Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1594676 fois)
Hors ligne MONS900SIE
  • nouvel version
« Réponse #4170 le: 10 février 2012, 14H 11mn 24s »
+1
modèle 2003 749 S
avec bras oscillant de749 R
alan bike
« Réponse #4171 le: 10 février 2012, 15H 18mn 32s »
Je vais sûrement dire une connerie , mais pour quel raison mettre une boucle ar mono alors qu'une coque mono se monte sur une boucle bi posto !
Pour le poids ?
Perdu ca se monte pas.... Enfin si mais ca depasse de partout et c est moche ;)
Pare chaleur identique.
ça doit sûrement dépendre de la coque mono que tu monte , toi c'est celle d'une R , non ?
parce que moi ça a monté avec la coque DP  desmo je crois !
Avant :
Après :
« Modifié: 10 février 2012, 15H 20mn 44s par alan bike »
lapaing
« Réponse #4172 le: 10 février 2012, 15H 20mn 07s »
question con:
vu la place qu'il y a l'air d'avoir sous la selle, elle est ou la trousse a outils????
« Réponse #4173 le: 10 février 2012, 15H 34mn 05s »
DTC   :D :D :D
plus sérieusement , elle se trouve dans le flanc de carénage droit
lapaing
« Réponse #4174 le: 10 février 2012, 15H 36mn 39s »
ok! merci!
mamola998
« Réponse #4175 le: 10 février 2012, 15H 47mn 00s »
Bonjour à tous,
Je vais monter un moteur de 999S de 2006 dans un cadre de 999 de 2005 (de base)équipé de la grosse ligne Termi avec ecu correspondant. Cet ecu est-il compatible avec le nouveau moteur (de S).
Ya t-il des modif, régmlages à faire?
Merci pour vos réponses.
Franck
Même si ton ECU 999 2005 pourra gérer ton moteur 999S 2006, c 'est quand même mieux de trouver un ECU de 999S 2005/2006 pour grosse ligne (ou de le faire reprogrammer par un spécialiste qui te virera le codage de la clé...).
mamola998
« Réponse #4176 le: 10 février 2012, 15H 48mn 48s »
DTC   :D :D :D
Ils ont prévu un logement dans le flanc ou c'est collé avec une espèce de plaque goudronné comme sur les "R" ?
alan bike
« Réponse #4177 le: 10 février 2012, 15H 51mn 29s »
Moi sur la S je l'ai jamais trouvée , a la place citée il y a une grosse plaque de mousse !!!!    8O
Étonnant qu'il n'y ai pas de trousse a outils sur les S et R !!!!!!!!!!!!
« Réponse #4178 le: 10 février 2012, 15H 53mn 59s »
tu aurais pu préciser que pour démonter le flan il faut un outil  :D
« Réponse #4179 le: 10 février 2012, 15H 55mn 07s »
si si y 'en à une d'origine (qui ne sert a rien  vu que pour l'avoir il faut demonter le carenage et que la clef, qui justement le demonte est dans la trousse trop fort  :thumbsup:)
de toute façon  elle ne reste pas coller bien longtemps
alan bike
« Réponse #4180 le: 10 février 2012, 15H 58mn 07s »
Ben j'ai aucune trace de colle ou quoi que ce soit qui ai été collé a l'intérieur du carénage , la mousse est peinte en rouge et bien lisse !
Hors ligne monster666
« Réponse #4181 le: 10 février 2012, 16H 10mn 32s »
Pour le poids ?
Avant :
Après :
Non pas R.
C est S mono d origine ... Qui est identique aU design la R...
La coque que tu montre est style D16.
Mais au depart il me semble qu il parlait bien de la coque courte d ou la question qu il posait au sujet de la longueur du cache echapp
alan bike
« Réponse #4182 le: 10 février 2012, 16H 17mn 21s »
Ok donc la coque courte se monte uniquement avec une partie arrière mono !!!  :thumbsup:
« Réponse #4183 le: 10 février 2012, 16H 28mn 12s »
C est pseudo montable sur une boucle bi mais le resultat est plus que degeulasse....
La boucle bi est plus longue et l arceautage est different.
alan bike
« Réponse #4184 le: 10 février 2012, 16H 35mn 30s »
Merci de l'info !  :thumbsup:
Hors ligne laurent46
« Réponse #4185 le: 10 février 2012, 17H 31mn 02s »
Oui je parlais bien de la coque courte,celle qui equipe les monopostos d origines et qui est pareille esthétiquement que la version R.
VR46
mamola998
« Réponse #4186 le: 10 février 2012, 18H 22mn 31s »
Si si, j'ai bien une trousse à outil sur ma R, mais vu qu'elle était tombée on fond du carénage... je l'ai virée...
Et effectivement, il faut se promener avec une clé BTR pour démonter le flanc et enfin accéder à la trousse à outil  :siffler: trop bien conçu  :thumbsup:
« Réponse #4187 le: 10 février 2012, 19H 01mn 12s »
Mo je trouve cela ingénieux de la part de Ducati d'avoir pensé à un système simple
pour ne pas se faire voler sa trousse à outils en 3sec  :D
1- savoir où elle se trouve
2- avoir l'outil pour aller la chercher
« Réponse #4188 le: 10 février 2012, 19H 04mn 24s »
C'est faux surtout pour le biposto où la clef est sous la selle. Si en porteclef c'est pas mal! ;)
« Réponse #4189 le: 10 février 2012, 19H 05mn 56s »
Bonjour à tous,
Franck
Pour cela, il y a le ducatidiag de jprs150. Avec 15€, tu commences à faire joujou avec ton ECU. Fait une recherche et tu trouveras l'info
alan bike
« Réponse #4190 le: 10 février 2012, 19H 19mn 52s »
Ben moi non !!!!
et pourtant j'ai bien cherché , ya pas d'emplacement !!!!!!!  :(
Hors ligne chris19
« Réponse #4191 le: 11 février 2012, 21H 08mn 43s »
sur mon 749 j'ai la trousse a outil dans le flanc droit et j'ai une btr pour demonter le flanc placer sous la selle passager,je trouve sa plutot bien foutu,après je pense bien que la plupart ont été enlevé/perdu pis ceux en monoposto bin chier quoi
Hors ligne DarkNight
« Réponse #4192 le: 11 février 2012, 22H 02mn 14s »
Bon je viens de me commander un boitier Nemesis pour le 999  :wink:
Bon ok c'est pour remplacer le boitier d'origine qui a grillé mais bon  :siffler:
« Réponse #4193 le: 11 février 2012, 22H 52mn 00s »
Bon choix Dark  :D
Tu vas donc la faire régler ensuite par ?
« Réponse #4194 le: 11 février 2012, 23H 21mn 39s »
C'est vrai surtout pour le monoposto...
Bref, on s'en fout vu que ça reste des outils de m...
« Réponse #4195 le: 13 février 2012, 11H 12mn 39s »
@Glotton : Ma moto est stock pas bridé mais stock je m'en sert juste pour remplacer l'ECU d'origine qui a lâchement grillé.
Cela reste quasiment 2 fois oins cher que de se payer l'ECU neuf chez Ducati  :roll:
Peut-être que plus tard j'essayerais de me payer le pot qui va bien mais ça une fois que ma femme aura digérer la facture  :siffler:
« Réponse #4196 le: 16 février 2012, 09H 18mn 44s »
Vous pensez quoi de cette annonce?
http://www.leboncoin.fr/motos/279277784.htm?ca=17_s
C est possible d en trouver avec si peu de kilometres?
Et le prix et en dessous ou dessus de la cote pour ce kilometrage?
VR46
Hors ligne rodolphe_sgt
    • SGT Driving
« Réponse #4197 le: 16 février 2012, 09H 29mn 19s »
J'en pense que chaque fois que je cherche à acheter une bagnole ou une moto, en Alsace et dans ce coin-la il y a systématiquement de prétendues super affaires, au prix aussi bas que le kilométrage, et que ça m'a toujours inspiré la méfiance.  :siffler:
« Réponse #4198 le: 16 février 2012, 09H 50mn 04s »
Tu veux dire qu elle n est pas chére pour ce kilometrage,ou que c est le fait qu elle n est pas beaucoup de kilomètre que tu trouve bizarre?
VR46
    • SGT Driving
« Réponse #4199 le: 16 février 2012, 09H 59mn 58s »
Je connais pas bien la cote des 999, mais le kilométrage paraît improbable ( mais si ça arrive  :bowdown: ) et c'est systématique, en Alsace il y a toujours des annonces avec des kilométrages étonnamment bas, soit ils ne roulent pas, soit la proximité avec nos voisins allemands et leurs manie de bidouiller les compteurs les à un peu influencé. Je suis toujours méfiant, peut-être trop cela dit.
