Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1590892 fois)
Hors ligne monster666
« Réponse #6060 le: 11 mars 2013, 19H 55mn 23s »
Quelle ligne as tu ?
En ligne furax08
« Réponse #6061 le: 11 mars 2013, 19H 57mn 29s »
C'est une ligne de 749 modifiée pour passer le moulin de 999S avec échappement termi.
a vendre cadre de 749
« Réponse #6062 le: 11 mars 2013, 20H 02mn 05s »
Donc ? Diametre ?
Car ca fonctionne bcp mieux avec l ECU qui va bien ....
En ligne furax08
« Réponse #6063 le: 11 mars 2013, 20H 06mn 03s »
Ben je sais pas le diamètre, je mesurerai demain.
strobel
« Réponse #6064 le: 11 mars 2013, 20H 08mn 40s »
Bonsoir,
puisqu'on est sur le liquide d'embrayage : je viens de me rendre compte ce week-end que j'avais un nouveau phénomène de corrosion de la peinture noir de mes 2couvercles de liquide : embrayage et frein avant, et ceci juste au dessus des joints de couvercle ?
avez-vous ce problème également ?
phénomène connu et facile à résorber : faut faire tremper les joints dans du liquide de frein toute une nuit, t'essuies bien et tu remontes. Normalement ça doit plus fuir car c'est un léger dessèchement de ceux-ci qui provoque le suintement ... :thumbsup:
Hors ligne biduel
« Réponse #6065 le: 11 mars 2013, 21H 19mn 30s »
Salut a tous.
Et bien je vois qu il n y avait pas que moi qui se demandais comment on faisait. :siffler:
En tous cas merci strobel car mon embrayage mes casses les rouleaux de printemps
depuis que j ai changé les leviers. J ai beau eu purger, rien ni fait.
Je vais essayer et je vous dirais.
Pour les couvercles, que ce soit ceux de la st ou de la 999, les couvercles etaient abimés aussi.
Encore merci. :cheers:
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
« Réponse #6066 le: 11 mars 2013, 21H 44mn 08s »
Bonsoir,
OK merci
quand vous remplacez vos liquides : vous mettez du DOT5.1 ? ( je n'ai jamais fais l'embrayage sur la mienne et ne sait pas ce qu'il y a dedans actuellement ?), je sais qu'il serait "miscible", mais juste pour savoir si un de vous l'aurait fait et aurait eu une mauvaie expérience avec ?
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #6067 le: 11 mars 2013, 22H 00mn 41s »
DOT 5.1 interdit, DOT4 obligatoire avec brembo. Je crois que le DOT 5.1 bouffe les joints.
Ducati 999 piste
« Réponse #6068 le: 11 mars 2013, 22H 25mn 40s »
c'est le 5 tout court qui n'est pas compatible, 5.1 no soucis   :wink:
« Réponse #6069 le: 12 mars 2013, 10H 49mn 27s »
les vis de purge dans les bocaux : ça marche impec, c'est simple, c'est le point le plus haut
du circuit... c'est bien pensé... j'comprends pas les nœuds au cerveau
« Réponse #6070 le: 12 mars 2013, 11H 58mn 48s »
+999
strobel
« Réponse #6071 le: 12 mars 2013, 13H 19mn 11s »
du circuit... c'est bien pensé... "j'comprends pas les nœuds au cerveau"
d'accord avec toi Glotton mais TOUS les maitres-cylindres (toutes marques confondues) ne sont pas équipés de vis de purge à l'intérieur du bocal ... Et quand t'as jamais eu affaire à un MC Brembo, tu te demandes ce qu'est cette vis ... Pour ma part, c'est la première fois que je vois ça ! Cela dit, j'en ai pas purgé des centaines non plus ... :cry:  Et comme je le dis plus haut, on croit au début que c'est juste une vis de fixation et non pas une vis de purge ... :thumbsup:
« Réponse #6072 le: 12 mars 2013, 13H 33mn 18s »
c surtout que le bocal est fixé au MC... avec un bocal séparé type 998 ou autre on se pose pas la question.
Hors ligne stefccc
« Réponse #6073 le: 12 mars 2013, 14H 25mn 56s »
Moi je trouve cela débile comme système une vis de purge au fond d'un bocal.
Il n'y a guère qu'une concession à un design quelconque pour imaginer un tel truc.... et les noeuds aux cerveaux c'est pour le concepteur non  ?  :P
« Réponse #6074 le: 12 mars 2013, 15H 16mn 38s »
je sais pas franchement
si superschweppps m'avait pas prévenu qu'elle se trouvait là, ça, je l'aurai cherché longtemps...
pour avoir purgé mes freins samedi, re-remplir le système de freinage complet est super rapide,
et cette vis a libéré toutes les micro-bulles d'un coup...j'avais jamais eu ça sur d'autres motos,
là j'avais récupéré mon freinage en trèspeu de temps ... étonnant (par rapport à d'autres MC et étriers)
donc je suppose que ce système de purge dans le bocal est bien pensé...et on ne purge pas ses freins
non plus tous les WE je crois...
« Réponse #6075 le: 12 mars 2013, 15H 44mn 10s »
d'autres MC ont aussi une vis de purge mais on met un petit tuyau... comme pour les freins.
« Réponse #6076 le: 12 mars 2013, 15H 59mn 16s »
yes i know
j'ai trouvé que la purge via ce système était bcp bcp plus rapide... dû à quoi, j'en sais rien
« Réponse #6077 le: 12 mars 2013, 16H 14mn 12s »
je me souviens plus bien j'ai viré ce systeme..
mais si je me goure pas tu n'as pas besoin d'ouvrir/fermer la vis vu qu'elle baigne dans le liquide donc ça aspire du liquide et pas de l'air quand tu relâches la poignée...
c'est peut etre pour ça que c'est comme ça aussi  :siffler:
Hors ligne stefccc
« Réponse #6078 le: 12 mars 2013, 16H 17mn 06s »
Tous les bons "MC" ont une vis de purge en extérieur (enfin selon moi) Cela te permet de purger au niveau du MC sans avoir à désamorcer le système (vider le bocal).
En général quand tu changes le liquide tu interviens seulement sur les vis de purge d'étriers....Et selon l'usage cela peut être relativement souvent  :D
« Réponse #6079 le: 12 mars 2013, 17H 28mn 49s »
ben quand je purge au MC dans le bocal, je ne vide pas le bocal ! au contraire
tu fais revenir bulles+liquide dans le liquide présent du bocal, aucun risque d'un retour d'air
dans le circuit... j'ai trouvé ça pas con
« Réponse #6080 le: 12 mars 2013, 18H 34mn 43s »
:roll:
'spèce d'ingrat
« Modifié: 12 mars 2013, 18H 37mn 03s par Al flimstar »
« Réponse #6081 le: 12 mars 2013, 19H 02mn 05s »
Merde....c pas SS c'est Al....
En ligne furax08
« Réponse #6082 le: 13 mars 2013, 20H 24mn 35s »
Donc ? Diametre ?
J'ai regardé le diamètre de la ligne, les tubes n'ont pas le même diamètre.
J'en ai qui est plus large que l'autre à partir de la moitié du tube jusqu'au silencieux.
Je ne suis pas sur que ce soit normal.
« Réponse #6083 le: 13 mars 2013, 21H 25mn 58s »
c'est pour compenser la longueur différente des tubes.
« Réponse #6084 le: 13 mars 2013, 21H 47mn 37s »
oui c'est pour les contre-pressions, c'est normal
En ligne furax08
« Réponse #6085 le: 13 mars 2013, 23H 20mn 40s »
Ok, c'est ce que je m'étais dis, mais vu que la ligne à été modifiée, j'avais un doute.
Du coup comment je fais pour connaître le diamètre de ma ligne, je mesure ou?
Hors ligne stefccc
« Réponse #6086 le: 14 mars 2013, 13H 25mn 52s »
le diamètre retenu pour ta ligne c'est celui de la plus large section
En ligne furax08
« Réponse #6087 le: 14 mars 2013, 13H 47mn 19s »
Ok merci, donc en gros la partie du cylindre avant juste avant le silencieux.
soit 54mm donc.
Ok merci.
Il me reste plus qu'a flasher l'ECU acec une map DP pour ligne en 54.
Hors ligne desmofranck
« Réponse #6088 le: 14 mars 2013, 14H 34mn 39s »
Bonjour à tous.
Afin de remplacer les guidons d'origine par des guidons avec tubes remplaçables (je tombe beaucoup :D), je souhaite installer un bocal de frein dépoté en plastique comme celui ci: http://www.ebay.fr/itm/BOCAL-MAITRE-CYLINDRE-FREIN-ET-OU-EMBRAYAGE-couleur-ROUGE-/300832709238?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item460b06da76
Cependant il me faud le petit tube de sortie du maitre cylindre pour raccorder la durite. Je ne sais pas ou trouver ça. Avez vous une idée, une adresse, une astuce...
Merci d'avance
Ce week-end Box 23 à Nogaro avec prévision de pluie, pourvu que tout ce passe bien!!!
« Réponse #6089 le: 14 mars 2013, 14H 56mn 20s »
il te faut le coude avec je joint comme sur les 998 par exemple, ou sur l'etrier arrière.
reference 63140081A
j'ai fait ce montage sur mon 999 de piste aussi.
par contre j'ai fixé le bocal avec un rilsan au travers d'un morceau de durite... le bocal est flexible du coup. et en cas de chute ça peut (je dis bien ça peut, moi ça a été le cas) éviter de casser le bocal :-)
« Modifié: 14 mars 2013, 15H 03mn 20s par tertulia »
