Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1559304 fois)
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #2910 le: 20 février 2011, 22H 35mn 27s »
Avec les patin classique j aime pas du tout et j arrive pas a la mettre sur béquille tout seul
Je vais continuer a chercher une solution pour avoir des diabolo
Au pire j usinerais mes protection en delrin
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #2911 le: 22 février 2011, 22H 36mn 05s »
Bon bien je n ai toujours pas trouvé de solution pour mettre ma 999 sur béquille
Après recherche il pourrait exister des tendeur de chaîne avec diabolo intégré mais je n en trouve pas sur le net, si vous savez où chercher ca m aiderait
Sinon première balade avec la bête, la vache ca pousse velue
Sinon juste un petit souci quand elle tourne plus de 5-10 minute sans rouler, j ai une allergène au tableau de bord : Vbat Hi + le témoin problem moteur qui s allume
Si je roule pas pour faire baisser la Vbat a environ 14v j ai des coupure d' allumage est ce normal?
Est ce que ca peut venir d' une batterie mourante ?
Caverne
« Réponse #2912 le: 23 février 2011, 12H 11mn 32s »
pour ce qui est de ta béquille de stand tu peux faire comme moi .
je n avais pas trop confiance au patin que tu met sous le bras , alors je les ai viré et fait direct passer un tube dans l axe de roue arrière.
pour enlever la roue c'est impossible , mais pour tout le reste c'est le top , car du coup super facile et rapide de la metre sur la béquille sans la foutre parterre  :wink:
si tu veux je peux te mettre une photo .
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #2913 le: 23 février 2011, 12H 14mn 26s »
Oui, j vais déjà commencer par ca
Hors ligne zebdouille
  • Un RR Non Ducati !
« Réponse #2914 le: 23 février 2011, 14H 28mn 21s »
Tu te prend la tête moi je trouve. Fous la à l'envers, comme tu faisais avec ton vélo étant petit, et voilà, le tour est joué  8O :dribble: :siffler:
J'ai Beau M'en Plaindre, J'y Reviens Toujours !!!
alan bike
« Réponse #2915 le: 23 février 2011, 18H 11mn 51s »
Voila depuis hier je suis l'HEUREUX propriétaire d'une 999s. Les photos sont pas top car il faisait nuit dans le garage mais voici la bête
Premier tour de roue aujourd'hui malgrès la pluie et le pneu slick (pas pu m'empecher j'étais trop au taquet)
Un mot me vient, humilité ! Mais c'est trop bon  :D
Sinon question bête, la trousse à outils d'une S est la même que celle d'une normale ?
Voilà tout ce que j'ai, je sais qu'il en manque un peu dont au moins un tourne vis.
Quelqu'un aurait une trousse complète à me montrer pour que je rachète le reste du Matos ?
J'ai toujours pas trouvé la mienne dans le flan droit il n'y a aucune trace de trousse a outils , même pas d'emplacement prévu , juste de la mousse isolante !!!  :cry:
Caverne
« Réponse #2916 le: 23 février 2011, 18H 26mn 11s »
 juste de la mousse isolante ET un morceau de scratch non !!
Hors ligne miss-ducat
« Réponse #2917 le: 23 février 2011, 20H 18mn 49s »
Des outils ??
Pourquoi faire ?.......  :D
fred
« Réponse #2918 le: 23 février 2011, 21H 22mn 49s »
En général, presque tous les propriétaires de 999 ont perdu leur trousse à outils en roulant....sauf les prévoyants :D
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #2919 le: 23 février 2011, 21H 31mn 18s »
J au donc la becanne d' un semi prévoyant ... :)
alan bike
« Réponse #2920 le: 25 février 2011, 17H 32mn 04s »
dans mon cas , pas de scratch ou de trace de scratch , je croyais que c'était normal sur une S !
Tant pis c'est pas grave !
« Réponse #2921 le: 25 février 2011, 17H 35mn 40s »
toute façon   on peu rien en faire de leur trousse a outils a 2 balles
« Réponse #2922 le: 26 février 2011, 11H 13mn 16s »
C'est clair !!
Pi une 3x9 qui tombe en panne, ca ce saurait ...  :D
Caverne
« Réponse #2923 le: 26 février 2011, 13H 38mn 33s »
si y a une chose a faire avec !!!
c'est la viré direct de dans ton carénage  :siffler:
gregos
« Réponse #2924 le: 27 février 2011, 10H 52mn 22s »
J'ai fini de monter la cartouche Leovince que j'ai eu avec la moto lors de l'achat. Visiblement, elle est NH: on voit à travers...
Par contre, autant avec le pot d'origine elle démarrait au quart de tour, même dans un garage à 8° en plein hiver (il y a 2 semaines), autant là c'est galère !
Obliger de jouer avec le starter, avec, sans, la poignée de gaz... Le moteur finit par se lancer, mais tourne très difficilement à quoi... 500tr/min, et je dois augmenter trèèès doucement le "starter" pour que le moteur monte en régime.
Une fois chaude, c'est bon, elle démarre correctement.
Je pensais que le CDI réglait la richesse automatiquement, me trompe-je ?
« Réponse #2925 le: 27 février 2011, 12H 34mn 25s »
Si tu veux, je te l'échange contre ma cartouche termi NH de 999
Ca démarre sans souci
gregos
« Réponse #2926 le: 27 février 2011, 13H 54mn 39s »
quel intérêt ?
« Réponse #2927 le: 27 février 2011, 14H 12mn 13s »
Pour toi? Aucun
En revanche pour moi, vu que je préfère la forme de la Léo  :D
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #2928 le: 27 février 2011, 17H 16mn 53s »
Bon ben suite à une trs grosse connerie de ma part, mes carrénage se sont envolés sur la route. :( :ranting:
Donc je cherche un bon plan sur des carénage de 999s première version ou éventuellement un poly compatible qui pourra toujours me servir pour la piste.
Je prends tous les conseils, je suis trop dégouté
« Réponse #2929 le: 27 février 2011, 17H 24mn 12s »
 8O 8O
« Réponse #2930 le: 27 février 2011, 17H 44mn 03s »
un classique
faut souvent vérifier que les dzeus  qui tienne les carénages ensemble  en bas sont présent
j'en est vu s'envoler dans la ligne droite des stand a pau ... c'était joli a voir  :D
pour les carénages   regarde sur le bon coin   y en a souvent qui passe
alan bike
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #2932 le: 27 février 2011, 19H 02mn 22s »
Merci, je regarde ca
C est vraiment la connerie a 1000€ :?
fred
« Réponse #2933 le: 27 février 2011, 20H 15mn 56s »
Pas de bol...
Voici un lien, j'ai acheté ces carénage. Ce n'est pas la qualité de ceux d'origine, mais le vernis est de bonne qualité:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Fairing-for-Ducati-749-999-749-999-03-04-Red-XEROX-ABS-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem2c5b045003QQitemZ190505570307QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories
Et le lien sur le post que j'ai fait sur ces carénages:
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=37359.msg1130832#msg1130832
« Modifié: 27 février 2011, 20H 18mn 59s par fred »
Hors ligne phmas
« Réponse #2934 le: 27 février 2011, 20H 35mn 58s »
Je viens d'en acheter sur la baie mais pour une phase 2.
Méfie-toi donc que ceux de la phase 1 ne vont pas sur la phase 2 et réciproquement.
Dans ma recherche il me semble en avoir vu sur le coincoin et sur la baie italienne pour des phases 1.
A priori je dirais 250€ par côté (haut, bas et déflecteur) en bon état. Je viens de te faire économiser 500€...
Hors ligne Sebuell
  • Tripeul 9
« Réponse #2935 le: 27 février 2011, 21H 28mn 10s »
tiens Shadow  :wink:
http://www.subito.it/accessori-moto/carene-999s-ducati-reggio-calabria-21723562.htm
et ça mais 2005 (ça se monte pas pourquoi ?)
http://www.subito.it/accessori-moto/ducati-999-varese-12855355.htm
(plus cher mais tu revends l'excédent :))
Y'a souvent pas mal de truc sur subito (leboncoin italien), jettes-y un oeil  :wink:
Il serait dommage de passer sur poly, pas la même qualité quand même...
« Modifié: 27 février 2011, 21H 32mn 22s par Sebuell »
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #2936 le: 27 février 2011, 21H 45mn 40s »
Merci beaucoup pour votre aide
J ai déjà pas mal contacter de gens sur la baie, subito et coincoin pour un carénage d' origine
Je pense quand même acheter un truc pour pister plus tard
« Réponse #2937 le: 28 février 2011, 14H 12mn 09s »
Bon...  :roll: je crois que je vais ptet virer ce plateau de pression rouge rizo et ce carter ajouré rizo,
pour un truc quasi fermé, genre un en carbone simple... ça me cassera moins les oreilles, le
temps que je récupère les 2 disques lisses proposés par le bip²
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #2938 le: 28 février 2011, 14H 25mn 54s »
Bon ben ca avance, je pense avoir trouver un carénage de 749s propre pour 300€ environ et des flanc supérieur neuf de 999s pour 600€ environ donc si je revends les flanc supérieur de 749 je devriez pas trop mal m en sortir
Je croise les doigts
« Réponse #2939 le: 28 février 2011, 17H 20mn 02s »
c'est ce que je me suis dit. J'était parti pour remonter mon plateau rouge puis finalement j'ai laissé le couvercle plein en carbone qu'il y avait déjà dessus.
C'est sobre et c'est bien comme ça  8)
