Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1597758 fois)
Hors ligne monster666
« Réponse #5550 le: 18 octobre 2012, 20H 57mn 58s »
ligne complete en 57 mm  avec filtres + ECU non codé.
je remets ma machine full origine. :siffler:
« Réponse #5551 le: 18 octobre 2012, 21H 42mn 44s »
oui mais y a quoi dedans ? puce et filtre? c'est du Termi ?
« Réponse #5552 le: 18 octobre 2012, 21H 57mn 36s »
Complet et non codé.
Termi 57 mm. :thumbsup:
« Réponse #5553 le: 18 octobre 2012, 23H 40mn 00s »
oops j'avais pas vu le message du haut ( changement de page )
non, plus de Termi pour moi.  :wink:
« Réponse #5554 le: 19 octobre 2012, 06H 22mn 03s »
Up to you  :thumbsup:
Hors ligne biduel
« Réponse #5555 le: 19 octobre 2012, 08H 27mn 50s »
Salut a tous.
Suite aux nombreux probleme de culasse poreuse sur les 1200 multi, voici ce que dit ducati.
"There seems to have been an unusual number of cylinder head failures, can you tell us anything about this?
"Yes, there have been some problems with coolant escaping into the lubricating oil. This was caused by an unexpected internal corrosion problem caused by glycol-based anti-freeze. We have changed the anti-freeze specification to a non-glycol one and this has cured the problem. We now recommend a non-glycol anti-freeze for all existing Testastretta engines." 8O 8O
Est ce que vous crioyez que cela concerne les "anciens" modeles? :cry:
Avez vous entendu parler de ca sur les 999?
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
« Réponse #5556 le: 19 octobre 2012, 09H 38mn 35s »
Non
« Réponse #5557 le: 19 octobre 2012, 10H 02mn 28s »
Je ne sais pas si ça a à voir, mais en démontant mon moteur HS, les goujons de culasse étaient corrodés.
Et si on y met juste de l'eau ? Pour ceux qui roulent pas par zéro degré?  :wink:
« Réponse #5558 le: 19 octobre 2012, 10H 57mn 55s »
« Modifié: 22 octobre 2012, 09H 11mn 30s par Al flimstar »
« Réponse #5559 le: 19 octobre 2012, 11H 51mn 36s »
Peut etre faire gaffe au calcaire avec l eau ...
« Réponse #5560 le: 19 octobre 2012, 11H 54mn 15s »
Dans la RT, il est précisé un ratio min entre eau et liquide refroidissement.  8) :lol:
« Réponse #5561 le: 19 octobre 2012, 12H 21mn 18s »
et de l'eau déminéralisée ?
« Réponse #5562 le: 19 octobre 2012, 12H 25mn 00s »
Oui. Demineralisee.
« Réponse #5563 le: 19 octobre 2012, 13H 12mn 18s »
Pour repasser?
« Réponse #5564 le: 19 octobre 2012, 15H 45mn 57s »
Je remise cette info par devers moi...
A donner a Screwball en 2013.....
Mon bebe testaaaaa...  :D
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #5565 le: 20 octobre 2012, 18H 29mn 15s »
idem ....
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=35743.30#lastPost
« Réponse #5566 le: 20 octobre 2012, 18H 34mn 56s »
Au fait ? pourquoi plus de Termi ?
« Réponse #5567 le: 20 octobre 2012, 19H 25mn 17s »
la forme du silencieux en dessous, qui prend beaucoup plus de place qu'un "plat" comme les Zard, Spark, Léo, ( Akra?). Esthétiquement parlant, quand on a vu l'autre....
ensuite la sonorité. Rien à voir non plus. Ouvertures plus grosses et son plus "sourd"
enfin la qualité des Termi, bref j'en veux plus  :wink:
« Réponse #5568 le: 20 octobre 2012, 21H 09mn 05s »
idem ....
j'ai beau regarder les (toutes petites) photos de ton post, je ne vois pas où sont les goujons grippés  :roll:
« Réponse #5569 le: 20 octobre 2012, 21H 17mn 41s »
au début de la page 2, et sinon tu peux cliquer sur les photos hein  :D
« Réponse #5570 le: 20 octobre 2012, 22H 41mn 24s »
Alors
j'ai cliqué sur les photos du lien (qui fait arriver +bas) et je dis que je les trouve petites et que je vois pas où sont les goujons avec corrosion  :D
le lien est nok, ça envoie plus bas dans le post...
je viens de trouver :
merci pour le "haut de la page 2" (j'étais allé plus loin)
« Réponse #5571 le: 20 octobre 2012, 22H 49mn 43s »
rappel du mien
« Réponse #5572 le: 21 octobre 2012, 08H 26mn 17s »
Chui d'accord avec toi pour le design le son,  :thumbsup:
 Qualité ...à discuter ...  :bowdown:
« Réponse #5573 le: 21 octobre 2012, 11H 49mn 14s »
Bon...c'est une semaine que je vais devoir prendre pour
m'oqp du R  :roll:
« Réponse #5574 le: 21 octobre 2012, 12H 10mn 34s »
tu veux déculasser pour voir ???
« Réponse #5575 le: 21 octobre 2012, 16H 51mn 30s »
Probable
« Réponse #5576 le: 21 octobre 2012, 17H 30mn 55s »
Pfff il est déjà  pas foutu de changer une ampoule sans appeler "au secours" alors qu'est-ce qu'il faut pas entendre!  :lol:
  • Semper Fi
« Réponse #5577 le: 22 octobre 2012, 07H 25mn 24s »
du calme Glott°......
si ton JAS est correct pas la peine de déculasser.....  coyotte et moi-même, nous nous sommes retrouvés à être obligé de déculasser suite à d'autres problèmes nous obligeant la dépose des culasses..... mais si ton moteur est ok ne te prend pas le chou avec ça.... :bowdown:
« Réponse #5578 le: 22 octobre 2012, 11H 23mn 23s »
TG doudou
ok Will   :D
mais le contrôle, s'il implique de modifier le JAS...imposera alors un déculassage non ?
« Réponse #5579 le: 22 octobre 2012, 11H 31mn 27s »
JAS? Jeu aux soupapes?
