Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1561728 fois)
Hors ligne Razowski
« Réponse #3750 le: 05 octobre 2011, 21H 12mn 30s »
Une liste des modifs' sur le 999 ou un sujet qui en parle déjà?
« Réponse #3751 le: 05 octobre 2011, 22H 33mn 04s »
Darknight, ce ne sont pas les durits de mise à l'air mais des durits d'arrivée d'essence je pense, dont tu parles. Elles passent sur la culasse arrière. ( aucun problème pour moi)
les durits de mise à l'air passent de chaque côté du neman ( chiant à remettre à la jonction )
Hors ligne biduel
« Réponse #3752 le: 06 octobre 2011, 06H 14mn 13s »
Salut.
C est vrai que je n ai pas été clair. Quand je parlais d une liste de modifs je voulais dire des modifs
ou ameliorations qui evitent des problemes que mossieu ducati a laisser trainer en nous
laissant les premieres versions "beta". Exemple, pour l embrayage j ai remis le meme systeme
que sur ma ST. Le kit a bart qui augmente la durée de vie de celui ci. Cela peut etre de petites modifications du
style du trajets des durites mais qui permet de ne pas etre embeter par la suite.
Voilou. J espere que j ai été plus clair. :bowdown:
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Colin
« Réponse #3753 le: 07 octobre 2011, 02H 22mn 32s »
@ colin: papier pas francais????
il fait des reprises?????
Papiers belges, il fait des reprises aussi !
Hors ligne Razowski
« Réponse #3754 le: 07 octobre 2011, 09H 52mn 43s »
Par quoi commencer?
Ouvrir le compteur et y placer un petit sachet anti humidité,
Changer les anti parasites d'origine qui sont une grosse source de panne,
Ne jamais rouler avec une batterie a demi chargée et la channger tous les ans si tu ne roules pas beaucoup,
Faire gaffe au sens de montage de l'ampoule de feu arrière, si elle est à l'envers elle peut produire des alertes boitiers.
Ne jamais utiliser de kärcher pour le nettoyage... Mais ça c'est une règle générale pour tout ducatiste prévenant.
Pour commencer
Hors ligne DarkNight
« Réponse #3755 le: 07 octobre 2011, 10H 03mn 30s »
J'ai regardé les durit je les vois partir vers le radiateur mais elles sont pincé entre ce dernier et le cadre. J'indiquerais ce point à mon mécano si le problème viens de là ça me rassurera et au final en dehors de la dépanneuse pas si méchant (vive l'option assistance à grosse prise en charge)  :wink:
lapaing
« Réponse #3756 le: 07 octobre 2011, 20H 37mn 58s »
donc la merde pour l'immat en france quoi..... loi de meeeeeeeerde......
« Réponse #3757 le: 07 octobre 2011, 21H 04mn 48s »
mais non ça prend juste un peu de temps mais ça se fait.
Hors ligne seb the twin
« Réponse #3758 le: 07 octobre 2011, 22H 12mn 09s »
si le kit de bridage ce vend encore ....car d'apres certaines sources ,le kit n'est plus vendu tout comme 916 et 996...
donc difficultées pour le remise en 106cv
« Réponse #3759 le: 07 octobre 2011, 22H 53mn 18s »
ça dépend si la moto est en 106CV ou pas sur la carte grise belge (ce qui est possible)
faut demander à Denisv62 comment il remit la sienne en 106CV pour avoir les papiers.
« Modifié: 07 octobre 2011, 22H 55mn 15s par tertulia »
Hors ligne Sebuell
  • Tripeul 9
« Réponse #3760 le: 08 octobre 2011, 00H 44mn 09s »
Ca a quoi comme conséquence autre qu'un loupé de démarrage ?
Colin
« Réponse #3761 le: 08 octobre 2011, 01H 50mn 19s »
Elle est en full sur la carte grise belge, soit 100KW.
Hors ligne biduel
« Réponse #3762 le: 08 octobre 2011, 08H 23mn 43s »
dégager une roue libre, j ai juste?
ST4 S
ST 2
Hors ligne Razowski
« Réponse #3763 le: 08 octobre 2011, 08H 26mn 33s »
Apparement surchauffe des régulateurs, erreurs électroniques et bobine d'anti parasite cramée.
A chaque fois que j'ai transigé ça a été recta.
Quand à la roue libre, eh bien à la longue...
Hors ligne monster666
« Réponse #3764 le: 08 octobre 2011, 12H 02mn 45s »
dans la série " j'ai testé" ...
je vous fait par de mes impressions aprés 800 km de roulage avec un train de Pirelli Dragon SC  :sm19:....
et ba c'est QUE du bonheur   :thumbsup:... j'ai profité pour passer en 180 a l'arrière  :wink:....
la moto est un vrai rail ... ça scotch graaaaaave le pavé ... pas de mauvaises surprises ... hyper stable en courbe ... vraiment a l'opposé des bridge dont j'avais parfois des comportement bizarres .... surtout sur l'avant ...
ça donne limite envie de les tester sur piste  :sm19:
Bref sachant que la longévité n'est pas du tout un critère qui me dérange ... je conseille vivement cette monte, elle semble selon moi etre en adéquation avec la moto. ( a éviter je pense si bcp d'autoroute ... car la c'est "pneu carré" assuré  :o)
Bon WE a tous !
Hors ligne Sebuell
  • Tripeul 9
« Réponse #3765 le: 08 octobre 2011, 12H 47mn 58s »
ca fait deux fois qu'elle ne démarre pas et j'ai un clac à la place assez bruyant (le voyant orange ne s'éteins pas). J'éteins et je rallume (plus de voyant orange) puis elle s'élance. Batterie ? (je dois avoir au compteur entre 12 et 12.3 V puis 13.2 une fois en route)
Re : Re : Re : Re : Re : Enfin un Topic sur la 999 !
« Réponse #3766 le: 08 octobre 2011, 12H 49mn 31s »
Tu tournes peut être sur un cylindre! Checker
alan bike
« Réponse #3767 le: 08 octobre 2011, 15H 29mn 03s »
Je trouve le voltage bas , en route tu devrais avoir 14v  !
Hors ligne Razowski
« Réponse #3768 le: 08 octobre 2011, 16H 09mn 06s »
+1, si la batterie est ancienne essayes déjà de la recharger avant de la changer, mais a priori ça ressemble à une batterie trop faible.
fred
« Réponse #3769 le: 08 octobre 2011, 17H 18mn 09s »
Si tu roules peu, et tu veux entretenir ta batterie, utilises un Optimate III ou 4.
alan bike
« Réponse #3770 le: 08 octobre 2011, 17H 40mn 13s »
Oui un optimate est la solution , j'en ai deux en permanence sur deux moto , ça vaut pas cher d'occas' sur le coincoin !
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #3771 le: 08 octobre 2011, 17H 55mn 36s »
lorsque le moto est en route elle doit charger entre 13.5 mini v -14.5 volt maxi; bien souvent c'est le régulateur qui lâche...
« Modifié: 09 octobre 2011, 04H 25mn 47s par screwball-wil »
Hors ligne biduel
« Réponse #3772 le: 08 octobre 2011, 19H 20mn 30s »
Dans la serie des pneus, je viens de passer d un super corsa pro en 190 a un roadsmart en 180.
Je sais ce n est pas un pneu sport mais honnetement pour un poireau comme moi et ben c est largement suffisant
ma pove lucette. Ca tiens tres bien le pavé et comme je roule pas mal, j espere faire plus en longevité.
En maniabilité comme dit monster666, c est bien mieux que le 190. Evidemment a ne pas comparer avec
les sc dont parle monster666 qui eux accroche encore plus.
ST4 S
ST 2
« Réponse #3773 le: 08 octobre 2011, 20H 43mn 41s »
Comme tu dis, ca depend l utilisation...;)
Je fais aussi parti des poireaux moyens, mais ce SC est agreable...
Impression de redecouvrir cette moto...
Bon WE!
Hors ligne Sebuell
  • Tripeul 9
« Réponse #3774 le: 08 octobre 2011, 23H 16mn 54s »
L'optimate j'ai déjà ... bon je suis bon pour prévoir une batterie quoi  :roll:
Un bon plan ? Yuasa ou autre marque ?
fred
« Réponse #3775 le: 09 octobre 2011, 10H 00mn 50s »
Yuasa et rien d'autre...pour les Harley (c'est un exemple) c'est la seule marque qui tient la route.......
« Réponse #3776 le: 09 octobre 2011, 12H 55mn 45s »
« Réponse #3777 le: 09 octobre 2011, 13H 39mn 14s »
bon plan effectivement ...  :thumbsup:
changé la mienne en debut de saison ... pas moins de 120 € ...
Hors ligne Sebuell
  • Tripeul 9
« Réponse #3778 le: 09 octobre 2011, 16H 45mn 16s »
Merci pour le lien, pas cher  :thumbsup:
« Réponse #3779 le: 10 octobre 2011, 15H 47mn 37s »
Ya moyen de trouver de la Durbahn dans ces prix là SVP ?
