Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1426177 fois)
« Réponse #6660 le: 14 juillet 2013, 23H 04mn 16s »
question pour ceux qui pourrait s'y connaître en éléctricité:
sur une compression ma plaque est venue dire bonjour au pneu arrière, et a decidé de s'envoyer en l'air contre le feu, à LED avec clignotants intégrés.
Le plastique transparent est cassé ( pas grave ), les clignos fonctionnent, mais le feu AR ne fonctionne plus sur la moitiée, côté droit. Feux stop pareil.
Est-ce que les LED sont montées en serie, genre si une a grillée à l'impact ( c'est possible ? ) les suivantes ne fonctionnent plus ?????
pensez-vous que ce soit réparable ? comment tester l'engin ?
Si vous savez merci  :thumbsup:
« Modifié: 14 juillet 2013, 23H 09mn 41s par coyoteproject »
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #6661 le: 14 juillet 2013, 23H 07mn 32s »
Tu pourrais faire des photos du circuit imprimé histoire de voir un peu plus comme c est fichu ?
« Réponse #6662 le: 14 juillet 2013, 23H 10mn 14s »
de suite. j'ai les outils à la main  :D
ludosbk999
« Réponse #6663 le: 14 juillet 2013, 23H 11mn 09s »
Bonsoir rien a voir avec le sujet actuel ,j'ai une question :
il y a quelque temps j'avais demandé s'il fallait mieux acheté une moto de piste juste pour sa ou prendre mon 999.
coyote tu m'avait conseillé de prendre mon 999 (ce j'ai fait ,rien a dire elle ai vraiment faite pour sa !!!)
j'y retourne demain et comme je suis en préparation pour déménager et tout les papiers dans les cartons!!!!
Comment fait t'on pour lire les temps du chrono (pour le déclencher ok) je croit que qu'il mettre le contact et appuyer sur une touche mais pas réussi (faut dire que mon pauvre 999 me sert plus beaucoup)
voila merci d'avance .
« Réponse #6664 le: 14 juillet 2013, 23H 15mn 42s »
il faut mettre le contact en apuyant en même temps sur les deux boutons pour acceder au menu. ( A et B de chaque côté du compteur )
« Modifié: 14 juillet 2013, 23H 18mn 09s par coyoteproject »
« Réponse #6665 le: 14 juillet 2013, 23H 17mn 30s »
Shadow, comme ça ou l'autre côté ?
ludosbk999
« Réponse #6666 le: 14 juillet 2013, 23H 20mn 41s »
merci coyote ,peut tu me dire si il y a aussi la vitesse max ou autre on sait jamais !
Il y a t'il d'autre menbre du forum qui seront a Magny cours sur la piste f1,merci .
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #6667 le: 14 juillet 2013, 23H 24mn 09s »
C est balo j étais à côté de Magny cours ce weekend, on aurait pu voir un coup.
Coyote l autre côté serait bien aussi car il doit y avoir les pistes du Circuit imprimé.
À première vu je pencherais pour un composant.qui a claqué car c est pile le milieu. Il ne font pas cligno en plus ?
ludosbk999
« Réponse #6668 le: 14 juillet 2013, 23H 25mn 25s »
ah oui on aurait pu boire un coup !
« Réponse #6669 le: 14 juillet 2013, 23H 30mn 59s »
ça donne aussi la vitesse max  réelle, pas celle affichée, et le regime moteur max.
Shadow, j'ai retourné la plaque et on voit le composant à droite qui est déconnecté. le gras blanc.
par contre j'ai le fil rouge qui pendouille, je ne sais pas s'il doit être branché et où.
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #6670 le: 14 juillet 2013, 23H 37mn 14s »
Cherche pas plus moins, à mon avis si tu commande par remettre ça en place ça ira mieux.
Si tu peux sortir complètement la platine électronique histoire de bien voir la ou les soudures ont pétée.
« Réponse #6671 le: 14 juillet 2013, 23H 45mn 40s »
« Réponse #6672 le: 15 juillet 2013, 00H 05mn 24s »
 :ranting: :ranting: ça fait une grosse bille d'étain avec le fer à souder, j'ai jamais fais ça  :(
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #6673 le: 15 juillet 2013, 00H 09mn 50s »
Pour le composant blanc on voit bien ou il faut ressouder. On dirait que le composant était collé sur la carte.
Essayé de le rapprocher le plus du point à ressouder et noyé le dans la colle au pistolet histoire qu il ne recasse pas avec les vibrations. Tu peux aussi renforcer l autre.
Le câble rouge semble alimenter le feu stop, il faut que tu trouve quel fil fourni une tension quand tu met le contact. Un autre fil doit fournir de la tension quand tu touche au frein
IL y a sans doute une soudure abimé qui t indiquera ou ressouder ce cable
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #6674 le: 15 juillet 2013, 00H 11mn 30s »
Faut que tu chauffe les partie à souder et que tu pose l étain sur elle et pas sur le feu à souder, enfin c est la théorie ¦)
« Réponse #6675 le: 15 juillet 2013, 00H 15mn 21s »
Ha bon merci! Sinon pas con le pistolet à colle, peut être pas la peine de souder.
Demain tout ça  :wink: merci
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #6676 le: 15 juillet 2013, 07H 29mn 33s »
te te te
il te faut souder ta résistance de puissance.
et pour éviter que ca repète la colle est une bonne option.
sinon on a du mal à voir ou était le fil rouge , tu peux faire une photo des soudures plus près ?
« Réponse #6677 le: 15 juillet 2013, 10H 58mn 43s »
Sur le BO de phase 2 tu as le trou oblong pour passer l'axe de roue. coté moteur du as les vis de tendeurs de chaines et juste à l'opposé y a 2 vis sans tete, je comprends pas à quoi ca sert ou alors il me manque des pièces  :D
c'est pour éviter que l'axe ne recule de trop.
certains font sauter ces deux vis justement pour reculer la roue arrière et augmenter la motricité.
« Réponse #6678 le: 15 juillet 2013, 10H 59mn 35s »
ok pour la soudure. Je pense que mon fil d'etain (50% marqué dessus) est trop gros, c'est du 1,5mm
le fil rouge tout seul en fait il va à l'éclairage de plaque, qui a déjà 2 autres fil.
ça fonctionne bien quand j'appuie sur la pièce blanche est que je met le contact. il ne devait pas être branché ce fil.
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #6679 le: 15 juillet 2013, 11H 51mn 49s »
@Tertulia : merci
@ coyote, ça m étonné un fil qui sert à rien... Il est comment au bout, y a de l isolant?
Hors ligne biduel
« Réponse #6680 le: 15 juillet 2013, 12H 03mn 37s »
A ben c est pour ca que je ne les voyait pas tes vis, je suis pas encore équipé :D
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Hors ligne furax08
« Réponse #6681 le: 15 juillet 2013, 15H 28mn 07s »
Salut la compagnie,
bon j'ai un petit soucis, je me suis tollé sur piste samedi et la moto a quelque trucs de cassé.
En l'occurrence le bocal de maître cylindre d’embrayage.
Je voulais savoir si je pouvais le remplacer par un bocal adaptable genre celui-ci?
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/294613253.htm?ca=12_s
ou il me faut de l'origine, car je le trouve un peu bizarre le maître cylindre de la 99.
a vendre cadre de 749
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #6682 le: 15 juillet 2013, 15H 33mn 47s »
Pour moi tu ne peux pas car le MC est spécifique avec la vis de purge.en haut au fond du bocal et la sortie du bocal qui ne tien dans le MC que parce que le bocal est vissé dessus. Il n y a pas de fixation pour la durite qui vient du bocal que tu présente.
U bocal chez Ducati vaut 30€ environ sinon je dois avoir les coordonnées d un mec qui vendait pas cher 2 réservoir sans le Japon du dessus ni le couvercle
Hors ligne furax08
« Réponse #6683 le: 15 juillet 2013, 15H 40mn 36s »
Ok merci, c'est bien ce que je me disait.
En fait il me faut le bocal, le joint et le capuchon, j'ai tout limé  :D
« Réponse #6684 le: 15 juillet 2013, 15H 56mn 07s »
mais si tu peux regardes la mienne.
il te faut:
- un coude comme sur les MC 'normaux' ref 63140081A
- le joint pour le monter                          (je trouve pas la ref il me semble que ça vient en meme temps)
- un bocal séparé (celui que tu as mis par example)
tout est expliqué ici deja
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=23504.msg1600852#msg1600852
voilà c'est tout.
Hors ligne furax08
« Réponse #6685 le: 15 juillet 2013, 16H 03mn 42s »
Yes, merci Math  :thumbsup:
Mais que ferais-je sans toi  :roll:
« Réponse #6686 le: 15 juillet 2013, 18H 09mn 12s »
arretes je vais rougir  :oops: :oops:  :lol:
sinon tu peux aussi voir pour juste remplacer les bocaux. moi il etaient tous les deux cassés et je les trouve moche  :siffler:
Hors ligne furax08
« Réponse #6687 le: 15 juillet 2013, 19H 05mn 59s »
Ben j'en aurai pour plus cher de remettre de l'origine vu que le bocal, le joint et le capuchon sont mort.
Par contre je me demande, la vis qui est au font du bocal origine elle va se retrouver à l'air, j'imagine qu'il faut la visser à fond.
« Réponse #6688 le: 15 juillet 2013, 21H 33mn 22s »
oui tu visses la grande après avoir enlevé le bocal et tu remets la vis de purge dedans.
Hors ligne furax08
« Réponse #6689 le: 15 juillet 2013, 22H 33mn 59s »
Ok ça marche, me reste plus qu'a trouvé le coude pour adapter tout ça.
