Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1592421 fois)
Hors ligne biduel
« Réponse #3570 le: 03 septembre 2011, 13H 15mn 43s »
... Pour la recherche, quand on tape pneu on arrive un peu partout.
étonnifiant faut dire  :D
bon, rapidement, si c'est pour faire du sport touring et pas de la piste comme un crevard,
que tu mettes du 180 ou 190, ça te fera pas grande grande différence...sauf en dunlop,
qui a tj eu la facheuse tendance a éxagéré la taille de ses montes, i.e. un 190 doit faire
presque faire du 200 de large....avis perso, si tu comptes rester sur les grands axes
et et les routes "rapides", tu peux rester en 190....si tu comptes t'enfiler des ptites routes
virolantes, avec de nbx changement d'angles, reste sur du 180
en monte sportive, je te conseille le sportsmart par exemple (impec sur mon 999)
en monte sportGT, tu peux trouver à pas cher des Q2, monte que je ne mets pas en défaut
sur un S4Rs, mais y surement mieux...  privilégie une monte bigomme, elle te durera
plus longtemps
Merci pour ta reponse . Je comptais mettre ce pneu en question. Pour la piste je verrais ca plus tard. Donc je vais suivre ton conseil et passer en 180.
En plus j ai l habitude de cette monte sur ma ST.
Biduel
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Hors ligne Sebuell
  • Tripeul 9
« Réponse #3571 le: 03 septembre 2011, 15H 11mn 12s »
Je fais essentiellement de la moto pour les virolos (ça vous étonne ? :D). Ben le passage au 180, je l'ai grandement ressenti  :thumbsup:
Pneus, pas mieux : un bon bigomme  :wink:
Colin
« Réponse #3572 le: 05 septembre 2011, 07H 06mn 30s »
Comment ils ont fait chez ducat pour ne pas penser à faire un trou sous le T inférieur pour utiliser une béquille d' atelier piste ???
Trop chiant ça... Vais devoir acheter une autre béquille, pfffffffff
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #3573 le: 05 septembre 2011, 08H 47mn 55s »
Attention, pour une bequille sous Té de fourche, iln'y a que bihr qui fait un adaptateur, mais il ne vas que sur les bequille bihr et il faut démonter la tête de fourche pour éviter de la pousser avec la béquille.
Ne reste que les béquilles en pied de fourche
Colin
« Réponse #3574 le: 05 septembre 2011, 10H 39mn 01s »
Pfff bien chiant ça !
Pas envie d'investir dans une béquille spécifique pour le moment, surtout si il faut virer à chaque fois la tête de fourche...
Une standard à 30€ fera très bien l'affaire !  :roll:
Hors ligne monster666
« Réponse #3575 le: 05 septembre 2011, 11H 18mn 41s »
Si ca te semble si chiant je te rachete ton 999 pour 500€. :d
Colin
« Réponse #3576 le: 05 septembre 2011, 14H 52mn 01s »
Quel dévouement merci ! Mais non... Je vais faire avec !!
fred
« Réponse #3577 le: 05 septembre 2011, 18H 55mn 17s »
Fais comme moi....investi dans un treuil à 50 euro (et encore t'en trouve à moins) :siffler:
Colin
« Réponse #3578 le: 05 septembre 2011, 19H 10mn 58s »
C est exactement ça ! J en possède déjà un au plafond du garage, il sert à sortir les moteurs mais il ne me servait plus à rien, ma voiture a un moteur qui sort par dessous et non dessus, j'ai pensé à ça cet aprem, ça a fait TILT !  :D
Quelqu un aurait une photo des 2 faces du psb de la 999? J'ai l'impression qu ils se sont gourés dans ma commande...
Pour info c est possible de desserrer le psb sans clé à choc ? A moins d'enclencher une vitesse ou bloquer le bâton de la roue arrière je ne vois pas comment faire, mais ces deux alternatives ne me plaisent qu'à moitié...  :(
fred
« Réponse #3579 le: 05 septembre 2011, 20H 47mn 08s »
Pour suspendre ta 999, fais le par le cadre et pas par le té de fourche!!
Voici les photo d'un psb de 14:
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #3580 le: 05 septembre 2011, 21H 05mn 31s »
Attention entre les PSB chez Ducati et chez Afam, certains ont un épaulement que d'un coté alors que les autres sont symétriques, mon DS avait du demonter mon psb juste au moment de me rendre les clé, le psb etait à l envers
Colin
« Réponse #3581 le: 05 septembre 2011, 21H 25mn 27s »
Je le pendrai par le cadre, c est noté !
Merci pour les photos ! Mon psb n est pas symétrique, mais j ai l impression que le déport est plus large que sur la photo, il me faudrait un photo du dessus en fait !
Le mien est allégé, il y a une couronne de trous, dont 2 sont plus petits et comportent un filetage. Apparemment le psb est commun à plusieurs modèles, peut être est-ce prévu pour un autre système d' attache selon le modèle ?
Le mien ressemble au modèle sur cette photo, celui du milieu. L autre face comporte un déport de la partie centrale d' environ 1 cm, je n ai pas pensé à prendre de photo et il est au garage pour le moment...
http://www.google.be/m/search?site=images&client=safari&hl=fr&gl=be&source=mog&aq=f&oq=&aqi=g2-k0d0t0&fkt=777&fsdt=9449&cqt=&rst=&htf=&his=&maction=&q=front+sprocket#i=48
EDIT : Pour le démontage, je viens de parcourir le workshop service manual, il conseille d'engager la première et de desserer l'écrou du pignon.
« Modifié: 06 septembre 2011, 07H 57mn 52s par Colin »
Hors ligne biduel
« Réponse #3582 le: 06 septembre 2011, 21H 08mn 14s »
Honnetement , apres avoir pas mal chercher, la meilleur solution est de faire cette plaque en question. Il faudrais avoir qqu un qui en est une pour faire un relevé de cote, ou carrement
prendre les cotes sur le té de fourche inf. Cela ne doit pas etre infaisable, non?
ST4 S
ST 2
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #3583 le: 06 septembre 2011, 21H 49mn 03s »
J'ai la dite plaque, je veux bien la preter pou faire un double si qq1 peut m'usiner un adaptateur pour ma bequille (l'angle chez bihr et chez pk est décalé de 30%)
« Réponse #3584 le: 07 septembre 2011, 00H 21mn 54s »
et moi je suis prêt à participer pour en prendre une de plaque moyennant finance OC
« Réponse #3585 le: 08 septembre 2011, 13H 06mn 09s »
« Modifié: 08 septembre 2011, 13H 09mn 44s par Al flimstar »
Colin
« Réponse #3586 le: 09 septembre 2011, 15H 23mn 07s »
Pignon de 14 monté  8)
Beaucoup plus agréable en ville en effet ! Et l'accel surtout en 2 (Je ne bourrine pas en première) est assez décoiffante ! A 6000 tr, poignée à toc, la roue avant regarde le ciel ! Autant je métrisais facilement le wheeling avec ma Z, autant là ça me fout les boules vu l'étroitesse du guidon !
Bah, c'est pas fait pour ça et j'évite au maximum, pas envie de déjauger.
fred
« Réponse #3587 le: 09 septembre 2011, 19H 42mn 17s »
Est-ce que l'un d'entre vous à une courbe ou des valeurs sur le gain (ou non) entre la ligne d'origine et la demi ligne avec la marmite termigoni  sur une 999s?
« Réponse #3588 le: 09 septembre 2011, 22H 20mn 08s »
non...
fred
« Réponse #3589 le: 09 septembre 2011, 23H 45mn 31s »
 :tongue1:
« Réponse #3590 le: 10 septembre 2011, 07H 36mn 01s »
2cv ??  :?
fred
« Réponse #3591 le: 10 septembre 2011, 08H 04mn 47s »
J'ai tout entendu... de rien à 18cv.......
Hors ligne Razowski
« Réponse #3592 le: 10 septembre 2011, 08H 17mn 36s »
Regardes le groin qui fait office de silencieux d'origine...
Avant c'est avec le nez bouché, après c'est après antibios et cortisone.
Tu as essayé de courir quand tu as le nez bouché? Ben elle c'est pareil.
Sur le papier je ne sais pas, mais à l'usage il n'y a pas photo.
Hors ligne phmas
« Réponse #3593 le: 10 septembre 2011, 10H 26mn 06s »
Salut Fred,
J'ai la courbe, mais elle est chez Xavier. Ce qui me fait penser qu'il faut que je la récupère.
C'est quand on a réglé la machine sur son banc avec mon boitier EVR, je crois qu'on avait 145 cv (à vérifier avec lui).
J'ai pensé à toi jeudi pour une ballade, mais trop tard...
pimouss
« Réponse #3594 le: 10 septembre 2011, 10H 36mn 12s »
Entre 0 et 18cv, heu je dirai 9cv de gain :lol:
Les lignes completes+ ECU+FAA, tu gagnes 10-12 chevaux, voir un poil de plus sur les R du fait des grosses gamelles qui aiment bien les haut regimes.
La demi ligne, je dirai entre 6 et 8.
C'est au pif mais ça me semble raisonnable.
Hors ligne desmofranck
« Réponse #3595 le: 10 septembre 2011, 11H 06mn 41s »
Bonjour à tous,
Je ne résiste pas à l'envie de partager avec vous les photos de ma 999 équipée de son nouveaux poly piste.
Premier test le 18/09 sur le circuit des hautes Saintonges.
URL=http://img1.imagilive.com/affiche/0911/DSC01323.JPG.htm][/URL]
fred
« Réponse #3596 le: 10 septembre 2011, 23H 07mn 06s »
En résumé, ça fait juste plus de bruit.....heureusement que le ligne et le boitier était livré avec.....
« Réponse #3597 le: 11 septembre 2011, 00H 13mn 37s »
Hors ligne Razowski
« Réponse #3598 le: 11 septembre 2011, 00H 22mn 33s »
Non non, je m'insurge, si tu mets le kit Ducati perf avec silencieux, demi ligne, filtres et puce, tu ajoutes à ça le pinion de 14 et la cloche ouverte et tu as une moto parfaite.
J'ai revendu le mien en 2007 et je le regrette toujours malgré mon 1098 de remplacement.
fred
« Réponse #3599 le: 11 septembre 2011, 09H 14mn 10s »
Je n'ai pas dit qu'elle n'est pas parfaite. Je me pose juste la question sur l'intérêt (pour ceux qui ne l'ont pas) de dépenser plus de 1000 euro, pour une demi ligne et une marmite, qui ne t'apporte que un peu plus de bruit et pas le moindre cheval, ou si peu que ça ne ce remarque pas.
