Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1595118 fois)
denisv462
« Réponse #1740 le: 10 octobre 2010, 07H 20mn 25s »
Superbe machine Sebuell !!!!  :thumbsup: comment je suis jaloux....
redline
Re : Re : Enfin un Topic sur la 999 ! (A VENDRE)
« Réponse #1741 le: 10 octobre 2010, 19H 32mn 48s »
pour les annonces il y a les rubriques des petites annonces merci
« Modifié: 11 octobre 2010, 12H 31mn 08s par nykow »
Berto19
« Réponse #1742 le: 10 octobre 2010, 19H 40mn 10s »
Je suis justement entrain de regarder pour acheter une deuxième 999, dommage que ce ne soit pas une phase 2
redline
« Réponse #1743 le: 10 octobre 2010, 19H 51mn 22s »
cette beauté à 28000kms, elle possède toutes les options qui puissent exister pour un 999S.
ligne 57 Termignoni, puce et filtre
G boue av et arrière Carbone
Commandes reculées Rizoma
Nombreuses pièces carbonne et alu annodisées
Capot de selle, ensemble feu arrière et clignotants leds
Pneus ok, revision ok
Cache courroie alu Rizoma avec vitre et plateau et cache embrayage rizoma vitré.
toutes factures, toutes pièces origine. a prendre avec un carénage tricolore neuf importé.
9000€ a déb environ 5000€ d'options avec factures.
Edit: Pour les annonces il y a une rubrique à part. Merci :wink:
« Modifié: 10 octobre 2010, 22H 14mn 33s par bostrom »
« Réponse #1744 le: 11 octobre 2010, 12H 12mn 07s »
hier, madame 999 s'est mis dans la tête de caler au feu. La T° indiquée était de l'ordre de 86°C, aucun défaut moteur.
Bref, arrêt du moteur d'un coup, pas de difficulté à redémarrer: ralenti trop bas?
Et le votre de ralenti, à combien qu'il est t'y?
Hors ligne Ploducat
  • The yellow desmo power!
    • Ploducat
« Réponse #1745 le: 11 octobre 2010, 12H 25mn 20s »
Arrête de t’inquiéter pour un oui ou pour un non … Al (le bisounours candide)!  :siffler:
Une belle Ducat se doit d’être caractériel.  :dribble:
1000 – 1200 tours/mn.
« Réponse #1746 le: 11 octobre 2010, 12H 38mn 40s »
tu me traces à la culotte plô ou bien?  :ranting:
Bon, même ralenti pour tout le monde si je suis bien, étonnant.
« Réponse #1747 le: 11 octobre 2010, 12H 43mn 26s »
plutot un p'tit reglage de richesse si elle cale au feux.
Hors ligne phmas
« Réponse #1748 le: 11 octobre 2010, 12H 59mn 02s »
De temps en temps ça m'arrive aussi un petit calage intempestif, faut juste être attentif aux caprices italiens pour pas se faire prendre au dépourvu et se retrouver au tas, à l'arrêt en plus.
Ralenti: idem.
pimouss
« Réponse #1749 le: 11 octobre 2010, 13H 50mn 46s »
Pareil, ça lui arrive de temps en temps, je n'ai encore jamais reussi a faire une correlation entre ces calages au ralenti et des facteurs exterieurs comme la meteo, T° moteur etc.
Quand je redemarre, il faut aussi faire patiner un peu l'embrayage parce qu'elle cale, pareil quand je passe la 2, mais la elle cale pas, c'est la roue avant qui decolle :D
Avec mon gabarit de troll, je dois vraiment faire gaffe, je ne peux pas recuperer un calage au demarrage.
« Réponse #1750 le: 11 octobre 2010, 14H 23mn 51s »
C est que ta pas confiance quand je te dit un truc?  :siffler:
« Réponse #1751 le: 11 octobre 2010, 14H 30mn 58s »
Hors ligne Ploducat
    • Ploducat
« Réponse #1752 le: 11 octobre 2010, 15H 45mn 36s »
Rien de bien difficile grâce à cet excellent  :thumbsup: Forum … Hé hé, oui, tu n’as plus de vie privée en passant des heures sur Planète.
J’aime bien savoir se que font mes compères Ducatistes pendant mes longues heures de liberté ...  :siffler:
« Réponse #1753 le: 14 octobre 2010, 13H 22mn 23s »
tiens, je reviens avec mon calage au ralenti:
en fait, pas de soucis au ralenti en lui même, il se tient bien vers 1000-1200trs/mn et est stable.
Les pbes de calage se produisent plus quand je rend les gaz.
Tentative d'explication:
hier je suis autour de 6500-7000trs, je rend les gaz et un peu avant que la moto s'arrête je débraye pour voir (donc moto en roue libre sur quelques mètres)
le moteur se met au ralenti (qui semble stable) puis coupe (aucun pbe pour le redémarrer ensuite)
le seul truc que je vois c'est un bins entre le flux d'air dans les convoyeurs (moto en mvt) alors que le moteur est au ralenti. Est-ce que ça panique là-dedans entre les débits de carburant et de comburant?  :D
« Modifié: 14 octobre 2010, 13H 24mn 30s par Al flimstar »
Berto19
« Réponse #1754 le: 14 octobre 2010, 13H 55mn 34s »
Salut Al Flim, Sur ma 999, le seul moment ou elle peut couper, c'est quand je la démarre, je la fais chauffer lentement et dès qu'elle s'approche des 60 dégrés je la laisse sur son pied et je passe une vitesse et fais tourner un peu la roue pour faire un peu chauffer la boîte en passant d'autres vitesses ... une fois bien chaude, elle ne se coupe plus du tout et je peux la faire tourner au ralenti cool le temps de finir de m'équiper.
Par contre, si je la démarre et que je la fais tourner calmement au ralenti le temps que je m'équipe, si j'enlève mes pieds (même si elle est à température) dès que j'ouvre les gaz elle se coupe ... et elle ne me le fait quà cette condition et pas en roulant comme toi.
Par contre, lorsque je fesais des compétitions avec des moteurs très pointus, les ralentis ne tenaient presque jamais, je pense donc pour ton problème que c'est un règlage à faire du côté injection et non pas retendre les cables de la poignée pour augmenter le régime ralenti.
« Réponse #1755 le: 14 octobre 2010, 15H 29mn 51s »
Pour moi, 1200 c'est un minimum là-dessus. Et perso je préfère même monter ça vers les 1400.
« Réponse #1756 le: 14 octobre 2010, 16H 21mn 29s »
ça me paraît pas mal, vu les galettes
« Réponse #1757 le: 14 octobre 2010, 16H 27mn 34s »
au passage :
belle photo coyote !
« Réponse #1758 le: 14 octobre 2010, 16H 39mn 19s »
 :wink: merci !
Depuis que j'ai ces jantes blanches ( et qui le restent grace à 9 couches de cire.....   :sweatdrop: c'est de l'entretien ) cette moto je la  :love: :love:
Faudrait que je la mette dans mon salon  :D
« Réponse #1759 le: 14 octobre 2010, 17H 46mn 30s »
tu sais ce qui lui manque à ta 999?
j'm'en va t'le dire moi: une tête de fourche de 999R en carbone avec plaque n° blanche et drapreau italien en dégradé de chaque côté de la bulle
le tout en peinture et pas en stickers bien évidemment  :D
« Réponse #1760 le: 14 octobre 2010, 17H 53mn 41s »
Les annonces sont interdites :sm19:
« Réponse #1761 le: 14 octobre 2010, 18H 02mn 51s »
m... ça s'est vu?  :oops:
pimouss
« Réponse #1762 le: 14 octobre 2010, 19H 06mn 41s »
Au fait Glotton, tu as essaye la 999R ?
« Réponse #1763 le: 14 octobre 2010, 22H 02mn 32s »
not yet...celle que j'ai vue, "pas autorisé"...  :(
mais je désespère pas d'en essayer une ...
« Réponse #1764 le: 14 octobre 2010, 22H 03mn 12s »
t'as une tof ?
pimouss
« Réponse #1765 le: 14 octobre 2010, 22H 05mn 33s »
Comment ça "pas autorise"?
Ils ont pas voulu que tu l'essaie?
« Réponse #1766 le: 15 octobre 2010, 09H 40mn 12s »
non
"prix de la moto", "prix des jantes"...
mais je vais insister...
« Réponse #1767 le: 15 octobre 2010, 13H 19mn 08s »
ben le prix il est inférieur à celui d'une 848 d'occaz  :roll:
vu que ton intérêt se précise le mec serait bien con de louper une possible vente
pimouss
« Réponse #1768 le: 15 octobre 2010, 13H 33mn 32s »
C'est clair, voila un sacre vendeur :x
J'ai demande a essaye le mienne 2 jours avant Noel, routes blindees de monde et bien grasses car gavees de sel.
Brouillard et quelques flocons.
Il etait pas trop chaud pour me la laisser, mais en insistant, j'ai finis par laisser un cheque du montant de la machine.
Quand je suis rentre, il etait content qu'elle soit encore en un seul morceau, et ensuite parce que je lui ai dit "gardes le cheque, je la prends!" :D
Enfin content, il m'a dit qu'il esperait ne pas la vendre parce qu'il voulait la garder pour lui :siffler:
Fais lui comprendre que tu la veux, et que si il veut pas te la laisser, que tu iras voir ailleurs.
Tu peux aussi lui demander si il veut pas vendre que les roues :lol:
« Réponse #1769 le: 15 octobre 2010, 16H 31mn 02s »
Hola...  jsuis "potentiellement" intéressé ... c'est pas encore fermement décidé,
j'dois savoir si je fais pas une connerie, on me dit dans l'oreillette "ca te sert à rien
une nouvelle brêle, blablabla"... je n'achète quasiment jamais sans avoir pesé
longuement et calmement le pour et le contre...
le pb, ya que des "pour" pour le moment  :D
mais clairement, si je me décide, et si on trouve un arrangement sur une garantie Ducati EverRed...
il a intérêt à me la faire essayer... il aura mon accord pour tester mon S4RS Akrapovich-isé  :D
