Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1603260 fois)
Hors ligne alain74
« Réponse #4950 le: 10 juillet 2012, 23H 54mn 19s »
« Modifié: 11 juillet 2012, 00H 03mn 38s par alain74 »
« Réponse #4951 le: 11 juillet 2012, 00H 14mn 13s »
merci pour les liens  :thumbsup:
je note, mais les lignes complete Zard sont moins chère ( 1500 ) sur le site du fabriquant, que les Spark ( 2000 ).
1000 euros que le silencieux, sans le cache, c'est pas donné non plus.
« Modifié: 11 juillet 2012, 00H 15mn 57s par coyoteproject »
Hors ligne alain74
« Réponse #4952 le: 11 juillet 2012, 00H 28mn 50s »
c'est pas faux non plus
Hors ligne desmofranck
« Réponse #4953 le: 11 juillet 2012, 11H 04mn 32s »
Bonjour Coyotte,
Si cela peut t'aider, l'état semble OK:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/341834789.htm?ca=2_s
Franck
Hors ligne dimitriki
« Réponse #4954 le: 11 juillet 2012, 11H 14mn 24s »
coyote touche pas ta 999 elle est magnifique comme elle est !
Une ligne ou pas c'est pas une évolution significative !
[Amélie Nothomb]
« Réponse #4955 le: 11 juillet 2012, 13H 20mn 26s »
Dimitriki, c'est surtout que mon silencieux se fissure de partout. ça fait sans doute 5 fois que je le fais ressouder, et là je rentre de 2 jours à Nogaro, il c'est encore pété !!!!  :ranting:  :ranting:
donc pas le choix, je trouve pas de ligne termi en occase, donc je me tourne vers Spark ou Zard. Je roule à nouveau les 21 & 22 ( et 23 ) à Nogaro, il me faut une solution.
J'ai une preference pour Zard, mais le lien de Desmofranck est bien. Merci  :bowdown: j'envoie le chèque  :thumbsup:
Quitte à prendre une ligne complète Zard plus tard  :love: et revendre celui là.....
Hors ligne biduel
« Réponse #4956 le: 11 juillet 2012, 13H 25mn 47s »
Salut coyotte.
Juste pour info, il a quel age ton silencieux stp?
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
« Réponse #4957 le: 11 juillet 2012, 13H 28mn 00s »
il est de 2003.
et c'est pas le premier à se fissurer apparemment  :ranting:
Hors ligne biduel
« Réponse #4958 le: 11 juillet 2012, 13H 31mn 56s »
Oui mais est ce qu il n y aurait pas un rapport avec le fait de faire de la piste regulierement?
Cela n excuse en rien les defauts de qualité, mais il y a peut etre une relation.
Tu tires beaucoup plus dessus en piste que sur route, non?
ST4 S
ST 2
« Réponse #4959 le: 11 juillet 2012, 13H 44mn 08s »
oui forcement, même si je suis pas un tendre sur la route, mais ça avait commencé déjà à se fissurer au tout début de la piste, en mode lopette.
j'ai même pété mon collecteur du cylindre arrière une fois !  :ranting:
Hors ligne biduel
« Réponse #4960 le: 11 juillet 2012, 14H 07mn 16s »
J en reviens un peu a ce que je disais pour ceux de ma ST.
Si on refait les pots (paille de fer+laine de roche) " a temps", peut etre
que cela permet d eviter ce genre de desagrement.
Dans les personnes que tu connais qui ont eu les meme problemes,
y en a t ils qui avaient refait leur pot?
ST4 S
ST 2
« Réponse #4961 le: 11 juillet 2012, 14H 13mn 04s »
je ne sais pas.
En tout cas pour avoir déjà ouvert mon silencienx l'année dernière, pour y recuperer une piece à l'interieur (  :lol: ) , la laine de roche était nickel. Bien tassée et pas cramée du tout.
La fixation principale est sous-dimentionnée sur ce silencieux, c'est aussi pour ça qu'il pete à ce niveau. Il faudrait une plaque plus grande pour supporter le poids de l'engin.
Les fissures de dessous, ben, ...... je sais pas !  :D
« Modifié: 11 juillet 2012, 14H 15mn 12s par coyoteproject »
Hors ligne biduel
« Réponse #4962 le: 11 juillet 2012, 14H 31mn 48s »
En parlant d échappement, as tu des fuites au niveau des deux raccords pour le tube du cylindre
arriere? J ai remis des joints a toutes les jonctions et j ai quand meme des fuites. :ranting:
Ce qu il y a d agréable sur les ducat', c est que quand tu crois avoir fini, ca deconne
a un autre endroit. :siffler:
Le pire, c est que je suis maso car j en ai acheté une deuxieme. :sm19:
ST4 S
ST 2
« Réponse #4963 le: 11 juillet 2012, 14H 57mn 25s »
oui malgré les joints neufs, j'avait un peu d'air qui passait sous la selle, mais pas autant que sans les joints, heureusement sinon ça sert à rien.
Le bruit était différent d'ailleur avec les joints, car d'avantage de gaz passent par le silencienx. Bruit plus sourd.
« Réponse #4964 le: 11 juillet 2012, 17H 00mn 31s »
Bonjour à tous,
pensez vous qu'il soit possible de monter un ensemble vlibrequin/bielle titane de 999S sur un 999B. Y a t'il un risque, des pièces à remplacer en plus?
Merci de vos avis éclairés.
Franck
« Réponse #4965 le: 11 juillet 2012, 17H 11mn 38s »
si ton 999B est un 2005 oui pour les cullasses approriées.
Par contre pour un 999 de 2003 ou 2004, ça va pas être top.
Hors ligne biduel
« Réponse #4966 le: 11 juillet 2012, 19H 31mn 03s »
tiens coyote si tu n as pas encore commandé.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/340665180.htm?ca=18_s
ST4 S
ST 2
« Réponse #4967 le: 11 juillet 2012, 21H 43mn 06s »
merci j'avais vu celui-là, mais il manque les fixations dessous. Galère à serrer, si l'insert tourne, c'est mort ! ça m'est arrivé, j'ai du ouvrir le pot pour recuperer l'engin dedans  :D
Mauvaise qualité inside !
et puis j'ai acheté l'autre  :D ( apparemment devant des gars du forum  :D )
ViRoUF
« Réponse #4968 le: 11 juillet 2012, 22H 10mn 53s »
Exact tu purges en bas puis ds le reservoir du MC tu as une tite vis de purge, cle de 6.
Tu pompes 2/3 fois, tu restes appuyé et tu ouvres tout doux la vis.
Fais ca 2/3 fois et tu devrais etre fixé.
Je viens de monter un recepteur CNC, si tu veux tester un recepteur, fait signe, j ai mon ancien qui est en parfait etat.
merci, j'ai enfin acheter la clé de 6 qui va bien (j'avais que 7, ou 1/4" ... trop grand) et y'a un peu d'air qui est sorti !
Verdict demain ... mais je suis confiant. Je trouvais le levier plus dur après la purge donc je considère qu'il travaille plus ... et puis à l'oeil j'ai l'impression que le plateau pression se lève plus ...
Pour vos joints de ligne, vous les avez achetés où ?
« Réponse #4969 le: 11 juillet 2012, 22H 42mn 11s »
d'échappement ?
Au DS.
lapaing
« Réponse #4970 le: 12 juillet 2012, 20H 46mn 03s »
merci pour la vis d le bocal!!! du coup j'ai fait aussi le frein avant, le plus long a été de remettre la main sur le bout de tuyau pour purger! ca change carrrément la donne, et mon embrayage fait enfin un beau gling-gling!!! (signe de donne santé sur une ducat!!!   lol  )
Hors ligne biduel
« Réponse #4971 le: 13 juillet 2012, 09H 07mn 55s »
Salut.
Joint d echappement Ø45 9€ et Ø55 10€ chez ducati rennes.
ST4 S
ST 2
Hors ligne biduel
« Réponse #4972 le: 14 juillet 2012, 18H 55mn 50s »
Salut a tous.
Ch'tite question. Comment peut on enlever la clé qui apparait lors du depassement
des 20 000 Kilometres; je veux dire sans aller chez le DS. :D :D
Encore un truc a faire :siffler:
ST4 S
ST 2
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #4973 le: 14 juillet 2012, 19H 14mn 50s »
avec le soft de ducatidiag.... :wink:
Hors ligne biduel
« Réponse #4974 le: 16 juillet 2012, 09H 22mn 03s »
Bonjour.
 Y a t il quelque chose a craindre a rouler avec cette fameuse clé d entretien affichée, genre coupure ou je ne sais quoi.
J aimerais éviter les embetements le temps que les cordons que j ai commandés arrivent. :P
ST4 S
ST 2
« Réponse #4975 le: 16 juillet 2012, 09H 49mn 58s »
Ça fait plus d'un an que la mienne est à l'écran  :D
Pas de soucis  :wink:
Hors ligne biduel
« Réponse #4976 le: 16 juillet 2012, 10H 53mn 05s »
Ok merci. :D
ST4 S
ST 2
« Réponse #4977 le: 17 juillet 2012, 18H 21mn 53s »
reçu mon échappement Spark ! monté à blanc pour écouter le son, c'est juste MA-GNI-FIQUE  :P :P
Par contre, c'est pour une Biposto, j'ai oublié de demander au vendeur  :? Il dépasse carrément derrière c'est pas top.
Donc j'ai bien envie de le racourcir  :D
vous en pensez quoi ????
J'ai déjà ouvert et re-riveté mon Termi, c'est faisable. Par contre il faut découper le titane et les chicanes, bien propre et remettre tout ça.
des particularités pour le titane ?
( sinon je le revends, il y en a un qui va être interressé  :siffler::D
ViRoUF
« Réponse #4978 le: 17 juillet 2012, 21H 30mn 43s »
personne n'a été emmerdé avec son klaxon sur 999 ?
Depuis toujours je trouve que j'ai une vibration qui s'emplifie avec le régime moteur et vla qu'en remontant le carénage côté droite, ça se met à vibrer de manière sympathique ... Après 5 minutes de recherche pour isoler la provenance du bruit je trouve que c'est le klaxon.
Il n'est pas monté sur silentbloc normalement ?
Jeudi je fais le test et le virant complétement pour voir si j'ai encore cette putain de (mauvaise) vibration !
Si c'est ça, alors champagne :-)
« Réponse #4979 le: 17 juillet 2012, 23H 23mn 10s »
Il te manque la protection carbone ( c'est pour ca que je l avais revendu)
