Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1602177 fois)
strobel
« Réponse #6270 le: 18 avril 2013, 20H 35mn 04s »
Bonsoir,
Est-ce que les filtres à air d'origines sont nettoyables ou les garages les changent à chaque grosse révision?
la 2ème photo montre des filtres d'origines avec les mousses démontées, j'imagine donc qu'elle se nettoient?
http://www.ram-italia.net/index.php?main_page=document_product_info&cPath=4_28&products_id=246&language=fr
merci d'avance
oui, ça se démonte sans problème et ça se nettoie facilement en les trempant dans de la lessive ... après, tu rinces et tu sèches, évidemment ! faut juste pas être "bucheron" mais y a pas de problème ... :thumbsup:
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #6271 le: 20 avril 2013, 21H 43mn 28s »
Voila j ai reçu mon BO et j ai commencé les travaux. Tous se passe bien et l ancien est tombé. Par contre je dois retirer la chaine. J ai vu qu avec un derive chaine il suffisait de retirer un des axes en cuivre mais est ce que je peux le reutiliser ensuite ?ou dois je le changer?
« Réponse #6272 le: 20 avril 2013, 22H 30mn 12s »
Changement obligatoire le démontage est destructif.
Hors ligne desmofr16
« Réponse #6273 le: 20 avril 2013, 22H 41mn 46s »
non, y'a pas d'axe en cuivre, en acier très costaud, oui; pour remonter tu remet un maillon à sertir;
desmofr16
et plein d'autres choses ...
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #6274 le: 20 avril 2013, 22H 48mn 28s »
Merci a vous 2 donc il faut que j achete un maillon a sertir, donc je peux disquer les autres axes
Cool je vais pouvoir avancer sur le montage du bo pour n avoir qu a monter les tendeurs de chaine et la chaine samedi prochain
Hors ligne biduel
« Réponse #6275 le: 21 avril 2013, 10H 28mn 06s »
Salut a tous.
Chtite question concernant le jeu aux soupapes. Vaut il mieux vidanger et enlever le radiateur
pour faire le cylindre avant? Ou y a t il une autre ruse? :P
Glotton, t as fait comment la derniere fois?
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Hors ligne SHaDoW
Re : Re : Re : Re : Re : Enfin un Topic sur la 999 !
« Réponse #6276 le: 21 avril 2013, 19H 04mn 52s »
ben mince, j'ai une demi-ligne et je pensais que ça ne passerait pas avec le gros bras oscillant. !!
t'es sur de ça ?
Oui ça passe, j'en connais de monter comme cela
Bon ben a priori les decata termi pour les S avec BO gris ne sont pas compatible avec les gros Bo alors ue la ligne d'origine passe tranquille....  :ranting:
Soit y a un truc que je pige pas soit j'échange une demie ligne pour BO gris contre une pour BO noir  :D
Si je met mon decata proprement, il ne tombe pas en face de la pipe d'échappement. Il y a une différence entre les 2 pipes du cylindre avant ?
« Modifié: 21 avril 2013, 19H 10mn 53s par SHaDoW »
Hors ligne stefccc
« Réponse #6277 le: 22 avril 2013, 11H 23mn 25s »
Tu mets que le silencieux termi   :thumbsup:
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #6278 le: 22 avril 2013, 11H 39mn 51s »
Tu veux dire sans la demie ligne ?
y a pas de risque pour le moteur d être decatalysé que sur un cylindre ?
« Réponse #6279 le: 22 avril 2013, 12H 39mn 48s »
ben non ça ne va pas, il va avoir le cylindre arrière décatalysé et pas le cylindre avant.
Hors ligne stefccc
« Réponse #6280 le: 22 avril 2013, 13H 01mn 44s »
Tu décatalyses la ligne d'origine ! Une soudure et hop !
Parce qu'une ligne pour BO noire, de plus en plus difficile à trouver, et entre 800 et 1000 euros le plus souvent.
« Réponse #6281 le: 22 avril 2013, 13H 11mn 46s »
si tu ne sais/peux pas souder, tu peux aussi acheter juste le tube du cylindre horizontal décatalysé.  :siffler:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/460878309.htm?ca=17_s
« Modifié: 22 avril 2013, 13H 13mn 22s par tertulia »
Hors ligne stefccc
« Réponse #6282 le: 22 avril 2013, 13H 59mn 49s »
surtout à 50 boules !
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #6283 le: 22 avril 2013, 14H 09mn 16s »
Merci j appel de suite vu le prix
« Réponse #6284 le: 22 avril 2013, 14H 27mn 26s »
demande bien parce que c'est ecrit "neuve mais modifiée"  :siffler:
j'ai pris la premiere que j'ai vu sans vraiment faire gaffe mais ça se trouve facilement.
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #6285 le: 22 avril 2013, 14H 31mn 16s »
Je me demande si c est pas une annonce de strobel
Sinon des decatalyseur y en a pas des masse en version termi. Au pire je prendrais un mivv mais le termi a une pate de protection du carénage sympa.
Le mivv neuf se trouve a moins de 150€
ca fait ch**** aussi d'avoir le seul décata pour carter pointu et BO gris  :ranting:
« Modifié: 22 avril 2013, 14H 33mn 58s par SHaDoW »
« Réponse #6286 le: 22 avril 2013, 14H 34mn 03s »
Salut a tous.
ben ouais, tu démontes le radia, tu pourras pas faire ton jeu sinon
vidange de liquide obligatoire
sinon
je suis EMMERDé !
les routes à chèvres et les vibrations supportées auront eu raison de mon 9 !   :ranting:
j'ai une vis de support de porte-plaque qui a commencé à
légèrement se dévisser ...  :D
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #6287 le: 22 avril 2013, 14H 43mn 46s »
Te plains pas, moi je paume une vis à chaque sortie :D
« Réponse #6288 le: 22 avril 2013, 14H 45mn 03s »
Comme quoi le 9R est vachement bien adapté aux routes à chèvres...  :D
Hors ligne biduel
« Réponse #6289 le: 22 avril 2013, 15H 19mn 33s »
Merci glotton. :cheers:
ST4 S
ST 2
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #6290 le: 22 avril 2013, 19H 38mn 56s »
Salut a tous.
sinon
je suis EMMERDé !
Pas m'a faute.... :siffler: :D
« Réponse #6291 le: 22 avril 2013, 20H 29mn 56s »
J ai un doute...
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #6292 le: 22 avril 2013, 20H 56mn 09s »
Le vis du support de plaque qui se détache, c'est l'appel de la piste, normal pour un 9R.  :D
Ducati 999 piste
« Réponse #6293 le: 22 avril 2013, 22H 19mn 05s »
...qui en a mare de se trainer les bielles sur la route  :D
« Réponse #6294 le: 22 avril 2013, 22H 41mn 06s »
J ai regardé : c'est pas les 4 1eres vis qui tiennent le
support....mais ensuite on a encore 4 vis qui
rentrent dans la marmite...l'1 d'elle a du jeu, alors
que ca semble "serti" dans le pot... :roll:
jferai une photo
« Réponse #6295 le: 22 avril 2013, 22H 43mn 17s »
il y a un insert dans la marmite, avec une vis dedans normalement.
Il arrive que l'insert prenne du jeu. Et là c'est la me-merde.  :?
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #6296 le: 22 avril 2013, 22H 48mn 18s »
C est ton insert à sertir qui se barre il faut le resserrer soit avec la pince qui va bien (il me semble qu il y en a une sur ce topographique) sinon avec la méthode tige fillete et ecrou plus contre écrou.
« Réponse #6297 le: 23 avril 2013, 09H 17mn 56s »
et merde....  :roll:
j'ai pas les outils, faudra que je fasse gaffe à ça
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #6298 le: 23 avril 2013, 09H 35mn 34s »
Si tu n'as pas la pince, tu peux le faire avec 2 clé plates, des rondelles et un écrou (bien mettre des rondelles pour pouvoir passer les clé plates).
Ensuite il suffit de mettre le tout en contact puis tu tournes l'écrou en maintenant le boulon en place. comme ça le boulon est obligé de remonté (sous l'effet de l'écrou) et entraîne l'écrou à sertir qui se referme.
voici le tuto d'où est extrait l'image :
http://forum.vw-scirocco.fr/viewtopic.php?f=41&t=1264&start=60
« Réponse #6299 le: 23 avril 2013, 10H 22mn 17s »
Comme je sais pas trop comment c'est foutu à l'intérieur de la marmite, j'ai un peu de mal à comprendre
comment faire avec tes boulon+écrou+écrou+rondelles que tu présentes ... ni comment fonctionne
une pince à sertir, vu  que ça se passe dans le pot et pas à l'extérieur  :roll:
