Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1593364 fois)
moustard
« Réponse #3870 le: 07 novembre 2011, 19H 14mn 43s »
Dit coyote , quand tu commandes sur e bay uk , tu paye des frais en plus (douanes ou autres ???) Les fdp sont plus cher que ceux annoncés ? Merci d 'avances  :D
« Réponse #3871 le: 07 novembre 2011, 19H 49mn 56s »
non pas de frais de douane pour l'angleterre, si le vendeur est en Angleterre bien sur.
fred
« Réponse #3872 le: 07 novembre 2011, 19H 54mn 52s »
L'optimate est indispensable!!! j'en ai trouvé à 50 euro sur la bay.
pimouss
« Réponse #3873 le: 07 novembre 2011, 22H 13mn 44s »
Indispensable et rentable, il multiplie par 3 la duree de vie de la batterie :wink:
Hors ligne biduel
« Réponse #3874 le: 08 novembre 2011, 06H 31mn 03s »
Salut.
Il y a un chargeur de batterie chez lidl qui fait tout pareil que l optimate et a 19.90€
Je n ai pas non plus de probleme de batterie pour l instant. Ceci dit le probleme de demarrage est bien connue
sur les ducat' et je connais plusieurs personnes qui ont doublé leur fils pour justement arrivé au meme
resultat que le kit de demarrage.Autrement j ai acheté une douile pour demonter le bouchon de fourche ohlins et faire
la révision de celle ci. Trouver sur ebay.uk. Je vous dirais si ca vaut le coup.
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
alan bike
« Réponse #3875 le: 08 novembre 2011, 11H 35mn 26s »
Trèfle plaisanterie : pourquoi tu insinues qu'elles démarrent "mal" nos neuf-neuf ? (perso, mais c'est un S , donc R ?) je trouve que ça démarre nickel  ? (2005 et 28Mkm )
V
Je n'insinue pas, j'affirme. S'il fait un peu froid ou que la batterie n'est pas au mieux de sa forme, tu peux t'amuser longtemps et flinguer ce qu'il en reste (de la batterie) et/ou la roue libre du démarreur. Si tu fais une petite recherche sur les forums, tu verras que c'est un problème assez largement connu... Comme dit le gars sur le forum MS, "c'est la 1ère chose que je ferais (installer ce kit) si je devais acheter une 999!".
Maintenant si la tienne démarre sans problème, cela ne te concerne pas.
Par contre, pour les autres qui connaissent ce problème, c'est un élément de réponse que je souhaitais partager avec eux.
V aussi et essaie de ne pas répondre au milieu d'une citation pour la clarté du message... :D :siffler:
Ce n'est pas spécifique a la 999 , j'ai 6 ducat' dans la garage et la seul qui démarre nickel sans optimate c'est la 600 a ma femme et la st3 !
c'est un problème sur toutes ducati de cylindrée respectable , la solution , un optimate et là c'est bon !
« Réponse #3876 le: 08 novembre 2011, 18H 53mn 11s »
Mouai ! mais là on mélange 2 problèmes :
1) la capacité de la batterie (d'ou tenue en permanence sous Optimate ) à cause de circuits qui restent en service ( alarme, ... ) : et là OK avec vous , mais c'est pas spécifique aux Ducat ! ( mon VFR-VTEC est pire )
2) le démarrage (donc avec batterie chargée ) : et là franchement je trouve que ça démarre nickel ( en tout cas le neuf-neuf ) et je roule toute l'année sauf quand la DDE "sale"
PS : t'as vu : j'ai répondu correctement sans reciter  :D
Hors ligne phmas
« Réponse #3877 le: 08 novembre 2011, 19H 39mn 12s »
Si pour démarrer sans souci, t'es quasiment obligé de la brancher en permanence à un Optimate, il faudrait que Ducati le fournisse à l'achat de la brêle...
J'ai l'Optimate, mais je ne peux pas le brancher en permanence. De temps en temps je fais une petite charge, et la batterie passe de 12.0 à 12.2 V (en ce moment, batterie de 1 an, température du garage vers les 12°).
Avec le kit des 3 fils, j'ai l'impression que c'est mieux mais pas flagrant.
Bien sur cela ne concerne pas que la 999 ni Ducati, le kit est d'ailleurs proposé pour d'autres marques et pour les mêmes raisons...
Tout ça pour dire que si vous en avez l'occasion, je trouve que c'est un petit plus intéressant (encore plus si vous savez le faire vous-même ou par un copain pro).
Et que je suis déçu que Ducati n'équipe pas mieux ses motos...
Non je n'ai pas parlé des boitiers électroniques (2 grillés) :siffler: ni des coussinets (je croise les doigts et le reste...).
PS: ouais j'ai vu, tu t'améliores, c'est l'essentiel :cheers:
lancevo7
« Réponse #3878 le: 09 novembre 2011, 11H 55mn 17s »
J'envisage d'acheter une 999 et j'ai du coup quelque question
Vu les tarif actuel entre 7 et 8/9000€ est il préférable de prendre une S directement ou pas ?
Je suppose qu'une phase 2 est aussi a envisager ?
et niveau entretient la grosse révision est a 20000km ? jeu au soupape et courroie ?
Merci d'avance
Hors ligne gilaub
« Réponse #3879 le: 09 novembre 2011, 12H 42mn 21s »
Question, j'ai une coque moto GP, 1ère photo sur une boucle biposto
je cherche à acheter la boucle de la 2ème photo
est ce que je peux monter ma coque sur cette boucle allégée
« Réponse #3880 le: 09 novembre 2011, 12H 43mn 53s »
Ben ca dépends t'as un intêret à prendre une S ou ca serait juste pour faire beau ??  :D
C'est sur que les phase II sont mieux mais c'est pour autant qu'il faut négliger les phases I, ca dépend aussi du budget que tu veux mettre.
20000KMS jeu aux soupapes(tous les 10000kms) pour les courroies c'est plus à jour vu que c'est tous les 2 ans ou 20000kms ca se fera en fonction des années.
fred
« Réponse #3881 le: 09 novembre 2011, 13H 04mn 19s »
Les soupapes ça bouge pas sur ces bécanes, sur la mienne pas eu besoin de les toucher.
Les courroies, sur les testastretta  tu peux les remplacer tous les 5 ans.
« Réponse #3882 le: 09 novembre 2011, 13H 09mn 04s »
Autant je suis assez d'accord sur le jeu aux soupapes qui bougent pas trop
Autant les courroies je donnerai pas ce genre de conseil. Si un moteur pète tu rembourses  ??  :D
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #3883 le: 09 novembre 2011, 13H 16mn 59s »
dans l'absolu, Fred à raison (à mon avis)
mais il suffit que l'on tombe sur une mauvaise série de courroies (à la fabrication) et l'usure peut être plus prématurée, que prévue....
Hors ligne phmas
« Réponse #3884 le: 09 novembre 2011, 13H 31mn 19s »
@lancevo7: Prends une S phase 2 si ton budget est OK (j'envisage de vendre la mienne si ça t'intéresse, mais elle est en CH...).
Sinon une phase 2 ( les suspates d'origine bien régées-préparées, c'est quasiment aussi bien que du Ohlins pour un poireau comme moi...).
@gilaub: il me semble que la selle dîte desmosedici se monte sur une boucle bi et/ou monoposto. Si jamais tu cherches la selle monoposto en rouge et blanc, j'ai ça à pas cher car rayée.
enfin +1 avec Fred mais disons 3 ans, c'est le compromis helvétique :D
Hors ligne gilaub
« Réponse #3885 le: 09 novembre 2011, 13H 45mn 57s »
une fois que j'aurai la boucle, je réfléchirai :D
j'espère que ça l'fera  :siffler:
fred
« Réponse #3886 le: 09 novembre 2011, 18H 59mn 18s »
Les courroies sont les mêmes que celles utilisées en automobile, sur une auto c'est 5 ans voir plus...Il est vrai que certaines marques ont eu des problèmes de tendeurs qui bloquaient, d'où rupture de courroies.
Pour les ducat, ça dépend du moteur. Pour les D2 y a pas de soucis idem pour les T4, par contre pour les D4 c'est deux ans.
Si la moto est immobilisée de longue période (tout l'hiver) c'est bien mieux de les remplacer avant.
« Réponse #3887 le: 09 novembre 2011, 19H 42mn 10s »
C'est vrai que les voitures prennent souvent plus de 10000trs/min :D
Mais après tu fais comme tu veux :wink:
fred
« Réponse #3888 le: 09 novembre 2011, 20H 03mn 40s »
Ouais :D mais une courroie sur une ducat entraine un AC qui pousse une, voir deux soupapes, sur une voiture de 8 à 10 voir 12.....la tension n'est pas la même....Avec ma regrettée Honda crx-vtec je prenais  plus de 10'000trm.... :wink:
Hors ligne biduel
« Réponse #3889 le: 09 novembre 2011, 21H 25mn 42s »
Salut.
Je suis en train de faire la revision de ma 9 et j arrives au jeux de soupapes.
Je dois dire que je suis impressionné. Dans la revue ils font tout moteur demonter donc
plus facile. Donc pour le cylindre vertical je dirais que c est pas simple mais c est faisable.
Par contre, comment faites vous pour le cylindre horizontale? :P
J espere qu il ne faut pas purger et demonter le radiateur d eau pour enlever le
couvercle de soupape. :ranting:
Je trouve que cette moto est vraiment tres compliquée.
Ca ira certainement mieux quand j aurais un peu l habitude. :sm19:
ST4 S
ST 2
  • Semper Fi
« Réponse #3890 le: 09 novembre 2011, 21H 31mn 35s »
pour éviter de te faire c...... il faut tomber le radiateur.... :siffler:
sinon bon courage !!!
« Réponse #3891 le: 09 novembre 2011, 21H 32mn 00s »
Ouais pareil demonte ton radiateur tu seras gagnant au final :wink:
fred
« Réponse #3892 le: 09 novembre 2011, 22H 27mn 51s »
C'est une des raisons pour laquelle les services sont réputés cher sur cette moto.
« Réponse #3893 le: 11 novembre 2011, 00H 32mn 39s »
On peut aussi faire une commande groupée auprès du copain de Glotton, mais cela va pas aider à rattraper le retard des TGV...Pack-250
ceux qui ont un vrai gros soucis de démarrage avec leur 999, batterie bien chargée.... ça peut venir
des câbles (pourris d'origine en qualité) tout oxydés
jpeux avoir les 3 câbles pour une 20aine d'euros j'pense, faudrait que je demande
« Réponse #3894 le: 11 novembre 2011, 00H 36mn 35s »
...mais c'est surement une grosse merde importé... de chine ou équiv
l'optimate fait pas mal de choses, pas juste charger (désulfatation, veille, etc... et effectue des cycles,
ce que ne font pas forcément tous les chargeurs motos, seuls certains)
alan bike
« Réponse #3895 le: 11 novembre 2011, 08H 10mn 30s »
+1 entièrement d'accord , j'ai deux optimate branchés en permanence depuis 1 an et demi et rien a redire a chaque fois elles démarrent nickel , faut juste le temps de réamorcer le circuit d'essence sur la 999 après , c'est impeccable !
la st 3 démarre toujours du premier coup et je ne es utilise pas tous les jours loin de là !!!!!
Hors ligne biduel
Re : Re : Re : Re : Re : Enfin un Topic sur la 999 !
« Réponse #3896 le: 11 novembre 2011, 08H 47mn 54s »
Salut.
Ne nous fachons pas. :D J ai ce chargeur depuis pas mal de temps et impeccable aussi.
Je suis sur une autre liste et pas mal d entre eux possede aussi ce chargeur. :siffler:
Je suis bien d accord que ce n est certainement pas la qualité de l optimate mais ce n est pas le meme prix.
En plus sans vouloir jouer les trouble fait, je ne suis pas sur qu il n y ai rien qui vient de chine ou autre
dans l optimate. La reduction des couts ils y passent aussi.
ST4 S
ST 2
Hors ligne Sainam
« Réponse #3897 le: 11 novembre 2011, 10H 53mn 52s »
Après une roue libre foirée j'ai aussi mis des gros cables (j'ai doublé la section) et effectivement c'est mieux... faut pas qui fasse trop froid non plus.
La bonne option à été d'y rajouter un optimate en permanence l'hiver et là elle démarre du premier coup! (second..).
@coyote : Qu'est ce qu'il t'arrive, t'as posé le guidon par terre? pas trop de bobos?
Big Bore à bord
« Réponse #3898 le: 11 novembre 2011, 13H 33mn 41s »
Belle chute le 9 octobre à Pau Arnos!  :cry:
Dernière sortie piste de l'année, avant de passer en poly pour l'année prochaine. Ben trop tard!
Clavicule cassée, bon trauma crânien.
Je me fais opérer la semaine prochaine, enfin un chirurgien orthopédique qui trouve que c'est une meilleure solution pour une fracture multi fragmentaire, trop long à consolider...
J'vais avoir une belle plaque en titane  :D
Photo de la radio http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=38587.msg1341357#msg1341357
« Modifié: 11 novembre 2011, 13H 37mn 48s par coyoteproject »
toniiio
« Réponse #3899 le: 11 novembre 2011, 13H 42mn 12s »
féloches! belle photo  :D
