Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1577094 fois)
fred
« Réponse #3480 le: 07 août 2011, 09H 23mn 56s »
Bah! reconditionner une fourche ne coûte pas grand chose, pour autant que tu démontes toi même les tubes.
Hors ligne Razowski
« Réponse #3481 le: 07 août 2011, 10H 30mn 00s »
Öhlins reconditionne sans problème tous ses produits. Il me semble que le forfait de base est dans les 700€ pour un ensemble fourche-amortisseur . Je crois aussi qu'il y a des boites qui font ça en " toutes marques" , mais je ne connais pas leur nom.
fred
« Réponse #3482 le: 07 août 2011, 15H 34mn 54s »
J'ai payé la révision complète de la fourche (remplacement joints huile etc.) pour 170 Francs Suisse. En prime réglage de toute les suspates à l'oeil.
pimouss
« Réponse #3483 le: 08 août 2011, 09H 57mn 04s »
700€ c'est avec le remplacement des clapets, les spis, c'est une grosse centaine d'€ (tout les 2 ans ça pisse)
fred
« Réponse #3484 le: 08 août 2011, 10H 44mn 19s »
Pimouss, toi qui est près de GE. Il y a Jean-Marie qui est préparateur suspates, qui te mets des joints qui ne pissent plus.
pimouss
« Réponse #3485 le: 08 août 2011, 11H 08mn 09s »
Tu as l'adresse?
Je vais chez Bost a Vetraz, il me monte du Ohlins OEM.
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #3486 le: 08 août 2011, 15H 44mn 19s »
Je viens de monter mon poly pour l'arrière de  ma 999 et je trouve que le rendu est moyen, le poly est très haut par rapport au pot, quand j'appui dessus il peut redescendre d'environ 3cm, j'hésite à me repiquer sur les vis de l'habillage d origine sur le boucle arrière (biposto)
vous avez monté comment vos poly pour 7/9 ?
Hors ligne monster666
« Réponse #3487 le: 08 août 2011, 16H 23mn 43s »
C est du en majeure partie a cause de la boucle biposto...
Avec une coque mono d origine tu aurais le meme soucis.
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #3488 le: 08 août 2011, 16H 57mn 08s »
Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire, le poly est fixe uniquement sur la selle et ne touche pas la boucle enfin j ai l impression que ca ne touche pas
fred
« Réponse #3489 le: 08 août 2011, 17H 25mn 06s »
Tu l'as en MP  :wink:
« Réponse #3490 le: 08 août 2011, 17H 48mn 22s »
 Le Design de la boucle mono est different de la biposto. Ce qui cree cet ecart entre pot et coque.
Fait une recherche ds ce topic tu y trouveras des photos de 999 avec boucle mono et biposto. Ca permettra d illustrer le cas.
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #3491 le: 08 août 2011, 19H 56mn 14s »
j'avais jamais  vu qu'il y avais un ecart àaussi grand
Ils pourraient le mettre sur le site vu que c'est vendu pour 999 tout modèle....
Enfin je pense avoir résolu le problème avec 2 trous  :sm19: et demain 2 vis tete plate quasi invisible :D
'Vais quand meme po me laisser faire par une bécanne aussi belle soit elle, surtout pour lui mettre un jogging :lol:
« Réponse #3492 le: 08 août 2011, 21H 04mn 28s »
Pour ma part j avais racheté une boucle mono, un super revendeur en Italie, faut compter ds les 270€.
Je t envoie le lien quand je retrouve ca.
Hors ligne Thomas61
« Réponse #3493 le: 09 août 2011, 09H 29mn 07s »
@Shadow: ce serai pas une coque "motovision"?
Si tu l'as refixé en contrainte, ne va t-elle pas se fissurer?
Monster 620
RSV 1000 ph1
S2R 1000
999S
749 dark
RSV 1000 2005
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #3494 le: 09 août 2011, 10H 29mn 43s »
Gagne thomas !
Effectivement elle est en contrainte mais ce n est pas forcement une grosse contrainte et puus vu la difference de prix avec une autre coque je la changerais
Hors ligne Thomas61
« Réponse #3495 le: 09 août 2011, 10H 57mn 53s »
Est-ce que tu peux mettre d'autres photos de ton "nouveau" montage stp? Je comptais acheter celle là mais...
Monster 620
RSV 1000 ph1
S2R 1000
999S
749 dark
RSV 1000 2005
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #3496 le: 09 août 2011, 11H 17mn 05s »
Il faut encore que j aille chercher 2 vis et je mettrais des photos
Par contre pour le percage des 2 trou il faut demonter le cache pot et defaire le silencieux pour les marquer de dessous car tu n a pas troP droit a l erreur pour ces percageS  :D
alan bike
« Réponse #3497 le: 09 août 2011, 11H 28mn 11s »
C'est quand même étrange cet écart , qu'est ce qui fait qu'elle lève autant , elle bute quelque part ou c'est la forme de l'emplacement de la selle qui la fait se soulever ???
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #3498 le: 09 août 2011, 11H 38mn 06s »
Elle ne butte nul part, je pense juste que le moule est mal fait donc la piece se redresse en sechantapres l emplacement de la selle mais pour 40€ vs 80€ chez ricambi, j ai voulu essayer
« Réponse #3499 le: 09 août 2011, 11H 51mn 08s »
Il y a aussi la difference de design entre la boucle arriere mono et biposto qui n arrange rien dans son cas...:(
alan bike
« Réponse #3500 le: 09 août 2011, 14H 32mn 47s »
Oui c'est possible mais quand on met une mono de R ou la DP comme j'ai ça se monte sans problèmes sur la boucle ar biposto !!!
« Réponse #3501 le: 09 août 2011, 19H 41mn 18s »
non, Tu as une coque de Desmo-16 et non pas monoposto sbk de 999 ( Ni R , ni S) .
D'ou le pb que tu n as pas rencontré. :thumbsup:
« Modifié: 09 août 2011, 19H 43mn 43s par monster666 »
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #3502 le: 09 août 2011, 20H 33mn 57s »
Comme promis les photo apres un coup de bombe histoire de faire propre et de la mousse thermique pour eviter les vibrations
fred
« Réponse #3503 le: 09 août 2011, 20H 39mn 42s »
Tu diras à Madame de mieux ranger ses chaussures :siffler:
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #3504 le: 09 août 2011, 21H 44mn 27s »
Pour le coup c est pas elle, c est la belle mere....
Mais bon a la maison c est pire :D
alan bike
« Réponse #3505 le: 10 août 2011, 08H 07mn 13s »
Ah ben c'est quand même mieux  :thumbsup:
reste a savoir si ça ne va pas trop forcer au niveau de la selle !!!
Hors ligne Thomas61
« Réponse #3506 le: 10 août 2011, 21H 55mn 40s »
Merci pour les photos, tu nous tiendra au courant si ça dure dans le temps :wink:
Monster 620
RSV 1000 ph1
S2R 1000
999S
749 dark
RSV 1000 2005
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #3507 le: 10 août 2011, 21H 57mn 37s »
Deja sorti de ce jours au bout de 12 borne j ai vu un eclat, probablement un coup de bottes.....
« Modifié: 11 août 2011, 18H 54mn 31s par SHaDoW »
« Réponse #3508 le: 11 août 2011, 18H 37mn 50s »
D'accord  :D
Hors ligne Sebuell
  • Tripeul 9
« Réponse #3509 le: 13 août 2011, 18H 51mn 12s »
Hello ,
Quelqu'un a-t-il pris ces clignos avant blancs ?
http://www.ebay.co.uk/itm/02-06-03-04-DUCATI-749-999-clear-len-front-turn-signals-/260822834433?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item3cba409d01
C'est du made in china, mais bon, pour des cabochons de clignos ... Le prix est beaucoup plus abordable que ce que j'ai déjà pu voir auparavant (d'habitude entre 50 et 60 euros).
C'est pas une grosse dépense, mais si qqn avait un retour à me donner, sait-on jamais ? :P
Petit retour si ça intéresse certains.
Je les ai reçus et montés. Un peu de colle qui dépassait à enlever au cutter, sinon ils montent sans souci ! En regardant de très près, un chouilla mal ajustés mais faut vraiment le savoir.
Ca change carrément la gueule, beaucoup plus joli que le orange sur rouge !
Bref je recommande  :thumbsup:
« Modifié: 13 août 2011, 18H 53mn 58s par Sebuell »
