2005 en sachant que moi j'ai une 999s de 2003 avec le B.O de 2eme génération. J'y perds un peu mon latin 🤔🤔🤔.
PS actuellement j'ai la ligne complète en titane celle avec le passage au niveau du B.O applatit.
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #13643 le: 08 mars 2021, 09H 37mn 02s »
Je ne maîtrise pas non plus le sujet des échappement, entre 749 dark,  classique, S et R phase 1 ou 2 avec le gros bras et 999 classique,  S et R phase 1 et 2 avec petit ou gros bras et avec carter plat ou en puit.
Je sais que certaines lignes ne sont pas interchangeables mais je ne sais pas selon quelles critères.
« Réponse #13644 le: 08 mars 2021, 11H 12mn 17s »
idem ! je ne saurais te répondre mais Little va assurément savoir !  :D
sinon juste un petit retour d'expérience : le seul "inconfort" sur longues distances sur mon 999 étaient au niveau des poignets : je trouve , comme sur le 796 , les poignées caoutchouc inconfortables : trop petites en diamètre pour mes mains et je chopais des crampes par exemple en bas d'une descente de long col ou je relâche pratiquement pas la "prise"! donc j'ai tenté , vu le faible cout , de monter ces poignées :
https://www.dafy-moto.com/poignees-mousse-dafy-moto.html
j'ai fais que 30 bornes hier mais supers impressions : le grip est bien meilleur ( plus gros diamètre et surtout on a moins besoin de "pincer" fort ) et confort évidemment bien amélioré aussi avec mousse !
« Réponse #13645 le: 08 mars 2021, 11H 29mn 20s »
Tu veux acheter une ligne pour quel modèle? Quelle année ?
« Réponse #13646 le: 08 mars 2021, 11H 47mn 29s »
La réponse est dans ce que tu as "copié/collé".  :D
Hors ligne stefccc
« Réponse #13647 le: 08 mars 2021, 11H 58mn 29s »
@bmal : t'es prêt pour la HD là ! Prochaine étape les franges !!!  :lol: :lol: :lol:
Hors ligne stefccc
« Réponse #13648 le: 08 mars 2021, 11H 59mn 20s »
Il faut une ligne pour les cartes deep sump - donc celle d'un dark 2005 ne passera pas à ce niveau là
  • Ducati 999S
« Réponse #13649 le: 08 mars 2021, 13H 42mn 21s »
Je m'en doutais un peu 😥, du coup je dois tabler sur des modèles 2003 et 2004 et uniquement le moteur de 999 ? En tout merci pour la réponse. 👌
