Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1573905 fois)
clems
« Réponse #5190 le: 20 août 2012, 19H 17mn 10s »
slt Glotton!!!
j'ai trouvé un site ou ils vendent ton capuchon de dosseret de selle....
je te mets le lien!!!
si jamais tu commandes sur ce site, pourras tu me donner ton impression sur la qualité d'envoi et de la rapidité, car je n'ai encore jamais osé commander dessus. merci
http://www.gothamcycles.com/servlet/the-3990/Ducati-Monoposto-Tail-Back/Detail
Hors ligne brasletti
« Réponse #5191 le: 20 août 2012, 19H 26mn 13s »
Tu cherches un cobaye, en fait ?  :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
« Réponse #5192 le: 20 août 2012, 19H 39mn 44s »
pour ce prix il peut l'avoir au DS, non ?
strobel
« Réponse #5193 le: 20 août 2012, 20H 54mn 37s »
je dirais que c'est même plus cher que le DS car sur le site Proitalia (où on peut questionner les prix avec les refs origine), c'est un peu moins cher quand même ...!
tiens, zyva -> http://store.proitalia.com/ducati_oem_parts.php
clems
« Réponse #5194 le: 21 août 2012, 09H 02mn 04s »
Hier en rentrant dans mon garage, je trouve ma moto beaucoup plus penchée que d'habitude.
 Âpres passage sur béquille d'atelier, je me rend compte que la plaque de fixation de ma béquille est complétement tordu!!!!
la vis du bas était desserrée mais les filets du trou dans le carter moteur ne sont pas abimés...
Est ce déjà arrivé à quelqu'un???? et qui connait le prix de cette plaque car mon DS est en vacance en ce moment
« Réponse #5195 le: 21 août 2012, 09H 45mn 46s »
tu veux dire celle qui est fixée au carter avec les 2 grosses vis de M8  ?
elle est vachement grosse pourtant. Pour se plier celle là  8O
clems
« Réponse #5196 le: 21 août 2012, 09H 57mn 18s »
oui je parle bien de celle la!!!!!! :thumbsup: :thumbsup:
je pense qu'avec les vibrations la vis du bas a du se desserrer et qu'a l’arrêt avec le poids de la moto, la plaque n'a pas du apprécier  :ranting: :ranting:
« Réponse #5197 le: 21 août 2012, 10H 45mn 29s »
le coup des vis de bequille c'est du classique  et ça le fait sur toutes les ducat :wink:
Hors ligne gilaub
« Réponse #5198 le: 21 août 2012, 13H 33mn 49s »
charge ta partlist, mets ta ref et t'auras le prix :wink:
http://www.pieces-ducati.fr/
strobel
« Réponse #5199 le: 21 août 2012, 13H 36mn 57s »
c'est de la merde ce système ... tu peux "retordre" ta patte de béquille pour lui redonner l'angle qui va bien et mettre du Loctite rouge (indesserrable ...) sur ces putains de vis que t'auras préalablement bien nettoyées et dégraissées comme les filetages dans le carter ... :D
après, ben tu fais comme les copains : tu vérifies de temps en temps que c'est toujours bien serré  :thumbsup:
mais si tes filets dans le carter sont bons, t'as du bol ... :oops:
Hors ligne gilaub
« Réponse #5200 le: 21 août 2012, 13H 41mn 55s »
ref 556.2.032.1A 98€ :D
clems
« Réponse #5201 le: 21 août 2012, 14H 06mn 52s »
impeccable merci
mais pour 98€ je vais essayer de la retorde et je verrai bien si ça passe!!!!
le prix du site est forcement le prix qu l'on va m'annoncer en DS????
« Réponse #5202 le: 21 août 2012, 16H 28mn 50s »
'tin pour ce desserrer ce machin  8O
mes 2 vis étaient au frein filet, j'ai boussillé la tête de la vis ça m'a bien emmerdé  :?
« Réponse #5203 le: 21 août 2012, 20H 34mn 44s »
ouais....j'vais déjà demander au DS du coin à combien il me sort la merdouille...
avant d'aller commander sur un site à 5000kms avec 20$ de shipping cost, just
pour rassurer un potentiel acheteur  :D
« Réponse #5204 le: 21 août 2012, 20H 43mn 54s »
Shadow, t'as reussis à mettre tes insert ????
j'en ai acheté pour fixer mon feu et plaque sous le Spark, mais je galère à les mettre  :cry: :cry:
Normalement il faut une pince à insert, c'est comme une pince à riveter, sauf que tu visse l'insert, et en appuyant sur la poignée, il se raccourcis et se mets en place.
quelqu'un en aurait une ??? ( je paye le transport et donne une caution bien sur. vu à 137 euros ça vaut pas la peine de l'acheter.... )
[EDIT] pfffff trouvé pas cher sur eBay : 34 euros, avec 40 insert en plus.
Shadow ça peut servir pour pas être en galère :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=251135996594#ht_1919wt_1049
« Modifié: 21 août 2012, 20H 58mn 52s par coyoteproject »
« Réponse #5205 le: 21 août 2012, 20H 44mn 55s »
Magne toi le fion, je vais chez PP mardi et mercredi prochain, j'peux te faire coursier si besoin.
... avec ma commission habituelle de 340%  :D
Hors ligne phi996SPR
  • POLE NORD RACING TEAM
« Réponse #5206 le: 21 août 2012, 20H 48mn 09s »
tu peux essayer en en mettant une vis plus écrou  :thumbsup: je faisais comme ça avant d'avoir la pince qui va bien  :wink:
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #5207 le: 21 août 2012, 20H 59mn 04s »
Oui j ai reussi a mettre mon insert (version hexagonal tete invisible)
J ai pris la technqie de la vis et de l ecrou et ca marche bien mais il faut bien verrouiller la vis qui est solidaire de l insert.
Il faut aussi une cle plate assez longue car il faut beaucoup de force pour ecraser l insert.
« Réponse #5208 le: 21 août 2012, 21H 01mn 31s »
comprend pas vous le mettez ou l'écrou ????? vu qu'on à pas accés à l'interieur  :pullhair:
« Réponse #5209 le: 21 août 2012, 21H 05mn 32s »
 :lol: :lol: l'écrou tu le mets sur ta vis ensuite tu serre cette dernière dans ton insert et tu la tien avec une clé et en même temps tu serre l'écrou ce qui va te sertir ton insert  :thumbsup:
« Réponse #5210 le: 21 août 2012, 21H 13mn 29s »
 :bowdown: :bowdown:
 :lol: effectivement !
bon je regrette pas quand même la pince  :wink:
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #5211 le: 21 août 2012, 21H 18mn 42s »
Il faut surtout bien tenir la vis en place si tu as des insert hexaganaux pour eviter qu ils tournent quand tu devisse l ecrou qui fait remonter la vis et donc ecrase l insert.
Sinon rien de dur
« Réponse #5212 le: 21 août 2012, 22H 46mn 19s »
ca coute de memoire 22€  chez ducati
« Réponse #5213 le: 22 août 2012, 07H 29mn 15s »
Sinon rien de dur
si tu dévisse l'écrou t'es pas là de le serti t'on insert  :lol:  :lol: le mieux c'est un écrou qui a une rondelle libre  :wink:
« Réponse #5214 le: 22 août 2012, 09H 13mn 15s »
si tu devisses l'ecrou il sort la vis ( qui est bien serrée dans l'insert) et ça raproche la zone de l'insert qui doit se plaquer.
re  :pullhair:
vais en acheter pour essayer à vide
« Réponse #5215 le: 22 août 2012, 09H 20mn 43s »
ben soit je suis pas réveillé ou alors trop c.. mais il faut serrer l'écrou contre l'insert pour pouvoir le sertir  :roll:
ou alors tous ceux que j'ai serti de cette façon doivent pas tenir  :siffler:
« Réponse #5216 le: 22 août 2012, 09H 37mn 28s »
oui je regardais dans l'autre sens : tu devisses l'ecrou...de la vis  :lol:
c'est pareil quoi
tiens, vais prendre un café  :D
« Réponse #5217 le: 22 août 2012, 10H 13mn 39s »
merci mais ça fait un peu loin  :wink: y'a quelques semaines ça aurait pu le faire j'étais en vacances dans le shud  :lol:  :lol:
ludosbk999
« Réponse #5218 le: 22 août 2012, 10H 16mn 07s »
Bonjour a tous sa fait un moment que je n'ai pas posté,j'ai toujour un problème avec mon 999 la batterie qui se vide au bout de 3 ou 4 jours  au point que j'envisage de me séparer de la belle ,la batterie a 4 mois la tension en roulant 14.2 il me semble,si des gens comme coyote qui on l'habitude de bricoler on une solution,la sa me fatigue un peu . :ranting:
« Réponse #5219 le: 22 août 2012, 10H 17mn 21s »
bon, je n'y arrive pas, l'insert tourne quand même avec l'écrou.
je vais attendre ma pince  :ranting:
