Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1595869 fois)
« Réponse #4110 le: 25 janvier 2012, 16H 42mn 40s »
tu parles, il l'a repeinte en.... rouge et il va y coller un sticker ferrari.  :D
quoi que... un p'tit rouge et gris NCR
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #4111 le: 25 janvier 2012, 16H 47mn 20s »
"fruit du partenariat entre deux marques synonymes de hautes performances, de design et d’héritage en compétition."
donc j'en dis pas plus !! mwouarf mwouarf.....  :siffler:
ça ne serait pas avec un horloger suisse et porsche... :siffler:
« Réponse #4112 le: 25 janvier 2012, 17H 09mn 09s »
comme j'aimerais bien que ce soit la première, j'en dis pas de trop  :D
allez va, une photo avec l'objet "partenaire" flouté.
peut-être j'aurais du me taire moi  :?
  • Semper Fi
« Réponse #4113 le: 25 janvier 2012, 17H 21mn 59s »
flouté flouté..... même avec canal+ c'est moins flouté... :D
« Réponse #4114 le: 25 janvier 2012, 17H 31mn 36s »
putain! tu fais une 999 serie spéciale Diavel!  8O 8O
« Réponse #4115 le: 25 janvier 2012, 17H 42mn 44s »
bon allez va :
http://tendancehightech.com/cigarette-racing-ducati-0068
pour ceux qui aiment les gros moteur: 3 mercury de 1075 cv  :P :P sur cette Cigarette :
Cigarette One 50' Marauder ... WOW!
Le Ducati Edition :
Cigarette Racing Team - 42X Ducati Edition
« Modifié: 25 janvier 2012, 17H 49mn 15s par coyoteproject »
« Réponse #4116 le: 25 janvier 2012, 17H 47mn 39s »
ben il prend l'eau ton projet
« Réponse #4117 le: 25 janvier 2012, 17H 50mn 13s »
je vais gagner 40 cv avec cette déco !!!  :P :P
  • Semper Fi
« Réponse #4118 le: 25 janvier 2012, 18H 21mn 37s »
ahhh !! un 999 amphibie ... :D
c'est sûr!!! elle sera unique  :sm19: :sm19: :sm19:
« Réponse #4119 le: 25 janvier 2012, 18H 28mn 37s »
et il va consommer l'équivalent des 3 mercury ton 999 ?  :D
Hors ligne alain74
« Réponse #4120 le: 26 janvier 2012, 00H 01mn 53s »
pouvez vous me dire la comptabilite d'une jante avant de 999S phase2 avec d'autres models
mais surtout au niveau des disques  car je recherche une jante complete (voir sans les disques)
merci :thumbsup:
« Réponse #4121 le: 26 janvier 2012, 23H 51mn 24s »
une jante de 749 999 se monte sur 749 999   y as pas d'histoire de phases  ou quoi   elles sont toutes pareils
  • Semper Fi
« Réponse #4122 le: 27 janvier 2012, 07H 16mn 39s »
je pense qu'Alain cherche la compatibilité avec les autres modèles comme monster, hypermotard, etc..
non?
Hors ligne alain74
« Réponse #4123 le: 27 janvier 2012, 11H 06mn 30s »
non?
tout juste
car je suis a la recherche d'une jante avant avec disques si possible pour monter un pneus pluie
j'ai l'arriere
beaucoups vendent a la paire (av/arr) j'ai vue une de 848  ca passe ou pas ??
« Réponse #4124 le: 27 janvier 2012, 12H 02mn 58s »
oui
Hors ligne DarkNight
« Réponse #4125 le: 28 janvier 2012, 22H 03mn 54s »
Verdic du mécano ECU cramé sur le 999  :cry:
J'ai pas de bol avec mes Ducati :
- 1000SS : ECU cramé, réparé puis volée et cramée
- 999 : ECU cramé, j'espère éviter le reste  :siffler:
Hors ligne nykow
« Réponse #4126 le: 28 janvier 2012, 22H 06mn 08s »
si t'as les guides sur un 999 arrête là  :wink:
Vive Sauval !!!
Hors ligne alain74
« Réponse #4127 le: 28 janvier 2012, 22H 44mn 12s »
pour info apparamment le jante nue de 848 c'est ok mais sans les disques car c'est 330 et pas 320
sauf sur les nouveaux model "evo"
pimouss
« Réponse #4128 le: 30 janvier 2012, 15H 19mn 29s »
Tu t'en fous Alain des disques de 330.
Vu que tu as des pieds radiaux sur ta Ohlins, tu fais faire des rondelles de 5mm a mettre sous tes etriers et c'est marre.
Sinon, j'ai un ECU de 999 DP a vendre si des fois -MP.
Hors ligne alain74
« Réponse #4129 le: 30 janvier 2012, 16H 40mn 45s »
trouver ma petite jante de 749R avec disques de desmo69
pour lui faire un petit coup de pub
si vous avez de la prepa a faire allez le voir trop de la balle le garçon  :thumbsup:
Hors ligne desmofranck
« Réponse #4130 le: 01 février 2012, 19H 50mn 04s »
Bonjourà tous,
J'ai une petite question technique.
Pensez vous qu'un ensemble mobile, vilebrequin et ces deux bielles (gravé: 749B - 3G*33749) issu d'un 749, puisse être monté dans un moteur de 999 phase B (carter deep sump).
D'aprés le vendeur c'est possible (bien sur :D), mais j'aimerai avoir vos avis éclairés.
Merci d'avance.
Franck
« Modifié: 01 février 2012, 19H 51mn 58s par desmofranck »
Hors ligne Thomas61
« Réponse #4131 le: 02 février 2012, 20H 04mn 01s »
Télécharge les deux catalogues de pièces et compare les références :wink:
Monster 620
RSV 1000 ph1
S2R 1000
999S
749 dark
RSV 1000 2005
« Réponse #4132 le: 03 février 2012, 10H 01mn 23s »
aux possesseurs de moto au physique particulier (j'ai pas dis moche j'en ai une) 749/999 multistrada...
je cherche une fourche pliée d'un de ces modèles pour récupérer le bouchon de réglage.
pièces référencée 349.2.028.1A
numéro 16 sur la photo
si quelqu'un a ça qui traîne ça m’intéresse beaucoup  :siffler:
Hors ligne biduel
« Réponse #4133 le: 06 février 2012, 09H 46mn 08s »
Salut a tous.
Est ce que qqu un a mis sur sa belle une prise allume cigare etanche
du genre technoglobe ou autre. Je voudrais pouvoir charger ma batterie
sans tout enlever. :ranting:
Merci. :D
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
« Réponse #4134 le: 06 février 2012, 10H 53mn 58s »
pourquoi une prise allume-cigare?
j'ai une prise d'optimate étanche qui sort sur le côté: la fiche est standard et s'adapte avec beaucoup de chargeurs du commerce (fiche type accus de modèles réduits RC)
« Réponse #4135 le: 06 février 2012, 11H 12mn 51s »
Pour ma part, j'ai acheté le chargeur de batterie Ducati - from Ducati parts. Bah, oui, je ne connaissais pas encore PD.
Attention, Ducati ne fournit pas le branchement entre le chargeur et la batterie, balo non..
Et bien à que cela ne tient, tu passes à l'atelier explique ton cas et demande s'il ne reste pas un faisceaux ou deux qui trainent et ne prend que ce qui t'intéresse (connecteur et le câble). Ne reste que les cosses à acheter et sertir, puis faire le branchement.
Et cela marche.
Voilà, une solution parmis tant d'autres....
Hors ligne biduel
« Réponse #4136 le: 06 février 2012, 11H 16mn 17s »
Salut All.
Une prise allume cigare car je n ai pas de prise"standard" sur mon chargeur. De plus j ai fait un branchement
dont je me sers deja sur ma ST qui elle est équipée d une prise. :bowdown:
ST4 S
ST 2
« Réponse #4137 le: 06 février 2012, 11H 40mn 18s »
Tu mets une prise allume-cigare si tu veux aussi faire ton thé, brancher une lampe pour mécaniquer la nuit
sur le bord de la route, etc...
Tu mets une prise comme ça quand tu veux charger ta batterie :
http://rad.eu/fr/c/p/4219-optimate-accessoires-pour-chargeur-tm-71-am-eye-dl.htm
« Réponse #4138 le: 06 février 2012, 12H 33mn 25s »
Y'a des moto bien conçues avec une prise allume-cigare pour faire son thé, brancher une lampe pour mécaniquer la nuit sur le bord de la route, brancher son GPS, etc... ET RECHARGER SA BATTERIE vu que la dite prise est justement en lien direct (modulo un fusible) avec la batterie et que c'est fait pour.  :siffler:
« Réponse #4139 le: 06 février 2012, 12H 44mn 10s »
Oui
mais sur ce topic, on parle moto
pas char d'assault full equiped all inclusive à 2roues !
Je savais bien que mon appât fonctionnerait  :siffler:
