Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1574446 fois)
Hors ligne monster666
« Réponse #4680 le: 21 mai 2012, 19H 49mn 26s »
salut !
juste un conseil, en cas de chute (ce que je te souhaites pas biuen sur ! :bowdown:)
si tu veux pas bousier ton cadre ..evite ces tampons de malheurs  :cheers:
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #4681 le: 21 mai 2012, 19H 52mn 57s »
Pour le cadre oui, mais pour les pied de fourche et le BO ainsi que les tampon d'origine embout de guidon, ca protège bien, j'ai déjà testé :D
J'ai même un résé piste qui n'attend plus que sa pompe à essence en raccord rapide à la place de celle en raccord standard
Hors ligne biduel
« Réponse #4682 le: 25 mai 2012, 11H 33mn 46s »
Salut a tous.
P'tite question. Les bras oscillant des phases 2 est bien adaptable sur les phases 1? :P
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
« Réponse #4683 le: 25 mai 2012, 11H 59mn 35s »
Oui, mais attention à ton échappement, les lignes completes de la phase 1 ne se montent pas!
Hors ligne biduel
« Réponse #4684 le: 25 mai 2012, 14H 10mn 34s »
Merci little.
J ai une demi ligne d origine etn le silencieux termi. Ca peut passer?
ST4 S
ST 2
desmo62190
« Réponse #4685 le: 25 mai 2012, 19H 20mn 53s »
je ne pense pas et il me semble qu'il faille retoucher le carenage
« Réponse #4686 le: 25 mai 2012, 20H 03mn 16s »
pas du tout
pour un BO noir la ligne de phase 2 suffit   quoique certain roule avec les lignes pour bo gris ( sa touche le bo  mais ca roule )
supercarpi
« Réponse #4687 le: 27 mai 2012, 13H 54mn 45s »
petite question sur l ecu , j ai installé sur mon moteur de 999R de 2005 un ecu estampillé 999RSA sur l etiquette, est ce un ecu pour R ou RS, autre point il est US donc mais info compteur sont en F° et Miles , est ce reprogrammable?
jsel
« Réponse #4688 le: 27 mai 2012, 17H 46mn 11s »
Oui il me semble bien avoir vu ça dans le mode d'emploi. Page 16 plus précisément :)
« Réponse #4689 le: 27 mai 2012, 18H 38mn 56s »
ton ecu est un ecu de R  il n'y avait pas ce type d'ecu sur les RS et F0
pour le compteur comme dit plus haut c'est indiqué dans le manuel , a telecharger sur ducati.com si tu ne la pas
« Modifié: 27 mai 2012, 23H 46mn 49s par superdesmo »
supercarpi
« Réponse #4690 le: 27 mai 2012, 19H 27mn 26s »
merci pour l info c'est fait  :) reste a regler mon probleme de ralenti  :thumbsup:
« Réponse #4691 le: 29 mai 2012, 11H 12mn 05s »
N'ayant envie de poster ni dans le topic des gens heureux, ni dans les coups de blues...
j'ai sorti le R hier pour une grosse balade sud-nord-sud dans le 78
En prenant une put... de route pavée dans Montfort l'Amaury, j'ai eu du cul... au moment
de m'arrêter pour boire un rafraîchissement à un café, je descend de la moto et je vois la petite
pièce noir "Ducati" en plastique, sur le cul de selle, derrière la selle, qui se "scrachte"...qui était posée
sur la selle...100m de plus elle tombait par terre sur la route
=> un moyen de la faire tenir plus convenablement sur ses "scratchs" ? (ne pas prendre les routes pavées, ok ok...)
Thx
strobel
« Réponse #4692 le: 29 mai 2012, 13H 13mn 31s »
tu vires ces scratchs à la con et tu mets des vis de 5x15 directement à visser dans la pièce avec des rondelles type grower et ça bougera plus  :D
« Réponse #4693 le: 29 mai 2012, 14H 05mn 43s »
J'comprends pas bien...
les vis, tu les passes comment dans la pièce  ? tu la traverses pas j'imagine ?
« Réponse #4694 le: 29 mai 2012, 17H 18mn 21s »
Glotton, moi après avoir perdu cette piece sur circuit, je me suis servi d'un des 2 "plot" de centrage noir.
J'ai fais un trou de 1 mm avec une Dremel, et une petite vis avec une rondelle pour maintenir la piece scratchée.  :thumbsup:
« Réponse #4695 le: 29 mai 2012, 17H 21mn 49s »
OK merci....je vois
ta vis vient par l'intérieur de coque arrière dans l'un de tes 2  plotq noir de centrage
« Réponse #4696 le: 29 mai 2012, 17H 31mn 15s »
oui c'est bien ça  :thumbsup:
je t'aurais fais une photo s'il fallait pas demonter l'arrière  :(
« Réponse #4697 le: 29 mai 2012, 17H 34mn 47s »
t'inquiètes j'ai compris.... je vais le fixer définitivement ce ptit truc noir (sinon je vais le paumer...jvois pas trop
à quoi il sert de plus)
« Réponse #4698 le: 29 mai 2012, 18H 15mn 13s »
oué c'est foireux ce montage. Je l'avais mal reclipsé après avoir j'ai monté l'échappement leo et j'ai manqué aussi de la perdre.
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #4699 le: 30 mai 2012, 08H 54mn 42s »
question con c'est quoi cette pièce qui se scratch ? me semble pas avoir ca sur la mienne  :?:
Sinon quelqu'un peu me confirmer que la douille pour démonter l'écrou de roue arrière est du 35, car j'avais acheté une 30 (dans le manuel d'atelier il parle d'une vis de 30 à serrer à 180Nm) en ca ne va pas  :D
« Réponse #4700 le: 30 mai 2012, 09H 00mn 28s »
C'est sur les coques monoplace d'origine :wink:
Oui c'est bien du 35 l'ecrou de l'axe arr :wink:
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #4701 le: 30 mai 2012, 09H 09mn 33s »
Merci pour les infos
Vu que j ai une biposto c est logique que je n ai pas le truc noir :D
« Réponse #4702 le: 30 mai 2012, 10H 08mn 22s »
c'est pas du 36 l'ecrou arriere plutot?
desmo62190
« Réponse #4703 le: 30 mai 2012, 10H 16mn 24s »
+1 36 sur mon biposto 2004
ludosbk999
« Réponse #4704 le: 30 mai 2012, 11H 29mn 50s »
+1 sur mon biposto 2002 c du 36 .
Hors ligne biduel
« Réponse #4705 le: 30 mai 2012, 14H 29mn 25s »
Salut a tous.
Apres beaucoup de recherche et de coup de fil, voici les infos concernant les
le serrage des vis titanes sur bielle titane. Valable pour les vis reference 2046 (et peut etre d autres).
1) serrage a  30Nm
2) angle jusqu a 45°
Verification allongement de la vis: 0,14-0,17mm
Verification couple de serrage: 65-95Nm.
Voilou.
Info venant de chez Pankl + confirmation d un preparateur de moteur ducati
en compet'.
ST4 S
ST 2
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #4706 le: 30 mai 2012, 14H 34mn 38s »
Merci pour le 36 j au failli avoir 2 douilles de mauvais diametre
« Réponse #4707 le: 30 mai 2012, 15H 43mn 47s »
1) serrage a  30Nm
ça ok
ça: ?
comprends pas par rapport au point N°1 du dessus....
sinon merci pour les infos  :thumbsup:
« Réponse #4708 le: 30 mai 2012, 15H 49mn 32s »
si j'ai bien suivi pour des vis titanes tu dois serrer en plusieurs fois en vérifiant l'allongement entre deux.
« Réponse #4709 le: 30 mai 2012, 16H 19mn 16s »
verifier l'allongement entre 2 démontages, ok. mais comment mesurer si tu serres en plusieurs fois sans l'enlever ??
