Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1604133 fois)
« Réponse #6180 le: 23 mars 2013, 11H 43mn 48s »
Tout ce qui est masse tournante joue. Mais les poulies je ne sais pas le gain de poids si c'est significatif.
Plutôt une transmission primaire allégée, non ? J'y pense mais c'est pas donné.
Hors ligne furax08
« Réponse #6181 le: 23 mars 2013, 13H 17mn 38s »
Les poulies en ergal sur desmo racing on 660gr de gain.
Il a des kit avec volant et poulies racing pour 326€.
Un arbre primaire allégé, c'est un arbre de R?
a vendre cadre de 749
« Réponse #6182 le: 23 mars 2013, 14H 44mn 09s »
Non pas arbre, TRANSMISSION primaire.
C'est l'ensemble de 2 pignons, le premier sur le vilo, petit, et le second derrière la cloche d'embrayage, plus grand.
Ça transmet le mouvement du vilo vers l'embrayage donc.
La transmission secondaire étant la chaîne, mais ça les gens le savent d'avantage.
Et donc ça existe en allégé.
660g de gain les poulies  8O à ouais j'aurais pas cru.
[Edit ] les poulies seules c'est 338g   => http://www.desmo-racing.com/kit-poulies-distribution-racing-ergal-ducati-01-xml-245_412-1625.html
Volant + poulies + trans. Primaire+ cloche alu et disques alu =  :dribble: :dribble:
« Modifié: 23 mars 2013, 14H 49mn 37s par coyoteproject »
Hors ligne furax08
« Réponse #6183 le: 23 mars 2013, 14H 49mn 28s »
C'est le banquier qui fait la gueule aprės  :D
Merci pour la précision.
Je pense qu'un volant plus poulies c'est déjà pas mal, et le prix parrait correcte.
« Réponse #6184 le: 23 mars 2013, 14H 52mn 19s »
sur la photo il y a 2 poulies d'arbres à came, et 4 poulies. à mon avis le kit c'est pas ça. Si ??
Il en faut 4 d'arbres à cames, 2 de tension, et 2 fixes.
non j'dis un connerie là...... je confonds poulie et galet  :?
« Modifié: 23 mars 2013, 14H 54mn 11s par coyoteproject »
vx1
« Réponse #6185 le: 23 mars 2013, 19H 53mn 44s »
200€ pour le volant et que 255gr sa n'es pas beaucoup sa pas de risque de problème ?  :cry:
« Réponse #6186 le: 23 mars 2013, 21H 22mn 16s »
@coyote, le kit du lien au dessus c'est 4 poulies d'AAC et 2 poulies de renvoi de distribution  :thumbsup:
(y'a pas les galets fixe et tendeur dans le kit)
« Réponse #6187 le: 23 mars 2013, 22H 00mn 16s »
ha oui, elles sont l'une sur l'autre les 2 de renvoi. merci du rappel  :wink:
Hors ligne furax08
« Réponse #6188 le: 25 mars 2013, 10H 46mn 49s »
Bon me revoilà avec cet histoire de ralenti.
Je suis allé chercher des pièces au DS de Paris ce matin et j'en ai profité pour demander conseil.
Le mec me dis direct que la moto est mal  réglé, car ce l'on lui une 999 on a pas a toucher au ralenti si elle est bien réglée.
Pour les vis de by pass, c'est 1,5 tour 2 max.
Si la synchro est bonne, mettre le CO à 4,5 et c'est bon.
Je fais tout ça ce soir et je vous redis quoi avec une petite courbe si l'imprimante veux bien marcher.
Hors ligne stefccc
« Réponse #6189 le: 25 mars 2013, 13H 10mn 38s »
Furax, tu fais comment tes réglages avec un DDS ou "vieux" mathésis ?
Hors ligne furax08
« Réponse #6190 le: 25 mars 2013, 13H 18mn 36s »
ducati diag
« Réponse #6191 le: 25 mars 2013, 14H 30mn 28s »
Allez hop
Ce WE :
une ptite révis', un changement de courroies, un JAS,
un crâmage de régulateur et de 2 ampoules de phare par la même occasion  :D
Et un essai dans le col de l'Escrinet
« Réponse #6192 le: 25 mars 2013, 14H 40mn 42s »
tiens il me semblait que tu n'avais pas un termi sur ta R
« Réponse #6193 le: 25 mars 2013, 14H 43mn 45s »
et le JAS ça a donné quoi?
« Réponse #6194 le: 25 mars 2013, 14H 45mn 47s »
ça a donné que j'étais dans les jeux de contrôle :
Si, j'ai la demi-ligne d'origine du R coy'
« Modifié: 26 mars 2013, 15H 52mn 20s par Glotton »
« Réponse #6195 le: 25 mars 2013, 14H 47mn 45s »
ok me suis trompé j'avais cru lire que tu avais une Akra ou un truc dans le genre. (  :dribble: )
peut-être que tu aurais juste voulu  :D
« Réponse #6196 le: 25 mars 2013, 14H 51mn 37s »
oui, c'est juste ça...mais changer bâti et selle, ça me gave...
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #6197 le: 25 mars 2013, 19H 38mn 19s »
ça a donné que j'étais dans les jeux de contrôle, et vu que Will avait pas récupéré l'outil pour maintenir les soupapes
de S/R comme il faut, en cas de chgt de pastille...on aurait pas pu le faire d'après ce que j'ai compris
Hep Hep !!!
Tu as encore des vapeurs du St Emilion  :siffler:
je n'ai pas pu avoir l'outil pour le contrôle du positionnement de la fourchette pour le passage de vitesse (ref :88713.1091) chez ducat'
Par contre l'outil pour serrer les demi-cônes je l'ai bien puisque j'étais obligé de l'acheter vu que personne auparavant avait changer des pastilles sur les S et R... :bowdown:
« Réponse #6198 le: 25 mars 2013, 20H 23mn 07s »
Merde !!!!
Jma gouré !
On aurait pu tout remettre dans les jeux optimaux !
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #6199 le: 25 mars 2013, 20H 59mn 51s »
ca se fait en combien de temps cette opération ?
culasse en place?
Hors ligne Ploducat
  • The yellow desmo power!
    • Ploducat
« Réponse #6200 le: 28 mars 2013, 13H 22mn 42s »
Tout dépend du nombre de bières dont dispose Wil le coyote sur son établi.  :siffler:
  • Semper Fi
« Réponse #6201 le: 03 avril 2013, 07H 26mn 31s »
@Jp : pour le JAS une petite journée.... Si tu dois changer les pastilles (sur modéle standard) ça prend un peu plus de temps surtout si tu dois changer les pastiles de fermeture. Sur les modéles R c'est une autre paire de manches => on déculasse  :bowdown:
@Plo : je tourne en fût de 5L maintenant.... d'ailleurs il faut que je fasse une petite place pour installer ma tireuse  :D
« Réponse #6202 le: 03 avril 2013, 09H 06mn 36s »
J en deduis qu'on aurait jamais eu le temps de le faire
si les jeux avaient ete hors control... :D
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #6203 le: 03 avril 2013, 09H 46mn 22s »
C'est pour ça qu'il t'a trouvé les jeux ok, parce qu'il avait pas envie que tu squattes une semaine chez lui. Et puis, parait que tu t'en sers pas trop de ton R, donc ça ira  :sm19: :lol: :lol:
Ducati 999 piste
« Réponse #6204 le: 03 avril 2013, 10H 01mn 08s »
non j'm'en sers pas trop de mon R... j'ai de quoi rouler en dehors
pis le contrôle, il m'a montré, pis j'ai fais...donc les valeurs sont bonnes, j'ai contrôlé moi-même
arrête de foutre ta merde FILIPO, et va faire un footing de 15bornes tous les soirs... ça fera du
bien à tes perfs pour représenter le BBRT  :D
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #6205 le: 08 avril 2013, 23H 09mn 00s »
Saut les copain, une fois n est pas coutume, j ai encore besoin de vos lumieres.  :D
J ai trouvé un BO de phase 2 pas trop cher mais il est vraiment brut.
A première vu il manque l axe de fixation, l axe de roue et les tendeurs de chaine et les fixation de la durite de frein sur le bo.
Pour ceux qui ont fait, a part les tendeurs de chaine est ce que  je peux tout recupérer sur mon ancien BO de phase 1 ?
MErci de vos conseils
« Réponse #6206 le: 09 avril 2013, 10H 13mn 11s »
attention à la ligne d'echappement si tu changes de BO elles sont pas toutes compatibles.
pour les axes je dirais oui pas de soucis.
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #6207 le: 09 avril 2013, 10H 25mn 44s »
Pour l échappement j ai déjà un décata pour BO noir car j ai une S avec carter pointu
merci pour ton retour sur les axes
« Réponse #6208 le: 09 avril 2013, 11H 15mn 22s »
Dites les vrais connaisseurs en belles motos toussa toussa
Z'auriez une photo de la gueule de votre collier qui sert la petite durite supérieur
du radia d'eau ?
J'ai un collier de merde...serré à bloc, ça fuit encore
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #6209 le: 09 avril 2013, 11H 23mn 55s »
J ai aussi un collier métal serrer à fond
Par contre j ai un pote dont la durite à cassé.
Comme c est de la durite droite tu peux la changer par de la durite silicone vendue au mètre dans les centre auto
