Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1590009 fois)
Hors ligne Sainam
« Réponse #5940 le: 14 février 2013, 10H 43mn 44s »
Voici une idée des montages possibles :
(http://www.silverperformance.fr/freinage-durites-aviation-c-1_35_1447.html)
Faut-il privilégier un autre montage ? un T sur la durite ?
Merci pour vos retours
[/quote]
J'ai viré le système d'origine pour mettre le n°2 et quand tu y réfléchi c'est celui qui est le plus équilibré niveau partage de pressions et c'est aussi le plus sûr! si une durite lâche il y à toujours l'autre qui marchera.
Big Bore à bord
« Réponse #5941 le: 14 février 2013, 10H 53mn 11s »
t'es sur que tu parles bien du 2??? parce que c'est le meme que d'origine.
et dans tous les cas si une durite lâche tu n'as plus de pression dans le circuit que ça soit avec n'importe quel système... donc aucun des 3 n'est plus sur de ce point de vue là.  :siffler:
« Réponse #5942 le: 14 février 2013, 11H 27mn 55s »
HEUUUUUU Sainam, il me semblait que tu as mis le schéma1, avec les 2 durits qui partent du maître-cylindre.
Hors ligne Sainam
« Réponse #5943 le: 14 février 2013, 11H 37mn 44s »
Ah oui effectvment!!! c'est le 1!, je me suis trompé.
Big Bore à bord
« Réponse #5944 le: 14 février 2013, 12H 42mn 54s »
je reviens juste sur les courroies, il semblerait que le gars qui les fait pas cher, se soit des anciens stocks de plusieurs années, on m'a parlé de 2002, 2003, ce qui explique le prix bradé. Et la réf. 2A.
Du coup je sais plus là .....  :?
prends...prends pas....
83 euros avec le port. 150 au DS.
Pour 67 euros, est-ce que ça vaut le coup de prendre un risque ?? car c'est vrai que le caoutchouc vieilli.
et d'un autre côté, les DS voient rarement des courroies petées. Je suis sur qu'elles pourraient tenir 4 ans ou plus si on roule pas beaucoup, à condition de les détendre l'hiver.
On se mets de la pression avec ces courroies !
Hors ligne furax08
« Réponse #5945 le: 14 février 2013, 12H 52mn 15s »
15 x 39 me va trés bien, c'est ce que je te conseille si tu prends un kit chaine.
Ok, c'est ce que j'avais monté sur la 998.
Pour les courroies, certe elles ne sont pas jeunes, mais elles n'ont pas été en contrainte.
Donc il y a moyen qu'elles tiennent le coup.
C'est celle que je viens de monter moi, et niveau aspect elles ont belle mine.
a vendre cadre de 749
« Réponse #5946 le: 14 février 2013, 13H 01mn 00s »
fais des recherches sur le pignon de 14, c'est conseillé sur nos neuf neuf.
 Elles tirent trop long d'origine.
Hors ligne furax08
« Réponse #5947 le: 14 février 2013, 13H 08mn 18s »
Pareil sur les 998, sauf qu'au lieu de mettre un pignon de 14, on met une courone plus grande pour ne pas bouffer le BO.
Par contre je ne sais pas si les BO des 999 phase 1 sont aussi concernés par le risque d'usure par la chaîne si pignon de 14.
Dans tous les cas je ne vais pas garder la démultiplication d'origine.
Hors ligne stefccc
« Réponse #5948 le: 14 février 2013, 13H 14mn 01s »
pas de pb d'usure du patin de BO des premières générations (gris) avec pignon de 14.
Ca passe.
Et 14x36 c'est déjà beaucoup plus vif et joueur
Hors ligne furax08
« Réponse #5949 le: 14 février 2013, 13H 50mn 39s »
Ok merci de l'info Stef.
Je dirais même que c'est indispensable de changer de démultiplication.
J'avais été surpris avec la 998.
Du coup je vais mettre un 14x36, se sera moins cher qu'un 15x39 je pense.
« Réponse #5950 le: 14 février 2013, 13H 54mn 05s »
J'ai même 14x39 pour certain circuit, mais la chaîne est trop courte, il faudrait avancer la roue et ça passe pas  :(
Hors ligne furax08
« Réponse #5951 le: 14 février 2013, 14H 49mn 01s »
Tu m'étonnes, 14x39 v'la la chaine qu'il faut.
Pour les tourniquets ça doit être nickel par contre.
« Réponse #5952 le: 14 février 2013, 14H 52mn 32s »
TU te mets la pression...
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #5953 le: 14 février 2013, 17H 13mn 27s »
Si après avoir enlevé les toiles d'araignées, elles s'effritent, il est déconseillé de les installer  :D :D
Ducati 999 piste
« Réponse #5954 le: 14 février 2013, 17H 21mn 15s »
Tiens
en parlant d'incohérences de notre monde capitaliste, des carcasses de boeuf-cheval (on ne sait plus trop)
qui sont traités par X intermédiaires, traversent x pays, tout ça pour soit disant faire des plats préparés
à moindre coût (mon cul... la marge, c'est la loi)
je viens de me faire conseiller pour l'achat de mes plaquettes pour mes monoblock M4 :
de la SBK5 de "carbone lorraine" (le sujet n'est pas de comparer avec un autre modèle/marque) :
je les ai payées pas bien chères les 2 jeux.... mais elles ne viennent pas de france, ni d'europe...
mais du Texas ; elles sont passées par Chicago, puis arrivées en France...
logique non ?
Hors ligne phmas
« Réponse #5955 le: 14 février 2013, 18H 10mn 41s »
T'as acheté des Carbon Laureen? :D
Hors ligne biduel
« Réponse #5956 le: 15 février 2013, 05H 51mn 46s »
Bonjour.
Pour les courroies, et bien moi je ne jouerrais pas. Des collegues en ont cassées des neuves de chez Mossieu ducati sur des ST4S.
J ai pris les miennes a la Sepa et quand meme moins cher que le ds. Cela n engage que moi. :D
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #5957 le: 15 février 2013, 07H 41mn 13s »
bon produit les "carbone lorraine"  ....dans l'Est j'équipais les Bmw qu'avec ça.... un trés bon rapport qualité/prix :thumbsup:
« Réponse #5958 le: 15 février 2013, 11H 56mn 55s »
Très bon produit oui.
En plaquette ces dernières années ça a carrement augmenté. C'est au moins aussi cher que des Brembo.  :?
je les avais appellé pour confirmer le prix si c'était pour un seul étrier ou les 2. C'est dire....  :?
« Réponse #5959 le: 15 février 2013, 17H 08mn 45s »
silverperformance.fr   m'annonce par mail qu'ils vont référencer des plaquettes pour 749/999/S4RS/...
étriers 4 plaquettes P4/P34 en Brembo....
à suivre ...
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #5960 le: 15 février 2013, 17H 33mn 58s »
Les EBC extremepro sont très bien.
Ducati 999 piste
« Réponse #5961 le: 15 février 2013, 17H 42mn 31s »
ha ok
j'avais changer tout mon freinage sur mon ex tuture sportive, disques EBC, plaquettes EBC...
et franchement, j'ai trouvé ça daubesque...tenue dans le temps merdique, usure super rapide
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #5962 le: 15 février 2013, 18H 21mn 33s »
Pour la BAR je sais pas mais pour la moto, à niveau moyen et suivant les circuit + ou - exigeants et sur disques origine, je leur trouve une bonne efficacité et longévité.
Pour la route j'utilisais des brembo SA (dispo chez motoblouz), qui sont vraiment bien. Sur piste , le top c'est CL59 (cher) ou Brembo RC organique (motoblouz).
Ducati 999 piste
« Réponse #5963 le: 15 février 2013, 18H 34mn 38s »
Je note.
Je vais deja tester led CL sbk5, mais jdois prevoir le remplacement
des plaquettes sur le SR4S
fabrice83
« Réponse #5964 le: 19 février 2013, 19H 19mn 11s »
config numero 1 je pense c'est la mieux cherches pas , du moins c est mon avis
fabrice83
« Réponse #5965 le: 19 février 2013, 19H 22mn 09s »
besoin d'info pensez vous judicieux de conservé l'ecu d'origine et meme la ligne complete ,
je me tata de la revendre ?
Hors ligne DarkNight
« Réponse #5966 le: 19 février 2013, 22H 14mn 31s »
Moi l'ecu j'ai du le changer cet enfoiré à grillé...
Bon j'ai pris un Nemesis à la place  :thumbsup:
Hors ligne stefccc
« Réponse #5967 le: 19 février 2013, 22H 26mn 29s »
Vendre quoi et à qui ?
fabrice83
« Réponse #5968 le: 19 février 2013, 23H 10mn 03s »
vendre l'ecu d'injection d'origine de ma 999 ou le garder
a qu'oi peut il encore me servir et l'echappement complet d'origine aussi ?
avis de ducatiste
« Réponse #5969 le: 19 février 2013, 23H 33mn 41s »
au cas ou ils nous remettent le contrôle technique ??
ou si les circuits passent à de nouvelles normes anti-bruit ?
au cas ou, ça peut servir.
