Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1600765 fois)
« Réponse #5490 le: 12 octobre 2012, 19H 23mn 47s »
J’essaie au max de rouler avec du 98.  :scooter:
« Réponse #5491 le: 12 octobre 2012, 19H 48mn 39s »
Le 95 va très bien por nos machines. Moi je ne mets que ça.
c'est le 95-E10 qui est mauvais
( Fabrice 83, il parlait du E10 qui fait des dégats, little monster :wink: )
fabrice83
« Réponse #5492 le: 12 octobre 2012, 20H 12mn 20s »
Fabrice arrête de citer le message précédent pour y répondre s'il te plaît
Utilise le bouton REPONDRE
oui le E10 j'aurai k meme pas osé en mettre  :P
« Modifié: 13 octobre 2012, 00H 01mn 24s par nykow »
fred
« Réponse #5493 le: 12 octobre 2012, 20H 16mn 39s »
Pour en revenir au démarrage à la poussette avec une batterie à plat.
Ben c'est pas possible, car: Pas de gestion électronique, donc pas d'allumage, et pas d'injection.
fabrice83
« Réponse #5494 le: 12 octobre 2012, 21H 00mn 40s »
merci , c'est bon à savoir que l'on peut pas  :thumbsup:
Vive nos anciennes mamies qui démaré à la poussette
« Modifié: 13 octobre 2012, 00H 01mn 40s par nykow »
« Réponse #5495 le: 12 octobre 2012, 23H 58mn 32s »
C'est pas fini toutes ces citations inutiles fabrice??? :ranting:
Hors ligne nykow
« Réponse #5496 le: 13 octobre 2012, 00H 04mn 17s »
J'ai fait le ménage  :wink:
@Fabrice: utilise le bouton répondre pour répondre pas le bouton citer, surtout pour répondre juste au message précédent ça ne sert à rien  :wink:
Vive Sauval !!!
marcel patulacci
« Réponse #5497 le: 13 octobre 2012, 08H 37mn 00s »
Juste pour dire que ça fait 6 mois que j'ai mon 999, et que je l'adore... :D :cheers:
Et que je suis toujours à la recherche d'un silencieux, termi, léo ou autre à voir (pas mig), hésitez pas à me contacter!
Et aussi que dans le dernier Desmo y'a un essai de 999 d'occaz, ils disent que le 999 est très linéaire! Je sais pas si il y a une différence entre les moteurs de S/biposto et/ou 2004/2005 mais moi je la trouve pas linéaire (biposto 2004). Quand je compare à mon ancienne superduke, très bonne brèle, mais vachement plus linéaire!! et brutale aussi... :P
fabrice83
« Réponse #5498 le: 13 octobre 2012, 10H 22mn 05s »
Ok superdesmo sorry pour c'est citation en bois
Question sur les pressions des pneus sur piste ?
J'aimerai comprendre pourqu'oi avec de "Pneus supercorsa" on mets 2.1 à l'AV et 1.9 à l'AR  (conseil de pistard) ?
Est ce que cela concerne la majorité des pneus en version piste ?
Pourqu'oi plus à lavant qu'à l'arrière ?
« Modifié: 13 octobre 2012, 10H 31mn 40s par fabrice83 »
« Réponse #5499 le: 13 octobre 2012, 10H 35mn 05s »
Oui sur piste c'est toujours comme ça.
fabrice83
« Réponse #5500 le: 13 octobre 2012, 22H 13mn 42s »
 :siffler:
Oui mais pourqu'oi plus à l'avant , qu'à l'arrière ?
Ya bien une raison :P
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #5501 le: 13 octobre 2012, 22H 24mn 30s »
Le grip, mon gars, le grip ! :D, le pneu arrière doit se déformer et l'avant aussi, mais moins.
Ducati 999 piste
« Réponse #5502 le: 13 octobre 2012, 22H 40mn 38s »
demande chez les pistards  :wink:
peut-être aussi qu'il "motrice" et monte en température, et qu'il y a plus d'écart avec l'avant que sur la route, donc on baisse la pression.
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #5503 le: 14 octobre 2012, 08H 19mn 38s »
avec mes conti° sur la piste, ma pression (à froid)  c'est 1.5 AR et 1.9 à l'AV ....Lorsque les pneus sont en T°c mes pressions sont 1.9 à l'AR et 2.2 à l'AV....
Hors ligne monster666
« Réponse #5504 le: 14 octobre 2012, 11H 47mn 47s »
ca dépend des marques aussi ...
tu prends les D211 GP , c'est 1.2 à l'arrière et 1.5 sur l'avant ... a froid bien sur.  :thumbsup:
« Réponse #5505 le: 14 octobre 2012, 14H 40mn 52s »
RHAAAAAAAAAAA mais c'est pas possible !!!  :ranting: :ranting: :ranting: :ranting:
Mon silencieux Spark est completement éventré !!! 'tin c'est pas croyable que tout se fissure là dessus !!!!
Termi HS et maintenant Spark HS
il y a quelques temps, le support de faisceau c'est pété à la fixation. Je roule donc avec le feu et la plaque, mais sans le faisseau ( tant pis  :( mais au moins pas de contrainte sur le silencieux ) et là je vois que au niveau de l'insert, le pot est carrement ouvert !!
rappel:
'tin, 450 euros dans le vent...... ch'sais plus quoi faire !!  :(
en titane, ma cash pour le faire ressouder....
« Modifié: 14 octobre 2012, 14H 42mn 33s par coyoteproject »
« Réponse #5506 le: 14 octobre 2012, 16H 21mn 10s »
T'as vraiment pas chance , ou il y a une mauvaise série , ou t'as un problème sur ta machine ? ( ma ligne Termi  est quasi d'origine et jamais eu de souci ) ;
Ou alors c'est lié à l'usage ( usage piste intensif  : plus de chaleur , plus de vibrations, plus de pression des gazs en sortie de ligne , ... ) ?
autre piste peut-etre : ton moteur est bien règlé ? ( combustion dans la ligne liée à un mélange trop riche ? )
« Réponse #5507 le: 14 octobre 2012, 16H 29mn 26s »
en tout j'ai pas fais 200 km sur route depuis le montage! et PAF.
peut-être je devrais prendre une ligne complète? je ne sais pas.....
Hors ligne Mika_C
« Réponse #5508 le: 14 octobre 2012, 17H 11mn 51s »
Ouaip, franchement pas de bol.
Par contre, la fissure s'est faite au niveau de ton insert, peut-être une piste à creuser.
T'as pu te rendre compte si cette fissure est apparue avant ou après la casse de ton support de faisceau ?
« Réponse #5509 le: 14 octobre 2012, 17H 23mn 54s »
quand le support de faisceau a cassé, je l'ai donc enlevé.
Me suis dis whoua, ça vibre !!
autour de l'insert, c'était intact. Sans contrainte de fixation, pourquoi ça aurait cassé là par la suite ? est-ce qu'il y a une vibration parasite anormale?
fait chier parce que la sonorité de l'engin  :dribble: :dribble:
trop dégouté....
Hors ligne Mika_C
« Réponse #5510 le: 14 octobre 2012, 18H 20mn 59s »
Effectivement, bizarre que la "fêlure" se soit faite après coup. :?
Hors ligne biduel
« Réponse #5511 le: 14 octobre 2012, 20H 27mn 06s »
Et ben dis donc ta quand même la poisse. 8O
C est bizarre que ça pète en aussi peu de temps. :cry:
As tu vérifié la fixation (emmanchement) au niveau de tes tubes?
Ton montage ne serait pas sur-contraint?
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
fred
« Réponse #5512 le: 14 octobre 2012, 22H 45mn 55s »
C'est bizar ces fissures à répétition :? j'ai 20'000km avec le termi et zéro pb, mais je n'a pas le feux d'origine.
Il est en quelle matière? Alu? Inox? Tu peux le souder?
« Réponse #5513 le: 15 octobre 2012, 00H 00mn 17s »
Titane !
marcel patulacci
« Réponse #5514 le: 15 octobre 2012, 07H 15mn 08s »
Tain pas de bol... La il y a forcement un probleme avec ta becane! Deux silencieux exploses dont un en titane. Et effectivement pour trouver un mec qui soude bien le titane ca va etre complique. De toute facon ca sert a rien de souder quoique ce soit tant que tu ne resoud pas le probleme racine.
« Réponse #5515 le: 15 octobre 2012, 09H 34mn 10s »
J'ai de grosses détonations lors des rétrogradages sur le frein moteur.
J'allais le faire régler. Ça peut être la cause ?
« Réponse #5516 le: 15 octobre 2012, 09H 54mn 55s »
La différence entre le SP95 et SP95-E10 est l'utilisation de juste 5% d'éthanol en moins pour l'SP95. Après, savoir si les 5% dégrade plus ou pas le moteur. Je m'en sais rien.
Source total:
Ce qu’il faut savoir :
- Depuis de nombreuses années, les essences distribuées sur le marché français peuvent déjà contenir jusqu’à 5 % d’éthanol ou 15% d’ETBE.
- Au-delà de 10% d’éthanol dans l’essence, il faut utiliser un véhicule spécial appelé « Flex-fuel ».
Hors ligne Sainam
« Réponse #5517 le: 15 octobre 2012, 10H 01mn 22s »
Ooh! c'est pas possible! Stéphane t'as pas de chance.. En y pensant c surement pas de la malchance d'ailleurs...
t'as un élément de la ligne qui doit forcer quelque part, démonte la entièrement tu devrais bien trouver quelque chose!
Quand je monte ma ligne il n'y à rien qui force, faut juste trouver la bonne rotation des tubes pour les emmancher. Courage.
Big Bore à bord
« Réponse #5518 le: 15 octobre 2012, 10H 11mn 29s »
Grosses detonations ?
Un soucis niveau reglage peut etre ? ECU ? Tu as un power commancder ?
« Réponse #5519 le: 15 octobre 2012, 10H 49mn 36s »
depuis que j'ai changé le silencieux, il faut faire un reglage, c'est normal.
Sainam, je ne vois pas où est la contrainte. En plus le conduit du faisceau était juste suspendu par sa fixation sous le silencieux, avec des rondelles pare-chaleur, qui amortissent aussi. Je ne comprends pas comment ça a pu casser aux deux points.
