Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1601935 fois)
Hors ligne gilaub
« Réponse #5010 le: 19 juillet 2012, 22H 45mn 46s »
une fois que t'as tout dégrippé, tu remontes le tout et tu pourras régler à la hauteur que tu veux car la biellette se manœuvre bien
10mm, c'est déjà pas mal, une fois à la côte voulue, tu resserres, pour celle du bas, j'avais retiré le GB et ça l'a fait,
pense à bien mesurer avant de démonter, j'avais mesurer la biellette avant de la dégripper et remonté à l'identique, ensuite j'ai fais mon réglage  :wink:
strobel
« Réponse #5011 le: 20 juillet 2012, 18H 58mn 28s »
et sur cette con de biellette, est-ce qu'il y a long de filetage des rotules dans celle-ci (pour un règlage de base "normal") ?
Hors ligne gilaub
« Réponse #5012 le: 20 juillet 2012, 22H 10mn 46s »
le réglage de base est de mémoire 3-4mm de chaque côté
kolo
« Réponse #5013 le: 21 juillet 2012, 08H 41mn 40s »
Coyote,
voila un liens pour une coque spark,
si sa peut aider.
je trouve personnellement plus jolie qu'une coque longue.
http://www.desmoworld.com/shop/fr/desmoworld-auspuffabdeckung-spark-749-999-evo2.html
« Réponse #5014 le: 21 juillet 2012, 10H 15mn 50s »
C'est super, quand Kolo s'copie.  :?
Désolé...  :violon: :drapblc:
strobel
« Réponse #5015 le: 21 juillet 2012, 13H 59mn 40s »
c'est "tension de chaine" nouvelle "nouvelle version" Biloo ?  :lol: :lol: :lol: :lol:
« Réponse #5016 le: 21 juillet 2012, 22H 16mn 31s »
Merci kolo,
Vu page précédente, je vais le prendre pour habiller un peu.
De nogaro, la grosse éclate.  :P
GAAAAZ!
Hors ligne PA
« Réponse #5017 le: 22 juillet 2012, 22H 50mn 23s »
Salut Coyote,
je suis assez admiratif devant tes collecteurs: ils sont trop beaux  :dribble:
Comment tu fais pour les rendre aussi propres? (polissage de la ligne?)
Tu penses que vu l'état de ma ligne je pourrais obtenir un résultat propre?
Hors ligne PA
« Réponse #5018 le: 22 juillet 2012, 22H 54mn 41s »
« Réponse #5019 le: 22 juillet 2012, 23H 45mn 58s »
tout pareil !
effet mirroir garantis  :D
--> mp
persan84
« Réponse #5020 le: 23 juillet 2012, 00H 17mn 06s »
ma veilleuse n'a pas résisté à l'effet du vent sur la bulle et je me suis retrouvé avec un trou à combler....avec l'écusson qui va bien.
l'ampoule était grillée je l'ai retiré et depuis j'ai parfois le voyant orange du tableau de bord qui s'allume et s'éteint au bout d'un moment, parfois assez long.
Est ce l'effet de l'absence d'ampoule ou faut il chercher ailleurs la cause de cet effet lumineux.?
« Réponse #5021 le: 23 juillet 2012, 00H 20mn 07s »
moi j'ai enlevé mon ampoule, et aucun problème.
protège peut-être tes fils pour eviter qu'ils ne se touchent, si tu n'as plus la douille non plus.
Hors ligne alain74
« Réponse #5022 le: 23 juillet 2012, 11H 33mn 22s »
@coyoteproject
alors pour ton échappement t'as fait du coup?
« Réponse #5023 le: 23 juillet 2012, 11H 55mn 32s »
Pour l'instant pas de "découpage". Un cache carbone va être commandé chez desmoworld.de, je verrai ensuite.
Par contre le son  :dribble: "éclipse" le fait qu'il dépasse un peu  :D
Pis je ne sais pas si c'est les grosses sorties qui m'ont propulsés vers l'avant,  :lol:  mais le chrono est tombé  :dribble:
« Modifié: 23 juillet 2012, 16H 28mn 44s par coyoteproject »
Hors ligne biduel
« Réponse #5024 le: 23 juillet 2012, 16H 51mn 44s »
Zoli!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Il est tombé de beaucoup j espere, vu le depassement du silencieux. :D :D
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
« Réponse #5025 le: 23 juillet 2012, 17H 11mn 25s »
elle est chouette ta plancha coyote   :siffler:
« Réponse #5026 le: 23 juillet 2012, 17H 20mn 12s »
 :sm19: ha tiens, pas con !!
mais alors, la plancha qu'on m'a gratifié que "elle fait le plus joli bruit du paddock" !!!
 :Jumpy:
« Modifié: 23 juillet 2012, 17H 24mn 07s par coyoteproject »
Hors ligne alain74
« Réponse #5027 le: 23 juillet 2012, 18H 16mn 18s »
il a plus besoin d'amener le barbeuk avec lui pour les week end  :siffler:
je sors  :lol:
« Réponse #5028 le: 23 juillet 2012, 18H 36mn 28s »
 :sm19:
La ducati qui sent la merguez !!!!
Hors ligne alain74
« Réponse #5029 le: 23 juillet 2012, 19H 27mn 10s »
je parlais de saucisses allemande  :lol:
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #5030 le: 23 juillet 2012, 22H 16mn 45s »
J'enlève mon ampoule quand je monte le poly piste et jamais aucun voyant ne s'est allumé.
Tu parle du voyant "problème moteur" ? Si oui essaye de voir quel sont les codes erreur qui s'affichent.
sinon depuis que j'ai monté le tirage court, j'ai tendance à passer plus de temps au dela des 7000 tours et je trouve qu'à haut régime, la bécanne vibre beaucoup, ca vous le fait aussi ?
« Modifié: 23 juillet 2012, 22H 18mn 31s par SHaDoW »
Hors ligne PA
« Réponse #5031 le: 23 juillet 2012, 23H 16mn 26s »
@persan84:
T'as vérifié si t'avais pas trop bidouillé le faisceau en virant ton optique (perso je l'ai plus et j'ai jamais eu d'emmerdes).
Si tu vois qu'il est endommagé c'est peut être ça car parfois qd il est en mauvais état ça fout des codes erreurs  :?
Sinon si c'est que temporaire c'est peut être du à une durite à coté du ventilo (le gauche si je me rappelle bien) qui bloque l'hélice. Donc tant que la moto est froide y a rien mais dès qu'elle chauffe, ça bloque -> code erreur -> voyant orange. (Mais c'est que temporaire): la rien de grave: tu met un élastique ou un serre flex pour fixer la durite au dessus (sur un montant ou le cadre et ça devrait plus le faire  :D ).
Le plus simple si t'as pas envie de t'emmerder et que t'as accès c'est de passer ta moto à la borne: t'auras direct ta réponse (Si ton concessionnaire est pas trop con il te le fait gratos  :thumbsup: )
@SHaDoW:
T'as quoi comme ECU sur ta moto? T'as fais quoi comme réglages? (perso quand j'ai monté ma ligne ac mon boitier DP, j'ai fait re-régler la moto (plus rigide) et elle tourne nickel au dessus 7000  :D )
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #5032 le: 23 juillet 2012, 23H 19mn 43s »
Ecu perf et termi decatalysé rien de special sinon que je pense quelle est un poil riche (12l au 100)
Hors ligne PA
« Réponse #5033 le: 23 juillet 2012, 23H 51mn 37s »
Ouais je vois. Perso j'ai une R mais je suppose que niveau réglages ça doit pas changer grand chose.
Ap pour trouver le bon réglage mélange j'ai pas envie de te dire une connerie. Si tu veux j'ai un pote mécano Ducat (avec qui je règle la mienne); je lui demande dès que je le vois et je te tiens au jus (dans la semaine normalement)  :)
Hors ligne biduel
« Réponse #5034 le: 24 juillet 2012, 08H 54mn 19s »
Bonjour Messieurs.
Je suppose que certains d entre vous ont changé leurs embouts de guidon. :siffler:
Pouvez vous me dire s il vous plait ce que vous avez mis et quel est le diamètre
de ceux ci. J ai essayé de tirer dessus, de les devisser, mais ils ne bougent pas. :ranting:
ST4 S
ST 2
« Réponse #5035 le: 24 juillet 2012, 09H 19mn 04s »
Les origines en plastoc, tu tires dessus ça doit venir.
Moi j'ai les DUCATI Perf :
http://cgi.ebay.fr/Embouts-de-guidon-DUCATI-PERFORMANCE-Noir-NEUF-/380363332335?pt=FR_JG_Moto_Pièces&hash=item588f6bdaef
Hors ligne biduel
« Réponse #5036 le: 24 juillet 2012, 09H 42mn 57s »
Merci.
ST4 S
ST 2
« Réponse #5037 le: 24 juillet 2012, 18H 41mn 36s »
7,5l en mode "conduite rapide" et 5,5L depuis le Nemesis.
Il y a un loup!
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #5038 le: 24 juillet 2012, 18H 58mn 37s »
Je pense quelle est regle trop riche, avant je faisait de 10l
En plus elle cale a chaud au feu quand je met la premiere si je donne pas des coup d accelerateur avant
« Réponse #5039 le: 24 juillet 2012, 19H 01mn 46s »
Il y a quelque chose de louche. 7/8L ok mais 10/12L c'est comme si tu étais à tok en permanence.
