Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1593905 fois)
alan bike
« Réponse #3840 le: 29 octobre 2011, 07H 18mn 26s »
En remettant l'axe , elle a basculée ???   :dribble:
Hors ligne gilaub
« Réponse #3841 le: 29 octobre 2011, 13H 25mn 19s »
faut dire avec une béquille avant sous les pieds de fourche, je cherche un peu :D
j'avais déjà fais de la sorte et j'avais  pas eu de soucis
lapaing
« Réponse #3842 le: 03 novembre 2011, 18H 06mn 08s »
de retour!!!!
j'ai peut etre une touche sur une 999 :
2002, point de bornes, un peu de carbone, un peu de gadjet dessus...
mais voila, 2002, ca commence a faire, pis c'est leur premiere année, donc peut etre plus de risque de couille...
a combien vous l'evaluer?
des soucis la premiere année des 999?
Hors ligne biduel
« Réponse #3843 le: 03 novembre 2011, 18H 19mn 38s »
Salut a tous.
Y a pas foule en ce moment!!! :D
Je voudrais savoir si certain d entre vous on fait l entretien de leurs fourche Ohlins.
Je n ai plus que la fourche et le jeu de soupape et la grosse révision sera finie. :dribble:
Il n y a rien dans le manouel d atelier et le gars de chez ohlins m a dit que ce n etait
pas 115mm d huile mais 110mm. Comment faites vous pour verifier la cote d ailleurs?
Merci d avance. :cheers:
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
fred
« Réponse #3844 le: 03 novembre 2011, 18H 55mn 18s »
Salut, oui j'ai fait la révision de ma fourche, parce qu'elle faisait pipi :D
Je ne suis pas allé dans un DS, mais chez un préparateur de suspat, et bien m'en a pris..car il existe des joints qui ne pisse pas....j'en ai eu pour 100 roro, environ, tube démonté par mes zizes.
« Modifié: 03 novembre 2011, 19H 01mn 17s par fred »
Hors ligne seb the twin
« Réponse #3845 le: 03 novembre 2011, 20H 39mn 44s »
de retour!!!!
entre 6000 et 6500 roro ,pour une machine en bon etat ,suivie et entretenue ,
apres 2002 c'est les bobines crayons a remplacer (si ce n'est dejas fait) et gaffe au court jus (probleme de faisceau electrique courant)
bien avoir le tableau de bord en bonne santé ,pas de cristaux qui merde ,pas (trop) d'humiditée a l'interieur ,sinon ca coute cher ....
une petite verification des durites de reffroidissement s'impose ,car elle sont souvent fuyardes (surtout celles du radiateur ) les colliers seront probablement dejas remplacés par des "non certis"
sinon je ne vois rien de special et de tres contraignant a part ces details la ...
lapaing
« Réponse #3846 le: 03 novembre 2011, 20H 53mn 41s »
niquel, merci, je note!!!
Hors ligne desmofranck
« Réponse #3847 le: 04 novembre 2011, 11H 43mn 44s »
Bonjour à tous,
Lors de la dernière sortie piste avec ma 999 de 2005, j'ai entendu une sortie de bruit émanant du bas moteur (a priori), un clac, clac, clac. Je vais devoir ouvrir mais je pense au coussinets de bielles ou roulement de vilebrequin.
Des idées, elle a 24 000 kms avec une dizaine de journée piste.
Franck
Hors ligne gilaub
« Réponse #3848 le: 04 novembre 2011, 13H 28mn 19s »
si c'est encore des coussinets (j'espère pas pour toi)
ça devient une habitude, c'est dans leur gène :cry:
« Réponse #3849 le: 04 novembre 2011, 15H 37mn 45s »
 :cry:
( voir ma signature )
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #3850 le: 04 novembre 2011, 16H 56mn 15s »
Bonjour.
Afin de verifier correctement mes plaquettes de freins j ai enlever ma roue avant.
Surprise, l axe de roue parait fossé. j ai du utiliser ma massette ppour pouvoir pousser l axe.
D habitude un axe de roue sort tout seul.
J ai l impression qu il y a des probleme avec celui ci vu le nombre que j ai vu en vente sur le net.
avez vous des infos ou les memes problemes sur vos belles?
bon  j'ai monté ce matin mon nouvel axe ....  et ben c'est le jour et la nuit par rapport à l'ancien..... bien graissé il rentre avec 2 doigts... :thumbsup:
et attention !!! je parle bien de l'axe de roue AV de mon 749 et pas d'autre chose.....  :D
« Réponse #3851 le: 04 novembre 2011, 17H 23mn 26s »
.... bien graissé .... il rentre avec 2 doigts...
quel chaudard ce screwball !
  • Semper Fi
« Réponse #3852 le: 04 novembre 2011, 17H 39mn 23s »
AH j'en étais sûr !!!!  ça allait réagir !!     :lol: :lol: :lol:
et pour cela Glotton est passé maître en la matière.... :sm19:
Hors ligne biduel
« Réponse #3853 le: 04 novembre 2011, 20H 05mn 00s »
Bonjour.
Salut.
Merci pour ta reponse je vais peut etre faire de meme.
ST4 S
ST 2
Hors ligne biduel
« Réponse #3854 le: 04 novembre 2011, 20H 24mn 58s »
Bonsoir a tous.
J ai des infos a vous donné. Vous les avez peut etre deja eu car
je suis nouveau et je n ai pas cherché dans les archives.
J ai eu un technicien de chez Sogefi filtration. Ces personnes fournissent ducati
en filtre d origine. Mes ducati perf sont siglés sogefi.
Donc ce monsieur m a dit qu il etait possible de remplacer le filtre essence fiaam d origine
par le modele EP58 de chez Perflux. De meme pour le filtre a huile, celui d origine par le
modele LS131 de chez perflux.
Je n ai pas regardé les prix et je ne sais pas s ils sont moins cher. Par contre peut etre plus facile
a trouver.
Voilou :cheers:
ST4 S
ST 2
« Réponse #3855 le: 04 novembre 2011, 20H 36mn 15s »
cool , merci
« Réponse #3856 le: 04 novembre 2011, 20H 55mn 54s »
pour le filtre a huile  c'est quand meme archi connu    mais merci quand meme pour le ref du filtre a essence  :thumbsup:
« Réponse #3857 le: 05 novembre 2011, 18H 55mn 49s »
Je profite de ma convalescence pour regarder un peu les pièces qu'il va me falloir changer côté gauche :
1/2 guidon, poignée, couvercle reservoir d'embrayage de kéké, levier embrayage, embouts de guidon DUCATI Perf.
Ça je dirais ok, je reprends les mêmes pour être identique au côté gauche.
Par contre il va me falloir des commandes reculées, le repose pied et son support à 300€ ( avec tout le côté droit) ont explosés !  :ranting:
Auriez-vous une adresse pour un produit sympa ?
( sur eBay des commandes pas trop chères mais de chine)
Les carénages on verra si je peux réparer le trou dû à la pompe à eau, avec de la fibre. Fibre sur ABS ça tiens ?
« Réponse #3858 le: 06 novembre 2011, 02H 05mn 34s »
fibre  sur abs  ca ne tiens pas
pour tes commandes   on en trouve sur ebay  regulierement a 50€ la paire complete  :wink:
« Réponse #3859 le: 06 novembre 2011, 10H 25mn 20s »
Ha merci
Je chercherai à nouveau sur eBay (UK) ce que j'ai vu là c'est autour de 150€ et plus ( belles commandes de mcmotoparts )
Hors ligne phmas
« Réponse #3860 le: 06 novembre 2011, 11H 18mn 49s »
Salut les 999' boys,
Un petit retour d'expérience.
Le démarrage de nos belles étant bien connu pour sa facilité, après plusieurs galères, et après une dernière révision comprenant le changement de la roue libre du démarreur, j'en ai profité pour installer le kit suivant:
http://www.ebay.com/itm/Ducati-749-999-Starting-Starter-Upgrade-Kit-/160543565819?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item25612467fb#ht_4405wt_1398
C'est pas révolutionnaire, néanmoins j'ai l'impression que ça démarre mieux (effet placebo?).
De toutes façons quand on voit le kit et les pièces remplacées, y a pas photo, Ducati se fout bien de ses clients sur ce coup...
Donc, comme c'est pas très cher, je vous le conseille... (évidemment je n'ai aucun conflit d'intérêt ni avec Ducati, ni avec le vendeur US).
« Réponse #3861 le: 06 novembre 2011, 13H 11mn 12s »
Je me suis fait faire le même kit par un pote de la SNCF, diamètre cuivre de 6mm, oeillets cuivre, les 3 câbles
aux "dims" que je voulais... ben ça m'a couté une bière  :D
Et effectivement, le démarrage du 9R s'en est grandement trouvé amélioré !
« Modifié: 11 novembre 2011, 00H 30mn 45s par Glotton »
Hors ligne gilaub
« Réponse #3862 le: 06 novembre 2011, 19H 27mn 38s »
ça marche comment ton truc, y'a un topic qui en parle, ça a l'air intéressant si c'est que 3 fils à changer :wink:
Hors ligne phmas
« Réponse #3863 le: 06 novembre 2011, 19H 51mn 23s »
http://www.ducati.ms/forums/56-superbikes/99475-motolectric-hicap-kit-install-999-a.html
et il y a leur site: www.motolectric.com
dans lequel il y a toutes les explications du produit et du montage (diaporama).
A la commande il faut bien spécifier que c'est pour une 999, car il y a 3 embouts en caoutchouc pour le solénoïde.
Ce n'est effectivement que 3 fils à changer , c'est mon AD qui l'a fait et il m'a dit qu'il s'était quand même fait un peu braire...
mais quand tu vois les fils d'origine et leur embout: beurk...
Hors ligne phmas
« Réponse #3864 le: 06 novembre 2011, 19H 52mn 53s »
On peut aussi faire une commande groupée auprès du copain de Glotton, mais cela va pas aider à rattraper le retard des TGV... :lol:
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #3865 le: 06 novembre 2011, 22H 03mn 55s »
Salut les copaing
Voila depuis peu j ai un bruit bizarre sur la 9
Une vibration qui se produit a 7000 mais uniquement quand je roule avec une vitesse engagée.
J ai essaye au point mort en roulant de me mettre a 7000 tour et pas de bruit
J ai essaye sur bequille avec et sans vitesse d engagée et pas de bruit non plus
Ca me fait ce bruit depuis que j ai change le tour de cle en carbon, j ai mis des cache convoyeur en carbon et des bouchon de valve
J ai eu le meme bruit sur piste alors que j avais mis les poly et enlever les bouchon
Je test fin de semaine de remettre l ancien tour de cle mais si vous avez une idee je suis preneur
« Réponse #3866 le: 07 novembre 2011, 10H 29mn 40s »
Trèfle plaisanterie : pourquoi tu insinues qu'elles démarrent "mal" nos neuf-neuf ? (perso, mais c'est un S , donc R ?) je trouve que ça démarre nickel  ? (2005 et 28Mkm )
V
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #3867 le: 07 novembre 2011, 11H 10mn 28s »
Perso quand il fait moins de 20C elle a du mal a se lancer ma 9
Hors ligne phmas
« Réponse #3868 le: 07 novembre 2011, 14H 19mn 47s »
V
Je n'insinue pas, j'affirme. S'il fait un peu froid ou que la batterie n'est pas au mieux de sa forme, tu peux t'amuser longtemps et flinguer ce qu'il en reste (de la batterie) et/ou la roue libre du démarreur. Si tu fais une petite recherche sur les forums, tu verras que c'est un problème assez largement connu... Comme dit le gars sur le forum MS, "c'est la 1ère chose que je ferais (installer ce kit) si je devais acheter une 999!".
Maintenant si la tienne démarre sans problème, cela ne te concerne pas.
Par contre, pour les autres qui connaissent ce problème, c'est un élément de réponse que je souhaitais partager avec eux.
V aussi et essaie de ne pas répondre au milieu d'une citation pour la clarté du message... :D :siffler:
« Modifié: 07 novembre 2011, 16H 55mn 35s par phmas »
« Réponse #3869 le: 07 novembre 2011, 15H 51mn 25s »
Je ne connaissais pas le problème non plus.
Aucun soucis avec la mienne. J'ai quand même installé un optimate pour la charge, mais avant ça nickel.
