Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1593114 fois)
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #7410 le: 16 novembre 2013, 22H 23mn 55s »
+1
Hors ligne stefccc
« Réponse #7411 le: 17 novembre 2013, 14H 13mn 51s »
Merci pour la rapidité des réponses  :thumbsup:,  Le plat sur le bas de échappement c'est par rapport au passage du bras oscillant c'est bien ça ? Sur l'echappement d'origine ya pas ça ? Et je viens de mesurer c'est bien du 57 mm.
Cette ligne avec la partie aplatie a été faite pour les BO noir. Et comme on peut le constater ici elle se monte sur les BO gris de la première génération de 999.
Hors ligne stefccc
« Réponse #7412 le: 17 novembre 2013, 14H 16mn 57s »
elle existe en version "ronde", pour le bras noir des 2005, c'est sur. Pour celle là je ne sais pas.
Celle-là (aplatie au niveau du BO) était bien spécifique pour les BO noirs (2005).
La ligne ronde en continu et en 57 mm est sortie après (meilleur rendement et écoulement gazeux des sections rondes de tubulure sur toute la longueur)
La ligne complète destinée originellement au 999 et 999 S de première génération avec les BO gris est une ligne à section ronde continue de 54 mm diamètre.
Hors ligne gilpatane66
  • Ducati 999S
« Réponse #7413 le: 17 novembre 2013, 14H 45mn 14s »
Pour résumer la ligne complète a été mise bien après l'achat de la bécane... Pour voir si j'ai bien l'ecu qui va avec faut tomber le réservoir c'est ça ?
« Modifié: 18 novembre 2013, 08H 24mn 53s par Biloo »
« Réponse #7414 le: 17 novembre 2013, 15H 14mn 53s »
non, le carénage gauche, derrière la batterie.
mais en général, on met les 2. Ligne et ECU.
  • Ducati 999S
« Réponse #7415 le: 17 novembre 2013, 15H 28mn 08s »
Ok merci j'ai la moto que depuis hier  :? , je vais investir dans une bequille de stand ar ( d'ailleurs une avec des tampons yen a assez non ?) pour vérifier tout ça et voir aussi si j'ai un pignon de 14, a mon avis je l'ai pas car je trouve qu'elle tire un peu long la belle   :dribble:
« Réponse #7416 le: 17 novembre 2013, 15H 56mn 18s »
d'origine en 15x36
Hors ligne stefccc
« Réponse #7417 le: 17 novembre 2013, 15H 57mn 26s »
hum hum, voir ma signature (prix "motard" oeuf corse) :siffler:
  • Ducati 999S
« Réponse #7418 le: 17 novembre 2013, 21H 07mn 54s »
Bon je viens de vérifier non pas sans mal j'ai bien un ecu ducati perf avec ma ligne complète. Une petite photo  :thumbsup:
« Réponse #7419 le: 17 novembre 2013, 21H 50mn 21s »
les filtres maintenant que t'es chaud au démontage ??  :D :D
  • Ducati 999S
« Réponse #7420 le: 17 novembre 2013, 22H 10mn 39s »
Franchement j’hésite a le faire (c'est compliqué ou pas de sortir le resé) :siffler: , mais bon je pense que si ya l'ecu et la ligne doit y avoir le filtre non  :sm19:
« Modifié: 18 novembre 2013, 08H 25mn 56s par Biloo »
« Réponse #7421 le: 17 novembre 2013, 22H 15mn 31s »
oui tu dois les avoir.
pis faut pas sortir le résé pour acceder aux filtres. T'as enlevé le carénage pour accéder à la puce ? ben tu as le convoyeur d'air. 3 vis qui le tiennent à la boite à air.
Par contre faut enlever la tête de fourche je crois pour pouvoir le "tirer" et le sortir, le convoyeur d'air.
au moins tu sauras comment est ta moto.
pis de toute façon tu y viendras bien par necessité, à tout démonter  :D :D
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #7422 le: 17 novembre 2013, 22H 39mn 41s »
  • Ducati 999S
« Réponse #7423 le: 17 novembre 2013, 22H 45mn 52s »
J’espère le pus tard possible pour le démontage  :siffler:. La c’était juste pour assurer le coup (c'est quand même important l'ecu). Du coup j'ai oublié de regarder le pignon... :(; Bon la ça attendra demain  :D
Tu as un bouton "modifier" pour rajouter ou corriger ton post, ça évite de poster plusieurs fois de suite, et inutile de citer le message précédent, bouton "répondre" pour une meilleure lisibilité du forum :wink:
Je vais peut être passer pour un plouc mais ça veut dire quoi 'RS' , 999 RS c'est pas un modèle si ?  :oops:
« Modifié: 18 novembre 2013, 08H 24mn 12s par Biloo »
« Réponse #7424 le: 17 novembre 2013, 22H 47mn 04s »
C'est pas en 63 mm pour les RS?
RS -> la version R mais pour le circuit faite pas DUCATI.
Biwolf
« Réponse #7425 le: 17 novembre 2013, 22H 49mn 30s »
Pour le plouc c'est fait  :D
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #7426 le: 17 novembre 2013, 22H 50mn 36s »
Je connais pas la dimension
Les rs doivent etre entierement révisées apres une course
Hors ligne stefccc
« Réponse #7427 le: 17 novembre 2013, 23H 23mn 22s »
Effectivement 63 mm.
Sinon la tubulure sans le silencieux ben ça sert pas à grand chose...
« Réponse #7428 le: 17 novembre 2013, 23H 40mn 41s »
Et ça ne se monte pas, a moins de modifier la selle et la boucle
Hors ligne stefccc
« Réponse #7429 le: 17 novembre 2013, 23H 56mn 07s »
il faut la monoplace et le bâti spécifique effectivement...C'est juste pas la même moto en fait  :D
« Réponse #7430 le: 18 novembre 2013, 17H 13mn 57s »
J'ai des Moto Vision comme ca mais bon c'est des Moto vision quoi  :D
ah, parce que c'est des moto vision !   :D
« Réponse #7431 le: 18 novembre 2013, 19H 41mn 14s »
Une adresse pour  des convoyeurs carbone gros volume please ?????  :cheers:
si possible avec des inserts pour la fixation. Avec les vibrations, et on en manque pas, je voudrais pas avoir de soucis.
ceux de Forza-moto par exemple n'en ont pas.
« Réponse #7432 le: 18 novembre 2013, 20H 27mn 49s »
De mémoire, peu ont des inserts. Ceux qui en ont sont assez cher??? Jamais vu. de mémoire sur le boncoin il y a en a une paire a moins de 300€. Mais, les vibrations et le souhait des inserts ne se justifie pas. Il y 3 arrêts en positions et le maintien en position par l'epaulement des trois vis. Dont avec l'ajout de rondelles plastiques ou caoutchouc plus de besoin. En plus les convoyeurs sont maintenus par la tête de fourche. Seul demeure le fretting. Vibrations des pieces entre elles. Résidu blanc au démontage.
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #7433 le: 18 novembre 2013, 21H 17mn 56s »
Bonjour, possesseur depuis peu d'une 999 je suis à la recherche d'un cache embrayage d'origine pour le découper... Quelqu'un sur paris? Proche d'asnieres ? Je suis près à payer une mousse  :cheers:
Et si quelqu'un a déjà ajouré un cache d'origine avez vous des photos?
Merci d'avance
« Réponse #7434 le: 18 novembre 2013, 22H 19mn 46s »
ouais Little Monster, j'en ai pas vu avec insert. pourtant mon pote en a sur les siens, pas donné qu'il me dit, 80 euros pièce......
j'en vois a 400 euros
http://www.ebay.de/itm/Lufteinlass-Set-Ducati-749-999-03-07-Carbon-Ilmberger-/181263604190?pt=DE_Motorradteile&hash=item2a342719de
ou 120
http://www.ebay.de/itm/Racing-Luftkanale-Carbon-Ducati-999-/390702059159?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item5af7a84e97
clair qu'ils ont l'air moins bien
ceux de Forza finalement ont la même forme:  http://www.forza-moto.com/p/83+ducati-convoyeur-dair-carbone-749-and-999
« Réponse #7435 le: 18 novembre 2013, 22H 31mn 12s »
Au pire, tu peux les poser toi même les inserts. Faire un tour au diametre voulu et collage des inserts dedans.
Ah j'allais oublier, le bruit d'aspiration sans les résonnateurs d'Helmholtz est top  :thumbsup:
Plus d'info: http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz
« Modifié: 18 novembre 2013, 22H 40mn 33s par Little monster »
« Réponse #7436 le: 18 novembre 2013, 22H 54mn 34s »
et comment tu fais pour pas en avoir de cette resonnance?
« Réponse #7437 le: 18 novembre 2013, 23H 16mn 38s »
Je ne sais pas mais cela participe au bruit d'aspiration plus présent - la suppression du résonateur.
le résonateur classique au niveau de la boite à air => confort auditif, il semble... Reste à se faire confirmer.
le remplacement du manchon d'admission permet d'améliorer le flux d'air (la quantité d'air), s'il est bien fait tu gagnes aussi des cv
Accord avec l'injection à faire....
« Modifié: 18 novembre 2013, 23H 33mn 15s par Little monster »
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #7438 le: 19 novembre 2013, 12H 48mn 45s »
Merci d'avance
J'ai vu ca sur leboncoin :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/572265794.htm?ca=8_s
« Réponse #7439 le: 19 novembre 2013, 14H 40mn 34s »
Pas mal ! Merci  :thumbsup:
Pourtant je fais les annonces tout les jours ...
