Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1592551 fois)
« Réponse #1590 le: 27 septembre 2010, 10H 01mn 01s »
D'où à où la longueur de la biellette ?
j'ai 27,5 depuis le centre de l'axe en haut ( milieu de la vis btr) jusqu'au dessus de la rotule en bas.
« Modifié: 27 septembre 2010, 10H 08mn 13s par coyoteproject »
« Réponse #1591 le: 27 septembre 2010, 10H 53mn 46s »
n'importe, du moment que ce soit représentatif et que l'on prenne les même points de comparaison  :wink:
merci pour ta mesure  :cheers:
« Réponse #1592 le: 27 septembre 2010, 11H 22mn 21s »
Le fait que La biellette soit régler "basse" ne changera pas ta position des
Jambe en roulant
Apres tu peu régler le recul de l assise et changer tes cales pied de position
Un petit relevage de l arrière et abaissement. Je suis sur que tu sera beaucoup
Plus a l aise
« Réponse #1593 le: 27 septembre 2010, 11H 25mn 43s »
Jambe en roulant
euh.... merde t'as raison  :roll:
quel imbécile je fais :siffler:
Hors ligne monster666
« Réponse #1594 le: 27 septembre 2010, 17H 32mn 12s »
salut Al !
et oui bon choix ..comme tu dis, c'est neuf ..je l'avais reluqué aussi dans tout les sens ...  :dribble:
amuse toi bien avec veinard  :thumbsup:
Hors ligne nykow
« Réponse #1595 le: 27 septembre 2010, 17H 41mn 09s »
Merci pour le CR Al  :thumbsup:
Vive Sauval !!!
denisv462
« Réponse #1596 le: 27 septembre 2010, 19H 17mn 42s »
Al...  j' attend avec une certaine imaptience les photo de ton 999R !!!!  :bowdown:
fred
« Réponse #1597 le: 27 septembre 2010, 19H 51mn 00s »
Profite un max!!!!!! et fais nous de belles photos :thumbsup:
Pour ta position, comme la dit superdesmo, règle la position des cales pieds et la position de la selle.
Bonne bourre!!!!!!!!
750sport
« Réponse #1598 le: 27 septembre 2010, 22H 00mn 31s »
Y a t'il quelqu'un qui m'affirmer qu'un échappement des premières series 03-04 se monte sur les modèle 05-06 ?
merci d'avance
gregos
« Réponse #1599 le: 27 septembre 2010, 22H 04mn 25s »
Je me suis décidé à monter ma marmitte Leovince, seulement je pige pas comment se monte le support de plaque ! Le support comprends 4 fixations en rectangle sur le pot d'origine, mais sur le Leovince je n'ai qu'un trou de vis... Si vous avez une idée ou mieux des photos je suis preneur.
« Réponse #1600 le: 27 septembre 2010, 22H 41mn 04s »
Si c'est juste le silencieux aucun problème   De 2003 a 2006 ce sont les mêmes
« Réponse #1601 le: 27 septembre 2010, 22H 43mn 32s »
Toutafé
Par contre un silencieux d'une ligne en 57 se monte pas sur une ligne d'origine ou une ligne termi d'un diamètre inférieur :wink:
750sport
« Réponse #1602 le: 27 septembre 2010, 23H 49mn 50s »
merci.
Je pensais en fait à une ligne complète, donc dépendant des culasses ?
« Réponse #1603 le: 28 septembre 2010, 00H 34mn 05s »
Alors non la elles ne sont pas toutes interchangeable.
Pour pas se prendre le chou monte une ligne pour Carter deepsump
Et gros bras. Celle la passe sur tous les modèles
« Réponse #1604 le: 28 septembre 2010, 09H 35mn 51s »
@ 750sport : une ligne pour 2003 ne passera pas sur un modèle 2005-2006 à cause du BO
« Modifié: 28 septembre 2010, 09H 38mn 25s par coyoteproject »
pimouss
« Réponse #1605 le: 28 septembre 2010, 11H 47mn 32s »
Le BO, ça passe presque, un chaudronnier peut deforme la ligne Termi pour que ça aille.
De memoire, les Zard, Silmotor passe dans les 2 BO, les LeoVince, je crois aussi mais je ne suis pas sur.
Le souci, c'est le carter profond (deep swump) il faut que le tube du cylindre horizontal fasse le tour du carter, et ce quelque soit la marque, alors que sur les modeles 2003 a carter plat, le tube est droit.
« Réponse #1606 le: 28 septembre 2010, 11H 54mn 39s »
en parlant de pot, vous savez s'il est possible de trouver cette petite merveille?
pimouss
« Réponse #1607 le: 28 septembre 2010, 12H 09mn 54s »
Une ligne de RS, ça doit pas courrir les rues!
C'est meme peut etre une fabrication sur mesure?
Sans compter que tu ne pourras pas monter le fourbi de la plaque+feux, et que les RS ont une boucle arriere specifique, et la selle carbone qui vas avec €€€€...
Personnelement, j'ai une faible pour les LeoVince et les Zard pour nos modestes machines.
La 999RS, c'est l'une des plus belles machines de piste  :dribble:
« Réponse #1608 le: 28 septembre 2010, 12H 11mn 18s »
c'est quoi la particularité de ce moteur ??????
« Réponse #1609 le: 28 septembre 2010, 12H 14mn 06s »
c'est etrange car l'akra pour 999 n'est qu'avec une seule sortie ou alors avec "deux type 998"
a moins que ce soit celui la avec un embout carbone??
sinon je trouve qu'il ressemble beaucoup à celui pour la bmw r1200s
« Modifié: 28 septembre 2010, 12H 17mn 31s par tertulia »
« Réponse #1610 le: 28 septembre 2010, 12H 15mn 11s »
c'est clair que c'est pas vilain  :thumbsup:
SHILT57
« Réponse #1611 le: 28 septembre 2010, 12H 24mn 44s »
« Modifié: 17 mai 2011, 16H 50mn 22s par SHILT57 »
gregos
« Réponse #1612 le: 28 septembre 2010, 12H 42mn 39s »
Personne d'équipé avec un pot Leovince qui pourrait me répondre ?  :siffler:
pimouss
« Réponse #1614 le: 28 septembre 2010, 16H 27mn 17s »
Par contre, le R à partir de 2005, c'est un tout autre monde. Arbres à cames complètement différents (levée augmentée de plus de 1,5 mm), soupapes titane diamètre 6 mm, architecture sans joint de culasse (comme les RS), nouvelles chambres de combustion, nouveaux pistons, nouvelles pipes d'admission, pièces internes allégées, etc. Et c'est un moteur qui souffle très, très fort, et qui respire la santé.
ça donne envie....  :roll:  :roll:  :roll:
Al, tu me la fais essayer quand ta R ?
... que je me tâte...    :D
« Réponse #1615 le: 28 septembre 2010, 16H 38mn 29s »
Ben t'as qu'a venir dans le 17.
Et puis tu verra, on est bien sur ce topic, pas de casses bonbons qui pleurent sur la taille de leur réservoir
« Réponse #1616 le: 28 septembre 2010, 16H 45mn 46s »
Ben si je descend dans le 44, tu pourrais faire un saut en 999R non ?
tu seras hébergé
les motos dorment toutes au salon chez moi :  :D
fred
« Réponse #1617 le: 28 septembre 2010, 18H 08mn 44s »
Elles attendent l'apéro? :D
pimouss
« Réponse #1618 le: 28 septembre 2010, 18H 37mn 26s »
En parlant de reservoir, tu as le reservoir de 18l comme sur la 749R?
« Réponse #1619 le: 28 septembre 2010, 19H 27mn 32s »
Et non hélas
bon, d'un autre coté je sais oú je peux en chiper un  :P
