Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1562059 fois)
pirate2k
« Réponse #2430 le: 10 décembre 2010, 11H 04mn 53s »
GLOTTON PRESIDENT !!  :thumbsup:
Hors ligne monster666
« Réponse #2431 le: 10 décembre 2010, 11H 13mn 42s »
Glotton il : " padrone della batteria difettosa"  :lol:
« Réponse #2432 le: 10 décembre 2010, 11H 39mn 55s »
gaffe....
ça finirait rapidos en Dictateur, là je serai ptet pas mauvais
Hors ligne 10_Franck_98
  • BrRrOoOaAaAAARRR
« Réponse #2433 le: 10 décembre 2010, 11H 41mn 29s »
C'est ce qui se fait sur les site de matos informatique par exemple : l'initiateur du post le fait vivre et regroupe toutes les infos utiles en première page !
Un régal à lire, pas besoin de tout se taper, le tri est déjà fait, bref, le bonheur !
Ici, ça marche pas comme ça... c'est pas dans la culture, on est Ducatiste merde, faut assumer un peu le bordel quoi :ranting: !
Du coup, ça fait que pour avoir des infos sur les pots du 1098, faut pas chercher dans LE post officiel des 1098, mais dans UN DES post sur les pots des 1098 ou 848 ou 1198, puis faut trouver le bon, etc...
C'est dommage.
Exemple pris au pif :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/2D-3D/unique-nvidia-geforce-sujet_870997_1.htm
 :bowdown:
(ça fait rêver hein ?)
« Réponse #2434 le: 10 décembre 2010, 11H 53mn 28s »
c'était juste une propale... ces questions revenant souvent, certains
vont vite en avoir marre de répondre, alors que cela a été débattu et argumenté
préalablement, yen même des furieux qui sont allé jusqu'à chercher dans toutes
les réf de pièces moteurs pour comparer entre version  :D
« Réponse #2435 le: 10 décembre 2010, 12H 49mn 54s »
Heyyy Padrone ! tas toujours un mot a dire toi ! :lol: j'adore !
ça afit vivre le fofo en tout cas, et c'est plutôt plaisant ...
au fait, j'ai une batteire de Massey Fergusson qui traine donc mon garage ... je te l'envoie pour Nöel pour ton "R"  :D
pimouss
« Réponse #2436 le: 10 décembre 2010, 13H 46mn 02s »
C'est dommage.
 :bowdown:
J'ai fait ça sur le poste de la 749R :bowdown: :D
Sur hardware, c'est des geeks, ici c'est des mecanos, ceci explique cela :lol:
Et voila, mon moulbif devient celebre :dribble: re :lol:
Caverne
« Réponse #2437 le: 10 décembre 2010, 13H 47mn 56s »
Prolwer merci pour le déterrage de post , il ma était bien utile  :bowdown:
  • BrRrOoOaAaAAARRR
« Réponse #2438 le: 10 décembre 2010, 14H 26mn 02s »
Félicitations ! :thumbsup:
 :bowdown:
Il manque tout de même quelques photos :siffler:...
« Réponse #2439 le: 10 décembre 2010, 22H 08mn 59s »
dites,  :oops: :oops: j'ai un peu honte d'une question pareille après tout ce que j'ai fait sur ma moto : comment on enleve la piece trouée au centre du té superieur ??? pas envie de forcer/abimer sans savoir.
je vais  changer le té sup pour un noir, celui à superdesmo.....
« Modifié: 11 décembre 2010, 09H 37mn 15s par coyoteproject »
Hors ligne desmo69
« Réponse #2440 le: 10 décembre 2010, 23H 03mn 22s »
je vais le changer pour un noir, celui à superdesmo.....
il existe une douille spéciale avec protection plastique.....
« Réponse #2441 le: 10 décembre 2010, 23H 26mn 39s »
ça se devisse ou alors il faut rapprocher les deux partie au niveau de la fente ? à quoi servent les trous ?
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Modifié: 11 décembre 2010, 08H 17mn 56s par screwball-wil »
Hors ligne speed91
« Réponse #2443 le: 11 décembre 2010, 09H 02mn 12s »
déjà, tu lis ce topic, celui des SxR, etc...
et tu trouves plein d'infos sur les 998, 998S, les points communs avec les moteurs de 999, 999S, etc...
dire que les bielles de GSXR et 999 c'est commun..."  :D
C'est clair que pour tout suivre, il faut zieuter de tous les côtés!!!
Un pote me disait hier les points communs aussi entre sa 748S de 2002 et ma 998 de 2002...
Ils se sont faits plaisir chez Ducati à mixer les pièces de leur banque d'organe  :sm19:
Hors ligne desmo69
« Réponse #2444 le: 11 décembre 2010, 09H 14mn 41s »
c'est juste vissé, pour ne pas l'abimer tu met 2 tiges du diametre des trous décalée de 180° un gros tournevis entre les 2 et tu devisses ( oublie pas de débloquer la vis duT)
« Réponse #2445 le: 11 décembre 2010, 09H 20mn 50s »
Il vaut mieux enlever le té sup avant, de toute façon. Parce-qu'il faudra qu'il se soulève au fur et à mesure qu'on dévisse l'écrou (il y a un épaulement en-dessous).
Et puis ça diminue les frottements, du coup ça se dévisse beaucoup plus facilement.
« Modifié: 11 décembre 2010, 11H 08mn 02s par BenoiX »
« Réponse #2446 le: 11 décembre 2010, 09H 34mn 30s »
Je ne suis pas obligé de l'enlever pour sortir le té ?? !! ha bon ben je le laisse alors.  :D
 je veux juste defaire le té superieur pour le changer. Pas de changement de cette noix pour l'instant.
 merci les gars !  :cheers:
« Réponse #2447 le: 11 décembre 2010, 10H 38mn 39s »
BenoiX le couple de serrage des 3 vis c'est bien 23 Nm ?? ( steering head screw ) ( comme tu as le même manuel...)
« Modifié: 11 décembre 2010, 11H 19mn 48s par coyoteproject »
« Réponse #2448 le: 11 décembre 2010, 11H 05mn 53s »
Pour enlever le té, tu déserre ses 3 vis et tu le soulèves. L'écrou de colonne de direction reste en place, il est en fait sous le té.
Pour le couple de serrage j'ai la flemme de vérifier la valeur exacte, mais oui c'est dans les environs de 20 Nm, comme toutes les autres vis M8 des environs (té sup, té inf, pieds de fourche, demi-guidons, etc).
« Modifié: 11 décembre 2010, 11H 07mn 47s par BenoiX »
« Réponse #2449 le: 11 décembre 2010, 11H 19mn 12s »
:ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting:
je peux pas remettre l'amortisseur de direction !!
cette  :rifle: de piece n'a pas la bonne côte le trou ne tombe pas exactement en face pour pouvoir visser
a cause de l'écartement de la piece, qui fait 19 mm au lieu de 20  :ranting: sur l'origine. La piece de l'amortisseur ne s'enfonce pas assez car le té n'est pas assez large !!
« Modifié: 11 décembre 2010, 11H 21mn 05s par coyoteproject »
« Réponse #2450 le: 11 décembre 2010, 13H 28mn 08s »
cette piece sert juste pour le blocage de direction tu peu remonter l amorto si tu met un ecrou derriere  bon c'est pas le top mais a par ca ou rectifier le tés y a pas tellement de choix....
bon en tout cas ca confirme que le tés de fourche de 749R est specifique et ne se monte pas sur  d'autre machines
j ai essayer un tes de 1098S et ca fait pareil
« Réponse #2451 le: 11 décembre 2010, 14H 12mn 10s »
je me demandais aussi pourquoi cette forme spéciale... ben je lime le té pour que ça passe bien. On verra rien au final, c'est dedans...
« Réponse #2452 le: 11 décembre 2010, 14H 44mn 40s »
bon voilà, j'ai limé comme ça et c'est bon
Au final, avant :
et après :
« Réponse #2453 le: 11 décembre 2010, 20H 40mn 45s »
Bien joué
sur les 1eres photos, je pensais que tu pouvais "limer" côté fixation de l'amorto de dir
mais au final... et ta modif ne se voit pas
ces tés noirs rendent bien  :thumbsup:
reste à savoir si tu vas gagner 1sec pour aller chercher le pain   :D
« Réponse #2454 le: 11 décembre 2010, 21H 32mn 14s »
au moins !!  :D
maintenant les 1/2 guidons de la même couleur  :P enfin, plus tard quoi.  :D
Hors ligne desmo69
« Réponse #2455 le: 11 décembre 2010, 22H 38mn 58s »
les 749R n'ont pas le mème déport que les autres...
« Réponse #2456 le: 11 décembre 2010, 22H 42mn 22s »
et ca fait c....  :ranting:
Hors ligne Sebuell
  • Tripeul 9
« Réponse #2457 le: 11 décembre 2010, 23H 34mn 39s »
Je préférais en gris, plus en accord avec le gris de l'amorto de direction et du cadre  :D
Les goûts et les couleurs  :P
Hors ligne Sebuell
  • Tripeul 9
« Réponse #2458 le: 12 décembre 2010, 22H 59mn 47s »
J'ai cru comprendre qu'il y avait ici des gens motivés pour des jantes carbones  8)
http://annunci.ebay.it/annunci/ricambi-e-accessori/catania-annunci-acireale/coppia-cerchi-in-carbonio-ducati-999/10818106
