Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1602493 fois)
lapaing
« Réponse #4710 le: 30 mai 2012, 18H 12mn 52s »
salut a tous!
voila, je traine plus du coté des 749, mais les pieces etant les memes, qqun ici aurait il qui traine une platine de repose pied av gauche avec le cale pied serait un plus!!!!!
Hors ligne biduel
« Réponse #4711 le: 30 mai 2012, 18H 15mn 50s »
verifier l'allongement entre 2 démontages, ok. mais comment mesurer si tu serres en plusieurs fois sans l'enlever ??
Salut.
En fait on doit faire comme suit.
1 serrage a 30Nm. Attendre dix minutes. :siffler:
2 serrage avec une clé angulaire comme celle-ci:
http://comparer.ebay.fr/like/380442072932?clk_rvr_id=348091397698
Je pense qu il faut mettre la clé dynamo a 90Nm.
Si tu atteint 45° avant tu t arrêtes, sinon tu va au max.
Une fois serrée, tu vérifie l allongement. Il faut qu il soit compris entre 0.14mm et 0.17mm
par rapport a sa longueur avant serrage.
Je pourrais éventuellement les utiliser encore une fois.
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
« Réponse #4712 le: 30 mai 2012, 18H 40mn 37s »
elle doit dépasser de l'autre côté alors pour vérifier l'allongement.
Hors ligne biduel
« Réponse #4713 le: 30 mai 2012, 19H 26mn 01s »
Ben non c est la qu est la ruse. :P
Soit tu as un micrometre en 25-50 et il faut arriver a passer une des touche a l interieur du pas de vis,
soit un micrometre de 50-75 et dans ce cas il faut mettre une bille en bout de vis dans le point de centre d usinage
et ajouter le diametre de la bille0
Je sais pas si tout les monde suit. 8O :lol: :lol:
Mais bon , si c etait trop simple, ce serai plus ducati. :D :D :D
ST4 S
ST 2
« Réponse #4714 le: 01 juin 2012, 10H 53mn 07s »
qu'est ce que vous avez que démultiplication sur votre 999?
si vous pouvez préciser l'usage (piste ou route)
je trouve plus le tableau avec les différentes transmissions.
d'origine c'est 15x36 si je me goure pas.
« Modifié: 01 juin 2012, 10H 54mn 41s par tertulia »
Hors ligne phi996SPR
  • POLE NORD RACING TEAM
« Réponse #4715 le: 01 juin 2012, 10H 58mn 17s »
14x38 piste  :wink:
« Réponse #4716 le: 01 juin 2012, 11H 24mn 00s »
oui mais tu triches c'est plus un 999 que t'as  :D
pour 20€ je peux avoir aussi du 14x38 donc je pense franchir le pas aussi  :D
« Réponse #4717 le: 01 juin 2012, 11H 41mn 57s »
14*36 pour route , mais je trouve que ça "cogne" encore un peu trop en bas ( passer en 38 ou 40 ?)
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
« Réponse #4718 le: 01 juin 2012, 11H 46mn 01s »
un petit coup de pouce :
http://www.gearingcommander.com/
« Réponse #4719 le: 01 juin 2012, 11H 46mn 12s »
j'ai rien changer à la démultiplication depuis que je l'ai refaite en 1079R  :wink:
« Réponse #4720 le: 01 juin 2012, 12H 10mn 53s »
@David: c'est compliqué ton truc  :lol:
j'ai donc rentré un 999 de 2005 avec une chaîne 96 maillons.
légende:
  • stock 15x36
  • 14x38
apparemment en 14x38 on perd 30km/h en vitesse maxi par rapport à du 15x36 c'est énorme quand même.
pour info vitesse maxi:
15x36 : 265.7km/h
14x36 : 248 km/h
15x38 : 251.7 km/h
14x38 : 234.9 km/h
niveau couple on gagne pas mal
ratio couple/vitesse:
15x36 : 2.4
14x36 : 2.571
15x38 : 2.533
14x38 : 2.714
bon je pense que je vais essayer les trois autres config  :D
« Modifié: 01 juin 2012, 14H 43mn 23s par tertulia »
« Réponse #4721 le: 01 juin 2012, 14H 06mn 42s »
intéressant ton comparatif  :cheers:
ludosbk999
« Réponse #4722 le: 02 juin 2012, 10H 17mn 37s »
Pour ma part je suis en 14X38 et sa fait beaucoup plus que sa (du moins au compteur) et en tour min c pas énormepar rapport a l'origine  sa cogne toujour a basse vitesse (genre en ville).
Hors ligne biduel
« Réponse #4723 le: 02 juin 2012, 13H 14mn 43s »
Salut.
Pouvez vous me dire si vous avez trouver des filtre a huile autre que ducat?
Je suis sur que oui mais je n ai pas retenue la marque. :P
ST4 S
ST 2
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #4724 le: 02 juin 2012, 14H 04mn 26s »
J avais à être un kit chez s'il et performance sur le net avec huile et filtre
« Réponse #4725 le: 02 juin 2012, 14H 44mn 56s »
Tu prends ta cartouche sous le bras et tu vas chez un détaillant - tout sauf Midas/Feu vert, un petit bouclard qui a les références et leurs équivalents.
Et tu as ta cartouche à huile à moins de 10€. Pour le 749, c'est une référence Peugeot de chez Mann.
« Réponse #4726 le: 02 juin 2012, 19H 19mn 32s »
chez Purflux celà doit etre le LS131
Hors ligne biduel
« Réponse #4727 le: 02 juin 2012, 20H 41mn 16s »
Merci a tous :thumbsup:
ST4 S
ST 2
« Réponse #4728 le: 03 juin 2012, 00H 02mn 47s »
en même temps c'est 12euros un filtre ducati c'est pas encore excessif
« Réponse #4729 le: 03 juin 2012, 00H 06mn 57s »
100% d'ac avec toi. Mais tout le monde n'a pas de DS à coté de chez lui.
Hors ligne biduel
« Réponse #4730 le: 03 juin 2012, 08H 47mn 32s »
Salut.
Ce n est pas une question de prix mais plutot comme le dis little, de pratique.
Je suis a 37kms du ds, donc si je peux trouvé un filtre plus près. :cheers:
ST4 S
ST 2
« Réponse #4731 le: 03 juin 2012, 12H 13mn 19s »
LS 187
« Réponse #4732 le: 04 juin 2012, 12H 40mn 18s »
quelques photos pour ceux qui se demande pourquoi le pot d'origine ne chante pas...
strobel
« Réponse #4733 le: 04 juin 2012, 13H 23mn 34s »
super photos, merci  :thumbsup:
mais fallait pas flinguer ton pot pour nous montrer comment c'était foutu dedans ... :cry:  c'est ballot  :lol: :lol: :lol:
« Réponse #4734 le: 04 juin 2012, 13H 55mn 07s »
t’inquiètes il va être refait à neuf ou presque  :siffler: (et puis c'est pas le miens  :sm19: )
« Réponse #4735 le: 04 juin 2012, 13H 56mn 47s »
kess tu as donc bourré dans ton pot Tertu? une famille de lapins écrasés?
on se rend bien compte là pourquoi ça pèse le poids d'un âne mort...
« Modifié: 04 juin 2012, 13H 59mn 15s par Al flimstar »
« Réponse #4736 le: 04 juin 2012, 14H 02mn 10s »
c'est ce qu'on se disait aussi on dirait un rat mort le truc.
j'avais pesé l'ensemble chicanes mobiles et il y en a deja pour plus de 3.5kg si je me souviens bien.
Hors ligne DarkNight
« Réponse #4737 le: 04 juin 2012, 14H 17mn 19s »
Vu le prix d'un pot d'origine ça vaut le coût d'en acheter un et le le modifier proprement.
Avec un jolie cache en carbone pour cacher les soudures tu peux te faire faire quelque chose qui chante bien  :wink:
« Réponse #4738 le: 04 juin 2012, 16H 46mn 03s »
bah quand tu vois la gueule du truc d'origine avec cette tendance à ressembler à un okarina des Andes fourré au poil de lapins (ou de rat selon Tertulia, histoire de gagner 1 octave) tu ne peux qu'imaginer avoir un outil qui chante bien avec de telle prédispositions génétiques  :D
strobel
« Réponse #4739 le: 04 juin 2012, 20H 37mn 50s »
en tout cas, tu vas bien t'amuser à le ressouder ce truc  :cry:   c'est de l'acier inox, non ?
et ton embout de sortie du "haut" est plus longue ... c'est normal, docteur ?
