Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1595078 fois)
« Réponse #3330 le: 24 juin 2011, 09H 46mn 16s »
Jsuis d'accord sur les différences de position et châssis... mais je suis pas fou, ma fourche de S4Rs
travaille assez mal sur tout ce qui est compression rapide (ptites bosses, nervures, bitume rapé)
alors que celle du 999 les "avale", et je trouve étonnant justement que en étant posé sur une
paire de bracelets, je ne ressente pas les "mini-chocs" dans les bras avec le 999 que je ressens
avec le S4Rs... pour moi, ma fourche de S4Rs a un soucis : le soucis est de déterminer si c'est
uniquement lié aux kms de la fourche, et son huile usée maintenant (et jamais vidangée) ou
bien si l'intérieur des fourches est réellement différent, et que les caractéristiques de celle du 999
est plus adapté aux routes départementales abimées (ce qui reste étonnant et ... illogique)  :roll:
Jdois leur amener les tubes pour révision simple ou modification... jsais pas trop quoi faire
« Réponse #3331 le: 24 juin 2011, 11H 05mn 38s »
sur la mienne, avec les reglages d'origine un peu ouvert de quelques clics, je trouve au contraire assez éprouvant de rouler sur route "abimée", genre routes du Gers pour ceux qui connaissent  :wink: ( je parle pas des bouses de vache  :D )
« Réponse #3332 le: 24 juin 2011, 16H 11mn 45s »
tiens Al, puisque tu passes ici : tu as quoi comme inscription FGxxx sur ton bas de fourche de 9 STP ?
« Réponse #3333 le: 24 juin 2011, 16H 15mn 17s »
Plus que mon S4R pas S ?
« Réponse #3334 le: 24 juin 2011, 16H 16mn 18s »
je regarde et te dis quoi
« Réponse #3335 le: 24 juin 2011, 16H 22mn 47s »
j'ai pas assez roulé avec ton S4R prowlo... jdirai que le tiens se comporte normalement à vue de nez,
et que mon mien sa fourche travaille mal
merci Al
Cretino
« Réponse #3336 le: 24 juin 2011, 16H 27mn 44s »
on ne peut pas  :wink:
Merci :wink:
je me sentais un peu cave!
« Réponse #3337 le: 24 juin 2011, 16H 30mn 48s »
ton pseudo peut-être?  :sm19:
aller, vu que t'es doryphore lyonnais, j'vais être sympa  :D
Cretino
« Réponse #3338 le: 24 juin 2011, 17H 25mn 37s »
« Modifié: 27 juin 2011, 13H 40mn 39s par Cretino »
« Réponse #3339 le: 24 juin 2011, 17H 47mn 16s »
c'est ta meule ça?  8O
je te laisse le monobras et je prends les 3 étriers, le cadre et la fourche  :D
edit: elle n'était pas à vendre sur le bon coin?
« Modifié: 24 juin 2011, 17H 49mn 11s par Al flimstar »
Cretino
« Réponse #3340 le: 24 juin 2011, 17H 48mn 17s »
« Modifié: 27 juin 2011, 13H 40mn 59s par Cretino »
« Réponse #3341 le: 24 juin 2011, 17H 52mn 14s »
tu n'as pas autre chose que des vignettes?
Cretino
« Réponse #3342 le: 24 juin 2011, 18H 04mn 00s »
« Modifié: 27 juin 2011, 13H 41mn 24s par Cretino »
Cretino
« Réponse #3343 le: 24 juin 2011, 18H 07mn 27s »
[/quote]
Exact, je l'ai depuis 2 mois comme expliqué dans ma "prez".
alan bike
« Réponse #3344 le: 24 juin 2011, 18H 53mn 13s »
je viens de me coucher sous la fourche  :D  j'ai rien vu d'inscrit , a part le autocollants olhins !!!!!!!
« Réponse #3345 le: 24 juin 2011, 19H 32mn 23s »
tu te mets d'un coté de la roue, alan, et tu regardes à travers les bâtonsd e roue, l'intérieur du bas de fourche
de l'autre coté... moi, c'était sur l'intérieur des bras droits (j'ai pas regardé les gauches)
Hors ligne monster666
« Réponse #3346 le: 24 juin 2011, 19H 42mn 39s »
Tiens Cretino, c'est a toi cette meule qui est restée 1 an dans le boncoin ...ou tu viens d'etre l'heureux acheteur ?  :sm19:
Cretino
« Réponse #3347 le: 24 juin 2011, 20H 42mn 53s »
« Modifié: 27 juin 2011, 13H 42mn 05s par Cretino »
« Réponse #3348 le: 24 juin 2011, 22H 08mn 40s »
Okkkkkk :)
C est donc toi l heureux acquereur ;)
Elle est en config piste ou route finalement?
Bel engin en tout ca....
Pas trop sauvage a piloter?
Cretino
« Réponse #3349 le: 25 juin 2011, 01H 16mn 09s »
« Modifié: 27 juin 2011, 13H 42mn 33s par Cretino »
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #3350 le: 25 juin 2011, 12H 16mn 09s »
tiens j'ai la même tête de fourche que toi crétino...
lorsque j'ai refait repeindre mon 749 j'ai conservé l'ensemble des drapeaux italo/america et j'ai remarqué que "l'artiste" qui avait fait le travail avait signé au derrère de la TDF...
Tu que c'est le TEAM PARTS UNLIMITED qui as peint ton réplica, tu ne saurais pas par hasard, si ils ont faits plusieurs réplica des TDF "bostrom" ?
« Réponse #3351 le: 25 juin 2011, 12H 19mn 07s »
Aux States il existait une 999r Bostrom replica avec ce tête de fourche.
Donc c'est pas impossible qu'il y ait des tête de fourche comme celle ci en vente un peu partout :wink:
  • Semper Fi
« Réponse #3352 le: 25 juin 2011, 12H 23mn 43s »
merci bostrom pour ce complément d'info°  :thumbsup:
Cretino
« Modifié: 27 juin 2011, 13H 43mn 02s par Cretino »
« Réponse #3354 le: 25 juin 2011, 13H 13mn 53s »
Seule la 2eme est une vrai replica :wink:
Cretino
« Réponse #3355 le: 25 juin 2011, 16H 00mn 27s »
« Modifié: 27 juin 2011, 13H 43mn 28s par Cretino »
« Réponse #3356 le: 27 juin 2011, 07H 45mn 54s »
FG335 du 07-09-2005
« Réponse #3357 le: 27 juin 2011, 09H 39mn 21s »
OK Al
on a pas la même configuration de fourche sur nos R semble-t-il   :D
« Réponse #3358 le: 27 juin 2011, 10H 59mn 59s »
effectivement... Mais à savoir si il y a réellement de grandes différences entre les 2 fourches ou simplement 2-3 bricoles genre un joint, un pied de fourche qui change un peu via un chgt de taille de disque, etc.
Tes disques sont en quel diamètre d'ailleurs? Sur la mienne c'est du 330 il me semble avec un pied de fourche adapté (sur une 749R ou une 1098 par exemple, il y a un insert entre le pied de fourche et l'étrier ce qui permet de monter des disques plus petits)
« Réponse #3359 le: 27 juin 2011, 11H 09mn 02s »
j'ai pas regardé la taille de mes disques, j't'avouerai que ça m'a pas perturbé plus que ça...
je crois pas avoir vu d'inserts non plus entre les étriers et les pieds de fourche
