Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1420604 fois)
« Réponse #4560 le: 24 avril 2012, 23H 22mn 24s »
C'est l'anti démarrage, le temoin s'éteint au bout de quelques jours :wink:
au bout de 24h exactement  :bowdown:
marcel patulacci
« Réponse #4561 le: 25 avril 2012, 07H 04mn 16s »
Si il s'eteint avant c'est que tes ventilos ont pompe tout le jus dela batterie.. :D
desmocedric
« Réponse #4562 le: 25 avril 2012, 16H 23mn 48s »
bonjour j'aurais souhaiter avoir un avis sur ce 999 de 2006 qui totalisent 22000kms révision sera faite pour la vente
les options: kit ducati perf. (ligne + puce)
Bulle FABBRI double courbure fumée
Feu arriere a LED avec cligno integrés
Support de plaque
cloche d'embrayage ouverte ducati perf.
coque arriere monoposto
prix affiché: 8000 € a débattre
quand pensez vous ??
marcel patulacci
« Réponse #4563 le: 25 avril 2012, 18H 02mn 40s »
Ca parait honnête...
Hors ligne phmas
« Réponse #4564 le: 25 avril 2012, 18H 08mn 54s »
Pour la même description avec un S en plus...
ludosbk999
« Réponse #4565 le: 25 avril 2012, 19H 43mn 48s »
Une petite question pour les pros du 999,qui a deja monter un tube decatalyseur mivv  ,quand est t 'il de la qualitè, c tres urgent merci a tous  ceux qui peuvent rèpondre,c pour monter sur un termi (57).
Merci.
Hors ligne phmas
« Réponse #4566 le: 25 avril 2012, 23H 30mn 57s »
Il me semble que le tube décatalysé remplace seulement une partie du système des tubes (demi-ligne), et je ne suis pas sur que la dimension de l'orifice de sortie de ce tube ou de celui restant corresponde à une marmite en 57.
Pour celle-ci, termi proposait une ligne complète (2 en 1 en 2) et pas une demi-ligne.
ludosbk999
« Réponse #4567 le: 26 avril 2012, 03H 45mn 08s »
jepense que sa doit aller,le silencieux monte parfaitement sur les tubes d'origines,je veut juste viré le catalyseur,a moin que mon termi soit un 54 et pas un 57.
« Réponse #4568 le: 26 avril 2012, 11H 16mn 38s »
si c'est un silencieux prevu pour la ligne 57  il ne se montera jamais avec une demi ligne 54  :wink:
ludosbk999
« Réponse #4569 le: 26 avril 2012, 15H 46mn 45s »
A quoi voit on la différence entre le 54 et le 57 car sur les tubes d'origine du 999 sa monte nickel comme celui d'origine et pour le bruit c limite full bordel,mais sa me dérange pas du tout :siffler:
« Réponse #4570 le: 26 avril 2012, 16H 00mn 23s »
bah, voilà, je ne suis pas un expert mais si les diametres sont très proches/similaires et que cela se monte....Ne te prend pas la tête.
Pour le tube pas d'avis particulier. J'ai enlevé le catalyseur avec l'aide de mon père.
Tu n'as personne dans ton entourage qui sait faire cela - découper le tube, percer et virer le catalyseur et resouder?
ludosbk999
« Réponse #4571 le: 26 avril 2012, 16H 15mn 12s »
Je pouvais découpé et ressouder mais je voulais garder l'origine au cas ou (gendarme ou revente)donc j'ai commander le tube decata mivv,et sinon une fois le deuxième cata enlever encore plus de bruit ou pas je l' aimise en route pour entendre mais comme il y avait encore le cata j 'ai pas voulu faire plus,et atu fait un réglage richesse ?
« Réponse #4572 le: 26 avril 2012, 16H 39mn 13s »
Oui avec Ducatidiag
« Réponse #4573 le: 26 avril 2012, 17H 21mn 13s »
voila la difference
silencieux pour ligne COMPLETE 54 ou 57
silencieux pour demi ligne 54
ludosbk999
« Réponse #4574 le: 26 avril 2012, 17H 35mn 05s »
oui comme sa c plus claire  :thumbsup: ,c'est celui du bas,donc 54 voila pourquoi sa monte sur le collecteur d'origine  :bowdown:
desmocedric
« Réponse #4575 le: 26 avril 2012, 17H 55mn 37s »
merci de ton avis pour la S mais je recherche plutôt une biposto
Hors ligne phmas
« Réponse #4576 le: 26 avril 2012, 18H 28mn 52s »
Ben c'est pas incompatible!
La mienne est une S biposto.
desmocedric
« Réponse #4577 le: 26 avril 2012, 19H 09mn 38s »
Certes mais faut encore la trouvée !!!
Hors ligne phmas
« Réponse #4578 le: 26 avril 2012, 20H 06mn 26s »
Alors celle de ton annonce a l'air pas mal si tu arrives à faire baisser un peu le prix.
Les suspensions de la normale bien réglées font largement l'affaire, et l'important pour une occase c'est de bien connaître l'historique.
Pour la biposto, c'est plus facile/moins cher de trouver une mono et de trouver d'occase une boucle bi que l'inverse!
Hors ligne biduel
« Réponse #4579 le: 26 avril 2012, 21H 08mn 20s »
Bonjour.
Ca y est, le moteur est ouvert.
C est beau et c est bien marqué PANKL dessus
Par contre, dans la revue d atelier il y a marqué qu il n y a qu une seul sorte
de bielle et de vilo. Pour les bielles pas de probleme, c est A. Pour le vilo, j ai juste trouvé AE sur
le flan d une masselotte. Sur le coté comme indiqué dans la revue d atelier il n y pas de lettre
mais une inscription: 3M*47189 et un 1.
Savez vous a quelle classe cela correspond svp?
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Lankou
« Réponse #4580 le: 28 avril 2012, 21H 26mn 14s »
bonjour a tous quelle marque et type de plaquettes vous utilisez pour la piste
merci de vos reponses
« Réponse #4581 le: 28 avril 2012, 22H 11mn 03s »
Chacun te donnera une autre réponse !  :wink:
Perso j'ai tester des Brembo RC je crois ???? Et des EBC HH
Je préfère les Brembo mais c'est un resenti perso :wink:
« Réponse #4582 le: 29 avril 2012, 00H 12mn 04s »
Pareil, les BREMBO Carbone.
Bon felling, mordant, et s'usent pas si vite que ça.
« Réponse #4583 le: 29 avril 2012, 13H 13mn 02s »
Ahhh j'avais aussi des Ap Racing (SRR ou CRR je sais plus) mais j'aimai pas trop et elles se bouffaient plus vite que les Brembo. :wink:
Hors ligne alain74
« Réponse #4584 le: 29 avril 2012, 19H 49mn 46s »
xrace ferrodo
nickel a voir a l'usure  mais rien a dire apres ledenon
dav51
« Réponse #4585 le: 02 mai 2012, 13H 21mn 36s »
Questions qui me turlupine:
Quelles sont les différences (techniques, accéssoires, etc) entre la FILA et FILA LACONI?
On voit des 999S version FILA "classic" après 2004 donc ph2(vue sur leboncoin), ce sont des "vraies" ou simplement une peinture refaite car logiquement ph2, après 2004, ça devrait être des XEROX?
« Réponse #4586 le: 02 mai 2012, 18H 14mn 21s »
aucune  :wink:
pas de 999 "replica"  d'origine  :wink:
« Modifié: 02 mai 2012, 18H 15mn 54s par superdesmo »
dav51
« Réponse #4587 le: 02 mai 2012, 20H 05mn 22s »
Merci superdesmo  :thumbsup:
« Réponse #4588 le: 03 mai 2012, 19H 28mn 12s »
mon dieu quelle horreur !    :sick:
en plus je me suis bien fait ch*er pour percer bien en face du trou !
Et je trouve que le bruit est quasiment le même  8O
peut-être à cause de l'embrayage à sec ouvert.
« Modifié: 03 mai 2012, 19H 34mn 12s par coyoteproject »
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #4589 le: 03 mai 2012, 20H 12mn 03s »
J vais ptet dire une connerie mais moi les chicannes je les ai montées dans l autre sens
