Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1595286 fois)
ViRoUF
« Réponse #2010 le: 03 novembre 2010, 21H 30mn 45s »
Tiens pour le moment le moins cher trouvé : http://carbon-trader.com/999-carbons-rear.htm 120 livres soit environ 137 euros ...
Mais je ne sais pas ce qu'il vaut niveau qualité ...
effectivement je l'ai vu celui-là, c'est celui qui me plait le plus.
Carbon trader est souvent recommandé sur ce site en plus.
Par contre, côté chaine c'est les vis existantes qui sont réutilisées mais de l'autre coté vous savez ce qu'il faut ?
Hors ligne Sebuell
  • Tripeul 9
« Réponse #2011 le: 03 novembre 2010, 22H 53mn 41s »
J'ai pas la moto sous les yeux, mais j'imagine que ça doit reprendre la ou les vis des guides de durite du frein arrière. De toute façon y'a pas à s'inquiéter ça reprendra des trous existants
« Réponse #2012 le: 03 novembre 2010, 22H 59mn 14s »
Oui toutes les fixations sont prises sur des trous existants :wink:
Berto19
« Réponse #2013 le: 03 novembre 2010, 23H 40mn 09s »
Je confirme, j'ai acheté un modèle semblable à ceux que vous avez posté, mais acheté chez ducati ...
Du côté chaîne, il y a deux vis plus deux devant en dessous de l'amorto et côté disque, sur le mien il y avait une fente sur le garde boue qui rentre dans une vis qui se trouve à l'intérieur du bras oscillant (il faut légèrement déserrer la vis pour faire passer l'épaisseur du carbone).
Hors ligne Sebuell
  • Tripeul 9
« Réponse #2014 le: 03 novembre 2010, 23H 49mn 42s »
P'tain, les gars ch'uis à fond en ce moment, elle me travaille cette Ducat'  :dribble:
Cette semaine, j'ai poli les collecteurs, mis des liserets de jantes, le pignon de 14, j'attends un capot de selle, et je lorgne déjà un GB arrière ... c'est grave, dites ?  :D
Je referai des tofs d'ailleurs  :wink:
Mais pour le moment sur les rares sorties que j'ai faites, j'ai du mal à la piloter. J'ai toujours eu des raodsters avant, et là je sais pas si c'est les bracos ou si y'a des réglages à revoir, mais j'ai un mal fou à la foutre et à garder l'angle. Elle veux "tirer tout droit". Des conseils de pilotage ? ou des réglages à revoir (inclinaison colonne par ex) ?
« Réponse #2015 le: 04 novembre 2010, 00H 00mn 02s »
aide toi des cale pieds. si t as pas l habitude des bracelets ca peut faire bizarre au début.  :wink:
Hors ligne Sebuell
  • Tripeul 9
« Réponse #2016 le: 04 novembre 2010, 00H 05mn 34s »
J'ai pourtant pour habitude de les utiliser (les Buell que j'ai eu ça tourne pas sans), mais là c'est vrai que j'ai du mal à "laisser" le guidon, étant en appui dessus. Je vais rééssayer en me concentrant là dessus, bref, me remettre à l'ouvrage !
Berto19
« Réponse #2017 le: 04 novembre 2010, 00H 06mn 28s »
Avec des photos c'est mieux !!
Les deux vis du côté chaîne
Les deux vis de l'avant
Et l'ouverture qui vient se localiser dans la vis M4 qui se trouve à l'intérieur du bras oscillant se trouve à cet endroit
« Modifié: 04 novembre 2010, 00H 11mn 33s par Berto19 »
« Réponse #2018 le: 04 novembre 2010, 00H 13mn 12s »
et ben heureusement que t'as pas une 916/996 qui est autrement plus physique à mettre sur l'angle  !!!!
Hors ligne Sebuell
  • Tripeul 9
« Réponse #2019 le: 04 novembre 2010, 00H 16mn 48s »
C'est ce que j'ai pu lire en effet  :siffler:
Mais attention, je suis pas un poireau de première non plus  :P
Mais pour le moment je n'arrive pas à retrouver un feeling que je pouvais avoir sur roadster  :ranting:
« Modifié: 04 novembre 2010, 00H 20mn 52s par Sebuell »
Hors ligne monster666
Hors ligne nykow
« Réponse #2021 le: 04 novembre 2010, 07H 34mn 27s »
Sors une demi fesse tu verras ça ira mieux  :D
heureusement que tu as pas acheté une SSie  :wink:
Vive Sauval !!!
pimouss
« Réponse #2022 le: 04 novembre 2010, 11H 57mn 38s »
C'est une fois sur l'angle qu'elle veut tirer tout droit?
ça me parait bizarre, elle est assez neutre sur l'angle normalement.
Tu as quoi comme pneu?
fred
« Réponse #2023 le: 04 novembre 2010, 12H 13mn 25s »
T'as contrôlé le réglage de tes suspates, peut-être que le précédent proprio les a réglé à sa façon.....Sur la mienne c'était le cas, j'ai tout remis au réglage d'origine, et c'est nettement mieux.
Berto19
« Réponse #2024 le: 04 novembre 2010, 12H 54mn 59s »
+1
Si elle ne se comporte pas comme un rail sur l'angle, vérifie tes règlages de suspensions, cette moto est super stable dans la normale
« Réponse #2025 le: 04 novembre 2010, 13H 27mn 36s »
Question (dont la réponse est peut-être dans les pages en amont....) :
(histoire de confirmer ou infirmer ce que m'a dit Al de son coté)
d'origine, les 999R neuves étaient livrées comment ?
- avec une 1/2ligne Termi + boitier DP ?
- avec une ligne complète Termi ("57") + boitier DP ?
Merci de m'éclaircir sur ce point de détail précis   :bowdown:
« Modifié: 07 novembre 2010, 00H 53mn 05s par Glotton »
« Réponse #2026 le: 04 novembre 2010, 15H 38mn 08s »
Juste la demi ligne avec écu
« Réponse #2027 le: 04 novembre 2010, 16H 13mn 32s »
Merci superdesmo
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #2028 le: 04 novembre 2010, 19H 18mn 32s »
et il n'y avait pas une housse de protection avec les R aussi ?.... :roll:
« Réponse #2029 le: 04 novembre 2010, 20H 36mn 11s »
si
housse
et béquille d'atelier
si je ne me trompe
Hors ligne Sebuell
  • Tripeul 9
« Réponse #2030 le: 04 novembre 2010, 20H 47mn 43s »
Merci à tous, je vais donc voir pour les réglages, et puis rouler, rouler, rouler  :dribble:
« Réponse #2031 le: 05 novembre 2010, 08H 48mn 34s »
glotton, t'as signé?
t'es déjà en train de revendre la déco?
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/150623799.htm?ca=12_s
« Réponse #2032 le: 05 novembre 2010, 14H 01mn 20s »
krkrkr
mais son kit n'est pas excessif...  :D
ViRoUF
« Réponse #2033 le: 06 novembre 2010, 23H 10mn 47s »
Hello,
Peut-être vais-je relancer un vieux débat mais je ne trouve pas de réponse à ma question : vous mettez du 95 (normal, pas E10 j'entends bien) ou du 98 dans vos 999 ?
fred
« Réponse #2034 le: 06 novembre 2010, 23H 22mn 16s »
98 ou 100 et avec ça je fais 20km de plus avant que la réserve ne s'allume.
ViRoUF
« Réponse #2035 le: 06 novembre 2010, 23H 25mn 43s »
Hello,
j'ai trouvé la réponse apparemment ... je mets ce que je trouve :D
ViRoUF
« Réponse #2036 le: 06 novembre 2010, 23H 33mn 25s »
niveau autonomie, un 999 de 2005 avec le silencieux termi ça tourne autour de combien de km ?  :D
« Réponse #2037 le: 07 novembre 2010, 00H 59mn 19s »
Re, les "R" man
sous ce sacré T inférieur (que je suis pas encore allé voir de près...)
ya un trou ou pas alors ? pour y fourrer un pion de béquille d'atelier  :roll:
parce que les avis diverges :
Pour la bequille, il y a des pions de differents diametres fournis et je ne demonte rien,
elle passe comme ça, juste certes, mais c'est bon.
Pour les Ducati à colonne de direction réglable, la béquille avant à prise sous té doit avoir une 'palette'
qui s'appuie sous le té inférieur et non un pion, car il n'y a pas de trou sous le té.
Et ce type de béquilles coûte généralement bonbon.  :?
Sinon béquille classique qui se prend sous les pieds de fourche, ça permet de bosser sur la roue avant mais pas sur la fourche.
Ou alors tu la suspends avec des sangles prises sur le cadre.
Ben sur la 749, il y a bien un trou sous le te.
sur les R  les troues sont vraiment rikiki
Kouaistionne : la 999R n'est pas comme la 749R ?
l'une aurait besoin d'une "palette", l'autre un pion "classique" rentre dans le
trou du té inférieur ?  :roll:
yaurait des photos du dessous du té inférieur de l'une et l'autre SVP ?
grazie mille   :bowdown:
« Modifié: 07 novembre 2010, 01H 18mn 40s par Glotton »
« Réponse #2038 le: 07 novembre 2010, 10H 17mn 43s »
Non y'a pas de trou. Seul le 749R et ses tés très spécifiques a un trou.
  • Semper Fi
« Réponse #2039 le: 07 novembre 2010, 11H 48mn 09s »
avec le mono bras ça lui fait un style......
http://www.leboncoin.fr/motos/121625252.htm?ca=22_s
